Gehe zu Seite: Erste 2 3 4 Letzte |nächste|
meine PA, die probleme und ich
vielefragen123
#1 erstellt: 20. Okt 2013, 08:56
so,zuerst mal die lage: ich habe mir mit hilfe des forums eine kleine party-pa zusammengestellt, bestehend aus:
-2x the box PA108
-1x 15" basshybrid bestückt mit 15lb075 von elder audio (plan von yavem)
-getrennt von ld systems x223 bei ca. 130Hz
-e800 als amp (je ein kanal für bass/tops-> mono)
klanglich bin ich für das geld echt zufrieden
nun möchte ich auf stereo erweitern, ergo muss eine 2. endstufe her.
und genau hier liegt das problem: zuerst habe ich an eine e400 gedacht für die tops.
Aber mir ist klar, dass ich eigentlich keinen 2.bass brauche, so gross sind unsere feiern nicht und der jetzige lief noch nie am limit, also bräuchte ich nur 1kanal der e800. [klar man soll immer mehr material hinstellen als nötig, aber ich sehe die notwendigkeit einfach nicht]
also suche ich eine alternative, z.B. eine endstufe, die den bass gebrückt betreibt, da der jedoch lediglich 4Ohm hat, wäre das relativ teuer, da die endstufe 2Ohm stabil sein müsste...
eine weitere alternative wäre, den bass aktiv zu gestalten, nur habe ich dafür bisher keine gute möglichkeit gefunden, dies wäre aber mein favorit da ich dann kein gigantisches amprack rumschleppen muss.
budget würde ich bis max 200€ ansetzen.
die e400 wäre natürlich die günstigste möglichkeit
ich hoffe, es ist ersichtlich wovon ich rede
zum abschluss noch ein paar bilder der IST-stands
DSC01735DSC01736
DSC01760
ein rack wird gebaut, sobald die entscheidung bezüglich des amps gefallen ist.
ich hoffe auf (wie immer) gute hilfe und bedanke mich schonmal im vorraus
ohne_titel
#2 erstellt: 20. Okt 2013, 09:48
billiger wirst du nicht wegkommen - daher spricht ja nichts dagegen, einen kanal brachliegen zu lassen.
vielefragen123
#3 erstellt: 20. Okt 2013, 09:53
das ist mir bewusst, nur bin ich halt am überlegen, ob ich nicht doch etwas "mehr" investiere
vielefragen123
#4 erstellt: 20. Okt 2013, 13:25
die überlegung war halt nur, den subwoofer zu "aktivieren" um kein so großes amprack rumschleppen zu müssen ...
/TZ/
#5 erstellt: 20. Okt 2013, 13:37
Oder die 4 Kanal Endstufe der Hausmarke von Thomann:
http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_4700.htm
vielefragen123
#6 erstellt: 20. Okt 2013, 14:21
ich brauche aber effektiv nur einen kanal, die e800 hab ich schon. wozu soll ich dann die tsa 4700 kaufen?
jones34
#7 erstellt: 20. Okt 2013, 14:35
Weil kompakt und eben Leistungsfähig genug falls du das System zum Beispiel um einen 2. Sub erweitern willst oder später generell was größeres willst ;).
Un wen du einen Kanal übrig hast ist doch erstmal wurst, da bist du froh drum wen du mal noch ein paar Boxen für eine 2-Zonenbeschallung anschließen willst oder dir ein anderer Kanal krepiert.
Es spricht ja auch nix dagegen 2 Kanäle für den Sub zu brücken (wen du dir jetzt eine kleinere Endstufe kaufst).
Lukas-jf-2928
#8 erstellt: 20. Okt 2013, 15:10
Verklopp die e endstufe (bekommst eh noch viel dafür) und hol dir die tsa, dann hast du doch alles was du brauchst/willst. Noch ne kleinere beißt sich mit der Aussage "großes schweres Rack" und wenn's doch erweitert wird bist du so flexibel genug.
Die noch kleinere e400 zu holen und auf den sub loszulassen wär die schlechtere Lösung, die e Serie soll ja eh nicht der burner im Bass sein und dann noch gebrückt (=4 Ohm)...
vielefragen123
#9 erstellt: 20. Okt 2013, 15:48
nein, die e400 wenn dann für die tops, die krepiert ja bei 4Ohmbrücke komplett o.O
das problem, das ich sehe ist, dass falls ich die e800 "verscherbeln" will, ich gucken muss, dass dabei noch halbwegs was bei rumkommt, gerade ma 1/2 jahr alt...
angenommen, ich bekomme dafür noch 100€, dann müsste ich mein budget um 100€ erhöhen um mir die 4700 leisten zu können. bei der e400 für die tops würde von meinem budget noch gut was ürbig bleiben, gebraucht gehen die ja sogar teilweise für nur 50€ weg.
nur hätte ich dann halt ein größeres rack. aber damit werde ich mich wohl abfinden müssen...
[gewicht: e800+e400 = 8,3kg+ 11,3kg = 19,6kg /// tsa4700 = 11,5k kg]
aber 20kg lassen sich ja besser tragen als der bass
also wird's dann vermutlich doch die e400, zumal ich mit der serie ganz gute erfahrungen gemacht habe...
jedoch bin ich am überlegen ob die nicht etwas zu klein für die tops ist [für den bass ist sie das auf jeden fall]
die PA108 vertragen angeblich 100w/rms die e400 liefert 190w (sinus?) das scheint ja auch ganz gut zu passen.
wobei die tsa4700 halt ne ganze menge vorteile hat...
aber mehr als evtl. ein 2. bass wird auf keinen fall kommen, so unter der hand verliehen, meist unentgeldlich als freundschaftsdienst und schüler ist halt nicht das mega budget vorhanden...
zum Thema rack, wie sieht es mit steckerleiste, verteilerleiste etc für ein rack aus?
sind da die sachen the t.box zu gebrauchen oder lieber was anderes?
ich hoffe, ihr könnte meine gedankengänge nachvollziehen
schönes restwochenende noch
thomas
Lukas-jf-2928
#10 erstellt: 20. Okt 2013, 18:21
Ja weil man es nachvollziehen kann: sparen und tsa das Geschleppe wird dir sehr aufn Sack gehen und wirst dich ärgern dass du bei weniger Gewicht&transportvolumen das doppelte an Leistung hättest haben können, irgendwann will man immer mehr
Vorteil bei der 2 Endstufen Lösung: verreckt dir eine geht's weiter mit einer.
E800 macht Brücke 4ohm keinesfalls mit, müsstest dann normal Stereo antreiben.
Big_Määääc
#11 erstellt: 20. Okt 2013, 18:37
wofür braucht man nochmal Stereo auf ner Veranstaltung wo wohlmöglich sogar getanzt wird ??!!
vielefragen123
#12 erstellt: 21. Okt 2013, 18:33
gute frage :3
ich bin momentan generell etwas durcheinander.
ich werde das alles einmal gründlich durchdenken e-serie gegen tsa oder doch bei nur einem amp bleiben. läuft dafür ja echt gut. irgentwann geht ehh wieder was kaputt und dann kann man das geld sicherlich gut gebrauchen und evtl. etwas größeres anschaffen
vielefragen123
#13 erstellt: 21. Okt 2013, 19:06
zudem habe ich mir die tsa4700 mal genauer angeguckt.
auf jeden fall ein sehr netter amp und falls ich auf mehr als 2 bässe erweitern sollte auf jeden fall nummer 1.
allerdings lieftert die 4x810W @ 4Ohm das würde für meinen bass mehr als doppelt reichen (300watt rms @4ohm)
zudem ist sie auch etwas überdimmensoniert für eine PA108 pro kanal...
auf jeden fall ein guter amp für das geld, das glaube ich euch gerne, allerdings glaube ich auch, dass es zu viel für meine party-pa ist. die e800 liefert ja auch (angeblich) 500watt @4 ohm was ja für einen bass locker ausreicht, einen 2. dann evtl am 2. kanal und fertig.
nur was denn mit den tops anstellen?
e400 oder aktivieren? oder etwas richtung s150?
vielefragen123
#14 erstellt: 22. Okt 2013, 15:37
was haltet ihr von der t.amp d4-500? die scheint mir an den outputs angemessener zu sein
oder doch lieber ne e400 ausm gebrauchtmarkt?
jones34
#15 erstellt: 22. Okt 2013, 16:22
Hab mit der D4-500 schon öfters als Monitorstufe gearbeitet, für den Preis ist das Teil wirklich nett.
Ich denk das sie für deinen Sub gerade so noch gut reichen dürfte, wäre sicher mal den Versuch wert, 1HE ist natürlich geil.
vielefragen123
#16 erstellt: 22. Okt 2013, 16:38
500watt an 4ohm hat die e800 ja auch und das geht eigentlich echt gut. glaueb 400würden auch reichen, die e800 war noch nie kurz vorm clippt
tsa4700 ist auf jeden fall raus, einfach weil zu gross.
nun die frage ob d4-500 oder weiterhin mono :3
jones34
#17 erstellt: 22. Okt 2013, 17:01
Es geht net immer nur um die Watt Angabe, es gibt Stufen die können im Bass besser als andere, gerade bei günstigen Class-D Amps sagt man oft das im Bass subjektiv einfach net das raus kommt was man den gerne hätte.
Das gillt es einfach zu testen, die E800 wird auch net die Bassstärkste sein...
vielefragen123
#18 erstellt: 22. Okt 2013, 17:04
das nicht jede stufe im bass der kracher ist ist mir bewusste, den unterschied habe ich bei TSA/TA selbst bemerkt
im endeffekt muss ich die entscheidung treffen und ihr habt mir auf jeden fall schonmal geholfen, danke
ich will euch keinesfalls abwimmeln, ich glaueb nur, dass sämmtliche möglichkeiten auf dem tisch liegen.
jones34
#19 erstellt: 22. Okt 2013, 17:09
4HE gegen 1HE, ich denke das ist doch genug Argument....
vielefragen123
#20 erstellt: 22. Okt 2013, 17:17
Gegenargument: ca. 60€ im vergleich zu 300€....
aber eins ist sicher, die tsa4700 ist auf jeden fall raus.
aber die idee mit dem 4kanal amp gefällt mir
jones34
#21 erstellt: 22. Okt 2013, 17:22
Deine E800 könntest ja verkaufen, der Werterhalt bei den T.amps geht in Ordnung.
vielefragen123
#22 erstellt: 22. Okt 2013, 17:25
wie viel wären denn für eine 1/2 jahr alte e800 mit sammt rechnung zu erwarten?
bekommt man die d4-500 ähnlich gut gebraucht zu kaufen wie z.B die TA serie?
beric.ecker
#23 erstellt: 22. Okt 2013, 18:24
Wenn du en schönes Angebot bei Ebay erstellst wirst die E800 für über 100€ wieder los.
Gebraucht hab ich die D4-500 noch nirgendwo gesehen.
ohne_titel
#24 erstellt: 22. Okt 2013, 18:47
diese d4-500 hatte ich letztens mal in den fingern. für meinen geschmack ein richtig fieser lüfter.
vielefragen123
#25 erstellt: 22. Okt 2013, 18:50
fieser lüfter? bin den von der e800 gewöhnt, ist der noch schlimmer? wenn ja ist die auch raus und es wird ne e400 und halt armtraining
[muss meinen bass auch alleine tragen und bekomm das hin]
ohne_titel
#26 erstellt: 22. Okt 2013, 19:19
ich kenne die e800 nicht; problem an dem d4-ding ist weniger die lautstärke, sondern dass es ein sehr kleiner, schnell drehender, fiepsender lüfter ist, der auch noch ständig hoch- und runtergeregelt wird.
vielefragen123
#27 erstellt: 23. Okt 2013, 14:12
o.O
die e800 hat zwar gut laute lüfter, aber die sind halt ca. 2HE gross und laufen mit konstanter geschwindigkeit.
ich gucke einfach mal, was sich so gebraucht finden lässt, also wirds wohl eher eine e400 werden.
es sei denn, dass schicksal meint es anders
vielefragen123
#28 erstellt: 23. Okt 2013, 17:28
nochmal ne ganz andere frage, was für steckerleisten nehme ich am besten für das rack?
bei der e800 fliegt tlw. die sicherung beim einschalten (meistens leider nur 10A-automaten) deswegen hab ich da nen einschaltstrombegrenzer vor.
ich hätte an so was hier gedacht:
http://www.thomann.de/de/thomann_racksteckdose.htm
außerdem nehme ich auch gerne tips für gute aufstellungen entgegen, momentane tendenz wär 1 top überm bass, dass 2. auf nem stativ ?
wobei, ich sehe gerade, 2stative wären genauso teuer o.O
ceny
#29 erstellt: 24. Okt 2013, 11:40
Hi
Stative sind ja nicht so teuern, zb die von lightmaxx kamen mir vor ort relativ massiv vor, die kosten rund 20 Euro.
Zur Aufstellung musst du halt bisschen rumbrobieren, am besten ist es den Sub in die Mitte des Raumes zu stellen, entweder näher als 1,5m und weiter alt 5m von der hinteren Wand weg.
Stellst du den Bass auf den Boden mit der Rücksteite zur Wand bringt dir das +12db stellst du ihn in die Ecke bringt das +18db.
vielefragen123
#30 erstellt: 24. Okt 2013, 11:48
aufstellung is eig immer so wie du sagtest, das ist mir bewusst, bissl was hab ich schon gelernt
mein hauptproblem war jetzt die "steckerleiste"
stative nehm ich welche vom T. und dann passt das schon
danke bis hierher
vielefragen123
#31 erstellt: 25. Okt 2013, 19:04
ich bin ja auch nicht untätig, wollte heute meinen bass auf die nächste runde lackieren vorbeireiten und habe risse gefunden, hab owhl nicht gross genug vorgebort...
also das erstmal alles behoben.
1. gespritzt (stecheisen)
2. mit ner spritze leim rein.
3. druck drauf
hoffe mal, das hält o.O
DSC01761DSC01762DSC01763
morgen mache ich noch eine art "verteilerleiste" für die speakonkabel der tops (laufen parallel) und das kabelgewirr hinterm amp etwas zu verkleinern.
wenn ihr bilder wollte, bekommt ihr gerne welche
vielefragen123
#32 erstellt: 27. Okt 2013, 18:39
naja, ich erzähl einfach mal weiter :
heute habe ich den bass lackiert, der trocknet gerade um bekommt morgen noch eine weitere schicht lack ab (müsste dann die 6. sein) - hab davon kein foto gemacht, könnt ihr haben, wenn ihr welche wollte, wenn er fertig ist
dann habe ich noch den besagt "verteiler" gebaut, so simpel wie es halt geht, ich hab ne verteilerdose ausm elektrohandel genommen, in den deckel 2 löcher für 2 speakon-buchsen gebohrt, die buchsen reingeschraubt, das kabel, von der endstufe kommend seitlich rein und dann von der einen zur anderen buchse weitergeleitet. ende
hab erstmal nur 1 bild von außen gemacht, kann aber auch welche von innen machen, falls es wen interessiert, aber eig sollte das alles klar sein, glaube ich.
dann hab ich innen um das "input"-kabel noch einen kabelbinder als zugentlastung gemacht und fertig war meine konstruktion.
DSC01764
links sieht man das gebilde, habe den amp noch nicht wieder vollständig verkabelt, weil ja der bass noch fehlt.
als nächstes wird wohl ein rack anstehen, gibt es dafür vorschläge?
vielefragen123
#33 erstellt: 29. Okt 2013, 15:08
keine meinungen?
vielefragen123
#34 erstellt: 02. Nov 2013, 10:40
so, neuer stand:
ich habe von einem freunde eine gebrauchte omnitronic e200 geschenkbekommen (100watt@4ohm) war für die tops geplant...
allerdings rauscht ein kanal hin und wieder, drücke ich auf die abdeckung oben, hört es auf.
scheint ein wackler zu sein.
könntet ihr mir bei der fehlersuche helfen?
fänd ich super
hier noch nen bildchen vom neuzugang:
DSC01767
bin gerade am abbauen für ne geburtstagsparty, deswegen keine weiche drauf und kabalsalat
ich hoffe wirklich, ihr könnte mir helfen
schönes wochenende euch allen
ceny
#35 erstellt: 02. Nov 2013, 11:05
Ja das Problem liegt da ran das da Omnischrott drauf steht
verkaufe den oder besser schmeiße ihn weg und kaufe den t. e400
vielefragen123
#36 erstellt: 02. Nov 2013, 11:17
ist mir bewusst, dass omnitronic nicht gerade das beste ist, aber die amps sollten angebelich zu gebrauchen sein (auf jeden fall mehr als die boxen )
außerdem war der GRATIS und da hättest du auch nicht nein gesagt, oder?
verkaufen käme nicht soo gut an, das hätte er ja auch selbst machen können, ich hab das ding halt bekommen, weil er davon ausging, dass ich den kanal wieder hinbekomme und sie dann nutzen kann....
ich hätte auch lieber ne e400 aber nu ist das ding da, und besser als nix ist es allemal.
und die amps sind meiner meinung nach besser als holly(-shit)wood dinger, bei omnitronic stehen wenigstens realistische angaben drauf
also hat keiner nen tipp, wo der wackler liegen könnte?
scauter2008
#37 erstellt: 02. Nov 2013, 11:44
sicher nicht
hinten mal an den Schalter wackeln/ umschalten (Betriebsmodus,Limiter ,Lift)
wen das brummen nicht verschwindet aufschrauben (wen du schon dabei bist mach Fotos vom Innenleben )
dann mal an den kabeln wackeln
aufpassen das du nicht an die 230v hinkommst
vielefragen123
#38 erstellt: 02. Nov 2013, 11:48
hinten rumgewackelt gescahltet etc habe ich gestern schon, da tut sich nix...
aufgeschraubt habe ich auch schonn, da sind nen paar lockere steckverbindungen, und ein kabal davon geht in nem bogen bis hoch unter die abdeckung, das könnte das problem sein, allerdings geht das kabel meine ich "nur" zum limiterschalter auf der rückseite, könnte daran der wackler liegen, der das brummen verursacht?...
baue die dinger ja gerade sowieso ab, schraub die dann nochmal auf und mache fotos, gebt mir 10minuten
vielefragen123
#39 erstellt: 02. Nov 2013, 12:03
DSC01768DSC01769DSC01770DSC01771DSC01772
mit dem stift habe ich versucht auf das kabel zu zeigen, das geht wie gesagt zum limiter-schalter.
das liegt auch in etwa an der stelle, wo ich "hingedrückt" habe, also auf die abdeckung, bei druck hats gefiept, ohne gebrummt und nach nem kurzen klapser war nix zu hören und der amp lief ca. 1min wunderbar...
ich hoffe mir die bilder sind hilfreich
ohne_titel
#40 erstellt: 02. Nov 2013, 12:50
erstaunlich primitiver mechanischer aufbau...
heißester tip sind die steckverbinder an den platinen. dran wackeln, kabelsitz überprüfen, bei bedarf korrigieren. achtung: diese verbindungen nie am kabel abziehen, immer am stecker selbst. aber am liebsten garnicht...
andere frage: hat die hintere platine einen wasserschaden? sieht ein bisschen so aus.
vielefragen123
#41 erstellt: 02. Nov 2013, 13:44
also, zusammen mit meinem vater konnte ich das problem genauer orten, es scheint der input für ch2 zu sein, egal ob XLR oder CHINCH.
mit einem kräftigen schlag (leicht auf den tisch donnern) ist das ganze behoben...
meine vermutung wäre eine kalte lötstelle an der platine, habt ihr ne andere?
ergo müsste das problem irgentwo in diesem bereich liegen:
bearbeitet
scauter2008
#42 erstellt: 02. Nov 2013, 15:24
ist mir auch aufgefallen, könnte ein Grund sein für oxidierten Kontakt
löte doch mal die Unterseite nach
welchen Durchmesser und Höhe hat den der Trafo ?
sieht der e400 schon ähnlich, die fallen sicher alle vom selben band
mit 34v sind immerhin ~100w/8ohm möglich
vielefragen123
#43 erstellt: 03. Nov 2013, 13:09
ich kann nachher mal nen foto machen
angegeben ist sie mit 100watt @4ohm und 60@8ohm...
ich mach mich nachher mal an die platinen-unterseite
nochmal was anderes:
ich betreibe ja momentan den 15lb075 von elder audio in nem hybrid-horn nach bauplan von yavem,
da ich momentang viel mit der anlage unterwegs bin und den bass nicht alleine gewuppt bekomme bin ich am überlegen, ob ich nicht auf BR umsteige, klar gibt das weniger pegel, ABER gestern hatte ich den bass am heilen kanal der omnitronic hängen und das hat vollkommen ausgereicht, ergo müsste BR an der e800 auch gut gehen, oder? [im zweifel müsste dann halt ein 2. her]
ziel der überlegung war es, alles alleine tragen zu können, besonders treppen rauf und runter, das geht mit dem aktuellen gehäuse nicht.
falls ich einen oxidierten kontakt finde, reicht es doch bestimmt aus, wenn ich den nachlöte, oder?
vielefragen123
#44 erstellt: 03. Nov 2013, 13:12
als BR hätte ich an den JB-sub115 oder JL-sub15N gedacht, wenn denn der 15lb075 reinpasst...
ohne_titel
#45 erstellt: 03. Nov 2013, 13:55
als erstes würde ich mal vom mdf abschied nehmen. multiplex ist leichter und kann bei gleicher steifheit dünner sein. ein 15" br-gehäuse sollte auch aus 12mm machbar sein.
vielefragen123
#46 erstellt: 03. Nov 2013, 14:05
ich werde wohl wenn dann 15mm nehmen, da dafür die meinsten baupläne sind und ich dann nicht grossartig rumrechnen muss
zu welchem gehäuse würdet ihr eher tendieren, dem JB-sub115 oder dem JL-sub15N ?
an sich nehmen die sich ja nicht viel, der JL ist 3cm länger und hat halt eckports...
ist halt nurnoch die frage welcher von beiden...
MPX ist ganz klar, das geld gebe ich diesmal aus!
so, jetzt erstmal die endstufe aufmachen und rumschrauben
vielefragen123
#47 erstellt: 04. Nov 2013, 16:30
also, das problem ist gefunden:
der eine kontakt des XLR-buchse für CH2 hat keinen kontakt mehr, nachlöten hat auch nichts geholfen...
nu ist die frage, was ich machen kann, damit die endstufe nicht total schrott ist, immerhin ist ja nur der input für ch2 kaputt, allerdings scheint der so verkabelt zu sein, dass wenn ein input ausfällt, alle für den ch ausfallen.... [sind die in reihe geschaltet? dann könnte man den stecker ja einfach überbrücken]
momentan läuft die stufe gebrückt an einem top, 1kanal der e800 für das 2. top und einer für den bass...[damit bin ich nicht zufrieden, will einen top-amp und einen sub-amp]
hat einer ne idee?
hier noch n bild der spule:
DSC01774
scauter2008
#48 erstellt: 04. Nov 2013, 18:20
Klinke und XLR sind immer parallel angeschlossen
hast du überall die nach gelötet ?
bierman
#49 erstellt: 04. Nov 2013, 19:49
Wahrscheinlich ist die Leiterbahn neben einer der Buchsen gerissen und gibt je nach Verwindung der Platine doch mal Kontakt. Sowas passiert schon mal wenn der Amp vom Tisch fällt und am XLR-Kabel festgehalten wird o.ä.
Kann man manchmal nur mit der Lupe sehen. Wenn gefunden, Leiterbahn dort oberflächlich freikratzen sodass das blanke Kupfer zum Vorschein kommt, und drüberlöten. Fertig.
[Beitrag von bierman am 04. Nov 2013, 19:50 bearbeitet]
vielefragen123
#50 erstellt: 04. Nov 2013, 20:26
nein, ich habe nur den betroffenen kontakt nachgelötet, aber der hält wie gesagt nicht.
ist auf wirklich in den billigplatinen aus fern-ost kupfer drin?
dann würde ich die buchse komplett rauslöten, das kupfer freikratzen und dann wieder reinlöten, oder hab ich da nen denkfehler drin?-komme gerad vom sport und bin ganzschön durch
sind denn die 80W@8ohm realistisch oder muss ich nachmessen? ^^
bierman
#51 erstellt: 04. Nov 2013, 20:31
Klar ist das Kupfer, fragt sich nur wie dick das ist. Spielt zumindest in der Eingangssektion ne untergeordnete Rolle.
Der Amp ist für kleine Sachen ok. Wenn er zu schwach ist kannst du ihn immer noch gegen was dickeres tauschen.
Schau dir den betroffenen Bereich in Ruhe unter der Lupe an, das kriegste schon hin.
Ich hatte auch schon mal ne XLR-Buchse bei der der mittlere Pin keinen Kontakt mehr hatte. Das kann man hier aber ausschließen wenn alle Buchsen das gleiche Fehlerbild aufweisen.
Probleme mit neuer PA-Anlage
paat am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 04.09.2009  –  24 Beiträge
Hifonics Goliath an kleiner PA Probleme
BMW328tuner am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  15 Beiträge
Probleme mit PA Sub von Sirus
s.kko am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.04.2009  –  30 Beiträge
Meine PA Zusammenstellung
|r|s| am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  7 Beiträge
pa kaputt - neue pa
master_of_pa_nochmal am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  31 Beiträge
PA für PA Verleih
Klausi745 am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  26 Beiträge
Musik auf Gartenparty -> Probleme
ipponfighter am 31.05.2008  –  Letzte Antwort am 31.05.2008  –  12 Beiträge
Anschluss probleme
sonsan am 19.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  23 Beiträge
PA Einmessen
Hallo1702 am 12.09.2012  –  Letzte Antwort am 15.09.2012  –  2 Beiträge
Meine kleine PA Richtig einstellen
Superpitcher am 03.04.2017  –  Letzte Antwort am 04.04.2017  –  14 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.922
