| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Anschluß Boxen am AMP oder aktive Weiche | |
Anschluß Boxen am AMP oder aktive Weiche+A -A |
Skiclub
erstellt: 18. Okt 2007, 11:24
Kurze Frage an die Profis. Wir haben zwei Amp: LD PA 1600 X und Boost 600 (Boost 600 nicht in Gebrauch) 2 Tops Eminence LDE 122 1 Sub Eminence LD PSUB15 Laut Verkäufer sollen wir die Boxen folgendermaßen angeschliessen: links: 1 Top rechts: zuerst in den Sub dann weiter in TOP. alle am LDPA 1600X Ist dieser Anschluß so richtig und sinnvoll ?? Da wir noch einen Amp Boost 600 haben wäre es da von Vorteil wenn diesen mitverwendet und über eine aktive Weiche steuern ?? Besserer Klang ??? Wenn ja wie sollen wir die verteilen ?? Danke schon mal im voraus.Gruß Roland
pützei
erstellt: 18. Okt 2007, 12:13
Ich bin zwar kein Profi, aber ich würd, den Sub über einen Kanal der LDPA laufen lassen ! Obwohl die schon etwas oversized ist, die hat ja fast doppelt soviel Leistung als der Sub! Da würd die 1000er auch reichen ! Und die Boost würd ich verkaufen und ne LDPA 1000 oder eine T-Amp 1400 holen für die Tops! Als aktive FQW die JB Systems EC 102 |
schubidubap
erstellt: 18. Okt 2007, 12:33
das ganze ist witzlis da der sub den gleichen freqbereich kriegt wie die Tops. tip: kauf eine Aktive weiche und benutzt die Boost auch noch mit |
pützei
erstellt: 18. Okt 2007, 16:00
Aber die Boost ist doch viel zu scwach, ich würd sie verkaufen und für die Tops min. ne t-Amp 1050 holen |
schubidubap
erstellt: 18. Okt 2007, 16:01
ich würde bis auf die LDPA alles verkaufen |
pützei
erstellt: 19. Okt 2007, 11:48
oh yes!! Wo habt ihr denn das Zeug geholt ? [Beitrag von pützei am 19. Okt 2007, 11:51 bearbeitet] |
Skiclub
erstellt: 19. Okt 2007, 14:31
LDPA: vom Hersteller direkt. Boost: keine Ahnung -- ist halt im Keller Boxen: von Soundland -Stgt nach Probehören. Was habt Ihr eigentlich gegen die Boxen ?? Wir haben einige Boxen probegehört unter anderem Systeme von JBL, HK, EV ....etc alles namhafte Hesteller und diese Drei waren vom Klang /Preisverhältnis einfach Top.(1000 Euro) Die Anlage wird 2-3 mal pro Jahr betrieben.Da reicht das. Übrigens am Subwoofer hat es eine Hebel zum weiterschleifen, ich glaube da kann man die Höhen am Sub wegnehmen. Ist der Klang jetzt besser mit Aktivweiche ?? Gruß Roland |
Strapsenkönig
erstellt: 19. Okt 2007, 15:08
Hohl dir ne Aktivweiche! Dann mit dem Signal in die Weiche und dann in die LD und von da in den Sub, und mit dem anderen Signal von der Weiche in die Boost, oder wenne ne andere holen willst die, und dann in die Tops! Fertig! mfg Silent |
Jadefalke_3107
erstellt: 19. Okt 2007, 19:53
Der Hebel um Sub müsste dafür da sein um die Passivweiche des Subs zuzuschalten (trennt bei 180hz ab *glaub ich*) Mfg Jadefalke |
Skiclub
erstellt: 22. Okt 2007, 06:49
Hallo Silent, Danke alles klar, das ist jetzt wenigstens eine klare Aussage. Kannst du mir noch ein oder zwei gute aktive Weichen empfehlen ?? Danke im voraus, Gruß Roland |
Strapsenkönig
erstellt: 23. Okt 2007, 12:36
Skiclub
erstellt: 24. Okt 2007, 08:20
Vielen Dank für die Info. Ich hoffe ich gehe dir nicht zu sehr auf den Keks. Ich hätte noch eine letzte Frage. Wenn ich die Tops über die LDPA laufen lasse und den Boost für den Sub brücke (500 W bei 8 Ohm (ist baugleich wie T.AMP 600)) Sub hat 400 W. Ist das sinnvoll oder Schwachsinn ?? Dann könnten wir die Boost behalten und müssten keinen neuen Amp kaufen. Danke schon mal vorab !!! Gruß Roland |
punkrocks
erstellt: 24. Okt 2007, 08:39
Also das mit den Amps ist ohne Frage mal mehr als Suboptimal... aber wenn du beide in ein Case packst, und etwas Zeit zum ausprobieren hast, würde es vielleicht tatsächlich Sinn machen, den Sub über einen LDPA Kanal laufen zu lassen, das eine Top über den anderen Kanal, und dann das andere Top an der gebrückten Boost. Musst nur die Lautstärke der beiden Tops ordentlich aufeinander abstimmen. Professionell ist das zwar nicht, aber vielleicht die sinnvollste Lösung, wenn du außer der Frequenzweiche keine Mehrausgaben haben möchtest... |
schubidubap
erstellt: 24. Okt 2007, 08:42
dann nimmt man einfach die LDPA linker Kanal SUb, rechner Kanal Tops. passt. ist zwar mono aber scheiss egal! |
Jadefalke_3107
erstellt: 24. Okt 2007, 08:50
Entweder hab ich was überlesen oder ich blicks gerade nicht Signalquelle -> Freqenzweiche -> AMP den LD Amp für die Subs (links & rechts) den Boos für die Tps (links & rechts) weil bei der oben genannten Lösung hat man doch nur mono sound oder? Mfg Jadefalke |
Skiclub
erstellt: 24. Okt 2007, 11:00
Das blick ich jetzt nicht richtig. Brauche ich bei diesem Anschlußschema keine aktive Weiche,da ich nur einen Amp habe ?? Sorry, aber bin Laie ......... |
schubidubap
erstellt: 24. Okt 2007, 11:01
doch brauchste. |
mst-ton
erstellt: 24. Okt 2007, 11:29
2 Tops Eminence LDE 122 1 Sub Eminence LD Das Setup sollte um eine PSUB15 erweitert werden. Da die PSUB15 über passive Frequenzweichen verfügt kann somit an jeder Seite ein gleiches System aufgebaut werden. Die Stufe reicht dafür vollkommen aus. Jede Seite des Systems würde dann wie folgt verkabelt: Endstufe - Kabel - Sub-IN -- Sub-OUT - Kabel - LDE 122 Später kann man dann immer noch eine akive Weiche und eine zweite Endstufe kaufen und auf ein aktives System hochrüsten. |
pützei
erstellt: 24. Okt 2007, 11:57
Genau, Boost verkaufen und dafür noch nen 2ten Sub holen ! |
schubidubap
erstellt: 24. Okt 2007, 14:31
bitte nicht vergessen das die Tops nicht die Frequenzen wiedergeben dürfen die der Sub kriegt. d.h. wenn nur 1Sub da ist wird die Freqweiche benötigt! |
pützei
erstellt: 24. Okt 2007, 15:47
Deshalb auch nen 2ten Sub |
Skiclub
erstellt: 26. Okt 2007, 09:06
Alles klar , dann gibt*s wohl einen zweiten Sub.. Letzte Frage: bei der jetzigen Situation: Kanal 1:nur Top Kanal 2:in Sub dann in Top. Kann da am AMP etwas kaputtgehen, da ja 1 Seite 8 Ohm andere Seite 4 OHM Danke nochmal für Eure Vorschläge und Geduld.... Roland |
schubidubap
erstellt: 26. Okt 2007, 09:09
nö aber ist so ziemlich das bescheidenste was du machen kannst. das eine Top kriegt keine bässe. das andere Top kriegt bässe. d.h. du hast jede menge sauereien. also: Aktive Weiche. Linker Kanal Tops, rechter Kanal Sub. |
mst-ton
erstellt: 26. Okt 2007, 09:10
Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit gibt es mit der Endstufe keine Probleme. |
pützei
#25
erstellt: 29. Okt 2007, 12:12
Hol dir nen 2 ten Sub und dann passt das |
Aktive Weiche Suncraft am 19.11.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 8 Beiträge |
aktive weiche? 1000w/rms am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 4 Beiträge |
aktive weiche mit nur einem amp? vielefragen123 am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2013 – 50 Beiträge |
Frage Symetrisch / Unsymetrisch > aktive Weiche TomFly am 10.12.2014 – Letzte Antwort am 11.12.2014 – 2 Beiträge |
Bringt eine aktive Weiche mehr Bass ? Skiclub am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 19 Beiträge |
DSP oder Aktive weiche für 150? Heli1 am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 4 Beiträge |
aktive Weiche ? ec 102 / T.Racks ? Bummi18 am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 8 Beiträge |
Anschluß aktive Tops an aktive Subwoofer reddragon82 am 08.10.2013 – Letzte Antwort am 21.10.2013 – 8 Beiträge |
Frage zu Anschluß aktive Frequenzweiche knockout am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 31 Beiträge |
Aktive Weiche JB 102 mit LD PA1600X Skiclub am 06.11.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 13 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.331
