PA-Anlage für Partyraum
Koschba154
#1 erstellt: 17. Feb 2010, 20:16
Bin auf der Suche nach einer PA-Anlage für meinen Partyraum.
Größe: ca. 100m²
Pax: 50-100 davon maximal 30 pax auf der Tanzfläche.
Musik: Hauptsächlich House&Elektro
Folgende Tops hatte ich vor Augen.
(Mixer vorhanden)
1x THE T.AMP TA600 MK-X
2x Peavey Pro 12 Messenger (Summe: ca.430 euro)
Das für denn Anfang da mein budget ca. 600 Euro beträgt.
später erweitern mit.
2x Peavey Pro-Sub Messenger Serie
1x THE T.AMP TA1050 MK-X
1x BEHRINGER CX2310 SUPERX PRO
Währe dies eine zumutbare Anlage für meine zwecke. Oder gibt es für 600 Euro einen besseren Start.
Schon mal Danke im vorraus
diddes-soundcheck
#2 erstellt: 17. Feb 2010, 20:23
Bei 30 Leuten auf der Tanzfläche - Stageline Triton-600. Alles drin, alles dran.
Koschba154
#3 erstellt: 17. Feb 2010, 20:29
..danke für die schnelle antwort...hatte von dir vorgeschlagenes System auch schon vor augen...kannst du mir noch sagen wieviele pax das system schafft..;)
diddes-soundcheck
#4 erstellt: 17. Feb 2010, 20:37
Das ist abhängig von der Musik, der Location....
Grob 50 Pax mit "etwas" Druck. Wenn Du den 15 Zoller etwas schonst, wird es auch noch lauter und evtl gehen da noch ein paar Leutchen mehr. Das macht aber bei House und Electro keinen Sinn.
Für Deinen Partykeller aber ausreichend. Allemal so gut wie Dein ausgewähltes Peavey-Set.
Koschba154
#5 erstellt: 17. Feb 2010, 20:47
...50 pax reicht völlig aus...ist vorallem preiswerter als das peavey set^^ dann werd ich mir das set wohl holen...vielen dank
diddes-soundcheck
#6 erstellt: 17. Feb 2010, 20:56
Bitte versuchen ein Probehören zu organisieren! Ich will ja nicht der Schuldige sein, wenn es Deinen Geschmack überhaupt nicht trifft Ich finde das System recht gut fürs Geld. Habe es auch schon in einem Fitnessstudio installiert.
Koschba154
#7 erstellt: 17. Feb 2010, 21:52
Wüsste nicht wo... muss aber zugeben das mir eine aktive lösung eigentlich besser gefallen würde da ich als Hobby Dj oft unterwegs bin. Was gibt es noch für Aktive Anlagen im Rahmen von sagen wir 800 euronen?
Gelscht
Gelöscht
#8 erstellt: 17. Feb 2010, 22:09
diddes-soundcheck schrieb:
...Grob 50 Pax mit "etwas" Druck....
Also mit dem Peavey Bundle geht wesentlich mehr als nur 50pax!
Würde das Peavey Bundle + ner TA1400 nehmen, mehr net.
Gesamtpreis: 809 €
DJ Cure
Koschba154
#9 erstellt: 17. Feb 2010, 22:23
Ich nehme an mit der TA1400 entfällt die zusätliche frequenzweiche... wie würde das dann ausehen...aschlusstechnisch?
Mixer -> Amp -> Subs -> Tops ?
Gelscht
Gelöscht
#10 erstellt: 18. Feb 2010, 07:09
Korrekt!
Man nutzt dann die passive Weiche des Subs!
Mach ich auch so bei dem Bundle.
DJ Cure
Koschba154
#11 erstellt: 18. Feb 2010, 15:28
...da mein budget doch eher begrenzt ist werde ich erst mit einem subwoofer starten....verkabelung sieht dann so aus?
Mixer -> Amp -> Top (läuft dann fullrange)/-> Sub -> Top
[Beitrag von Koschba154 am 18. Feb 2010, 15:31 bearbeitet]
kst_pa&licht
#12 erstellt: 18. Feb 2010, 16:09
Mööp!
Geht zwar, klingt aber sch... und die Fullrangeseite wird eher am Limit sein als die Sub Seite.
Mit Monosub wirst du dann aber eine separate Endstufe für den Bass brauchen und ne aktive Weiche davor.
Kannst ja Mal Cure fragen wie der das handelt wenn er Mono-Sub fährt.
So gesehen noch n bissl sparen und dann mit 2tem Sub kaufen.
[Beitrag von kst_pa&licht am 18. Feb 2010, 16:11 bearbeitet]
Koschba154
#13 erstellt: 18. Feb 2010, 16:20
Oke das hat wohl eher wenig sinn da ich mit aktiver weiche und extra subwoofer wahrscheinlich wieder auf den preis mit zweitem subwoofer komme..^^ ich werde mich mal an Dj cure wenden
Gelscht
Gelöscht
#14 erstellt: 18. Feb 2010, 18:30
Koschba154 schrieb:
Oke das hat wohl eher wenig sinn da ich mit aktiver weiche und extra subwoofer wahrscheinlich wieder auf den preis mit zweitem subwoofer komme..^^ ich werde mich mal an Dj cure wenden ;)
ich nahm eine sepperate Endstufe ohne zusätzliche Aktivweiche.
Allerdings ist das klanglich nicht so optimal.
Drum nehme ich bei kleineren Veranstaltungen lediglich beide Tops an einer TA1050 mit.
Ansonsten halt das ganze Bundle an ner TA1400.
Liebe Grüße
DJ Cure
Koschba154
#15 erstellt: 18. Feb 2010, 18:38
Meinst du Die Tops Alleine Reichen für denn anfang..;) nur um ein paar saufgelage zu starten und das nötige kleingeld für die subs zu sparen?
Gelscht
Gelöscht
#16 erstellt: 18. Feb 2010, 18:44
Auf jeden Fall!
Hatte Samstag auch ne 30pax Party, sogar der Bass kam gut.
Die Leute wahren überrascht.
DJ Cure
Koschba154
#17 erstellt: 18. Feb 2010, 19:00
Oke dann sieht mein Wahrenkorb wohl vorerst so aus..
1x THE T.AMP TA1400 MK-X
2x THE SSSNAKE SLL21510
1x CORDIAL CFU 3 MC (Amp -> Mixer)
Gesamtbetrag: 529,30€ (alles bei Thomann)
Alles klar soweit
diddes-soundcheck
#18 erstellt: 18. Feb 2010, 19:39
Wenn Du die Triton hörst, verbrennst Du deine beiden Peavey`s.
Aber gut.
Gesamtpreis: 809 €
DJ Cure
Wenn ich von Druck spreche, meine ich auch Druck. Das Dir hier die Hosen nicht weg fliegen sollte klar sein. Ein geilen Sound hat das Triton trotzdem. Ich will nur nicht, das Koschba154 denkt, er bekommt ne Disko-Pa.
Gelscht
Gelöscht
#19 erstellt: 18. Feb 2010, 19:44
...Wenn Du die Triton hörst, verbrennst Du deine beiden Peavey`s...
Also wenn dann verkaufe ich sie und verbrenne sie nicht!
Und die Peaveys sind klanglich garnicht so schlecht.
Konnte sie immerhin schon zwischen The Box und Samson vergleichen.
Meine neuen Tops kommen ja auch bald (LMT-101 & LMT-121).
(Das die Peaveys dagegen nicht können, ist klar aber für ihren Preis halt absolut empfehlenswert!)
...Ein geilen Sound hat das Triton trotzdem...
Also hier hat niemand etwas dagegen gesagt aber bei 50pax ist nunmal Ende!
DJ Cure
Koschba154
#20 erstellt: 18. Feb 2010, 19:45
Das Triton 600 währe für mich eigentlich fast die bessere lösung wegen -> Aktiv
wie sieht eigentlich beim Triton mit erweiterung aus ist es möglich noch einen zweiten Sub nachzukaufen?
Gelscht
Gelöscht
#21 erstellt: 18. Feb 2010, 19:52
...das System ist klanglich wohl net übel aber halt a bissel dünn wenns doch mal mehr Leute werden....
diddes-soundcheck
#22 erstellt: 18. Feb 2010, 20:05
Das ist ein fertiges System. Einen zweiten bass kannst Du leider nicht extra kaufen.
...das System ist klanglich wohl net übel aber halt a bissel dünn wenns doch mal mehr Leute werden.... :.
Hast Du es schon gehört?!
Nochmal: Wenn ich von Druck spreche, dann heisst das, dass dir eine Faust in die Magengrube schlägt.
Bei der Triton wird es in einem Partyraum auch wackeln! Aber ne Disco mit "134 db" wird es nicht.
Die 12" Peavey-Tops kommen mit dem Triton aber ganz sicher nicht mit.
Wo ist den nur der "kst_pa&licht", wenn man ihn mal braucht
Der hat, glaube ich, auch Triton-Erfahrung
[Beitrag von diddes-soundcheck am 18. Feb 2010, 20:07 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#23 erstellt: 18. Feb 2010, 20:58
Die Triton Tops gegen die Peavey Tops?
TopTom***
#24 erstellt: 18. Feb 2010, 22:29
Peavey... naja, lass ich mal so im Raum stehen... *gg*
Das Triton haut trotz der eigentlich geringen Größe einen guten Sound her.
Die perfekt abgestimmten Tops sorgen für guten Pegel und der Subwoofer für ausreichenden Druck.
Für einen Partykeller sollte das alle mal reichen. Die Peaveys... Naja, ich sag jetzt nichts negatives dazu aber im Endeffekt wird es sinnvoller sein, das Triton zu kaufen.
Aber zu beiden Systemen: Sind wirkliche Low Budget Systeme. Keine zu hohen Erwartungen.
PS: zur Erweiterung:
Triton geht gar nicht. Wenns dir nicht mehr reicht 2 Möglichkeiten: Entweder verkaufen oder ein zweites System dazu kaufen und gleich einstellen *gg*
Die Peaveys... Entweder gleich mit 2 "Subwoofer" oder ohne.
Koschba154
#25 erstellt: 19. Feb 2010, 00:22
Wie sieht es eigentlich aus mit vergleichbaren Aktivsystemen wie:
LD System Dave 12 Set
->http://www.thomann.de/de/ld_systems_dave_12.htm
DB TECHNOLOGIES SUB12/THE BOX PA110 A SET
->http://www.thomann.d..._box_pa110_a_set.htm
HK Audio Soundhouse One/Lucas
->http://www.thomann.de/de/hk_audio_soundhouse_onelucas01.htm
The Box CL 108 / 115 Power Bundle
->http://www.thomann.de/de/the_box_cl_108115_power_bundle.htm
Währe eines von den systemen so gut wie das Triton 600?
kst_pa&licht
#26 erstellt: 19. Feb 2010, 11:10
So da bin ich
Sonst wie immer überflüssig, aber jetzt....
Also die Dave 12+ ist zu klein, sonst aber für den Preis ok.
das dB Technologies System mit den T-Boxen als Tops ist vom Klang her Bääh, der dB Sub ist gut, allein aber zu wenig.
HK Soundhouse ist die Billigklasse von HK. HK ist aber schon im hochpreisigen Segment nicht der Brüller, dann im Billigen erst Recht nicht.
Das Thomann Set mit CL-108 und den 115er Bässen wäre noch ein Option, aber
da scheiden sich die Geister an der Soundqualli und der Leistung der Bässe.
emger
#27 erstellt: 19. Feb 2010, 13:28
Um nochmal zu Triton vs. Peavy zu kommen.
Das Peavy Set wird definitiv lauter können sowohl im Top als auch im Subbereich(mit 2 Subs) jedoch wirds schlechter klingen als das Triton.
Man muss an dieser Stelle halt wissen wo man seine Prioritäten setzt, beim Triton ist halt 50 absolute Obergrenze manche würden mit sowas vielleicht max. 30 machen aber das ist ne andere Geschichte.
Mit den Peavys geht da schon mehr so 50-80 evt. 100 je nach Räumlichkeit und so.
Ich persönlich würde mehr Wert auf Klang als auf den Pegel legen, solltest halt mal überlegen ob 50 Leute die Grenze bleiben wird wofür du es brauchst.(Meiner Erfahrung nach hat man meistens eh kleinere Privatpartys)
Ach wenn wir schonmal dabei sind wurde denn schon Selbstbau empfohlen ?
Wenn du Holzkisten nach Plan bauen kannst wäre dies auch noch eine Option mehr aus deinem Geld zu holen.
Koschba154
#28 erstellt: 19. Feb 2010, 18:46
Was haltet ihr von dieser möglichkeit?
Da der raum in zwei bereiche eingeteilt werden kann Bar Bereich und Tanzfläche könnte man doch die Triton für die Tanzfläche verwenden und für den Bar Bereich kleine Aktivboxen und ähnliches. Währe das eine Option?
diddes-soundcheck
#29 erstellt: 19. Feb 2010, 19:12
Du hast ja schon ganz am Anfang von Tanzfläche geredet.
Deshalb habe ich Dir auch das Triton empfohlen, zumal ich es ja "persönlich" kenne und nicht vom "hörensagen" rede.
Die restlichen Gäste werden sie ja auch noch unterhalten wollen, ohne sich anbrüllen zu müssen.
So da bin ich
So schlimm ist es auch nicht . Wenigtens noch einer der Wenigen die (manches) Monacor-Material schätzen ohne Vorurteile etc.
kst_pa&licht
#30 erstellt: 20. Feb 2010, 13:53
Jo genau, Monacor hat wie ich finde ne tolle Gesamtauswahl, schon alleine die Range an Chassis etc.
Bei Fertigsachen im Boxenbereich etc. scheiden sich ja bei einigen Sachen die Geister, aber wenigstens findet man bei denen nicht wirklich Billigschrott im Programm. Ist heute auch schon viel Wert.
Zum Thema Erweitern der Triton:
Zwei Triton nebeneinander betreiben wäre nicht Mal so schwer.
Je ein System für Links und Rechts, die zwei Tops jedes Systems über Distanzstange und nem T-Aufsatz für zwei Lautsprecher anbringen und fertig.
Man könnt es auch Mal mit je einem Top pro Seite versuchen.
Die Einstellungen am Aktivteil der Subs müssen halt gleich sein, aber sonst würde das imho gehen.
Koschba154
#31 erstellt: 21. Feb 2010, 15:39
Da ich gestern ein negativ Beispiel im Punkto Klang gehört habe (MyCrypt das grenzt ja an körperverletzung )
tendiere ich immer mehr zum Triton.
Sehr richtig die meisten privatpartys übersteigen die 50 Pax grenze nicht wirklich. Und da ich für denn Bar bereich sowieso ein zweites Kleineres System Kaufen werde (Hifi boxen oder ähnliches) wird die Triton Klangmäßig für die Tanzfläche wohl das bessere System sein (Tanzfläche ca. 25m²)
Lade jetzt noch bilder vom Raum hoch
Koschba154
#32 erstellt: 21. Feb 2010, 16:00
hier die Bilder vom Raum.
Blick Von der Tanzfläche Richtung Barbereich
Blick vom Barbereich auf Tanzfläche
Sorry wegen der schlechten Quali^^
72_zoll_
#33 erstellt: 21. Feb 2010, 16:14
Ich würde schon fast sagen leg nochmal ein bisschen drauf und Nimm die kleinen rcf-arts. Jeweils gegenüber der Bar Links und Rechts einen in die Ecke an die Decke, bisschen zielen und man bekommt es da auf mehr als gesunde Partylautstärke.
Dabei klingen die meiner Meinung auch leise noch so gut das sich ein zweites system für die wohl eher gedämpfte Barbeschallung erübrigen sollte.
Die sind ohne Zweifel über alles bisher genannte erhaben, nicht kaputt zu bekommen und verflucht laut und bassig. Und vorallem wenn sie mal nichtmehr gefallen bbekomm man durchaus noch gutes Geld dafür. Sicher, nen bisschen über dem Buget, aber meiner meinung nach das kleinste was schon als "Wirklich gut" zu bezeichnen ist.
Sonst sind die Üblichen verdächtigen 2.1 Sets eine gute wahl, Speziell das Triton kenne ich nicht, habe mit Monacor aber immer gute Erfahrungen gemacht.
MfG
Andi
[Beitrag von 72_zoll_ am 21. Feb 2010, 16:19 bearbeitet]
kst_pa&licht
#34 erstellt: 21. Feb 2010, 17:09
Die nehmen wir dann für den Barbereich und machen ne zweite Area
Ich gehe davon aus du meinst die 310er??
72_zoll_
#35 erstellt: 21. Feb 2010, 17:19
Die 310er oder doe 312er, die 12er sind untenrum noch nen stück wuchtiger, aber eben auch teurer.
Ich hab mich in die Art-Serie bei den Fertigsachen verliebt, die machen imo furchtbar gut Radau für die größe und das Geld.
TopTom***
#36 erstellt: 21. Feb 2010, 19:39
Also ich denke in diesem kleinen Raum macht die Triton so einen Lärm, dass du kein zweites Hifi-System benötigen wirst.
Ich habe in meinem "kleinen" 35qm² Raum 2 Stück Vector T3 von Zeck. Die Teile haben einen hervorragenden Klang außerdem.
Wenn ich die Kisten aufdrehe, wird es richtig hart. Meine Endstufe hat zwar "nur" 2x 120w / 8 Ohm aber selbst mit der Leistung entwickeln die ein Donnerwetter. Durch den geschlossenen Raum kommen die von den Mitten und Höhen an unseren Faschingswagen ran (Tops: 4x DAP Pro 15)
Also wird auch das Triton ziemlich rocken.
diddes-soundcheck
#37 erstellt: 21. Feb 2010, 20:10
Ich wiederhole mich ungern
Ne im Ernst. Mit der Triton bist Du in dem Raum sehr gut unterwegs.
Der Bereich, in dem ich eine Triton installiert hatte im Fitnesstudio, war drei- bis viermal so groß. Da war es dann "laute Hintergrundbeschallung".
Koschba154
#38 erstellt: 21. Feb 2010, 23:41
Dann ist es wohl amtlich
Triton 600 wird gekauft:P
Falls jemand was gegen diesen einkauf hat so spreche er jetzt oder er möge für immer schweigen.
HenneJonnak
#39 erstellt: 22. Feb 2010, 07:05
also ich würd das triton auch nehmen, wird einfach knackiger und besser klingen. Und KEINE Pa klingt gut wenn sie passiv getrennt ist... Ich würd aber auf dauer wirklich 2 von den kleinen anlagen kaufen, macht einfach mehr fun.
Btw: Darf ich fragen wie alt du bist?^^, also wenn du 18 bist und deine Gäste auch etwa dann braucht man wohl etwas mehr Bass..
gruß niklas
nissan_skyline_gtr_3348...
#40 erstellt: 22. Feb 2010, 11:55
ihr mit eurem triton ding
ich wäre eher für sowas :Hier
Oder das
allgemein find ich das triton genau so wie das peavy nich so berauschend vorallem bei electro und house , ich würde aber dennoch sagen das das peavey sich besser macht . oder eins der obigen sachen
kst_pa&licht
#41 erstellt: 22. Feb 2010, 14:19
Problem an den beiden von nissan vorgeschlagenen Sets ist der Preis.
Das 600er Triton wird für 750 Euro verkauft.
Die beiden Sets sind aber da schon 150 bzw. 250 Euro drüber
Was die Leistung angeht, dürften die schon n bissl mehr wumms haben und vor Allem lauter gehen.
Aber vom Gesamtpaket passt das schon.
#42 erstellt: 22. Feb 2010, 14:49
ich würde aber an seiner stelle die 150 bzw 250 euro drauf packen , gerade bei house und electro darfs an bass nicht fehlen
Koschba154
#43 erstellt: 22. Feb 2010, 15:36
HenneJonnak schrieb:
gruß niklas :prost
hey ho bin 19 gäste auch alle um denn dreh
Koschba154
#44 erstellt: 22. Feb 2010, 15:45
Wie sieht es eigentlich aus wenn ich mir für denn anfang 2 gute tops und ne amp hole (Budget für tops und amp ca. 800 Euro) und später mit nem sub erweitere?
Ansonsten tendiere ich zum triton auch wenn ich noch 250 euro drauflegen könnte und hätte dann noch ein besseres system. Aber ich glaube dann nimmt das nie ein ende^^ gibt ja immer was besseres
Koschba154
#45 erstellt: 22. Feb 2010, 21:23
Währe eigentlich auch nicht unbedingt abgeneigt zumal wir genug leute sind hab mich mal bei Jobst Audio ein bisschen umgeschaut was ist von den LMT 101 mit Sub LMB 115 zu halten währe das eine Selbstbau Alternative
emger
#46 erstellt: 22. Feb 2010, 21:30
Im vergleich zur Triton ist das schon eine ziemlich geile Variante halt auch ein stück teurer aber klanglich spielt das gleich mal eine oder gar zwei Klassen höher zumal die Tops auch noch nen gutes STück lauter können werden und der Bassbereich ist auch sehr leicht durch einen 2. zu erweitern.
Aber Amps und Trennung nicht vergessen, sowie Holz, Lack und evt. Gitter da kommen schnell nochmal paar Euros zusammen.
Als Amp würde ich hier eine TSA 4-700 empfehlen mit ner JB Systems ec 102 oder besser schon ein T.Racks DS 2/4.
Koschba154
#47 erstellt: 22. Feb 2010, 21:50
Oha hört sich ja an als würde ich da gleich ein paar hundert euro mehr zahlen weißt du was zwei von den Boxen und ein dazughöriger Sub ungefähr kosten würde
emger
#48 erstellt: 22. Feb 2010, 22:33
Hast du Glück das ich sonst nix zu tun habe
machs aber nur ganz grob
2x LMT 101 mit günstigem Lack ohne Gitter ca. 600€
1x LMB 115 mit Kappa Pro 15 LF selbe Geschichte ca. 220€
1x 4700 = 400€
1x JB Systems Ec 102 = 80 €
= 1300€ + diverse Versandkosten und Kabelkrams vielleicht 1400€
Musst halt noch nach den Holzpreisen bei euch schauen evt. auch in MDF bauen.
Das ganze wird dann allerdings in ner ganz anderen Liga wie Triton und co. spielen.
Kannst auch noch das LM PAPS bauen das wird günstiger als das Triton und auch besser Klingen, den Sub bau ich mir auch bald könnte dann mal berichten was der so bringt dauert aber wohl noch bissl.
[Beitrag von emger am 22. Feb 2010, 22:33 bearbeitet]
Koschba154
#49 erstellt: 22. Feb 2010, 22:47
Ich hab fast das gefühl bei leuten die eine Omnischrott Box ala DX 2222 von einer Markenbox nicht auseinanderkennen hatt es eigentlich keinen sinn ein system für 1500 euro reinzustellen. Weil ich einfach glaube das bei der musik und denn leuten klang eher zweitrangig ist. Ich glaub da geht es eher um pegel und nen einigermaßen anständigen Druck.
emger
#50 erstellt: 22. Feb 2010, 23:37
Noch sehr günstig wäre evt. ULB 10 + 2 LBB 15 mit den günstigen Kenford hier hast du dann genügend Pegel und Druck dürfte auch nicht viel teurer als das Triton werden.
2 ULBs = 220€
2 LBB 15 = 250€
T.amp e 400 = 100€
TSA 1400 = 240€
JB Systems = 80 €
ca 900€
Bei den günstigen Systemen ist die Ersparniss im Selbstbau halt nicht so hoch vorallem da eben Passiv und Aktiv doch gerade im unteren Bereich meist die günstigere Variante ist.
Fast die hälfte geht hier halt auch einfach durch Amping drauf.
Lohnt sich hier wirklich kaum der Selbstbau obwohl du damit wohl schon noch nen Stück mehr Spaß hättest aber der Aufwand wenn man es nicht unbedingt gern macht ist schon nicht zu unterschätzen.
Koschba154
#51 erstellt: 23. Feb 2010, 00:01
Ja das hab ich mir auch schon gedacht und unbedingt müsste das nicht sein ^^
Hab das gefühl das ich im endeffekt bei dem Triton 600 oder beim Peavey hängen bleibe.
The t.amp E800 + 2x Peavey pro Messenger 12
ipodtouch16gb2gen am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  14 Beiträge
Peavey Messenger Pro 12 MK II
*a*p*p*e*l* am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  51 Beiträge
Subwoofer für PEAVEY PRO-12
Rochi am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  11 Beiträge
Behringer CX2310 SuperX Pro "verwirrt"
Dauntless32 am 23.07.2013  –  Letzte Antwort am 24.09.2014  –  5 Beiträge
WunschBass am 26.08.2014  –  Letzte Antwort am 27.08.2014  –  11 Beiträge
peavey messenger pro?
dennis390 am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  36 Beiträge
Lautsprecher fürn THE T.AMP TA600 MK-X
pwnger08 am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 18.09.2009  –  19 Beiträge
peavey pro messenger sub
Kaptain-iglo88 am 18.07.2008  –  Letzte Antwort am 18.07.2008  –  6 Beiträge
pa anlage: mein vorschlag
mcPack am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  14 Beiträge
Peavey Pro-12 Messenger-Series Bundle
Tobse97 am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedfrederickmonette
  • Gesamtzahl an Themen1.562.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.533
