| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » 8 ohm Tops an Endstufe anschließen | |
8 ohm Tops an Endstufe anschließen+A -A |
Haternicht
erstellt: 13. Mrz 2019, 10:22
Hallo, ich habe mir eine Endstufe von Thomann e800 (t.amp E-800 Stereo-Endstufe, Leistung: 2x 500W an 4 Ohm, 2x 350W an 8 Ohm) und zwei Boxen EV ELX 115 (jeweils 8 ohm, Belastbarkeit: 400 W RMS / 1600 W Peak) gekauft. Kann ich die beiden Topteile an einen Endstufenausgang hängen, also das Signal von Top zu Top weitergeben, dass ich auf 4 Ohm komme? Dann wäre noch ein Kanal der Endstufe frei. Könnte ich hier noch zwei der ELX 115 mit dem selben Prinzip anschließen, oder wäre das zuviel für die Endstufe? Mir stellt sich halt die Frage, ob 350W pro Kanal an 8 Ohm für die Boxen (ELX 115 400W RMS) zu wenig ist, da ich diese voll ausfahren möchte. Deshalb mein Gedanke, ob ich die nicht an einen Kanal hängen kann, weil da die Leistung größer ist. Oder habe ich einen Dankfehler? |
bierman
erstellt: 13. Mrz 2019, 12:23
Kann man so machen. Der Amp ist als 4 Ohm tauglich angegeben (für den Betrieb mit Tops kann man das wohl auch uneingeschränkt so stehen lassen). Ob die Boxen nun mit 250 oder 500 Watt (pro Stück) beaufschlagt werden macht gerade mal 3dB Unterschied aus. |
Zalerion
erstellt: 13. Mrz 2019, 12:53
+ Denkfehler Die maximale Leistung ist zwar etwas größer, wird aber wieder durch zwei geteilt, weil zwei Lautsprecher. Ob du die parallel anschließt oder jeweils an einen Kanal kommt beim Pegel aufs gleiche raus, wobei in der Theorie jeder an einem Kanal sogar etwas lauter ist und minimale andere Vorteile bringt. All das hat in der Praxis keine wirklich hörbare Relevanz. Wenn du allerdings insgesamt 4 Lautsprecher anschließt, wirst du in der Summe lauter und hast vor allem die Möglichkeit Flächen gleichmäßiger auszustrahlen. Und ja, das wäre mit der Endstufe möglich. und zum Schluss: Betrieb am Limit ist nie eine gute Idee |
Tops anschließen *johny* am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 17 Beiträge |
8 Ohm Subwoofer + 4 Ohm Subwoofer an einer Endstufe? "pilzkopf" am 18.08.2016 – Letzte Antwort am 19.08.2016 – 5 Beiträge |
4 Ohm 8 Ohm JimboV am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 13 Beiträge |
Mehrere 8 Ohm-Lautsprecher an eine 8 Ohm-Endstufe? asd93 am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 19 Beiträge |
4 ohm endstufe an 8 ohm pa box Morre am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 8 Beiträge |
Endstufe 4 und 8 ohm CK-Discothek am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 5 Beiträge |
Aktiv Sub 8 Ohm? Superpitcher am 30.12.2016 – Letzte Antwort am 02.01.2017 – 15 Beiträge |
1 Endstufe 2 Tops und 1 Sub Beke am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche anschließen / einstellen Johannes_M am 09.05.2016 – Letzte Antwort am 18.05.2016 – 9 Beiträge |
pa tops und subs passende endstufe Guenther_weissbreuch am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 6 Beiträge |
2019
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.906
