| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Partyraum PA mit passivem Sub | |
Partyraum PA mit passivem Sub+A -A |
Lucky_Fortuna
erstellt: 23. Okt 2011, 09:38
Hallo Leute, folgende Sache habe für einen 35qm Partyraum folgende Komponenten: 1x Fame 600 Endstufe mit 2x 165 Watt / 4 Ohm RMS * 2x 300 Watt / 4 Ohm max. 2x Hk Audio Classic Delta Sats 1x Reloop Mixer die anderen Ausgangsmedien sind ja unwichtig. Jetzt die Frage was wäre die intelligenteste Lösung die auch preisfreundlich wäre in dieses System nen Sub zu integrieren? Ach ja; die Endstufe ist nicht für den Brückenbetrieb ausgelegt. Beste Grüße LF |
Basshorn
erstellt: 23. Okt 2011, 11:25
wenns billig sein soll und Selbstbau machbar ist : 2 x LMB 115 mit Kenford 15" ( 45€ ) das ist aber nur mal so eine lösung wies ich machen würde, wir bräuchten da schon noch ein paar infos: - wie laut muss es sein? - wieviel Leute ? - Musikart ? Unabhängig davon ist die Endstufe schon sehr schwach auf der Brust. da würden sich dann die 15" kenford´s in der 4 Ohm wariante anbieten |
Lucky_Fortuna
erstellt: 23. Okt 2011, 13:37
Hi, danke für die schnelle Antwort. Also Selbstbau ist eher schwierig. Musikart ausschließlich Hard`n`Heavy. Ca. 20-30 Leute und Partytaugliche Lautstärke. Beste Grüße |
Der_Köppi
erstellt: 23. Okt 2011, 16:03
Ist aber nicht schwierig! ![]() Nur ein paar Bretter zusammen schrauben + leimen. Fertig! |
kst_pa&licht
erstellt: 23. Okt 2011, 16:12
An dem Fame Amp hast du warscheinlich die HKs angeschlossen ?! Wäre also ein aktiver Sub eine Idee, da du dann keinen extra Amp mehr brauchst. Was für Deltas sind es denn, gab ja da versch. Bestückungen... |
Chris_Fine
erstellt: 23. Okt 2011, 16:21
Und dann kommen Konstrukte zu stande, wie man sie hier im Forum teils auf Bildern sieht Schau dich mal in der Achatserie von Thomann um. http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_115_sub.htm |
Der_Köppi
erstellt: 23. Okt 2011, 17:01
Da haben wa das Thema wieder, dass sichd er Selbstbau in der Liga des Thomann 15"er Achat echt nicht mehr lohnt. |
Basshorn
erstellt: 23. Okt 2011, 19:10
stimmt teilwese schon, was aber wirklich gut ist: einen G sub bauen und mit 2 x A&D 1840 bestücken, kommt dich auf 400€ und rumst richtig |
Lucky_Fortuna
erstellt: 26. Okt 2011, 17:50
Hallo, danke für euere zahlreichen Antworten- jetzt mal angenommen ich hätte einen passiven Sub und eine weitere Endstufe wie könnte ich dies nun integrieren da ja die FAME 600 nicht fürs Bridging geeignet ist??? Beste Grüße |
Der_Köppi
erstellt: 27. Okt 2011, 10:31
Du brauchst dazu noch eine Aktive Weiche. In diese gehst du zuerst. Diese teilt dir dann das Signal für Tops, damit gehst du in den Top Amp und dann zu deinen Tops, und das Low Signal bekommt die Bass Endstufe und du gehst in die Bässe. |
Lucky_Fortuna
erstellt: 18. Jan 2012, 09:01
Ist das eigentlich empfehlenswert (ich hab Angst bzgl. Clipping) oder soll ich mir was Stärkeres als Top Amp holen. Wenn dann wärs ne E800 aber aus Kostengründen würde ich momentan ungern ne Neuinvestition machen daher die Frage; Fame Amp zu schwach eurer Meinung nach für die HK Tops in Partylautstärke??? Beste Grüße |
Der_Köppi
erstellt: 18. Jan 2012, 21:54
Für 250 Leute in Partylautstärke ist das sicherlich zu wenig. Ich glaube aber, dass die Leistungserhöhung nicht so wichtig ist. Bei ner Leistungsverdopplung sind das 3dB. 10dB sind für das menschliche Gehört "doppelt so laut"... |
Lucky_Fortuna
erstellt: 19. Jan 2012, 08:22
Hallo, danke für die Antwort. 250 sind es auch nie und werden es auch nie sein jedoch kommt meine Überlegung daher, dass die Fame 2 x 165 an 4 Ohm hat und die HK Audio 8OHm Speaker sind und ich befürchte damit bei einer höheren Lautstärke den AMP zu überfordern und somit die Speaker im schlimmste Fall beschädige- und das will ich auf keinen Fall da ich die HKs liebe! Beste Grüße |
Der_Köppi
erstellt: 19. Jan 2012, 18:42
Die HK's lieben...*hust* ![]() Naja, dann pass halt auf, dass die Stufe nicht clippt. Dann ist alles in Ordnung |
Lucky_Fortuna
erstellt: 19. Jan 2012, 23:50
Was ist denn an den Hks schlecht als Partyanlage??? Für professionelle Anwendung sind sie ganz sicher nicht liebenswert aber für einen kleinen Rahmen sind sie meiner Meinung nach doch top. |
Der_Köppi
erstellt: 23. Jan 2012, 20:02
NEIIIIN! Nicht die Dikussion jetzt anfangen! ![]() Naja, als Party Anlage sind sie alle - mal zu gebrauchen |
Lucky_Fortuna
erstellt: 23. Jan 2012, 20:46
Niemals würde ich deshalb hier ein Diskusion beginnen, da sind die Maßstäbe leider oft zu unterschiedlich. |
cro81
erstellt: 24. Jan 2012, 23:56
Nimm dir einfach 2 passive Bässe mit Frequenzweiche und schallte sie parallel das ist die günstigste variente... |
schubidubap
erstellt: 25. Jan 2012, 06:56
dafür ist der Amp zu schwach auf der BRust. ich würde einen aktiv Sub bevorzugen. |
PA-Anlage für Partyraum Koschba154 am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 79 Beiträge |
Kleinst PA für Partyraum The_Trasher am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 10 Beiträge |
PA für partyraum ~600? Effect123 am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 27.10.2012 – 16 Beiträge |
PA für Partyraum 35m² lazze am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2007 – 27 Beiträge |
PA Anlage für Partyraum Bertl20 am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 8 Beiträge |
PA / Partyraum / Verleih smeis am 06.12.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 8 Beiträge |
PA für Partyraum/Zimmer newbie2014 am 18.11.2014 – Letzte Antwort am 19.11.2014 – 9 Beiträge |
PARTYRAUM Hintendrein am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 49 Beiträge |
Kleiner Partyraum PA-System Vorschlag gegy am 07.06.2013 – Letzte Antwort am 23.09.2013 – 40 Beiträge |
PA für keller/partyraum/draußen newbie001 am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 63 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.307
