| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kleinst PA für Partyraum | |
Kleinst PA für Partyraum+A -A |
The_Trasher
erstellt: 26. Dez 2012, 18:13
Hallo, ich suche eine neue Musikanlage für meinen Bauwagen mit ca. 8 Meter auf 3 Meter. Da bin ich mir noch unschlüssig, deshalb schreibe ich hier mal meine Kriterien: - 2.1 ( 2 Lautsprecher, 1 Subwoofer ) - Absolutes Budgetmaximum 800 € - Vernünftige Hochtöner ( Kein Piezoschrott ) - Aktive, da wir auf den externen Verstärker verzichten möchten Als Vorverstärker werden wir den hier nutzen, da vorhanden: Behringer Xenyx 802 USBZur Aufstellung: Die Lausprecher werden wahrscheinlich oben an der Decke befestigt werden. Abstand zur Wand wird leider kaum vorhanden sein, mit Glück vielleicht so 5cm. Den Subwoofer wollte ich unter der Bar platzieren. Hierzu noch eine Frage: Kann ich die Bar komplett um den Subwoofer herumbauen ? (Schutz vor Flüssigkeiten..) Oder braucht der möglichst viel Platz um besser aufspielen zu können ? Würde mich über ein paar Vorschläge sehr freuen! |
PAxFreak
erstellt: 26. Dez 2012, 20:35
Hi, Das könnte dir gefallen http://www.thomann.de/at/ld_systems_dave_12_g3.htmIch hab davon die G2 und kann sie empfehlen. Klanglich ist sie für den Preis wirklich sehr gut, der Bass kickt und Drückt auch ganz gut ... Gruß [Beitrag von PAxFreak am 26. Dez 2012, 20:37 bearbeitet] |
The_Trasher
erstellt: 26. Dez 2012, 21:39
Die hab ich mir auch schon angeschaut. Wurde die G3 Serie nochmals verbessert bzw. was hat sich da getan ? Kennt die jemand: HKSind zwar bereits seit 2004 erhältlich, haben allerding ein Hochton Horn. Oder sollte man die Finger von den älteren lassen ? |
PAxFreak
erstellt: 26. Dez 2012, 21:56
Also lass es lieber mit den HK Soundhouse das ist eher HK Soundhouse und Powerworks ist die Billigschiene von HK Audio. Das verlinkte HK System hat genau das Verbaut das was du nicht willst und zwar PIEZOS Die Daves G3 wurden verbessert, was da aber genau gemacht wurde , kann ich dir leider nicht sagen, sorry. Gruß |
The_Trasher
erstellt: 27. Dez 2012, 08:34
Ok, hab ich mir schon gedacht. Wie schauts es denn mit der Pegelfestigkeit des Systems aus ? Und was meinst du zu der Aufstellung des Subwoofers unter der Bar ? |
PAxFreak
erstellt: 27. Dez 2012, 12:00
Also bis Partyegel schiebt die Dave 12 ganz ordentlich...... aber wenns dann noch lauter werden soll geht ihr schnell die puste aus wegen dem 12' Woofer. Dein Raum ist ja 8 Meter lang, stell die Dave ganz einfach so weit wie möglich zur Wand, aber beim Woofer musst du etwas Platz zur Wand lassen da der ein Lüfter hat, der sollte mindestens 50cm von der wand entfernt stehen. Wo ist den eure Baar? ganz hinten? Der Sub sollt ganz hinten aufgestellt werden, weil bei den Dave Sub hat man das Problem das der etwas Platz bracht das er sich überhaupt entfalten kann, man sollte ! MINDESTENS ! 4-5 Meter vom Sub entfernt stehen um etwas kickbass und Druck zu bekommen, wenn du zu knapp davor stehst, wirst du den Bass zwar etwas spüren, aber Drücken tut er dann überhaubt nicht. Welche Musik wird den gespielt? Ich hoffe du weist was ich damit meine Gruß [Beitrag von PAxFreak am 27. Dez 2012, 12:11 bearbeitet] |
The_Trasher
erstellt: 27. Dez 2012, 15:07
Jop, versteh ich zurzeit schon, kenne mich ja im Hifi-Bereich ganz ordentlich aus. Ist aber eine ganz andere Welt als die PA Sachen Musik überwiegend basslastige (Techno, Dubstep, Rock), aber auch Volksmusik und Pop. Ich hab mir gerade überlegt ob ich nicht zum Thomann Probehören fahren sollte, ist "nur" 200 km von mir weg, das würde fast klappen. |
PAxFreak
erstellt: 27. Dez 2012, 15:34
Ja das wäre vieleicht das beste wenn du dir die mal anhören könntest Wäre schön, wenn du was von der Dave Berichten könntest wenn du sie angehört hast Würd mich drauf freuen was du von der haltest! Gruß [Beitrag von PAxFreak am 27. Dez 2012, 15:36 bearbeitet] |
The_Trasher
erstellt: 27. Dez 2012, 16:47
Jop werde ich machen. Allerdings wirds wohl noch einen Monat dauern, weil ich dann selber fahren darf^^ Bin mal gespannt, vorallem wies bei Thomann wirklich aussieht, soll ja ein Riesen Komplex sein. |
Jobsti
erstellt: 28. Dez 2012, 14:54
Wie schaut's denn aus mit Selbstbau, da kann sich jeder von eurem Bauwagen auch gerne dran beteiligen, wenn jeder mitbaut, wird auch ganz anders mit den Kisten umgegangen! Auch eine evtl. Reparatur könnt ihr dann easy selbst machen und wird oft richtig günstig. Das soll jetzt keine Werbung sein, aber genau für solche Fälle hab ich das PAPS gemacht (jetzt L-System86), das mieten hier in der Umgebung oft Bauwagen-Grüppchen für's Wochenende und sind recht zufrieden damit. lauter als ne HK Lukas XT geht's ebenfalls, hatte die grad zur Reparatur hier und konnte direkt vergleichen. Ansonsten, was spricht gegen ne externe Endstufe, evtl auch direkt 3-kanal mit verbauter Weiche? Ab in ne Ecke damit, oder auf/unter/in den Bass rein. Hier biste dann mit Selbstbau auch recht flexibel was Größe und Form vom Subwoofer angeht, und Tops gibt's auch ne ganze Menge Auswahl, vor allem für echt wenig Geld. Was richtig günstig wäre und evtl. auch intelligent: Schau dir mal das PC5 an, davon in jede Ecke eins gehängt (also 4 Stk.) und nen kleinen Sub dazu. Hängt hier in nem Sportlerheim und reicht dort auch für Feiern mit 100 Personen locker aus. [Beitrag von Jobsti am 28. Dez 2012, 14:57 bearbeitet] |
Hochwertige Kleinst PA gesucht ! mc19 am 31.03.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 15 Beiträge |
PA für Partyraum 35m² lazze am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2007 – 27 Beiträge |
PA Anlage für Partyraum Bertl20 am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 8 Beiträge |
PA-Anlage für Partyraum Koschba154 am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 79 Beiträge |
PA für partyraum ~600? Effect123 am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 27.10.2012 – 16 Beiträge |
PA für Partyraum/Zimmer newbie2014 am 18.11.2014 – Letzte Antwort am 19.11.2014 – 9 Beiträge |
PA / Partyraum / Verleih smeis am 06.12.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 8 Beiträge |
PA für keller/partyraum/draußen newbie001 am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 63 Beiträge |
PARTYRAUM Hintendrein am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 49 Beiträge |
Partyraum PA mit passivem Sub Lucky_Fortuna am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 19 Beiträge |
2012
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.277
