t.amp 2400 fragen
lautsprecher1998
#1 erstellt: 21. Jan 2014, 16:35
Hallo, ich habe ein paar Fragen bezüglich des t.amps 2400.
Ich möchte einen kleinen Sub plus 2 kleine Tops mit dem Verstärker betreiben.
Wenn ich jetzt in den Input A ein Signal geb, kommt dieses Signal dann nur aus des Output A?
weil die subs und tops sind ja getrennt.
Und 2. frage...
Kann ich auf dem einen Kanal 4 Ohm laufen lassen, auf dem anderen 8 ohm?
mfg
Fenderbender
#2 erstellt: 21. Jan 2014, 16:38
Ja das geht beides, dann hast du zwar nur ein Monosignal auf den Tops, aber das fällt in den wenigsten Fällen bei einer Party auf.
Hast du eine aktive Frequenzweiche davorgeschaltet?
lautsprecher1998
#3 erstellt: 21. Jan 2014, 16:41
Ob mono oder Stereo ist mir eigentlich soweit egal
Ja hab ich, deswegen ja die Frage ob die beiden Kanäle getrennt laufen.
Gibts ne lösung dafür, dass wenn ein top nur 100w aushält, d.h. beide so um die 220w aushalten, der Amp aber ca. 1000W rausbringt das Signal zu begrenzen?
Also durch irgendeinen Begrenzer oder sowas?
wisst ihr da was?
mfg
vielefragen123
#4 erstellt: 21. Jan 2014, 16:44
limiter.
ich habe den analogen limiter von the t.racks ausprobiert und bin kräftig auf die klappe gefolgen (2mal defekt)
also schaff dir lieber einen controller an, der einen limiter gleich mit drin hat. (das war das feedback, das ich auch bekommen habe)
lautsprecher1998
#5 erstellt: 21. Jan 2014, 16:51
okey
kostet halt wieder so viel
naja so ists halt im PA Bereich
Danke für die Antworten.
mfg
andy_the_g
#6 erstellt: 21. Jan 2014, 17:08
darf man fragen, um welche Lautsprecher es sich handelt?
Grüße,
Andy
lautsprecher1998
#7 erstellt: 21. Jan 2014, 20:11
Natürlich
2 Tops der MPA Marlis MK3
Ein Selbstbau Sub mit dem Thomann 18-500
Ist für ca 40 Personen.
Ich weiß, die tops kann man wegwerfen, kommen jedoch bald ein paar JBL Tops.
Mfg
HstyleMichi
#8 erstellt: 22. Jan 2014, 12:50
Und was für JBL Tops ?
Die JRX Serie kannste nämlich quasi in die gleiche Tonne werfen
LG
lautsprecher1998
#9 erstellt: 22. Jan 2014, 16:42
doch, genau die
welche kannst du mir empfehlen?
JackForce
#10 erstellt: 22. Jan 2014, 16:53
Wie hoch ist das Budget für die 2 Tops?
lautsprecher1998
#11 erstellt: 22. Jan 2014, 17:00
nicht sehr hoch :o
150, max 200 für ein top.
Gebracht kaufen geht auch, aber ich hab kein Plan was das gut ist, was weniger...
Mit Subs, Amps und Weichen kenn ich mich im PA- mittlerweile doch schon etwas auch.
Tops bin ich doch eher noch ahnungslos...
mfg
JackForce
#12 erstellt: 23. Jan 2014, 15:24
Also wenn du neu kaufen willst kann ich nur die http://www.thomann.de/de/ev_elx_112.htm empfehlen. Die gibts bestimmt auch gut gebraucht.
Wie viel Boxen kann ich an einen T.Amp 2400 durchschleifen?
djenno am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  21 Beiträge
T.Amp 2400 Clippin
hilamin am 21.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  30 Beiträge
JB Subs 115K laufen nicht!
lebowski am 08.06.2018  –  Letzte Antwort am 10.06.2018  –  14 Beiträge
8 ohm Tops an Endstufe anschließen
Haternicht am 13.03.2019  –  Letzte Antwort am 13.03.2019  –  3 Beiträge
8 Ohm 4 Ohm betrieb unterschied ?
Heistmer am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  4 Beiträge
2 Subs + 2 Tops
tjarkot am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  14 Beiträge
Verstärker für JA-LMB's (TA-2400?)
Cashney am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  18 Beiträge
Lüfterproblem T.Amp 2400
Sirit am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  24 Beiträge
T.amp 2400 MK-II
Pitcher90 am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  60 Beiträge
Tamp Ta 2400 limiter einstellen
eichertiger am 01.12.2014  –  Letzte Antwort am 27.12.2014  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.186
