Kleiner Partyraum PA-System Vorschlag
gegy
#1 erstellt: 07. Jun 2013, 12:48
Wir haben in unserem Keller einen ca. 16m2 kleinen Partyraum eingeplant um auch mal etwas lauter Musik mit Bass und so hören zu können.
Hin und wieder möchten wir auch ein Fußbalspiel auf ner leinwand gucken.
Könnt ihr mir für diesen Raum ein PA-System vorschlagen, welches vielleicht auch noch unter 700 zu haben ist? Es sollte schon auch ein wenig Bassdruck haben. Das Yamaha Stagepas300 Sysem ist dazu wohl nicht so geeignet oder?
Danke!
Macinally
#2 erstellt: 07. Jun 2013, 15:21
Für 16m² sollte jede vernünftige Hifi Anlage locker ausreichen...
PokerXXL
#3 erstellt: 07. Jun 2013, 15:45
Moin Gegy
Wie groß,audiophil und günstig soll es denn werden?
Wenn es nicht die Zauberflöte als Programm,ca. 40 Hz als f3 reichen und zwischen 60-110l netto sein dürfen,könnte das hier etwas für dich sein.
Link
Treiber und Weiche pro Seite ca. 120€.
Einen Bauthread gibt es auch hier im Forum dazu,wenn auch nicht von mir.
Link
Das Gehäuse müßte halt nur deiner Aufstellungsart entsprechend angepaßt werden.
Bei mir läuft der grad als Top bis 100 Hz und für deinen Einsatzzweck imho bestimmt nicht schlecht.
Dazu einen gebrauchte Amp und natürlich die Musikquelle.
Greets aus dem Valley
Stefan
[Beitrag von PokerXXL am 07. Jun 2013, 15:47 bearbeitet]
Tobse97
#4 erstellt: 07. Jun 2013, 16:00
Naja,
würde dir da einfach mal zu dieser hier raten, wenn du auch mal Bass fühlen willst und Qualität im Sound suchst:
http://www.thomann.de/de/the_box_cl_106112_basis_bundle.htm
Ist zwar etwas "stark" und sperrig für deine Zwecke, aber da kannst du dann auch mal aufdrehen und im Tiefenbereich wird es deine Wünsche auch erfüllen
Wir betreiben die größere Version vom the box cl-System seit einem halben Jahr und das läuft wie eine eins und Bass ist auch schön druckvoll.
Mit Mixer+Kabel wären wir dann bei etwa 480 €, wofür du dann aber auch eine Top-Anlage bekommst
gegy
#5 erstellt: 07. Jun 2013, 16:05
Schaut nicht so schlecht aus...ob ich selbst was bauen möcht weiß ich noch nicht.
Was kosten die teile?
Wiedergegen sollte auch mal elektronische musik und dann auch mal sachen aus den charts, also nicht so audiophil. ;-)
@topse97
Der preis klingt wirklich gut!
PokerXXL
#6 erstellt: 07. Jun 2013, 16:16
Moin Gegy
Pro Seite wie oben geschrieben 120€ pro Seite (Treiber und Weiche)
Stefan
Tobse97
#7 erstellt: 07. Jun 2013, 16:19
Noch ein Nachtrag zu deinem Yamaha-Set:
Da musst du dir die Frage stellen, ob du wirklich einen satten Bass willst oder nur Lautstärke.
Bass wird beim Yamaha-Set nicht all zu viel drin sein
kst_pa&licht
#8 erstellt: 07. Jun 2013, 16:59
Also 700 Euro will er ausgeben... dann aber bitte keine Kreissägen wie die 106er Tops aus dem Thomann Set...
Ist so.
Tobse97
#9 erstellt: 07. Jun 2013, 17:06
Die Tops von thomann sind nun wirklich nicht schlecht und haben einen guten Sound.
Wir haben die 108er in unserem Jugendheim und da kann man auch mal aufdrehen und sich direkt davorstellen, ohne das sich einem die Nackenhaare aufstellen.
Und vorallem für den privaten Gebrauch haben die doch einen Top Sound.
Klar es gibt viel besseres, aber HK, DB, EV,... sind wohl für seine Zwecke nicht nötig und auch zu teuer, zumindest neu und mit Sub.
gegy
#10 erstellt: 07. Jun 2013, 17:14
Ich hätte sonst auch was von teufel genommen, aber ich denke, dass die bei movies besser klingen als bei lauter musik.
Mein concept R2 is nicht so schlecht, aber hab angst, dass ich da den sub zerstören könnte.
Tobse97
#11 erstellt: 07. Jun 2013, 17:19
Wohl eher nicht, wenn du sie nicht zu arg in der Lautstärke "aufpusht"...
Lautstärkemäßig sind PA-Systeme mit Heimkino-Anlagen nicht zu vergleichen, wofür die ja auch nicht ausgelegt sind...
Aber die Frage musst du dir selber stellen, wie viel Lautstärke und Bass du auch wirklich willst
Zalerion
#12 erstellt: 07. Jun 2013, 17:21
Vielleicht ein Dave 12? Würde ins Budget passen.
Aber ich denke für 16m² ist PA einfach ein bisschen übertrieben?
kst_pa&licht
#13 erstellt: 07. Jun 2013, 17:35
@Tobse97: Rede bitte keinen Müll...
Weder die CL 108 und erst Recht nicht die CL106 klingen gut... In den CL106 ist sogar ein Piezzo HT verbaut... noch Fragen? Und soetwas bietest du dann für einen Partykeller an
Sammel bitte erst einmal Hörerfahrung....
Alle günstigen 2.1 Systeme, egal ob Thomann, LD Systems, Sirus, HK Powerworks und weisderdeubel sind im Prinzip ähnlih gestrickt... die Weichen in den Tops brauchen alle Feinschliff, Mal mehr mal weniger...
Der Sub wäre ja noch etwas was ich mir eingehen lassen, aber dann bitte zwei andere Satelliten dazu...
gegy
#14 erstellt: 07. Jun 2013, 17:57
Ist wohl kein einfaches Thema. Also welches 2.1 Set wäre nun gut? Bassdruck sollte schon vorhanden sein.
Zalerion
#15 erstellt: 07. Jun 2013, 17:59
Auf 16m² dürfte auch schon fast ein 15" Top reichen
gegy
#16 erstellt: 07. Jun 2013, 18:01
Musikfreak7
#17 erstellt: 07. Jun 2013, 20:45
Ich habe die CL106 und die haben 100%ig keinen Piezo. Ich finde den Klang der CL106 besser als den der Cromo 8.
Für 16m² ist das CL106/112 Bundle locker ausreichend. Und wenn doch nicht kannst du es immernoch zurückschicken.
Tobse97
#18 erstellt: 07. Jun 2013, 20:51
@Musikfreak7:
Danke
Zu dem Piezo-Vorwurf kann ich leider nichts sagen, da ich das schlicht und ergreifend nicht weiß, ob da einer drin ist... Dem Sound nach: Nein
Das ist fast schon wieder ein wenig groß für 16 qm ( sprich da kannst du richtig Party machen, vorallem vom Sub her )
Die größere Version lässt sich auf 100 qm noch in "Discolautstärke" betreiben.
Musikfreak7
#19 erstellt: 07. Jun 2013, 21:37
IMG_20121116_145751
Tux999999
#20 erstellt: 07. Jun 2013, 21:59
gegy (Beitrag #16) schrieb:
Wie wäre es mit dem hier?
http://www.redcoon.a...Aktiv?refId=geizhals
Frei nach dem Motto: Wenn schon, dann richtig Ich für meinen Teil finds garkeine schlechte Wahl. Da haste mit recht großer Sicherheit genug Leistungsreserven für den Raum (Ich meine....ich hab hier 20m² und nen 18"er. Mir persönlich reichts noch nicht Siehe mein Frage-Threat).
Ich denke aber mal für wenig Geld wird das DAP ne ordentliche Wahl sein. Natürlich kein JBL, K&F, Alcons usw. aber für deine Zwecke mehr als ausreichend
Gurke28
#21 erstellt: 07. Jun 2013, 23:20
Hallo
für 16 qm brauhct man kein PA !
das machen 2 gute Hifiboxen und ein Amp mehr als gut und vor allem klanglich besser
http://www.teufel.de...et-cinema-p9955.html
das sollte dir ohne Probleme reichen.wahrscheinlich sogar ne Nummer kleiner
Hab selbst das system allerdings die version aus serie 1 also schon 5 Jahre alt
und ich kann das in 30qm nicht annähernd austesten was machbar wäre
Zalerion
#22 erstellt: 07. Jun 2013, 23:32
"Gute Hifi-Boxen"
Da stimme ich dir zu.
Aber wieso ein Wobbelbobbel Teufel 5.1 System ?
Das passt so gar nicht auf die Anforderungen.....
Gurke28
#23 erstellt: 08. Jun 2013, 07:01
naja er schreibt doch auch daß da immer mal wieder Fußballspile auf leinwand angeschaut werden sollen. warum also nicht in 5.1?
Natürlich tun es auch ein 2.1 system oder 2 gute Standboxen
http://www.teufel.de/stereo/ultima-40-club-edition-p13967.html
Ich denke eben für 700€ ist Teufel eines der Besten die man für den Preis bekommen kann
Musikfreak7
#24 erstellt: 08. Jun 2013, 10:17
Klar geht das auch mit HiFi aber PA ist haltbarer und man kanns auch mal für was größeres nutzen.
Die CL oder Dave Systeme sind ne gute Wahl.
stoneeh
#25 erstellt: 08. Jun 2013, 23:31
unterschrieben
Tux999999
#26 erstellt: 14. Jun 2013, 19:12
Ist auch meine persönliche Meinung. Und ganz nebenbei: PA macht, gerade wenn man mal aufdrehen will, einfach deutlich mehr Spaß. Mal eben über 100dB ohne, dass irgendwas übersteuert oder so
Frei nach dem Motto: Das muss drücken im Gesicht, sonst taugt das nicht
*xD*
#27 erstellt: 14. Jun 2013, 19:51
Hi
Hifi. Das knallt absolut genug in dem Mini-Raum.
Eine PA ist gefühlt auch nicht so sehr viel lauter - auch wenn sie es tatsächlich ist. Die Ohren kann man sich auch anders kaputtmachen.
Jobsti
#28 erstellt: 15. Jun 2013, 04:25
Vom Gefühl her würde ich klanglich gesehen eher zu nem Dave greifen, das mit dem 10er Bass und den 5er Tops.
Dennoch unbedingt mal das syrincs M3-220 anschauen.
Bekommt man auch oft gebraucht.
Klingt wirklich sehr gut und kann auch laut!
[Beitrag von Jobsti am 15. Jun 2013, 04:25 bearbeitet]
gegy
#29 erstellt: 23. Sep 2013, 09:27
Würde das hier für guten Klang und sattem Bass in dem 16m2 Raum gehen. (nen Sub müsste ich natürlich noch dazu kaufen)
http://www.teufel.de/stereo/kombo-42-p13074.html
Ich habe bereits ein Produkt von Teufel, 5.1 Boxen und die gehen wirklich gut, hab aber angst, dass Teufel eher für kinosound und klassische musik gut ist, oder?
Für den partyraum suche ich jedoch boxen, die auch rythmisches und auch mal techno vertragen. Was meint ihr zu dem stereo system?
[Beitrag von gegy am 23. Sep 2013, 13:42 bearbeitet]
gegy
#30 erstellt: 23. Sep 2013, 14:45
Also ich schwanken nun noch zwischen diesen beiden:
http://www.amazon.de...ativeASIN=B000J5WB4E
oder
http://geizhals.at/o...1037705-a257087.html
Würde gerne noch heute bestellen. Was meint ihr was ich nehmen soll?
Ich würde zumindest gerne einen Rechner, einen Sat-Receiver und eine Spielekonsole anschließen können.
[Beitrag von gegy am 23. Sep 2013, 15:02 bearbeitet]
Zalerion
#31 erstellt: 23. Sep 2013, 16:13
Das zweite System wird nicht funktionieren, da der Sub passiv ist (und wohl auch nicht taugen wird).
gegy
#32 erstellt: 23. Sep 2013, 16:17
@Zalerion Hmmm, danke, das habe ich wohl übersehen.
Also wenn ich mir mit den Teufel Boxen und nem Sub was zusammenstoppel komme ich auch leicht auf die 500 Euro.
Ok, ich denke ich werde zum Thomann Set greifen. Kann mir jemand sagen, ob das Set nach AT ohne Versandkosten verschickt wird? Wenn die noch dazu kommen, dann wirds teuer. :-(
Zalerion
#33 erstellt: 23. Sep 2013, 16:25
Guckst du hier
Kommen dazu, aber ich denke, dass kann man verkraften
gegy
#34 erstellt: 23. Sep 2013, 16:30
Ja, wenns bei den 7,50 Euro bleibt.
Aber so wie ich das lese, übernehmen sie die Kosten für den Versand.
Ist das von mir ausgesuchte Mischpult ausreichend für das was ich machen möchte?
Zalerion
#35 erstellt: 23. Sep 2013, 16:44
Wenn alles Stereo angestöpselt wird, reicht es.
Allerdings sieht die Bedienung für mich nicht besonders komfortabel aus
gegy
#36 erstellt: 23. Sep 2013, 16:46
Ja, alles Stereo.
Welches Teil wäre denn besser? (Im ähnlichen Preisbereich :-) )
Zalerion
#37 erstellt: 23. Sep 2013, 16:51
Ich hab grade mal geschaut:
Die meisten haben weniger explizite Stereoeingänge (man müsste die sich dann über zwei Monos basteln) was auch nicht viel schöner ist (oder eben dann auch so knapp in den Reihen höher).
Aber bei dem Preis würde ich vielleicht sogar lieber das nehmen.
gegy
#38 erstellt: 23. Sep 2013, 16:56
Hey, danke. Das Teil sieht super aus.
Jetzt aber noch ne wirklich blöde frage: Da ich auf dem Gebiet Mixer neu bin: Wie schließe ich denn da meine Geräte an? Brauche ich da Adapter von Cinch auf Klinke?
Sorry... ich weiß die frage ist echt doof.
Ich denke der müsste auch reichen, oder?
Mehr als 3 Audio Geräte schließe ich ohnehin nicht an.
http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_802.htm
[Beitrag von gegy am 23. Sep 2013, 17:07 bearbeitet]
Zalerion
#39 erstellt: 23. Sep 2013, 17:16
Ja.
Das 802 geht auch. Dann hast du nur bei einem Gerät L/R separat und musst zwei Regler dafür hochdrehen. Ansonsten funktioniert das aber.
gegy
#40 erstellt: 23. Sep 2013, 17:35
Ok, also zwei Geräte kann ich mit einem Regler hoch drehen und für das dritte Gerät muss ich dann jeden Kanal extra hoch drehen?
Habe ich das so richtig verstanden?
Oder ist das so, das ich bei den ersten beiden Eingängen mit einem Stereo Signal rein gehen kann und bei den anderen beiden jeden Kanal extra rein bekomme?
Die Eingänge 1 und 2 haben ja nur einen Klinken Anschluss, 3/4, 5/6 aber zwei.
Ach ne: 1 und zwei sind ja Mono Eingänge.
Ich denke aber, wenn ich noch ein Mic mal anschließen will macht das 80 Euro Teil mehr Sinn.
[Beitrag von gegy am 23. Sep 2013, 17:41 bearbeitet]
Brauche Kaufberatung, PA Boxen kleiner partyraum
free_shit am 21.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  8 Beiträge
PA für Partyraum 35m²
lazze am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 15.04.2007  –  27 Beiträge
PA für keller/partyraum/draußen
newbie001 am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  63 Beiträge
PA Anlage für Partyraum
Bertl20 am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  8 Beiträge
PA-Anlage für Partyraum
Koschba154 am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  79 Beiträge
PA für partyraum ~600?
Effect123 am 04.10.2012  –  Letzte Antwort am 27.10.2012  –  16 Beiträge
PA / Partyraum / Verleih
smeis am 06.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  8 Beiträge
Kleinst PA für Partyraum
The_Trasher am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 28.12.2012  –  10 Beiträge
PA für Partyraum/Zimmer
newbie2014 am 18.11.2014  –  Letzte Antwort am 19.11.2014  –  9 Beiträge
Partyraum PA mit passivem Sub
Lucky_Fortuna am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2012  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
