| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » aktiven subwoofer an Laptop anschließen | |
aktiven subwoofer an Laptop anschließen+A -A |
-Löffel-
erstellt: 24. Mrz 2013, 11:56
Hallo ich hab mir vor kurzem die aktiv boxen "the box PA110a" gekauft und den aktiven sub "the box pro achat 112" Ich bin vom subwoofer output in das input der einen box und von derer output un das input der anderen nun wollte ich mit einem klinkenstecker mein laptop direkt anschließen hatt soweit alles geklappt bis auf dass das entweder immer die 2 boxen gehen oder nur der sub aber nie alle zusammen d.h ich habe uch kein bass als ich den klinken stecker in den laptop gesteckt habe konnt ich wählen zwischen audioausgang und kopfhörer ich wählte audioausgang und nun wurden mir die boxen als stereo angezeigt vlt. hängt dass damit zusammen Weiss jemand wie ich das anschließen müsste dass es funktioniert ? oder was ich noch dazu brauche ? also ein mixer oder änliches ? Ich bedank mich schonml im vorraus mit freundlichen grüßen -Löffel- |
slaytalix
erstellt: 24. Mrz 2013, 14:04
Am besten vom Miniklinke Soundkartenausgang erst mit Vorverstärkung, sog. Line Isolator (Unterdrückung des Brummens des Netzteils beim Notebook) auf einen Stereokanal in einen DJ Mixer Vom DJ Mixer Ausgang mittels Y-Kabel zum Aktivsub XLR, dann auf beide Topteile wiederum mit Y-Splitt-Kabel So bekommt der Aktivsub quasi beide Stereosignale, falls nicht bereits ein Doppelschwingspulen Sub oder 2 Eingänge vorhanden sind, dann auf beide Tops li-re mit XLR Kabel vom Link Thru des Subs. So mache ich das jede Woche, wenn aus Budget nur 1 Baß genommen wird. Übrigens Willkommen im Unterforum |
-Löffel-
erstellt: 24. Mrz 2013, 19:25
Also ich hab am subwoofer einen input in dem kann ich die großen klinkenstecker oder ein XLR stecker reinstecken und ich habe einen output was meisnt du mit y- splitt kabel ? is das ein kabel mit einem stecker für den outbut beim sub und wo dann 2 draus gemacht werden die ich dann in input von den Tops stecke? was meinst du mit deisem satz: "dann auf beide Tops li-re mit XLR Kabel vom Link Thru des Subs." |
slaytalix
erstellt: 25. Mrz 2013, 06:35
-Löffel-
erstellt: 25. Mrz 2013, 10:41
erstmal daneke für deine info aber wenn ich ehrlich bin hab ich es immer noch nicht verstanden ich geh vom mixer auf mein sub input. nehme ich da ein normales XLR kabel und des Y ? dann muss ich jaa mit einem Y-kabel vom sub output in die beiden tops input. Und was bedeutet jetzt der letzte satzt : "1 x XLR male auf 2 x female, 1 x XLR female auf 2 x XLR male mit den Y-Kabeln" |
slaytalix
erstellt: 25. Mrz 2013, 17:44
mit 2 XLR vom Mixer zum Y-Eingang, damit der Sub ein Stereosignal bekommt Vom Output des Sub auf Y zu den beiden Tops auch mit 2 XLR Input & Output sind ja genormt 2 x Y Kabel, 1 x male auf 2 x female, 1 x female auf 2 x male & 4 x XLR Kabel [Beitrag von slaytalix am 25. Mrz 2013, 17:46 bearbeitet] |
-Löffel-
erstellt: 27. Mrz 2013, 19:49
oke vom mixer hab ich alles soweit kapiert aber unser sub hat nur einen input und einen output wie schließ ich jetzt den sub mit den beiden Tops an ?? geh ich vom sub auf eine box und von der auf die andere ? oder gehe ich vom sub mithilfe eines Y-kabels auf beide tops ? |
slaytalix
erstellt: 28. Mrz 2013, 17:30
klar Y Kabel 2 x in den Sub, 1 x input vom Mixer, 1 x output zu den beiden Tops, |
Aktiven Subwoofer an "Booth" Ausgang anschließen meike1st-85 am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 9 Beiträge |
aktiven subwoofer goerschi14 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 11 Beiträge |
Laptop an Endstufe anschließen JimboV am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 29 Beiträge |
Laptop an mischpult anschließen marcel141106 am 01.03.2015 – Letzte Antwort am 01.03.2015 – 4 Beiträge |
Aktiven Subwoofer am Verstärker betreiben ExiLenT am 02.05.2016 – Letzte Antwort am 03.05.2016 – 14 Beiträge |
Subwoofer anschließen jabbast am 09.08.2024 – Letzte Antwort am 02.09.2024 – 4 Beiträge |
Subwoofer richtig anschließen nicoundercover am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 15 Beiträge |
Darf ich an eine endstufe einen aktiven subwoofer anschließen? energy771 am 13.02.2014 – Letzte Antwort am 15.02.2014 – 18 Beiträge |
Aktive Behringer Lautsprecher und Aktiven Subwoofer an Mischpult anschließen? Wie? *Julius* am 24.08.2015 – Letzte Antwort am 28.08.2015 – 15 Beiträge |
Laptop an Behringer B112 anschließen MOT1848 am 30.11.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2019 – 26 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedds1178
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.204
