| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » meine PA, die probleme und ich | |
meine PA, die probleme und ich+A -A |
Bummi18
#201
erstellt: 09. Mrz 2014, 12:26
das ist meist dem "schlechteren" nicht so proffesionellen Material/Auftritt geschuldet , und wenn die ganze sache hingebastelt wirkt. wenn du jetzt mit ordentlichem case (was du ja nun hast) , 2 tops und 1-2 subs aufläufst , das ganze ordentlich aufgebaut ist macht das ein ganz anderen eindruck wie wenn da einer mit nem wäschekorb voller kabel und sonnstige teilen ankommt. wer gute arbeit leistet das spricht sich rum, kommst du da mit elektroschrott an sagt dir das keiner aber gebucht wirst du nicht mehr, negatives spricht sich ruck zuck rum. |
vielefragen123
#202
erstellt: 09. Mrz 2014, 12:32
naja, ich glaube eher, das bei den feiern, auf denen die anlage steht die leute sich einfach am nächsten morgen nicht emhr daran erinner wie es geklungen hat ich geb mir in der hinsicht einfach mal ein bisschen mühe und guck ma, ob ich die nicht doch etwas öfters "raus bekomme" gegen "eine kiste bier" die feiern sind maximal mit so 50PAX und dafür reicht das momentane zeug eigentlich ganz gut ![]() ich setz mich jetzt mal in den keller und bastel an der billig-pappe rum |
ceny
#203
erstellt: 09. Mrz 2014, 12:35
Seitdem ich 2 riesige Cases mit rollen etc hab, gibts auf einmal mehr aufträge |
vielefragen123
#204
erstellt: 09. Mrz 2014, 14:55
könnte einer von euch evtl. den 15lb075-4uw im JL-sub15N simulieren? wäre ein alternativ gehäuse zum momentanen hybriden. ich fände die unterschiede sehr interessant das hier ist die simu von yavem zum sub |
java4ever
#205
erstellt: 09. Mrz 2014, 15:41
Mach ich nachher, wenn ich @home bin :-) |
vielefragen123
#206
erstellt: 14. Mrz 2014, 20:17
also mit meiner PA bin ich vollkommen zufrieden, auch dank eurer hilfe ich habe das gefühl, dass der controller auch klanglich noch ein schritt nach vorn war. gibt es eigentlich kostengünstige aktivmodule für tops? (ich habe keinen platz im rack und ein neues kaufen möchte ich nicht, da ich das aktuelle gerade erst "eingerichtet" habe. das PM40C vom großen T wäre etwas in die richtung, ist mir aber mit 40W @ 8Ohm doch ein wenig schwach auf der brust. oder besteht die möglichkeit die PA108 auf die PA108A "aufrüsten" zu lassen? der gedanke dahinter: stereo und 2 ampkanäle für den bass/ ein 2. bass möglich neue tops zu kaufen, kommt nich in frage. ich hoffe, ihr könnt mir wie immer helfen ![]() an sonsten allen ein schönes Wochenende und trinkt nich zu viel |
Tux999999
#207
erstellt: 14. Mrz 2014, 20:29
Die Tops aufrüsten wird wohl gaaaaanz schwer. Dann mach eher den Bass aktiv. In Platik-Tops nen Verstärker einbauen könnte schwer werde |
ceny
#208
erstellt: 14. Mrz 2014, 20:42
Ich tendiere stark zu einem 2.ten Amp oder 4 Kanal Danke & euch auch schönes We |
vielefragen123
#209
erstellt: 14. Mrz 2014, 20:55
Naja... Mögliche 4kanal amps wären die d4-500 und die tsa 4700 Die d4-500 würd von leistung her ganz gut passen aber günstige class-d an tops sollen ja nich so bombe sein zudem weiss ich nich, wie die mit den bässen klarkommt, wegen temperatur und kontrolle Die tsa is halt schon relativ teuer (ich weiss nen amp is halt kein cheap-trick) und bei der sollen bässe auf kanal 1&2 auch probleme machen... Fuer einen 2. Amp is definitiv kein platz und den bass aktivieren wuerde bei nem 2.bass die kosten gleich verdoppeln... Und wenn der 4kanal in protect geht weilsie zu warm geworden is (soll ja bei der tsa auf kanal 1&2)durchaus mal vorkommen) dann is die party gelaufen und der ruf(gerade im anfang) waer auch hin .. Ich werd wohl am WE mal die e200 an die tops hängen und gucken wie das so geht (Läuft ja nur 1kanal also waeren das 50watt pro top) mal gucken, ob das ausreichen wuerde) |
Bummi18
#210
erstellt: 14. Mrz 2014, 21:32
vielefragen123
#211
erstellt: 14. Mrz 2014, 21:49
Wie gesagt, ein neues rack kommt nich in frage,also bleibt mir nich mehr viel ueber, entweder 1He ampd (teuer aber auch ausfallsicher. Z.b. synq fuer die bässe und aktiv gekuehlten analgamp fuer die top, zb. American audio, welche genau weiss ich net ausm kopf, liefert 120watt@8ohm? oder halt nen 4kanaler Oder andere tops Aber bevor ihr hier jetzt die grossen erwartungen habt", mir geht es hier hauptsächlich um meine planung also könnte die umsetzung schon etws dauern) |
Bummi18
#212
erstellt: 15. Mrz 2014, 05:35
ehrlich gesagt : ein größeres rack (gut gebraucht) ist günstig zu haben, hab ich schon für 40 € über tisch gehen sehen, erspart dir eqipment passend zum rack kaufen zu müssen und nicht wie es üblich wäre nach qualität oder funktionalität. |
ceny
#213
erstellt: 15. Mrz 2014, 09:58
Halte ich auch für sinnvoll. Das bekommt man auch günstiger, musst mal bei Veranstaltungstechniker Firmen in deiner Umgebung anrufen, die haben oft zeug rum stehen das sie nicht mehr brauchen. Grüße |
vielefragen123
#214
erstellt: 15. Mrz 2014, 22:48
ich behalte das auf jeden fall im hinterkopf. danke auf jeden fall erstmal nur momentan bin ich auch noch an einer anderen sache dran - 12" selbstbau-tp ich suche dafür noch einen günstigen HT, soll erstmal aktiv getrennt werden, bis die weiche dann steht. als TMT kommt ein günstiger 12" china-speaker zum einsatz (die TSP messe ich, werde wohl so 50L im geschlossenen gehäuse, der HT bekommt ein extra abteil). das ganze soll halt mehr spaß machen, als effektiv sein, evtl. bau ich auch 2 davon und nehm die dann als tops -> we will see ich würde momentan wohl etwas in diese richtung hier nehmen: HT? |
Bummi18
#215
erstellt: 16. Mrz 2014, 04:36
wie willst du HT und MT aktiv trennen? ehrlich gesagt schade um die arbeit und mühe und ohne richtiges messequipment , und vielen weichen bauteilen und erfahrung wird passiv weichen bau auch nichts , schau doch mal bei jobst audio.... das hat dann wenigstens hand und fuß und passt und klingt , einfach mal nen HT zu kaufen nur weil er günstig ist und irgend ein billig china 12" und und ist Murks. dieses halbherzige rumgebastel mit irgendwelchen billigzeugs, da brauchst du dich nicht wundern siehe ->
Bummi18
#216
erstellt: 16. Mrz 2014, 04:43
vielefragen123
#217
erstellt: 16. Mrz 2014, 08:58
das ulb8-pro system hatte ich auch schon gesehen, ist nur die frage, wo ich mit meiner hinsoll bzw. ob ich das amprack auch wechseln sollte... die basteldinger sollten auf keine VA- gott nein- aber ich habe halt spaß am basteln und mich mittlerweile soweit in die materie eingelesen, dass ichs einfach mal versuchen will (rausgeben werde ich die nicht) das zeug, das ich rausgebe ist das optimum was ich zur verfügung habe- selbstbau dinger die nicht 100%tig sind gebe ich nicht raus, aber der spaß am basteln reizt mich halt. momentan ist halt über dem TMT nen piezo, der ist bekanntlich nicht so bombe^^ ich halte euch auf jeden fall aufm dem laufenden, je nach dem, was sich verändert |
vielefragen123
#218
erstellt: 19. Mrz 2014, 20:36
meint ihr, ein relativ steiler 45Hz LC reicht für housemusik? ich hab einen interessenten für den hybriden und würde dann wohl auf 2x den ekb-12 bestückt mit dem 12-280/8A. die wären halt deutlich kleiner und auch aus MDF ca. 10KG leichter- dann noch nen gitter vor und ich wär zufrieden was haltet ihr davon? -> und bitte argumentiert nicht mit 12" sind keine 15" usw... ich hab da mittlerweile lange drüber nach gedacht, und bin bei dem 12-280gelandet. Greetz Thomas http://bl-schmiede.dreipage2.de/entwicklungen_26523944.html |
vielefragen123
#219
erstellt: 28. Mrz 2014, 20:24
ich suche nach einem bauplan für den awx184, möglichst mit ca. 40Hz tuning und eckports (oder bodenports) warum der awx? -> er ist ein 4 ohm chassi und ich komme günstig ran, außerdem reizt mich der 18"-faktor und ich suche was zum basteln ![]() ich würde mich freuen, wenn mir einer von euch helfen könnte, bin bisher nur auf den GHP und "das tier" gestoßen ... euch allen ein schönes wochenende Thomas |
vielefragen123
#220
erstellt: 28. Mrz 2014, 21:04
oder doch lieber nen 18-500 im eckport? -> danke an java für die anregung |
Probleme mit neuer PA-Anlage paat am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 24 Beiträge |
Hifonics Goliath an kleiner PA Probleme BMW328tuner am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 15 Beiträge |
Probleme mit PA Sub von Sirus s.kko am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 11.04.2009 – 30 Beiträge |
Meine PA Zusammenstellung |r|s| am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 7 Beiträge |
pa kaputt - neue pa master_of_pa_nochmal am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 31 Beiträge |
PA für PA Verleih Klausi745 am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 26 Beiträge |
Musik auf Gartenparty -> Probleme ipponfighter am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 12 Beiträge |
Anschluss probleme sonsan am 19.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 23 Beiträge |
PA Einmessen Hallo1702 am 12.09.2012 – Letzte Antwort am 15.09.2012 – 2 Beiträge |
Meine kleine PA Richtig einstellen Superpitcher am 03.04.2017 – Letzte Antwort am 04.04.2017 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHerr41
- Gesamtzahl an Themen1.563.377
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.701
