Aktive Weiche
Suncraft
#1 erstellt: 19. Nov 2012, 21:07
Hallo Leute,
ich möchte mit meiner PA Mono Bass fahren !
Nun habe ich mir eine neue Weiche geleistet, aber irgend wie klappt es nicht !
Ich hab ne Behringer CX3400. Wenn ich hinten auf mono Bass schalte, kann ich immer noch die Bässe mit dem Balanceregler am Pult hin und her stellen
Hab ich da was falsch verstanden ?? Bei Mono sollte die Balance doch nur auf die Topteile wirken, oder ?
Desweiteren habe ich festgestellt, dass mir die Weiche etwas Tiefen klaut an den Tops !
Hat wer ne Idee ??? ( Nein ich möchte kein neues Equipment kaufen..... )
Uli
Mr_DnB
#2 erstellt: 19. Nov 2012, 21:21
hi,
Was hast du dir denn von einer Frequenzweiche erwartet? natürlich, sie soll ja auch die tiefen Frequenzen vom Topteil fern halten...
Zum Bassproblem: Ich schätze mal, dass die Weiche das Signal vom linken und rechten Kanal summiert. Somit ändert sich die Lautstärke beim Herumdrehen am Balance regler schon noch.
Lg
Martin
Suncraft
#3 erstellt: 20. Nov 2012, 00:21
wenn ich die Tops bei 40Hz trenne, ist kein Unterschied als wenn ich sie bei 120Hz trenne !
Die Bässe habe ich Stereo angeschlossen, aber bei der Weiche "Summed" gedrückt !
Also Mono ! Ich kann jedoch über Balance die Subwoofer total aus drehen !
mfg
scauter2008
#4 erstellt: 20. Nov 2012, 01:46
warum gehst du nicht mit einen XLR Kabel in die Endstufe und die dann auf auf parallel betrieb schalten ?
bis 80-120hz sollte der sub spielen und ab den 80-120hz die Tops übernehmen
sollte es
hast du die auch auf 2weg + mono sum ?
schau noch mal nach ob du die Schalter auch richtig gedrückt hast
cptnkuno
#5 erstellt: 20. Nov 2012, 13:01
Suncraft schrieb:
mfg
Wie wäre es mit lesen der Bedienungsanleitung?
Dort steht auf Seite 9:
LOW SUM-Schalter. Im Stereobetrieb können die beiden Low-Wege mittels des LOW SUM-Schalters
summiert und auf den Low-Ausgang von Kanal 1 geführt werden.
Heißt im Klartext: Deine Verkabelung ist nicht korrekt
Suncraft
#6 erstellt: 20. Nov 2012, 13:36
...ich kann aber auch den Sb auf Kanal 1 mit der Balance wegdrehen !!!!
Mein Amp. kann leider nur gebrückt werden - nicht Parallel !
Dann müsste ich mir ein Y-Kabel bauen...
cptnkuno
#7 erstellt: 20. Nov 2012, 13:56
Mit welcher Balance? Die CX hat doch gar kein Balancepoti
Welcher Amp ist das?
Suncraft
#8 erstellt: 20. Nov 2012, 18:17
Servus...
hab mir alles nochmal angeschaut...
Konnte wirklich nur den Sub Kanal 2 mit dem Mixer Balanceregler wegdrehen !
Hab mir schnell ein Y-Kabel gelötet und eingebaut.....
Geht jetzt wie Sau !
Was ein Geiler Bass !
Vielen Dank für die Anregungen......
Uli
dbx driverack PA+ Mono Out
Showtech-Ernst am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 14.02.2013  –  11 Beiträge
Frage Symetrisch / Unsymetrisch > aktive Weiche
TomFly am 10.12.2014  –  Letzte Antwort am 11.12.2014  –  2 Beiträge
welche weiche
schlüter1250 am 12.07.2007  –  Letzte Antwort am 15.07.2007  –  24 Beiträge
aktive weiche?
1000w/rms am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  4 Beiträge
BEHRINGER CX3400
DJ_Kalle am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  4 Beiträge
Subs auf Mono ec 102 ?
Bummi18 am 19.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  4 Beiträge
Aktiv Weiche Anschließen?
*chris84* am 24.03.2012  –  Letzte Antwort am 26.03.2012  –  9 Beiträge
aktive weiche mit nur einem amp?
vielefragen123 am 10.04.2013  –  Letzte Antwort am 21.05.2013  –  50 Beiträge
Weiche kaufen nur welche
amdnox am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  8 Beiträge
miniDSP als frequenz weiche für PA bass?
franky-gomera am 25.08.2016  –  Letzte Antwort am 12.09.2016  –  25 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.443 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedalexseenqq
  • Gesamtzahl an Themen1.560.510
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.752.899
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
