| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » meine PA, die probleme und ich | |
meine PA, die probleme und ich+A -A |
bierman
#51
erstellt: 04. Nov 2013, 20:31
Klar ist das Kupfer, fragt sich nur wie dick das ist. Spielt zumindest in der Eingangssektion ne untergeordnete Rolle. Der Amp ist für kleine Sachen ok. Wenn er zu schwach ist kannst du ihn immer noch gegen was dickeres tauschen. Schau dir den betroffenen Bereich in Ruhe unter der Lupe an, das kriegste schon hin. Ich hatte auch schon mal ne XLR-Buchse bei der der mittlere Pin keinen Kontakt mehr hatte. Das kann man hier aber ausschließen wenn alle Buchsen das gleiche Fehlerbild aufweisen. |
vielefragen123
#52
erstellt: 04. Nov 2013, 20:33
es hat so weit ich weiss, nur genau dieser ominöse mittlere pin keinen kontak mehr, dalle anderen scheinen i.O zu sein. gedacht war sie als amp für die PA108 (100W@8ohm) bissl zu klein aber halt gratis |
vielefragen123
#53
erstellt: 06. Nov 2013, 15:40
meine momentane überlegung ist, einfach die leiterbahn zu "überbrücken" ich weiß ja, wo sie hinführt, also würd ich nen kabel nehmen und vom fehlerhaften kontackt direkt zum widerstand legen, wo die leiterbahn halt auch hinführt. (sinnvoll?) wenn nicht habe ich mal ne freundin auf ihren vater losgelassen, der ist elektriker und würde das sonst wohl gegen bisschen geld machen.... aber mir gehts um die erfahrung, deswegen würd ichs gern so weit ich halt kann selbst machen. noch ne andere frage: die e800 kurz vorm clip ist gut viel für den 15lb075, oder? immerhin 200Wrms mehr als mit denen er angegeben ist. aber er sollte das ganze überlegen, oder? wenn ja ist der plan, zum jahreswechsel einen 2. bass zu bauenm vorrausgesetzt bis dahin läuft ein amp für die tops ![]() ich würde euch ja noch bilder der letzen feier zeigen, aber irgentwie funktioniert das mit dem hochladen nicht so ganz :/ |
bierman
#54
erstellt: 06. Nov 2013, 15:56
Solange das nur im privaten nichtkommerziellen Einsatz ist seh ich da keine Probleme. Mach das ordentlich, zeig uns ein Foto von der Arbeit und gut ist ![]() Solange der Bass sich nicht verzerrt oder angestrengt anhört ist alles fein. [Beitrag von bierman am 06. Nov 2013, 16:02 bearbeitet] |
vielefragen123
#55
erstellt: 06. Nov 2013, 15:58
wird gemacht chef! ![]() bilder hättet ihr schon längt bekommen, wenn ich denn welche hochladen könnte ich kann in dem fenster wo es heißt "bilder einfügen" kein bild auswählen, drücke ich auf den button passiert nix... nach weihnachten gibts dann wohl den 2. bass, für silvester ich setz mich nachher mal ran |
vielefragen123
#56
erstellt: 06. Nov 2013, 16:57
gelötet habe ich, bilder sind auch gemacht, nur das hochladen funktioniert immernoch nicht -.- |
vielefragen123
#57
erstellt: 06. Nov 2013, 18:31
scauter2008
#58
erstellt: 06. Nov 2013, 19:22
werden Standarte 35µM dick sein. warum hast du den so ein dickes genommen ? ein Litze mit ~0,5mm² hätte gereicht und kürzer hätte man die auch machen können. noch einfacher wäre es gewesen den Lack abkratzen und fett drauf zulöten. schaut schöner aus und die Platine ist wieder stabil |
bierman
#59
erstellt: 06. Nov 2013, 19:28
Standard. 'Mit D. ' hab auch schon dünneres gesehen, hier enthält der Draht wohl mehr Cu als der Rest der Platine. Wayne. Glückwunsch zur gelungenen Reparatur. Wie ist das Lautstärkeverhältnis Bass-Rest wenn alles am Limit läuft? |
vielefragen123
#60
erstellt: 06. Nov 2013, 19:29
das problem ist immernoch nicht weg... schlechte lötstelle oder doch ein gaaanz anderer problemherd? mal ist das rauschen komplett weg, und dann ist es plötzelich wieder da, wieder weg, wieder da... jetzt bin ich echt ratlos... und irgentwie ist permanent ein leises rauschen vorhanden, das auch beim lauter machen lauter wird. jemand ne idee, was das sein könnte? |
vielefragen123
#61
erstellt: 06. Nov 2013, 19:31
es löst einfach nicht so hoch auf wie der andere kanal oder die e800, so bei klavier o.Ä. hört man immernoch ein rauschen. kommt ein etwas ausgeprägtere bass rauscht es, ist er weg, geht es wieder weg. ein kaputter kondensator? |
scauter2008
#62
erstellt: 06. Nov 2013, 19:40
kannst du das rauschen aufnehmen ? ändert sich was wen du an der Platine rüttelst ? ist es auch ohne angeschlossenen Eingang vorhanden ? wieder nur auf den einen Kanal ? oben ist die Platine doch auch gebrochen ? ist das daneben die Klinke Buchse ? da ändert sich natürlich nichts, du hast ja nur eine Brücke zur klinke gemacht was nichts an der Störung ändert. hast du mal den widerstand von Masse (Masse klemme vom Lautsprecher Ausgang ) zu der XLR Masse gemessen ? |
vielefragen123
#63
erstellt: 06. Nov 2013, 20:12
gemessen habe ich noch nix [kann ich morgen aber gerne machen] ohne input ist alles ruhig eine gebrochene stelle habe ich nicht gefunden, ich sags mal so, nach der Reperatur ist es auf jeden fall besser geworden es raus nichtmehr immer sondern sagen wir mal nurnoch bei 20% dran rütteln kann ich heute nicht, hab sie schon zugemacht, mache das dann nochmal morgen ![]() am stecker wackeln/rütteln bring auf jeden fall schonmal nichts ![]() daneben ist keine klinkenbuchse sindern ein XLR-stecker [gott weiß warum] und ja, es ist immernoch nur dieser kanal brücke ich sie und nehme den input von Ch1 ist alles O.k. -> muss es wohl am input liegen... die brücke habe ich vom mittleren pin der XLR-buchse auf den mittleren pin des XLR-steckers gelegt, die laufen [wie auf den bildern zu sehn] zum selben widerstand. das kabel ist so dick, weil ich kein dünneres zur hand hatte... bis hierhin erstmal herzlichen dank für eure hilfe und dafür das ihr eure zeit für mich opfert ![]() hab noch nen bild von der rückseite gemacht -> kein klinkeninput: |
vielefragen123
#64
erstellt: 06. Nov 2013, 20:16
und biermann zu deiner frage wegen dem bass, auf der feier von dem das bild stammt hing der an der omnitronic und die lief kurz vorm clip also relativ genau limit... der bass war erstaunlich gut, trotz leerem kellerraum, kaum verzerrt aber halt leiser als wenn der das an der e800 läuft [is ja auch nur logisch] oder wolltest du was anderes hören? der amp ist auf jeden fall meiner einschätzung nach besser als die omni-schrott-boxen. kommen denn die 80watt @8ohm in etwa hin oder soll ich da morgen auch gleich mal nachmessen? |
bierman
#65
erstellt: 07. Nov 2013, 10:56
Zum Nachmessen brauchst du Signalgenerator, passende Lastwiderstände und ein anständiges Multimeter - und eigentlich noch ein Oszilloskop um die Wellenform beurteilen zu können. Als Signalgenerator dient notfalls ein Smartphone oder eine CD mit Test-Tönen. Mit Spannungsteilern und entsprechenden Adaptern plus passender Software kann ggf. ein Computer als Oszi benutzt werden. Erstmal solltest du wirklich durchmessen ob alle Pins Durchgang haben wie sie sollen. Ich geh mal davon aus dass die Leistungsangaben tendenziell stimmen. Ob jetzt 2x60 oder 80 Watt rauskommen ist am Ende auch egal, wichtig ist dass es einigermaßen klingt und Dauerlast verträgt. Die billigen Boxen von Omnitronic sind tatsächlich genau so schlecht wie so ziemlich alles andere in dem Preissegment. Es gibt teurere Serien die Preis/Leistungsmäßig recht gut dastehen - insgesamt ist das ähnlich wie bei DAP, Fame, Pronomic, und vielen anderen. Seriösere Anbieter nehmen das Piezo-Presspappe-Schreikübelfilzbox-Teenagerabzocksegment halt gar nicht erst in ihr Sortiment auf. Der Amp hier scheint zumindest elektrisch sicher zu sein - unter anderem Namen wär er vielleicht als 1800 Watt Hochleistungsendstufe verkauft worden... |
cptnkuno
#66
erstellt: 07. Nov 2013, 11:53
der ist zum Weiterschleifen des Signals gedacht. |
vielefragen123
#67
erstellt: 07. Nov 2013, 15:19
ich messe nachher nochmal durch und guck nochmal nen paar sachen durhc [elektricker hat mir tips gegeben] wenns net hilfe bleibt halt erstmal der 1. kanal für den bass und zu weihnachten ne andere ![]() # |
vielefragen123
#68
erstellt: 07. Nov 2013, 17:35
ich habe gerade gemessen, komme aber auf ergebnisse, die mich verwirren gucke nachher mit meinem dad nochmal drauf, um einen messfehler auszuschließen, komme aber bei Ch1 auf die selben messwerte wie bei Ch2. ergo müsste das problem an ner anderen stelle liegen, ODER nur zeitweise auftreten, bei zweiterem liegt momentan meine vermutung, da es mir scheint als würde es erst rauschen wenn der bass kommt, [tops bei ca. 140Hz getrennt] so wars auf jeden fall als ich zur probe macklemore- and we danced gehört habe... bei klavir war alles ruhig. zum thema messungen des outputs: nen lastwiederstand mit 4ohm hab ich irgentwo rumfliegen und die signale kann man ja auch mit nem computerprogramm generieren, oder? |
vielefragen123
#69
erstellt: 07. Nov 2013, 20:17
habe ganz vergessen, werte zu nennen.... ich messe einen widerstand von 0,5Ohm [von masse XLR zu masse LS] allerdings scheinen diese beiden eine gemeinsame masse zu haben denn von XLR-CH1 zu LS-CH2 messe ich ebenfalls genau 0,5Ohm. unter den kanälen sowieso... selbst über die chinch buchsen... allerdings ist mir aufgefallen, dass die rote-buchse wackelt, aber das würde ich als fehlerquelle mehr oder weniger ausschließen, denn die geht zu nem ganz anderem widerstand auf der platine... langsam bin ich echt ratlos und kurz davor, das ding in die tonne zu kloppen -.- |
scauter2008
#70
erstellt: 07. Nov 2013, 20:55
Es gibt in einer Endstufe nur eine Masse (Bezugspunkt) Damit Strom fließt muss ein geschlossener Stromkreis gebildet werden. Alle Elektronen wollen zur Masse fließen, in jeder Endstufe gibt es auch noch die negative Spannung, diese Spannung fließt von Masse nach Negativ also genau anders herum. kann man gut mit Batterien Darstellen Positiv +Batterie1- GND + Baterie2- Negativ das + von Batterie2 will zur - Pol der Batterie2, muss also von GND weggehen. am ende jeder Endstufe kommen die Endtransistoren mindestens 2 Stück einer schaltet die positive Spannung die zur GND will, danach schaltet die Negative Spannung die von GND zur Negativ Spannung will >am Ausgang haben wir ein Sinus. im Brückenbetrieb gibt es am Ausgang keine Masse sondern + von Kanal 1 und + von Kanal 2 2 1,5v Batterien in reihe ergeben 3v da das + von Batterie1 auch in den - von Batterie2 willkommen ist. somit hat man die doppelte Spannung am Ausgang was bei gleichen widerstand die doppelte Leistung bringt. 0,5ohm ist ok wen die Endstufe im Brückenbetrieb funktioniert dann liegt es am Eingang alles mal nachlösten kannst du den Ton mal aufnehmen ?
ja ich nehme sweepgen |
vielefragen123
#71
erstellt: 07. Nov 2013, 21:41
ich kann auf jeden fall versuche ihn aufzunehmen.... zum direkten löten auf der platine fehlt mir das passende werkzeug, dafür ist der kolben einfach zu dick... kann ich bei allen die leiterbahnen überbrücken ? also beim kompletten ch1? alles bis zu den widerständen, so viel ist das ja nicht... außerdem macht mir löten spaß wenn ich sie hinbekomme dann gucke ich mal, ob ich nicht gleich ne messung dranhänge oder ob ich sie erstmal 1-2 feiern lang "prügel" um zu gucken, ob das problem wirklich behoben ist |
scauter2008
#72
erstellt: 07. Nov 2013, 21:53
du kannst auch die Leiterbahnen durch messen mit dem Ohm Meter man sollte aber dann von oben messen also an den Widerständen und ic Beinchen, damit sieht man dann auch gleich kalte Lötstellen. |
vielefragen123
#73
erstellt: 07. Nov 2013, 22:18
das habe ich heute schon, nur ist das ohmmeteer schon etwas älter und für so filigrane sachen mittlerweile ungeeignet ich hab ja morgen wochenende und löte das einfach mal nach. bilder bekommt ihr |
vielefragen123
#74
erstellt: 08. Nov 2013, 17:48
vielefragen123
#75
erstellt: 08. Nov 2013, 17:49
zum thema aufnehmen, am ende des WE sollte ich das hochgeladen haben, komme nur frühestens morgen nachmittag dazu |
vielefragen123
#76
erstellt: 14. Nov 2013, 17:43
also, das problem ist definitiv nicht der input, musst also irgentwo anders liegen und das wird mit langsam zu blöd momentan reicht 1 amp ja vollkommen aus und nach weihnachten gucke ich dann mal. vermutlich wirds dann ne d4-500 werden einfach weil die klein und leicht ist ![]() bis hierhin erstmal danke für eure hilfe aber eine andere frage hätte ich noch: die anlage steht momentan fast jedes wochenende auf einer feier und bisher immer für lau. das möchte ich jetzt zum jahreswechsel ändern und dann wenigsten so viel geld reinbekommen, dass ich verschleiss und meinen eigenen aufwand gedeckt habe, denn arbeit steck ja schon bisschen drin ![]() ich habe ne weile gelesen und bin auf werte von 3% des neuwertes gekommen, wären bei momentanem stand ca. 20€ [mit dem neuem amp denn natürlich mehr] wäre das ansatzweise realistisch? klanglich bekomme ich durchweg positives feedback und immer mehr "anfragen" eigentlich war das nie mein ziel dabei geld zu machen, ich war einfach nur interessiert an der technik, aber da momentan wie gesagt viel aufwand dranhängt alleine das ding jedes wochenende zu transportieren etc wäre mir eine art aufwandentschädigung schon gelegen... |
ceny
#77
erstellt: 14. Nov 2013, 22:12
Mach so wie du meinst. Die meisten Verleiher berechnen rund 10-20 Euro Pro Box, so ähnlich auch bei licht (Moving Heads, pars etc) |
vielefragen123
#78
erstellt: 15. Nov 2013, 16:30
nur wollen verleiher auch gewinn machen, ich will nur meine eigenen kosten decken, schließlich mache ich es ja aus spaß und zu 50% für meine freunde |
cptnkuno
#79
erstellt: 15. Nov 2013, 16:44
Dann ist es doch klar, wieviel du verlangst, nämlich das, was dir an Unkosten entsteht. Sprich, amtliches Kilometergeld für den Transport plus etwas für etwaige Reparaturen, falls einmal etwas kaputt wird. |
vielefragen123
#80
erstellt: 15. Nov 2013, 16:46
also scheint ist wohl irgentwas um die 20€ angemessen oder? immerhin fahr ich ca. 20min pro weg+auf und abbau+verschleiss |
Fenderbender
#81
erstellt: 16. Nov 2013, 00:36
Ich finde 10€ pro Box angemessen, außerdem das Amprack und die Anfahrt + Aufbau und Abbau (nicht zu vergessen das du davor mit Verladen und danach wieder mit Entladen und durchchecken, evtl. auch reinigen beschäftigt bist) würde ich sagen ~50€ für einen Abend wenn du nicht als Techniker anwesend bist. |
vielefragen123
#82
erstellt: 16. Nov 2013, 09:27
50€ pro abend ohne rabatt etc klingt logisch und gut, bin immerhin gut 2-3stunden mit allem dabei und dann halt die boxen etc dazu ![]() momentan handhabe ich das so, dass wenn ich mit auf der feier anwesend bin, ich die analge halt für "frei fressen und saufen" hinstelle, allerdings will ich wie gesagt davon halt wegkommen und werd wohl so 10-20€ pro abend veranschlagen, um den aufwand zu decken ![]() wenn ich den DJ auf ner feier mache (kommt seltener vor) nehm ich so ca. 50-70€ je nach dem, wie lange ich machen soll ![]() zum abschluss möchte ich euch allen nocht herzlichst danken, dass ihr (wie immer) so zahlreiche und hilfreiche beiträge geleistet habt, hut ab! sobald es was neues gibt, informiere ich euch [werde wohl heute oder morgen noch schutzecken auf meinen bass machen und füße drunter setzen]an sonsten gibt es wohl erst neues zum jahreswechsel ![]() in diesem sinne schönes wochenende euch allen ! |
vielefragen123
#83
erstellt: 17. Nov 2013, 10:15
sooo, nachher mache ich die ecken drauf und ihr bekommt bilder ![]() zwischen den jahren habe ich mir vorgenommen die amps, weichen etc in ein rack zu verfrachten um es halt immer beisamen zu haben. dabei wollte ich dann auch gleich ne vernünftige steckdosen-leiste verbauen und einen limiter mit dazu nehmen und die gefahr ausschließen zu können, dass die anlage durch übertriebenes aufreißen eines mehr oder weniger besoffenen schaden nimmt: was haltet ihr hiervon? Limiter: http://www.thomann.de/de/the_tracks_limit_2_2.htmSteckerleiste: http://www.thomann.de/de/thomann_racksteckdose.htmdanke im vorraus für eure hilfe |
jones34
#84
erstellt: 17. Nov 2013, 13:47
Verkauf deine Weiche und hol dir einen Controller, das ist nur unwesentlich teurer und du kannst die einzelnen Wege passend limitieren. Dazu gibt es dann auch noch die möglichkeit von EQs und ordentlicher, exacter trennung Gruß |
vielefragen123
#85
erstellt: 17. Nov 2013, 14:00
controller als möglichkeit ist mir durchaus bewusst, nur nennt mich bekloppt ich möchte gerne bei der analg-weiche bleiben, sie ist mir in gewisser weise "sympathisch" ![]() die frage war halt, ob der limiter tut was er soll oder ob ich doch umdenken müsste.. |
vielefragen123
#86
erstellt: 30. Nov 2013, 16:30
ich hätte nochmal eine ganz andere frage: was haltet ihr davon, wenn ich meinen hybriden gegen 1-2 MTH30 tauschen würde? [bestückt mit den 12-280-8/w] die überlegung dahinter ist, mehr freiheiten in der wahl der bässe zu haben (nehm ich 1 oder 2?) und nicht soo viel schleppen zu müssen (muss immer treppe rauf/runter) würde dann wohl auch aus MPX bauen, einfach um das gewicht zu reduzieren ![]() rack etc. kommen zwischen den jahren ![]() danke schonmal für eure hilfe |
vielefragen123
#87
erstellt: 18. Dez 2013, 16:56
soderle, das zeug ist da ![]() rack, limiter etc die einzige frage, die sich mir nun stellt, ist, ob ich den limiter vor oder hinter die weiche schalte... für hinter hätte ich den vorteil, das man mit der weiche net übers limit gehen kann (hoffe, ihr wisst, was ich meine) würde dann 1 kanal des limiters für den sub nehmen, den anderen für die tops... zu bildern werde ich wohl erst nach weihnachten kommen,... was haltet ihr davon? |
Fenderbender
#88
erstellt: 18. Dez 2013, 23:15
Der Limiter kommt hinter die Weiche, sonst könnte man den Ausgang der Weiche ja einfach weiter aufdrehen und die Amps trotzdem ins Clippen bringen. |
vielefragen123
#89
erstellt: 19. Dez 2013, 13:30
dann habe ich ja richtig gedacht, super! |
Tux999999
#90
erstellt: 21. Dez 2013, 16:20
An sich wäre ja sowas für dich optimal: http://www.monacor.d...ubID=&artikelid=66303 Kanal mit eingebauter Weiche. Verkauf die e800 und das müsste gehen. Leistungstechnisch hat sie auch genug Wumms hinter. Die Kiste liegt bei etwa 500,- [Beitrag von Tux999999 am 21. Dez 2013, 16:22 bearbeitet] |
vielefragen123
#91
erstellt: 21. Dez 2013, 16:32
hört sich auf jeden fall gut an! das wäre ein kandidat, wenn wieder geld da ist ![]() weihnachten is immer so teuer und jetzt muss ich erstmal das momentane rack zusammenbauen ![]() bilder bekommt ihr leider erst nach weihnachten, ^^ 3 kanal mit eingebauter weiche, klingt fast nach maßgeschneidert, nur die hat 3HE, oder? |
vielefragen123
#92
erstellt: 21. Dez 2013, 16:35
auch 2 ohm stabil-> ich könnte auf 2 bässer erweitern... allerdings auch 25Kg, soviel hat momentan das gesammte rack |
Tux999999
#93
erstellt: 21. Dez 2013, 16:36
Ja. Hat 3HE. Aber ich denke nicht, dass das ein Problem ist |
vielefragen123
#94
erstellt: 21. Dez 2013, 16:47
wäre halt soviel wie e800+weiche würde immernoch locker ins rack passen. naja, dann gönn ich mir halt selbst was schönes zum geburtstag ![]() danke auf jeden fall für den tip und allen ein frohes fest! |
java4ever
#95
erstellt: 26. Dez 2013, 13:10
Sry wenn ich jetz einfach was blödes schreib xD Du willst deine Tops also unbedingt Stereo fahren? Warum? Du suchst so wies aussieht ne Endstufe, die leicht ist. Warum nicht gleich ne Digitale mit Weiche? Die gibts von Crown relativ günstig. Wenn du deinen Sub und die Tops Mono fahren wolltest könnte ich dir die hier empfehlen: Crown XLS 2500 Kostet zwar 649 € beim großen T, wiegt dafür allerdings auch nur 4,9 Kg und belegt 2 HE. So siehts mit den Leistungen aus: 2x 775 Watt/4 Ohm, 2x 440 Watt/8 OHm, 2x 1200 Watt/2 Ohm Sollte dir die zu Schwach sein und du wirklich unbedingt Stereo fahren wollen, würde ich 2 Endstufen nehmen: Einmal die, die du schon hast und einmal ne Endstufe für den Bass. Da die Dinger nur 300W an 4 Ohm haben kanns da auch ne recht günstige Endstufe sein. Aufgrund des Preises würde ich die hier nehmen: the t.amp E800 Ist zwar etwas überdimensioniert, aber das ist ja auch gut so. Warum willst du unbedingt deinen Analogen Controller behalten und nochmal nen Limiter reindrücken? Braucht doch nur unnötig Platz! Ich würde an deiner STelle die Analoge Weiche und den Limiter wieder verkaufen und stattdessen ne the t.racks DS 2/4 nehmen. Spart Platz und kann mehr ![]() Grüße |
vielefragen123
#96
erstellt: 26. Dez 2013, 14:03
ich poste heute oder morgen mal bilder vom ist-stand. die e800 ist mein aktueller amp, das omnitronic ding nehm ich nur dazu, wenn ich stereo brauche. eigentlich bin ich auch zufrieden mit dem was ich habe, ob es mir die mehrkosten wert ist, weiß ich noch nicht, denn ich bin schüler und das geld bekannter maßen knapp |
vielefragen123
#97
erstellt: 27. Dez 2013, 13:10
jones34
#98
erstellt: 27. Dez 2013, 14:59
Der Analoge Limiter den du da hast macht seine Sache sicher ganz nett, nur bekommt man halt für den Preis schon fast einen Controller wen man die dann nicht mehr benötigte Frequenzweiche verscheuert... Ansonsten sieht die Sache doch ganz gut aus. Gruß |
vielefragen123
#99
erstellt: 27. Dez 2013, 15:59
wenn wir feiern haben wir nur nicht immer einen laptop um ggf. die trennung o.Ä. zu verändern, deswegen wollte ich die analogweiche behalten, weil ich nicht stundenlang durch irgentwelche menüs irren wollte. da blieb mir nix anderes übrig als der analoglimiter ![]() danke |
Fenderbender
#100
erstellt: 28. Dez 2013, 00:43
So schwer ist das mit der Trennfrequenz ändern zumindest bei dem Behringer DCX nicht. der hat ein recht übersichtliches Menü (ich hab 4 verschiedene Grundsettings für meine Anlage zusammengebaut, inkl. 2 Monitorwege, insgesamt hab ich dafür vlt. 1 Stunde gebraucht). Änderungen gehen auch am Controller recht einfach und ohne durch Untermenüs zu suchen. Wie das bei anderen Controllern aussieht weiß ich nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen das ein dbx, Xilicia, BSS etc. wesentlich komplexere Menüs hat, ebso wie z.B. der t.racks |
vielefragen123
#101
erstellt: 28. Dez 2013, 09:32
danke, aber die alternative wäre halt ne ds2/4 und du bedinung ohne laptop soll ja ne qual sein ich warte erstmal ab, was als nächstes kaputtgeht und dann gucke ich, ob nicht evtl. ein controller sinn machen würde momentan werde ich das ganze erstmal so lassen |
Probleme mit neuer PA-Anlage paat am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 24 Beiträge |
Hifonics Goliath an kleiner PA Probleme BMW328tuner am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 15 Beiträge |
Probleme mit PA Sub von Sirus s.kko am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 11.04.2009 – 30 Beiträge |
Meine PA Zusammenstellung |r|s| am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 7 Beiträge |
pa kaputt - neue pa master_of_pa_nochmal am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 31 Beiträge |
PA für PA Verleih Klausi745 am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 26 Beiträge |
Musik auf Gartenparty -> Probleme ipponfighter am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 12 Beiträge |
Anschluss probleme sonsan am 19.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 23 Beiträge |
PA Einmessen Hallo1702 am 12.09.2012 – Letzte Antwort am 15.09.2012 – 2 Beiträge |
Meine kleine PA Richtig einstellen Superpitcher am 03.04.2017 – Letzte Antwort am 04.04.2017 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedManuel_Faria
- Gesamtzahl an Themen1.562.974
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.768
