Subwoofer anschließen
jabbast
#1 erstellt: 09. Aug 2024, 09:18
Hallo, mal eine Verständnisfrage zum Anschluss eines Subwoofers.
Ich habe mir 2 QSC K.8 2 gekauft. Aus meinem Mischpult gehe ich mit je einem XLR Kabel in eine Box. So habe ich für den linken
und rechten Kanal je eine Box.
Wenn ich nun einen aktiven Subwoofer an den Ausgang einer QSC Box hänge, bekommt er ja nur die Signale von einem Kanal,
da die Box ja auch nur einen Kanal empfängt.
In den QSC Boxen kann ich die Trennfrequenz auf 80, 100 oder 125 Hz einstellen.
Meine Idee ist nun, aus beiden Boxen über die Ausgänge in die Endstufe des Subwoofers zu gehen, so dass auch beide Kanäle dort ankommen.
Der Sub ist ein Proel S 12 mit 600 Watt.
Ist das Blödsinn oder sogar gefährlich?
Dier Alternative wäre, aus dem Mischpult in eine Frequenzweiche zu gehen und von dort die Boxen und den Subwoofer getrennt zu verkabeln.
Ich wollte aber eigentlich durch den Umstieg auf ein aktives System möglichst Komponenten reduzieren.
Was würdet ihr machen?
JoPeMUC
#2 erstellt: 09. Aug 2024, 13:10
Weder noch. Aber einfacher ist es vermutlich, vom Mischpult mit zwei Kabeln (für links und rechts) in den Sub zu gehen und von dort aus einzeln weiter zu den Tops.
Der Subwoofer hat pro Kanal zwei Ausgänge, einen für das unveränderte Signal und einen für ein hochpassgefiltertes Signal. Jetzt hast Du für das Setup zwei Möglichkeiten.
Die erste ist, aus den Hochpassausgängen des Subs rauszugehen. Dann bekommen die Tops schon ein gefiltertes Signal. Die zweite ist, mit dem unveränderten Signal in die Tops zu gehen und deren interne Filter zu benutzen. Da musst Du ausprobieren, was besser klingt, und auch, welche Kombination an Trennfrequenzen für Dich am besten funktioniert.
Jochen
jabbast
#3 erstellt: 23. Aug 2024, 19:56
Jetzt verstehe ich erstmal, wozu am Proel Sub der Link Ausgang gut ist.
D.h. also, ich gehe vom Controller in den Sub, von dort mit je einem Kabel über den Link Ausgang in die QSC K8. 2, dann kommt das Signal ungefiltert an.
Aber ich dachte, die Frequenzweichen in den QSC Boxen funktionieren nur, wenn ich von den Boxen in den Sub gehe und nicht umgekehrt.
Denn im Menu der QSC muss ich angeben, ob ein Sub angeschlossen ist oder nicht. Damit ist doch aber gemeint, dass der Sub hinter den QSC hängt oder?
JoPeMUC
#4 erstellt: 02. Sep 2024, 13:24
Die Bezeichnung bei den QSC ist etwas unglücklich. Aber aus der Bedienungsanleituing (siehe Seite 15) geht hervor, dass in dem Untermenü "SUB" einfach die Trennfrequenz des internen Hochpassfilters eingestellt wird. Du kannst den Hochpass auch dann nutzen, wenn kein Subwoofer mitspielt. Das mag bei reinen Sprachanwendungen sinnvoll sein.
Die QSC können selber kein gefiltertes Signal ausgeben. Entweder die Einzelsignale direkt unterhalb des jeweiligen Eingangs oder das Summensignal. Aber auf den ersten Blick wirklich ohne Filterung. Du kannst also bei den Tops "ohne Sub" einstellen und trotzdem einen Sub nutzen. Das führt aber akustisch höchstwahrscheinlich zu Matsch oder weniger als mehr Bass.
Jochen
Anschließen eines Subwoofers
jabbast am 25.06.2013  –  Letzte Antwort am 30.06.2013  –  4 Beiträge
Active Box an Passive Box anschließen :(
-Mmmm- am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 02.04.2013  –  16 Beiträge
XLR-Fragen // DI-Box
WhYN8sM4N am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  6 Beiträge
Ist es möglich verschiedene Boxen an einem Kanal paralel anschließen?
neuling_123456 am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  11 Beiträge
aktiven subwoofer an Laptop anschließen
-Löffel- am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.03.2013  –  8 Beiträge
QSC Endstufe bringt viel zu wenig Leistung!
TopTom*** am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 22.05.2010  –  34 Beiträge
QSC oder LD-Systems
Migosch1972 am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  9 Beiträge
2 db tech. arena sw18 an einer QSC rmx 1450 ?
master_mich am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  4 Beiträge
QSC USA 400 - Brückenbetrieb - Wie anschließen?
Phenom2 am 16.06.2013  –  Letzte Antwort am 16.06.2013  –  6 Beiträge
2 Boxen an einen Ausgang
PA-pb am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 28.07.2007  –  15 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder929.291 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedB0lle87
  • Gesamtzahl an Themen1.560.148
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.744.149
