aktive weiche mit nur einem amp?
vielefragen123
#1 erstellt: 10. Apr 2013, 17:54
ich habe vor mir folgende aktiv weiche zu kaufen:
http://www.thomann.de/de/behringer_cx2310_super-x_pro.htm
kann ich die auch mit einem amp betreiben?
also dann die tops parallel and einen output und die subs an den anderen??
(endstufe is ne t.amp e800)
oder muss ich da unbedingt nen 2. amp kaufen?
georgy
#2 erstellt: 10. Apr 2013, 18:08
Das sollte in der Bedienungsanleitung der Weiche stehen welche man sich runterladen kann.
Im Stereobetrieb brauchst du vier Endstufenkanäle.
vielefragen123
#3 erstellt: 10. Apr 2013, 18:12
d.h. so wie ich das gedacht hatte funktioniert das nicht?
stereo brauch ich 4 kanäle,das ist klar
aber jetzt vom stereo abgesehen?
vielefragen123
#4 erstellt: 10. Apr 2013, 18:22
oder sollte ich dann lieber auf eine passive variante zurückgreifen, z.B
http://www.amazon.de...75133&pf_rd_i=301128
dann wäre auch das problem mit dem stereo gelöst, und ich weiß nicht, ob die bixen die behringer wert sind
Musikfreak7
#5 erstellt: 10. Apr 2013, 18:22
wenn du da ein monosignal reinschickst, kommt auch mono raus, dann geht das.
vielefragen123
#6 erstellt: 10. Apr 2013, 18:28
wozu würdet ihr mir denn rahten, die aktive behringer mit parallel geschlossenen LS und subs oder die passive mit jewals 1sub+1top pro output?
vielefragen123
#7 erstellt: 10. Apr 2013, 18:46
ich werde wohl die passive variante nehmen, da ich dann nicht noch in die versuchung kommen werde noch mehr geld in einen 2. amp zu stecken, das ich als schüler einfach nicht habe
Patrick3001
#8 erstellt: 11. Apr 2013, 04:15
Welche Boxen hast du denn?
vielefragen123
#9 erstellt: 11. Apr 2013, 11:58
150w rms selbstbau top auf bais der hollywood dj pro 8 (nur gehäuse und TT behalten)
und 300w rms selbstbau sub
hilft nich gerade viel,die info oder?
Patrick3001
#10 erstellt: 11. Apr 2013, 14:52
Doch. Da reicht die irgend ne billige Passiv-Weiche, weil sich das ganze so oder so besch**** anhört.
vielefragen123
#11 erstellt: 11. Apr 2013, 14:59
die typische reaktion auf den namen holly(shit)wood
aber die dinger sind halt ordentlich überarbeitet.
und ja, ich hab mich für ne billige passiv-weiche entschieden, weil die boxen halt nich mehr wert sind
aber ich hab halt nich das 100.000€ budget^^ und naiv war ich am anfang auch noch
aber danke für die hilfe
Patrick3001
#12 erstellt: 11. Apr 2013, 15:40
Macht dir ja keiner einen Vorwurf. Aber das ist halt die Warheit und so kannst du das Beste draus machen.
Wäre ja Sinnlos, ne teuere Aktivweiche zu kaufen und die dann an so Schrott zu hängen.
Außer du möchtest dir mal anständige Boxen kaufen. Dann könnte man die Aktivweiche weiterverwenden.
vielefragen123
#13 erstellt: 11. Apr 2013, 16:50
ich bin halt erst 15 und die anlage entstand auf einer laune heraus darus wurde dann eine "leidenschaft" soweit sie das budget lässt, wobei das leid in "leidenschaft" betont ist
jeder cent floß in die anlage, mittlerweile fast 800€ und ich denk mir momentan,warum hat du nich gleich was vernünfitges gekauft, für das geld wär was drin gewesen
aber ich bin mit dem zufrieden was ich habe und für unsere feiern reicht es immer und pegel und druck is auch genug vorhanden. Klanglich haben es meine mittelgroßen modifikationen an den tops echt gebracht
-> die piezos sind raus !!
nochmals danke
vielefragen123
#14 erstellt: 24. Apr 2013, 14:25
muss ich die fullrange boxen eig trennen, oder reicht es, wenn ich bei den subs die hohenfrequenzen (z.B 120Hz+) rausfiltere?
allomo
#15 erstellt: 27. Apr 2013, 00:29
wenn du die tops vom tiefton entlastest können sie lauter weil sie weniger bass machen müssen.
also ja. lowcut für die tops und hochpass für den sub.
vielefragen123
#16 erstellt: 27. Apr 2013, 05:47
ok gut.
hab die passivweiche zurückgeschickt, die warn müll
quasi nur heizwert mehr nicht, aber das konnten sie gut
was haltet ihr/du von der behringer cx2310 super x pro?
is halt halbwegs günstig und sollte passen
würde dann später noch ne t.amp e400 für die tops nachrüsten
vielefragen123
#17 erstellt: 27. Apr 2013, 07:33
also mir geht es nur darum, die hohen frequenzen vor den subs zu filtern...
die tops können ja ruhig fullrange laufen, die haben für meine zwecke genug pegel
aber fullrange laufende subs sind einfach nicht schön anzuhören..
meinst du, ich kann da einfach n passivmodul (schonwieder passiv )
nehmen für den 1. und das dann zum 2. durchschleifen?
wäre mit abstand die billigste lösung
würde dann sowas in die richtung nehmen
http://www.amazon.de...oliid=I2M0IP256I3TJK
meine anlage ist nicht gerade das wahre, des wegen soll es möglichst günstig sein, damit ich nicht noch mehr geld ausm fenster rauswerfe
bierman
#18 erstellt: 29. Apr 2013, 12:34
Nimm die Behringer-Weiche (oder irgendwas vergleichbares aus dem Gebrauchtmarkt) und fahr erstmal mono bis du das Geld für nen zweiten Amp am Start hast
Auf der Weiche und den Amps kann man immerhin noch weiter aufbauen, oder sie irgendwann verkaufen und sie sind auch gebraucht nicht wertlos.
Diese Passivweichen sind halt einfach Schrott, gut dass du die zurückgeschickt hast! Bauteile für ne 1000 Watt Subwoofer-Weiche passen nicht annähernd in dieses Gehäuse...
FSK--23
#19 erstellt: 29. Apr 2013, 13:26
gibts da nicht eine kostengünstige Alternative zum "B" mit brauchbarem Lowcut? Mir fällt jetzt leider weder Name noch Modell ein, wird aber in Foren oft empfohlen...kann da mal jemand helfen?
MBiber
#20 erstellt: 29. Apr 2013, 13:35
Du meinst bestimmt die EC102 von JB Systems.
FSK--23
#21 erstellt: 29. Apr 2013, 13:50
genau
Sollte man auf jedenfall ins Auge fassen. Ich kenne zwar das JB Produkt nur von Empfehlungen in den Foren, aber es scheint eine brauchbare Weiche zu sein.
Von den Behringer Weichen halte ich wenig.....2 mal hatte ich so ein Ding in den Händen.
1mal wars Defekt, der Besitzer konnte es sich nicht erklären, vorm Abbau hat es noch funktioniert......da kann man sich seinen Teil denken wenn man will oder auch nicht
die 2te zeichnete sich aus :
1)durch starkes rauschen (im vergleich zum Nova Digitalcontroler, wie es in der selben Preisklasse bei anderen aussieht weis ich leider nicht),
2)durch eine ungenaue Einstellbarkeit.....die Potis sind zwar beschriftet, jedoch lagen die realen werte weit neben denen die man ablesen konnte...ob es ein Montagsgerät war oder so öfter vorkommt kann ich so nicht sagen.
3)durch den bekannten 25Hz Lowcut, der halt erst dann eingreift wenn sich der 0815 Bass schon "zu tode hubt"
vielefragen123
#22 erstellt: 29. Apr 2013, 15:24
kann mir denn jemand eine aktivweiche mit 40Hz lowcut empfehlen?
weil 1. erscheinen mir 25Hz sehr niedrig und 2. schaffen meine chassis laut hersteller nur min 40Hz
danke für die großartige hilfe
FSK--23
#23 erstellt: 29. Apr 2013, 16:15
vielefragen123
#24 erstellt: 29. Apr 2013, 18:46
daaaaanke...
jetzt heißt es nur erstmal sparen- bzw. kohleranschaffen
und dann gibt es einen rundumkauf, weiche+2. amp
vielefragen123
#25 erstellt: 30. Apr 2013, 18:00
es wird die behringer
nur steht in der anleitung (bei thomann gelesen), dass die weiche möglichst nicht direkt über dem amp stehen sollte, weil der wohl zu viel wärme abstahlen könnte. nur genau dort würde die weiche bei mir landen...
und ob drunter oder drüber wird wohl keinen unterschied machen.
(amp is die e800)
scauter2008
#26 erstellt: 30. Apr 2013, 18:05
macht der weiche nichts aus
nimm die XO (wohl Nachfolger der 102)
http://www.amazon.de.../ref=pd_sim_sbs_MI_3
25hz ist zu tief
vielefragen123
#27 erstellt: 30. Apr 2013, 18:07
stimmt, hatte ich ja oben auch schon nachgefragt, ich dummi
vielefragen123
#28 erstellt: 30. Apr 2013, 18:09
wenn ich die mono betreiben will, reicht eine kanal der weiche aus,oda?
bzw. wie sollte ich denn verkabeln?
scauter2008
#29 erstellt: 30. Apr 2013, 18:16
normal von Mixer mit L und R rein
L und R mit High out in die Top Endstufe
und hinten müsste ein summ Schalter sein dann werden L und R auf den sub out gelegt hast
mit eine XLR Kabel gehst dann in die Endstufe, die auf parallel betrieb schalten.
das Signal wird dann auf die 2 Kanäle gelegt, sparst dir also ein zweites xlr Kabel oder Y-Adapter.
FSK--23
#30 erstellt: 30. Apr 2013, 18:17
MonoSumme -> Input1 ->High out1 auf Tops und Low out1 auf Bass
Input 2,High out2 und Low out 2 bleibt unbelegt
Die weiche selbst bleibt im Stereo Modus
thats the way i like it (aha aha )
Edit: Wir waren ja doch bei Mono? Nur 1 Amp zur Verfügung? Wenn ein 2ter Amp da, dann so wie Scauter schrieb
[Beitrag von FSK--23 am 30. Apr 2013, 18:18 bearbeitet]
vielefragen123
#31 erstellt: 30. Apr 2013, 18:19
also reichen mir 2 kabel von der weiche zum amp, danke
man, ich komm mir dumm vor, dass ich sowas fragen muss, aber lieber frag ich, als das ich 2 kabel zu viel kauf
FSK--23
#32 erstellt: 30. Apr 2013, 18:21
Lass dir eines gesagt sein ....Mann kann nie zu viele Kabel kaufen....nur zu wenige
scauter2008
#33 erstellt: 30. Apr 2013, 18:23
wen du noch keine zweite Endstufe hast dann brauchst du zwei xlr kable einmal für die tops und einmal für die subs
die muss dann natürlich auf Stereo bleiben
Kabel zu viel kaufen geht nicht
lieber immer eins auf Ersatz falls das andere verschwindet.
vielefragen123
#34 erstellt: 30. Apr 2013, 18:24
is klar, nur wenn man ehh schon nach jeden euro guckt, weil das hobby teurer ist und sich noch nicht selbst finanziert (darf für feiern etc noch nicht bezahlt werden, noch zu jung ) wird das halt schwieriger
FSK--23
#35 erstellt: 30. Apr 2013, 18:29
bei mir ist es auch reines Hobby, hat mittlerweile einen 4 Stelligen Betrag gekostet und keinen Cent erwirtschaftet.....
Ein paar XLR und Klinkenkabel habe ich jedoch immer auf Reserve...hat mir schon so manchen Tag gerettet
vielefragen123
#36 erstellt: 01. Mai 2013, 05:18
bei mir gabs vor kurzem aus genau dem grund nen großkauf von speakon steckern und 25Meter kabel
dann hat man immer ersatz zur hand, das stimmt schon
gibson81
#37 erstellt: 01. Mai 2013, 08:23
Bei mir ist es auch ein Hobby, jedoch mit gewinnabsichten
Das geht halt nur wenn man bereit ist den einen oder anderen Schein reinzustecken.
Ich habe auch mit 15 mit nem TA12 TA18 Bundle angefangen.
Mitlwerweile ists auch im oberen 5 Stelligen Betrag.
Für deine 800€ hättest du doch ein passables 2.1 aus der einstiegsklasse bekommen...
Den Hollywood Selbstbau würde ich an deiner Stelle nicht allzuweit erweitern. Der muss früher oder Später ersetzt werden.
Erstmal kaufst du die die weiche, dann kannst du dir mal langsam an neue Tops rantasten. Für 220€ das Stück gibts die Nova Versio. Für die alten Tops gibts in Ebay wohl immer noch nen Fufi, irgendwer findet sich da immer.
vielefragen123
#38 erstellt: 01. Mai 2013, 08:48
klar, da kommen nach e400 für tops und jb weiche die nächste investition auf mich zu -> tenidere zu ULB pro 8 von jobst audio
gibson81
#39 erstellt: 01. Mai 2013, 12:00
Ich würde jedoch gleich nen halbwegs brauchbaren Amp für die Subs kaufen und die e800er für die tops verwenden. Ein TSA Amp würde sich hier Budgettechnisch anbieten.
Ich würde auch gleich ein 10ner tops nehmen, ohne die kleine Jobst box gehört zu haben ist der Grundton bei nem 8er schon ganz schön begrenzt.
Evtl. die 10ner Fariante der Box.
[Beitrag von gibson81 am 01. Mai 2013, 12:01 bearbeitet]
vielefragen123
#40 erstellt: 01. Mai 2013, 15:04
die überlegung hatte ich schon, aber habe mir gedacht, dass 10ner tops zu 12er bässes ein bisschen zu viel des guten ist, oder?
gibson81
#41 erstellt: 01. Mai 2013, 17:32
Du kannst auch 12er Tops zu 12er Subs verwenden, da sehe ich kein Problem.
10ner Tops zu 12er Sub ist eingentlich "standart", das wäre kein Problem
vielefragen123
#42 erstellt: 01. Mai 2013, 18:32
ok gut, dann wird in den sommgerferien eine runde gebaut
danke für eure hilfe
gibson81
#43 erstellt: 01. Mai 2013, 20:35
Kein Problem
Bitte lass uns ein Paar Fotos zukommen
vielefragen123
#44 erstellt: 02. Mai 2013, 10:05
müsst euch dann aber noch ca. 7wochen gedulden
vielefragen123
#45 erstellt: 03. Mai 2013, 12:44
ginge diese weiche hier auch?
http://www.conrad.de...Aktiv-Frequenzweiche
scheint identisch mit der JB weiche zu sein, nur halt von LD
weil im internet bestellen wollt iche ig nichtmehr und der weg zum nächsten fachhänderl ist halt weit, conrad wär noch drin
scauter2008
#46 erstellt: 03. Mai 2013, 16:22
der Low Cut passt schon mal
mit LD machst nichts falsch
der preis ist auch ok
vielefragen123
#47 erstellt: 03. Mai 2013, 17:19
ok gut,danke
vielefragen123
#48 erstellt: 07. Mai 2013, 15:28
mir wurde auch ein visaton asm 100 angeboten, was halten ihr davon?
vielefragen123
#49 erstellt: 12. Mai 2013, 09:47
das aktivmodul fällt weg. ich geh einfach demnächst mal zu conrad und lass mich dort "berahten"
vielefragen123
#50 erstellt: 21. Mai 2013, 15:07
heute habe ich das ganze "drama" abgeschlossen.
ich war bei ppc in hannover und habe die LD systems x223 erstanden.
und ich würde es immer wieder tun, danke für eure tolle hilfe
Aktive Weiche
Suncraft am 19.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  8 Beiträge
aktive weiche?
1000w/rms am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  4 Beiträge
Anschluß Boxen am AMP oder aktive Weiche
Skiclub am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  25 Beiträge
Frage Symetrisch / Unsymetrisch > aktive Weiche
TomFly am 10.12.2014  –  Letzte Antwort am 11.12.2014  –  2 Beiträge
Aktive Weiche JB 102 mit LD PA1600X
Skiclub am 06.11.2012  –  Letzte Antwort am 12.11.2012  –  13 Beiträge
aktive Weiche ? ec 102 / T.Racks ?
Bummi18 am 22.08.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2010  –  8 Beiträge
Bringt eine aktive Weiche mehr Bass ?
Skiclub am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  19 Beiträge
DSP oder Aktive weiche für 150?
Heli1 am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  4 Beiträge
Aktive Weiche bei 2 Wege System?
silcar1 am 21.11.2021  –  Letzte Antwort am 25.11.2021  –  9 Beiträge
aktive Frequenzweiche
dj_suki am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedfrederickmonette
  • Gesamtzahl an Themen1.562.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.537
