HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Aktiv Subwoofer anschließen | |
Aktiv Subwoofer anschließen+A -A |
Ralf5983
17:28
erstellt: 16. Mrz 2019, |
Moin, ich habe eine Endstufe T-amp E800 und ein Mischpult Mixars Cut MKII, daran habe ich 2 the box PA 252 ECO MKII Boxen angeschlossen,jetzt will ich noch einen Aktiven Subwoofer den Fun Generation PL 15 Sub A dazu haben, ich weiß nur nicht wie ich den anschließen soll kann mir da jeman Helfen ?
Cogan_bc
17:32
dazu brauchst Du eine aktive Weiche |
sealpin
17:34
Der Sub hat eine drin, daher: Von der Mische an den Sub und von dort via High Pass out an die T-amp für die Tops. HighPass ist aber fix 80 Hz, Steilheit kenne ich nicht. Ciao sealpin |
Ralf5983
17:35
Was für eine Weiche benötige ich da denn z.b ? |
sealpin
17:38
Read my post ![]() |
Ralf5983
17:41
Geht das auch das ich mehr oder weniger als 80Hz haben kann ? |
sealpin
17:43
Für die Tops? Ja, wenn Du den Link Ausgang am Sub mimmst, bekommen die Tops alles ab - macht aber keinen Sinn. Der Sub selber bekommt alles ab 20 Hz bis zu der Frequenz, die Du am oberen Regler einstellst. [Beitrag von sealpin am 16. Mrz 2019, 17:45 bearbeitet] |
sealpin
17:47
Ralf5983
17:49
Oder was meinst du mit 80Hz fix ? |
sealpin
17:50
Auf dem Panel steht hinten bei High Pass drauf 80Hz - 16 kHz ... das bedeutet (für mich), fixer Filter für die Tops von 80Hz nach unten...ist auch gar nicht so verkehrt. |
Ralf5983
17:53
ok wie wäre es denn optimal einen Aktiv sub an meine Anlage anzuschließen ? |
Ralf5983
17:58
Achso damit meinst du das die Tops nur noch bis 80Hz runter gehen und nicht bis standard 45Hz oder wie ? |
sealpin
18:01
Die Frage verstehe ich nicht. Du hast passive Tops mit zugehöriger Endstufe, ein Mischpult und den genannten Sub. Da gibt es für mich nur eine korrekte Art des Anschlusses, und die habe ich bereits bei meinem ersten Post genannt: Mischpult Ausgang an Input vom Sub, HighPass Ausgang vom Sub an die t-amp, die Tops an die t-amp. Mit dem Regler links neben den High Pass Ausgängen kannst Du am Sub noch spielen, wie weit der nach oben hin laufen soll. Das macht man am einfachsten vor Ort nach Gehör, oder wenn man Perfektionist ist mit Messung (wäre aber in dieser Preisliga m.M.n. völlig oversized). Stell den Regler einfach auf 12-Uhr Stelleung und gut is. |
sealpin
18:02
Yes! ![]() |
Ralf5983
18:05
Ok alles klar Danke für die Info jetzt weiß ich wie ich es anschließen muss.kann ich auch z.b zwei von den subwoofern anschließen ? |
Cogan_bc
18:10
ja, in dem Fall einen für rechts und einen links |
Ralf5983
18:13
ok das heißt nur einen eingang des Suboofers nehemn ? |
sealpin
18:13
Na klar. Dann gehst Du vom Mischpult links in den Sub links, von dort den linken High Pass an den linken Eingang der t-amp Rechts das gleiche. Falls die Tops noch einen Flansch für Stative haben sollten, besorge Dir passende Stativstangen die Du in die Öffnungen des Subs steckst und auf die Du dann die Tops packst. |
Ralf5983
18:17
Danke für die Infos |
sealpin
18:19
Da nich für ... |
The Box Pa 15 ECO MKII Hockerlord am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 22 Beiträge |
Mischpult für The Box Pa 252 ECO MKII ThorbenKonny am 02.02.2019 – Letzte Antwort am 03.02.2019 – 12 Beiträge |
The Box PA 252 ECO MKII vs. omnitronic DX 2222 Elsebelse21 am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 03.09.2011 – 10 Beiträge |
Meinung zu The Box PA 252 ECO MKII feesla am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2020 – 120 Beiträge |
THE BOX PA 252 Eco Hund204 am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 3 Beiträge |
AMP anschließen? feesla am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 9 Beiträge |
aktiven subwoofer an Laptop anschließen -Löffel- am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 8 Beiträge |
B1800D Aktiv Subwoofer anschließen Haber am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 10 Beiträge |
Aktiv PA mehrere Subwoofer anschließen. GandalfDerGraue69 am 05.12.2022 – Letzte Antwort am 05.12.2022 – 5 Beiträge |
Subwoofer anschließen jabbast am 09.08.2024 – Letzte Antwort am 02.09.2024 – 4 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
- Gesamtzahl an Themen1.559.549
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.054
