Wie viel Boxen kann ich an einen T.Amp 2400 durchschleifen?
djenno
#1 erstellt: 05. Dez 2009, 13:59
Moin moin!
Ich habe einen t.amp 2400 und 4 Lautsprecher mit 250 Watt rms an 8 ohm und 2 Subs mit 300 Watt an 8 ohm. Kann ich alle Boxen mit dem einem Verstärker betreiben? Also durchschleifen? Oder kommt es dann zu Schaden an der Endstufe?
Bitte um Antwort!!
enno-katte@hotmail.de
Beste Grüße
Böötman
#2 erstellt: 05. Dez 2009, 14:03
Beide Subs parallel an einen Kanal gehen, genauso wie zwei Tops an den anderen Kanal. Mehr Tops pro Kanal gehen -jedenfalls parallel- nicht.
mfg
schubidubap
#3 erstellt: 05. Dez 2009, 14:17
Aktive Frequenzweiche nicht vergessen.
Böötman
#4 erstellt: 05. Dez 2009, 16:11
Yop, als Ergebnis erhälst du ein Monosignal weil Stereo in der Konstellation nicht sinnvoll möglich ist.
djenno
#5 erstellt: 05. Dez 2009, 16:43
was für eine aktive frequenszweiche würde da in frage kommen? was bewirkt die?
gruß
MBiber
#6 erstellt: 05. Dez 2009, 17:19
Eine Aktive Frequenzweiche trennt das Musiksignal in verschiedene Teile, bei einem 2-Wege System in Bass- und Mittel/Hochton auf, bei einem 3-Wege System in Bass-, Mittel- und Hochton.
Dein Subwoofer soll schliesslich nicht bis 20kHz hochspielen (was er eh nicht kann) und deine Topteile sollen nicht bis 40Hz runter, sonst gibts Auslöschungen.
Man trennt deshalb mit einer Frequenzweiche, so dass der Subwoofer z.B. nur von 40-100 Hz und die Tops von 100Hz-20kHz spielen. Natürlich ist die Trennfrequenz nicht wie ein Schnitt, der Bass spielt auch über 100Hz, aber viel leiser.
Aktive Frquenzweichen sind z.B. die JB Systems EC102, die hat mit 40Hz einen guten Lowcut, alternativ gäbe es noch die CX2310 resp. CX3400 von Behringer, beide haben aber mit 25Hz einen etwas unglücklichen LowCut für PA-Anwendungen.
djenno
#7 erstellt: 05. Dez 2009, 22:30
super, ich danke euch. also brauche ich definitiv einen 2. verstärker, keine andere möglichkeit? (shit!!)
sub9999woofer
#8 erstellt: 06. Dez 2009, 12:00
klar gibts noch ne möglichkeit...
an einen kanal der t.amp die 2 subs parrallel schalten kommt man auf 4 ohm.
anderer kanal:
erstmal 2 boxen parrallel schalten.
+ box 1 an + box 2
- box 1 an - box 2
dann die anderen 2 parrallel schalten
+box 3 an + box 4
- box 3 an - box 4
somit habe ich dann 2 mal 4 ohm( box1 und 2 = 4ohm)
(box 3 und 4=4ohm)
und wenn ich die 2 mal 4 ohm in reihe schalte komm ich auf 8 ohm und dann an die endtufe.
wenn das nicht verständlich war dann google mal bei google bilder nach reihenschaltung boxen und parralelschaltung boxen.
du fährst mit der schaltung natürlich mono
am besten währe logisch ein 2 verstärker.
die endstufe hätte dann auch zu wenig watt.
an deiner stelle würd ich einfach eine t.amp e 800 kaufen^^
[Beitrag von sub9999woofer am 06. Dez 2009, 12:04 bearbeitet]
Böötman
#9 erstellt: 06. Dez 2009, 12:12
Jop, so geht´s auch.
eBill
#10 erstellt: 06. Dez 2009, 12:15
Sind das überhaupt absolut identische Lautsprecher?
eBill
fn²
#11 erstellt: 06. Dez 2009, 14:48
Ich hab bei der Parallelschaltung doch nurnoch nen Mono Signal. Das kann man doch vollends vergessen, wenn mir eine Seite wegfällt?
Es gibt viele alte Songs vor allem die exterm mit links und rechts Stereo Effekten arbeiten da würde doch die hälfte fehlen oder gibt es ne Möglichkeit das zusammenzufassen?
LG
_Floh_
#12 erstellt: 06. Dez 2009, 15:22
Klar, du musst halt ´ne Mono-Summe Bilden...ein Controller wie der DCX kann das schon mal, ansosnten geht auch ein billiges Mischpult für ~50€.
djenno
#13 erstellt: 06. Dez 2009, 15:47
also nehme ich einfach die beiden subs an einen kanal und die 4 lautsprecher an den anderen, durchschleifen und fertig bin ich, ist das so richtig?
gruß und danke!
schubidubap
#14 erstellt: 06. Dez 2009, 15:49
jopp. viel spass beim verdraten. mir wäre es das übrigens nicht wert.
_Floh_
#15 erstellt: 06. Dez 2009, 15:51
Aber auf keinen Fall an der TA2400...im allgemeinen ist das ´ne Schnpassidee.
Mit den 4 Lautsprechern kommst du an einem Kanal auf 2 Ohm, das mag selbst die angeblich 2 Ohm Stabile TSA nicht wirklich gerne.
Led ein paar Euros drauf und hol die die TSA4-700, das Ding hat 4 Kanäle, da kannst du an einen jeweils 2 von deinen Topteilen hängen,
außerdem bleibt für jeden Sub ein Kanal übrig, passt doch perfekt, außerdem kannst du das ganze so Stereo fahren, finde ich besser
djenno
#16 erstellt: 06. Dez 2009, 15:51
Lautsprecher: 2x Dap Mc12 250 watt 8 ohm
2x Reloop RPX 150 250 watt 8 ohm
subs: dap mcb 15
300 watt 8 ohm
gruß
djenno
#17 erstellt: 06. Dez 2009, 15:55
wie schalte ich überhaupt parallel? und wo ?an den boxen oder am verstärker?
schubidubap
#18 erstellt: 06. Dez 2009, 16:00
ok vergiss das ganze.
bitte hau alles in ebay und kauf dir 2 vernünftige fullrange LS.
da haste lauter, mehr Bass und sogar klang
Das vermischen der genannten Lautsprecher ist absolut grausam. Selbst wenn du nciht mischst ist das noch Seelische grausamkeit.
eBill
#19 erstellt: 06. Dez 2009, 16:10
Ehlich gesagt, so etwas habe ich vermutet, deshalb auch meine Frage oben ...
@djenno:
Merke Dir, man betreibt niemals verschiedene Lautsprecherboxen im gleichen Frequenzbereich parallel!
Befolge den Rat von schubidubap! Jede weitere Diskussion unter Verwendung dieser Boxen ist ohne Sinn ...
eBill
_Floh_
#20 erstellt: 06. Dez 2009, 16:12
Löst Probleme
Zwei davon wäre evtl. auch was für dich.
djenno
#21 erstellt: 06. Dez 2009, 21:53
also ich bin eig ganz zu frieden mit den lautsprechern, dap hat zwar nen mega schlechten ruf aber für die preisklasse sind sie echt in ordnung.
grüße
T.Amp 2400 Clippin
hilamin am 21.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  30 Beiträge
t.amp 2400 fragen
lautsprecher1998 am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 23.01.2014  –  12 Beiträge
Lüfterproblem T.Amp 2400
Sirit am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  24 Beiträge
T.amp 2400 MK-II
Pitcher90 am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  60 Beiträge
T.AMP TA-2400 Gut?
DjBüdi am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  6 Beiträge
welche Bässe für t.amp 2400?
egmeg am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  9 Beiträge
T.AMP 2400 & 1050 mit T.RACKS DS 2/4
Darkness88 am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  4 Beiträge
K&F SW 215E an t.amp 2400
EDM4LIFE am 28.12.2015  –  Letzte Antwort am 28.12.2015  –  8 Beiträge
4 Arls an einer T.amp 2400
event-Kassel am 24.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  14 Beiträge
T.Amp 2400 Lüfter austauschen / entfernen (zu laut)
BlueSharky am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.858
