| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Aktive Behringer Lautsprecher und Aktiven Subwoofe... | |
Aktive Behringer Lautsprecher und Aktiven Subwoofer an Mischpult anschließen? Wie?+A -A |
*Julius*
erstellt: 23. Aug 2015, 22:44
Hallo, ich bin ganz frisch in dem Thema PA anlage und kenne mich kaum aus. Jedoch würde ich mir gerne eine PA anlage zusammen stellen, welche aus Folgenden Aktiv boxen besteht: 1. Behringer Eurolive B215D aktiv Lautsprecher http://www.amazon.de...e-view_14400978727562. Behringer VQ1500D aktiv Subwoofer http://www.amazon.de...q4yxJWSsL&ref=plSrchSo und diese Boxen würde ich gerne ohne umweg und jeweils mit einem Kabel an folgendes Mischpult schließen: Behringer XENYX 1202fx Mischpult http://www.amazon.de...17F8QMCKX9BRHH20M8VWIst es überhaupt möglich die Boxen an das Mischpult zu schließen und an das mischpult dann einen laptop? Kann ich die boxen mit Xlr auf beiden Seiten an das mischpult anschliessen? Welche Kabel muss ich dafür verwenden? Welchen Kanal muss ich anschließen? Wie ihr seht habe ich wenig ahnung Wenn es nicht möglich ist mit den boxen und diesem Mischpult würde ich mich über Vorschläge zu einem bis zu 150€ teurem Mischpult freuen, mit dem es möglich bist diese aktiven boxen zu steuern Lg Julius (bitte um schnelle Antwort) |
0-Dimensional
erstellt: 24. Aug 2015, 07:29
Hallo, ich äußer mich jetzt nicht zu den Boxen, bin von Behringer PA's überhaupt nicht überzeugt. Was den Anschluss angeht. 2x XLR auf Klinke KabelAlso: Klinke (6,3 Mono) in Main Out (Rechts oder Links) des Mixers --> anderes Ende in den Eingang der Box (solange es kein EQ, Limiter, etc gibt). Das ganze mit Rechts/Links wiederholen und fertig. EDIT:
Was ist damit gemeint? Hast du von den Boxen nur ein Exemplar? Wenn ja wäre es sinnvoll sich ein zweites zuzulegen. Wenn du 2 hast dann wie beschrieben. Wenn du willst kannst du den Subwoofer an den Control Room des Mixers anschließen (selbes oben genanntes Kabel). Damit hast du eine extra Kontrolle für den Sub. Wenn du von den Booxen jeweils 2 hast vergiss den Satz ![]() Ein Laptop lässt sich mit einem herkömmlichen Klinke zu Cinch Kabel anschließen. entweder du nutzt 2 Mono Kanäle (1-4) oder Einen Stereo Kanal (5-12 wobei Rechts/Links jew. ein Kanal sind) Hau einen Adapter auf das ganze und fertig. Lg [Beitrag von 0-Dimensional am 24. Aug 2015, 07:36 bearbeitet] |
*Julius*
erstellt: 24. Aug 2015, 09:03
Danke schonmal für die schnelle Antwort!! Also ich würde mir das System halt langsam zusammenstellen, da ich noch Schüler bin und langsam nur an Geld komme. Also könnte ich mit 6,3 klinke von dem Mischpult Main Ouput in die Box? Könnte ich da ein kabel nehmen, was von klinke zu Xlr geht? Mir wäre xlr an der Box lieber, habe einen besseren Eindruck davon. Und wenn ich den subwoofer an den controll room anschließe, wo habe ich dann die extra kontrolle für ihn? Also wo sind die knöpfe dafür? Kann ich auch 2 subwoofer (wieder rechts und links) an den Control room anschließen? |
*Julius*
erstellt: 24. Aug 2015, 09:08
Also könnte ich dieses Kabel für die behringer Lautsprecher und so eins für die Subwoofer verwenden? (6,3mm klinke in das Mischpult, und Xlr in die boxen) |
0-Dimensional
erstellt: 24. Aug 2015, 09:16
Ich habe dir ein genau solches Kabel vorgestellt. Vielleicht habe ich das etwas komisch ausgedrückt. Klinke auf XLR ist natürlich richtig. Genau --> Du gehst mit dem Kabel vom Mixer (Klinke) in die Box (XLR) bzw Subwoofer. Der Poti zur Ctrl Room Regelung befindet sich neben dem Fader für Main Mix. Ja du kannst auch 2 Subwoofer anschließen. Den rechten Subwoofer rechts im Mixer und linker Subwoofer links im Mixer. Wenn du keinen extra Regler brauchst gehst du vom Mixer mit dem benannten Kabel in den Subwoofer und gehst mit einem normalen XLR Kabel vom Ausgang des Subwoofers in den Eingang des Lautsprechers. EDIT Du benötigst für 2 Lautsprecher auch 2 Kabel. Das selbe für die Subwoofer. Wenn du also einen extra Regler für die Subs brauchst, benötigst du insgesamt 4 solcher Kabel. Also die beiden Lautsprecher kommen in den Main Out und die beiden Subwoofer in den Ctrl Room. [Beitrag von 0-Dimensional am 24. Aug 2015, 09:24 bearbeitet] |
*Julius*
erstellt: 24. Aug 2015, 10:22
Ah super danke sehr! Der Fader (main mix) in der Main section, regelt der die komplett Lautstärke? Also wenn ich ein handy anschließe und musik abspiele, kann ich durch den fader die Lautstärke regeln die dann aus den boxen kommt (die ich an main output und control room angeschlossen habe)? LG Julius |
eBill
erstellt: 24. Aug 2015, 10:23
Wenn Subwoofer verwendet werden, sollten möglichst keine Tops mit 15" Woofer zum Einsatz kommen! Ich würde dringend raten, Tops mit 12" Woofer zu verwenden (gibt es auch in der NEO-Serie). Die vorgeschlagene Verkabelung mit Subwoofer an Controlroom-out ist definitiv falsch, da Subwoofer und Tops überlappend im Bassbereich spielen - dies muß unbedingt vermieden werden! Wenn Du bei dieser Behringer-Kombi bleibst, ist die Verkabelung folgendermaßen: Mit passenden Kabeln von Main-out des Mixers zu den den Eingängen (Input A/B) des Subwoofers, von den Ausgängen (Output A/B) - das ist nach der integrierten Frequenzweiche des Subwoofers - zu den Eingängen der Tops. Es gibt noch einen Unterschied, ob nur ein oder 2 Subwoofer zum Einsatz kommen. Von diesem verlinkten Kleinmixer würde ich abraten, da er bei den Stereo Line-Eingängen keine EQs hat - Fehlen jeglicher Klangregelung macht so ein Mischpult jedenfalls für das Abspielen von Konservenmusik praktisch unbrauchbar. FX (Effekte) braucht man nicht, ist ein unnötiger Aufpreis. Willst Du wirklich einen PA-Kleinmixer oder bist Du mit einem DJ-Mixer nicht besser bedient? Das hängt davon ab, was eigentlich der Einsatzfall ist. Bei DJ-Arbeitsweise kommen eine Mehrkanalsoundkarte und Vorhörmöglichkeit ins Spiel. eBill |
0-Dimensional
erstellt: 24. Aug 2015, 11:01
eBill -
Was genau meinst du damit? Was wird da überlappt? Dachte das wäre ein zweiter Ausgang des Mixers mit Kontrollmöglichkeit. Da kommt das selbe Signal an und summiert sich nicht zusätzlich im Main Out und wird in den Ctrl Room Out geroutet. Bass ist bei den Tops doch nicht unbedingt schädlich, wenn man überlegt das sie auch ohne Subs betrieben werden. Außerdem gibt es einen EQ am Top. Aber belehr mich ruhig wenn ich falsch liege. Schließlich fehlt mir hier die Ausbildung ![]() lg |
eBill
erstellt: 24. Aug 2015, 12:50
Wenn Du Dich einigermaßen in PA-Technik auskennst, dann sollte klar sein, daß die Frequenzbereiche von Subwoofer und Tops möglichst sauber getrennt werden müssen! Entweder man verwendet die Frequenzweiche im Subwoofer (sofern vorhanden, beim Behringer VQ1500D "Built-in Stereo Crossover") oder benutzt eine separate externe Frequenzweiche bzw. einen entsprechenden Controller. Daß 2 verschiedene Lautsprechersysteme in gleichen bzw. in überlappenden Frequenzbereichen gleichzeitig im gleichen Raum spielen, muß unbedingt verhindert werden, da es zu Auslöschungen und/oder (meist schlimmer) zu höchst unangenehmen Pegelerhöhungen kommen kann! Daß man beim 2. Mixerausgang den Pegel separat regeln kann, verhindert nicht die o. g. Unannehmlichkeiten. Eventuell vorhandene EQs bei den Tops ersetzen niemals notwendige steilflankige Filter in Subwoofer oder Controller! Da der Subwoofer 15" Chassis enthält, sollte man für Tops nicht noch auch welche mir 15" Woofer verwenden. Tops mit 12" Woofer neigen bekanntermaßen weniger zum unangenehmen Mittenloch (gerade im unteren Preissegment) - sehr wichtig für Sprache und Gesang. Ein 12" Top ist auch leichter und wirkt weniger wuchtig auf Boxenständern/Distanzstangen. eBill |
0-Dimensional
erstellt: 24. Aug 2015, 20:02
Auslöschung und Verstärkung der Wellen ist mir bekannt, aber dass dies bei 2 Systemen vorkommt nicht. Ich kann mir nur vorstellen das es bei einem der Systeme dann zu minimalen Verzögerungen kommt. Nur: Warum? Aber zumindest hab ich verstanden was du mit "überlappen" meinst. Dann kann ich ja meine Aussage getrost in die Tonne kloppen ![]() Naja mir fehlen halt die Jahre der Ausbildung ![]() Danke |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 24. Aug 2015, 23:52
Dafür braucht man definitiv keine Ausbildung. Im Hifi-/Heimkinobereich trennt man Subwoofer ja auch nicht ohne Grund steilflankig ab. Bei Thomann kann man für unter 30€ ein Pa-Handbuch erstehen. Das lohnt sich. Gute Einsteigerpulte gibts von Yamaha, Mackie, Soundcraft, A&H und einigen anderen. Wenns billig sein muss ein Behringer Xenyx802 oder ein gebrauchtes Pult der genannten Marken. |
0-Dimensional
erstellt: 25. Aug 2015, 04:14
Um zu WISSEN WARUM und WIE schon. Allein aus erfahrung kann man das ja wohl kaum sagen! Niemand der keine Ausbildung hat sagt plötzlich: Los lass uns die beiden Systeme trennen, weil es zu einer minimale verzögerung kommt. Wie auch. Wenn man nicht weiß wie die Systeme beschaffen sind. |
DB
erstellt: 25. Aug 2015, 16:49
Wäre die Frage nicht eher, wozu der TE sich eine PA-Anlage kaufen will? MfG DB |
*Julius*
erstellt: 27. Aug 2015, 02:38
Nein, denn ich wollte lediglich wissen ob das funktioniert und nicht ob ich mir eine anlage kaufen soll |
DB
erstellt: 28. Aug 2015, 16:47
Das mag schon sein. Dennoch sollte man darüber nachdenken, ob es nicht Zweckmäßigeres gibt, als sein Geld für Elektronik und Filzkisten rauszuwerfen, die in drei Jahren vielleicht noch 25% des Neuwertes haben. MfG DB |
Kabelkauf für aktive Behringer Korrenspondenz am 10.06.2014 – Letzte Antwort am 10.06.2014 – 6 Beiträge |
Mehre aktive Subwoofer anschließen Todward1311 am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer anschließen am Mischpult *Matthias_ am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 27.04.2014 – 3 Beiträge |
Mischpult an Aktivboxen anschließen Skaiser89 am 02.06.2022 – Letzte Antwort am 02.06.2022 – 7 Beiträge |
aktiven subwoofer an Laptop anschließen -Löffel- am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 8 Beiträge |
Mischpult anschließen wie? megashooter am 18.03.2014 – Letzte Antwort am 19.03.2014 – 3 Beiträge |
Mischpult an verstärker anschließen abctrabi am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 8 Beiträge |
Aktiven Subwoofer an "Booth" Ausgang anschließen meike1st-85 am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 9 Beiträge |
aktivsub an behringer fbq anschließen Killingscream am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 04.06.2013 – 4 Beiträge |
Lautsprecher an PC anschließen. Mischpult? michi_007 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2015 – 10 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.882
