| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PA für partyraum ~600€ | |
PA für partyraum ~600€+A -A |
Effect123
erstellt: 04. Okt 2012, 11:24
Hallo, Vorneweg eine sache: ich habe von boxen wenig bis keine ahnung, also bitte haut mir nicht zu viele fachwörter um die ohren Ich habe einen partyraum mit ca 20m2 größe. Eher selten, also an silvester oder zu besonderen anlässen wird sie dann auch nach draussen geholt. Sie wird hauptsächlich für musik verwendet: dance, house, electro Es wird nicht nötig sein, damit 100 leute zu beschallen, aber 30 tanzende gäste wäre schon sinnvoll. Priorität liegt (wer hätte es gedacht) auf dem Bass. Der muss gnadenlos und hart kommen, sonst geht eher nix. Ich hatte vorher ein pc lautsprechersystem (logitech z5500), aber nachdem ich mir bei satur ein paar "echte" subwoofe angehört habe, muss nun doch was neues her! Wäre sehr schön wenn es unter 600€ kostet Hatte erst die triton 500 im visier, von der dann aber nur negatives gehört. Zweite wahl war diese: http://www.thomann.de/de/ld_systems_dave_10.htmVon dieser aber hieß es, der bass sei unbefriedigend. Wie gesagt suche eine anlage mit schön druckvollem bass, alles andere ist nebensache. Da ich leider kaum fachwissen hab, weiß ich nicht, was sonst noch so dazugehört... Bräuchte also eine komplette anlage oder einzelne komponente, die untereinander zusammenpassen. Wichtig noch: ich mixe nicht! Die musik wird nur über meinen lappi abgespielt. Auch ein mikrofon ist überflüssig. Bitte helft mir, bald ist mein geburtstag und da möchte ich mir gerne etwas gönnen. Viele grüße Effect |
Toni_H._aus_St.k.
erstellt: 04. Okt 2012, 11:33
Ich denke bei deinem Einsatzzweck bist du schon gut mit dem Thomann-Angebot, ob diese "Bassschwäche" bei dir auch auftritt kann [b]dir keiner Sagen.[/b]Da der Raum das 2. wichtigste beim Klang ist. Allerdings bekommt mann auch andere Sachen für das Geld,musst du wissen wie duś am besten findest,kompakt oder erweiterbar... Du kannst dir die Linearste Anlage mit Super bewertungen kaufen und sie klingt in deinen Raum einfach nur Scheiße,andersrum das selbe. Abgesehen vom Thomann-Angebot: Bedenke bei einem anderen - Angebot mit einzelnen Lautsprechern ist keine Endstufe dabei!!! zudem benötigst du noch ein paar günstige Kabel. Kaufe eine Endstufe mit Chinch-Eingängen und Lautsprecherschraubanschlüssen ( für Lautsprecherstromkabel ) sowas wie speakon brauchst du nicht. wenn du Stereo haben möchtest brauchst du entweder eine 3 Kanal - Endstufe oder eben 2 Endstufen. [Beitrag von Toni_H._aus_St.k. am 04. Okt 2012, 11:42 bearbeitet] |
diddes-soundcheck
erstellt: 04. Okt 2012, 11:36
Zum Beispiel?
![]() Das System ist aktiv. [Beitrag von diddes-soundcheck am 04. Okt 2012, 11:37 bearbeitet] |
Bodi1305
Brauchst auch keine Endstufe, da das Dave10 System von T AKTIV ist, was bedeutet, dass da die Endstufe schon fertig eingebaut und auf die Tops/Sub abgestimmt ist. |
Toni_H._aus_St.k.
erstellt: 04. Okt 2012, 11:43
Scheiß Tablet-Tastatur hab noch einiges oben geändert... |
diddes-soundcheck
erstellt: 04. Okt 2012, 11:59
Der Sinn Deiner Änderung erschließt sich mir noch weniger.
Günstige Kabel..., Endstufe mit Cinch-Eingängen..., Lautsprecherstromkabel,,,, Speakon braucht er nicht...??? Warum? |
Toni_H._aus_St.k.
erstellt: 04. Okt 2012, 12:08
Wei er in nen 20qm raum mit nen mp3 player 20 leute berisseln will,was will er dann mit Speakon ? ausser er kauft fertige Boxen wo ausser speakon keien anderen anschlüsse dran sind. oder Teure Kabel-er lässt das zeug doch an ort und stelle und zerrt es nicht jedes we quer durchś land. ich habe bei meiner Pa auch nur oben genanntes und super zufrieden... nur bei mir ist alles selbstgebaut und um einiges größer :-) [Beitrag von Toni_H._aus_St.k. am 04. Okt 2012, 12:09 bearbeitet] |
diddes-soundcheck
erstellt: 04. Okt 2012, 12:22
Nenne mir beispielswiese eine brauchbare PA-Endstufe, die über Cinch-Eingänge verfügt. Oder PA-Boxen mit Schraubklemmen die nicht Auna oder Skytec heißen. Und mit berisseln hat diese Aussage auch nichts zu tun:
[Beitrag von diddes-soundcheck am 04. Okt 2012, 12:23 bearbeitet] |
Toni_H._aus_St.k.
erstellt: 04. Okt 2012, 13:08
z.b. meine t-amp s150 Lautlos weil konvektionsgekühlt, 2x150w/1x300 BR + Par Hallo 20 qm und 30 Leute da hilft ne ordentliche aufstellung und fertig . der braucht keine Pa-Anlage. das mach ich mit meiner alten aiwa nx... [Beitrag von Toni_H._aus_St.k. am 04. Okt 2012, 13:13 bearbeitet] |
scauter2008
erstellt: 04. Okt 2012, 13:21
das triton 500 ist für den preis sehr gut das dave 10 kann mit den 10" sub nicht so laut und tief wie der 15" von der triton ob das jetzt mit speakon oder direkt angeschlossen wird ist doch egal wen viele Stromkabel herumliegen ist XLR viel besser für Partyraum reicht aber Cinch was du sowieso hast wen die Musik vom PC/MP3-Player kommt |
Toni_H._aus_St.k.
erstellt: 04. Okt 2012, 13:33
Daher auch meine Empfehlung,zu den Lautsprechersystemen kann ich nix sagen weil kenn ich nicht. Scheinbar hatt der Thread-ersteller auch kein interesse am Selbstbau oder ? |
diddes-soundcheck
erstellt: 04. Okt 2012, 16:01
Die neue Seria (MKII) hat nur noch sym. Eingänge mit XLR und Klinke .Für PC und MP3 braucht er aber höchstwahrscheinlich noch einen Vorverstärker (Kleines Pult etc.). |
Effect123
erstellt: 04. Okt 2012, 18:06
Vielen dank für eure ganzen antworten! Mit selbstbau ist gemeint, dass ich sub und tops individuell zusammenstelle? Vermutlich wird es nun dieses system werden: http://www.thomann.de/de/the_box_cl_108115_basis_bundle.htmWas meint ihr dazu? Ich denke für 20m2 wird es wohl zu stark sein aber ich hab lieber noch reserven falls die anlage dann doch mal aus dem keller rauskommen sollte. Oder lieber bessere oder größere tops? Bei input steht klinke, heißt das ich kann einfach ein audiokabel vom lappi dort anschliessen und schon gehts los? Vielen dank Effect [Beitrag von Effect123 am 04. Okt 2012, 18:18 bearbeitet] |
Toni_H._aus_St.k.
erstellt: 05. Okt 2012, 11:51
Das nennt sich zusammenstellen ;-)... äähm nein.... damit war gemeint,das du dir ein Bauvorschlag aus irgendeiner Quelle z.b. diesen Komerizellen Zeitschrieften abschaust in den Baumarkt düsst und 60 Kg MDF-Platten holst die du dann zuhause sägst . klebt,frässt,schraubst....Selbstbau eben...oder was ich mir bei dir im moment garnet vorstellen kann,von Grund auf selbst entwickeln.... Die Endstufe kann mann ja fertig kaufen,selbstbauen kostet mehr und fordert eine vernüftige Ausbildung oder Vitamin B ,wenns aber wie bei mir Hobby ist muss das nätürlich auch eigenbau sein.... @ dides soundcheck Meine s150 hatt auch xlr hab gerade nochmal geschaut,hab Adapter auf chinch dran..sorry
Gute Frage ob das 2x Stereo-Klinken sind oder 2x Mono L/R und der sub über summe läuft oder wiederstandsteiler. Denke da weiss dides bescheid :-) ODER: beim grossen T anrufen und Fragen !! [Beitrag von Toni_H._aus_St.k. am 06. Okt 2012, 10:29 bearbeitet] |
underdog-ma
erstellt: 14. Okt 2012, 18:42
kaufe dir die syrincs 220 und du und deine party leute werdet glücklich!!!!! |
DJSword
erstellt: 27. Okt 2012, 16:37
Genau die Syrincs sind für solche Sachen immer wieder ein Geheim Favorit habe mit diesem System auch schon so viele Leute auf ner Party überzeugen können. |
PA-Anlage für Partyraum Koschba154 am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 79 Beiträge |
PA für Partyraum 35m² lazze am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2007 – 27 Beiträge |
PA Anlage für Partyraum Bertl20 am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 8 Beiträge |
Kleinst PA für Partyraum The_Trasher am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 10 Beiträge |
PA für Partyraum/Zimmer newbie2014 am 18.11.2014 – Letzte Antwort am 19.11.2014 – 9 Beiträge |
Partyraum PA mit passivem Sub Lucky_Fortuna am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 19 Beiträge |
PA / Partyraum / Verleih smeis am 06.12.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 8 Beiträge |
PA für keller/partyraum/draußen newbie001 am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 63 Beiträge |
PARTYRAUM Hintendrein am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 49 Beiträge |
Kleiner Partyraum PA-System Vorschlag gegy am 07.06.2013 – Letzte Antwort am 23.09.2013 – 40 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedflatfoot
- Gesamtzahl an Themen1.562.998
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.220
