Subwoofer richtig anschließen
nicoundercover
#1 erstellt: 10. Mai 2010, 13:42
habe vor an meine PA Anlage einen aktiven Subwoofer anzuschließen. Kann ich diesen so anschließen, wie im Link dargestellt?
Oder kann ich hierbei meine Lautsprecher bzw. Endstufe zerstören.
http://s3.directupload.net/images/100510/6zwf2hda.pdf
Vielen Dank
Nico
rossparr
#2 erstellt: 10. Mai 2010, 13:48
Ne das funzt so nicht- auf keinen Fall machen
Du musst mit einer Aktivweiche/digi Controller das Signal "aufteilen" und dann gibste das Signal für die Tops von der Weiche in die Endstufe und von da aus in die Tops.
Der Bass kommt dann an den den Ausgang für den Sub
cptnkuno
#3 erstellt: 10. Mai 2010, 14:15
nicoundercover schrieb:
Vielen Dank
Nico
1mal kräftig aufdrehen, dann kannst du deinen Sub als Nebelmaschine verwenden. Der XLR Eingang will Linepegel sehen, die Endstufe liefert Pegel für passive Lautsprecher -> Frequenzweiche verwenden.
[Beitrag von cptnkuno am 10. Mai 2010, 14:15 bearbeitet]
nicoundercover
#4 erstellt: 10. Mai 2010, 15:22
wenn ich mir eine Behringer CX2310 Frequenzweiche zulege habe ich einen extra subwooferausgang. Allerdings habe ich im Stereo Betrieb einen High und einen Low ausgang. Habe aber nur einen Lautsprecher dafür.
Wie schließe ich die Lautsprecher an, bzw. wie muss ich die Weiche einstellen?
rossparr
#5 erstellt: 10. Mai 2010, 15:28
Die Weiche kann (stereo) nur 2 Wege ist also kein Problem, wobei der Lowcut bei der Weiche etwas tief ist.
Welchen Sub haste denn?
nicoundercover
#6 erstellt: 10. Mai 2010, 15:33
aber wie schließe ich den einen Lautsprecher an Low und High gleichzeitig an?
Dieser subwoofer wäre geplant:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=330414686730
rossparr
#7 erstellt: 10. Mai 2010, 15:38
Den Subwoofer würde ich da lassen, wo er jetzt ist
Welche Tops und welche Endstufe hast du denn?
nicoundercover
#8 erstellt: 10. Mai 2010, 18:19
Ich hab eine Mc Crypt Endstufe (PA 12000) und Mc Crypt Lautsprecher. Also nichts besonderes, ist nur für den Partykeller. Gibt es Subwoofer die für das gleiche Geld besser sind?
locke1234
#9 erstellt: 10. Mai 2010, 18:47
Hi.
Also naja deine Endstufe hat nicht Ansatzweise die angegebende Leistung aber das wirst du hoffentlich wissen. Ansonsten halt jetzt ;).
Ich würd mich an deiner Stelle mehr bei Musikhaus Thomann nach Aktiven Sub's umsehn. In deiner Preiskasse dürften dir die Marke The Box wohl weiterhelfen :).
Meld dich wenn du was gefunden hast was dir gefällt und dann wirds weiter besprochen, bevor noch weiter unnötig Geld ausgegeben wird.
Gruß Locke
nicoundercover
#10 erstellt: 11. Mai 2010, 15:09
die Anlage, die ich bis jetzt im Keller hab reicht für mich eigentlich vollkommen aus. Nur der Bass lässt zu wünschen übrig. Die sind nicht richtig trocken.
Wie schauts mit diesem Subwoofer aus, bringt der gute Bässe?
THE BOX PRO ACHAT 112 SUBA
Danke
Lukas-jf-2928
#11 erstellt: 11. Mai 2010, 15:23
Da ich mich und die Jugend kenne wird dir denk ich kein 12" Subwoofer reichen...
Muss es aktiv sein?
Wie wäre es mit selbstbau? Nen Kasten kann doch wohl jeder zusammenschrauben
Sowas wie den Kappa 15LF im BR und ner gebrauchten Endstufe bei Ebay (TA-1050 in Brücke langt ja völlig) oder ne TA-1400, kannste auch noch locker zwei ranhängen....
Sollte auch so bei 300€ landen, dafür haste nen 15"er und quasi das Beste fürs Geld gekauft
Oder wenns groß sein darf den 18" The Box Sub, der hier im Forum entwickelt wurde, dazu die TA-1400 in Brücke...
Die Aktive Weiche muss ja eh angeschafft werden, insofern is die Trennung auch vorhanden und alles wird supi.
Dann leg dir aber die JB Systems EC102 zu, hat nen 40Hz Lowcut und der Kappa überlebt so auch wenigstens...
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 11. Mai 2010, 15:25 bearbeitet]
nicoundercover
#12 erstellt: 11. Mai 2010, 19:10
Muss es aktiv sein?
habe mich jetzt für folgenden Subwoofer entschieden:
THE BOX TA18
allerdings bringt mir ja die genannte frequenzweiche nichts, da diese kein subwoofer ausgang hat. Oder???
cptnkuno
#13 erstellt: 11. Mai 2010, 21:11
Du kannst den Bassweg auf Mono schalten, und dort hängst du deinen Subwoofer dran.
[Beitrag von cptnkuno am 13. Mai 2010, 02:10 bearbeitet]
nicoundercover
#14 erstellt: 12. Mai 2010, 13:47
[quote="cptnkuno"][quote="nicoundercover"][quote="Lukas-jf-2928"]
allerdings bringt mir ja die genannte frequenzweiche nichts, da diese kein subwoofer ausgang hat. Oder???[/quote]
Du kannst den Bassweg auf Mono schalten, und dort hängst du deinen Subwoofer dran.[/quote]
Das heißt ich brauche den Subwoofer nur einen XLR stecker zu geben, obwohl ich einen L und einen R ausgang habe?
Vielen Dank
cptnkuno
#15 erstellt: 13. Mai 2010, 02:11
Ja, ist sogar am Gerät selbst aufgedruckt
PA Anlage richtig anschließen ?
megashooter am 12.03.2015  –  Letzte Antwort am 16.03.2015  –  8 Beiträge
Subwoofer anschließen am Mischpult
*Matthias_ am 27.04.2014  –  Letzte Antwort am 27.04.2014  –  3 Beiträge
Aktiven Subwoofer an "Booth" Ausgang anschließen
meike1st-85 am 21.08.2013  –  Letzte Antwort am 26.08.2013  –  9 Beiträge
dj_johnny am 20.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  13 Beiträge
Mehrere Subwoofer anschließen
Rockonkel am 12.06.2014  –  Letzte Antwort am 12.06.2014  –  2 Beiträge
Aktive Behringer Lautsprecher und Aktiven Subwoofer an Mischpult anschließen? Wie?
*Julius* am 24.08.2015  –  Letzte Antwort am 28.08.2015  –  15 Beiträge
aktiven subwoofer an Laptop anschließen
-Löffel- am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.03.2013  –  8 Beiträge
PA richtig anschließen!
_sam_ am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 18.07.2009  –  5 Beiträge
jabbast am 09.08.2024  –  Letzte Antwort am 02.09.2024  –  4 Beiträge
Aktiv Subwoofer anschließen
Ralf5983 am 16.03.2019  –  Letzte Antwort am 16.03.2019  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndre0011
  • Gesamtzahl an Themen1.562.919
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.350
