HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Laptop an Endstufe anschließen | |
Laptop an Endstufe anschließen+A -A |
JimboV
14:34
erstellt: 31. Dez 2010, ||||||||||
Hi, ich habe den T-Amp 600 Außerdem habe ich den Dell 1537. Diesen habe ich mit einem 3,5mm Klinke zu XLR Kabel an die Endstufe angeschlossen. Die Maximale Eingangsspannung der Endstufe beträgt: 0,775V Jetzt meine Frage: Kann ich die Spannung die bei meinem Laptop raus geht messen um irgendwie zu erfahren, ob es sich lohnt dieses Vorverstärker zu kaufen: ![]() Gruß Jimbo |
Chris_Fine
14:52
Bei Laptops und bei Desktop-pc lohnt es sich normalerweise immer einen Vorverstärker, in vorm eines Mixers zu kaufen. 1.) Der Amp kann damit voll ausgefahren werden 2.) Die Lautstärke kann viel einfacher korrigiert werden, einfach kurz den Fader betätigen... 3.) Dadurch hat man einen groben Eq für Bass, Mitte und Hochton 4.) Mehrere Quellen können angeschlossen werden 5.) Mic kann man ohne großen Adapterqautsch anschließen |
eBill
14:52
Niederfrequenzpegel kann man nur mit entsprechender Messtechnik messen, z. B. Oszilloskop, Niederfrequenz-Pegelmesser oder teure Profi-Digitalmultimeter (mit Tauglichkeit z. B. bis 100kHz). Weiterhin ist das nur mit abgeschirmten Kabel bzw. speziellen Tastköpfen möglich ... insgesamt also eine Ausrüstung, die einem Laien nicht zur Verfügung steht, bestenfalls einem fortgeschrittenen Elektronik-Bastler. Auf keinen Fall geht da ein 19,99€ Baumarkt-Digitalmultimeter! Warum probierst Du es nicht einfach aus, ob der Pegel ohne weitere Vorverstärkung ausreicht? Wenn nicht, ein Mischpult dazwischen schalten. Ob man da so'n 30,-€ Teil verwenden sollte - ich weiß nicht ... eBill |
JimboV
15:03
Mir geht es nur um eine Art Vorher/nachher Vergleich. Also ich möchte den Verstärker bald sowieso voll auslasten. Die Frage ist eben nur um wie viel lauter die Musik dann wird. 1. Kann man vllt anhand der Soundkarte irgendwie rausfinden, wie sie ausgibt? 2. Ich habe folgendes Messgerät. Kann ich damit evtl. das Ausmessen? Voltcraft Digital Multimeter M 3650cr ![]() [Beitrag von JimboV am 31. Dez 2010, 15:07 bearbeitet] |
scauter2008
17:48
50hz Sinus und dann messen aber du kannst doch dann wen du den Mixer hast einen Vergleich machen ![]() |
JimboV
17:12
erstellt: 01. Jan 2011, ||||||||||
Was meinst du jetzt genau damit? Also ich lasse auf dem Laptop irgendein Lied laufen und auf was stell ich das Messgerät dann? Hier mal ein Bild von den Möglichkeiten ![]() 2. Wo lege ich das Schwarze und Rote Messkabel an. An die Cinch Stecker? Oder muss ich das irgendwie an dem Anschluss an sich machen? [Beitrag von JimboV am 01. Jan 2011, 17:14 bearbeitet] |
scauter2008
19:00
ja am chinch Stecker Messern ![]() das Messgerät hast schon richtig eingestellt ![]() |
JimboV
21:16
Okay. Also als ich das gerät auf 2 stehen hatte musste ich von ACV 2 auf ACV 20 hochstellen weil das gerät gepiepst hat! Zu große Spannung oder so. Der Wert ist 2.0 bei ACV 20. Das heißt das mein Laptop 2.0 Volt ausgibt oder? Wenn ja, dann ist das ja eine zu hohe Spannung für meine Endstufe, weil die nur 0.775V annimmt! |
scauter2008
21:33
miss mal mit 60hz |
JimboV
22:11
Oh finde da leider keine 60 hz Sinus Wave weder im Netz noch bei deinem Vorigen Link! |
scauter2008
22:25
[Beitrag von scauter2008 am 01. Jan 2011, 22:26 bearbeitet] |
crazyhellman
22:29
Wie kommst du darauf eBill? Man will ja kein pinkes Rauschen für ne R.M.S Leistungsangabe messen sondern ganz einfach die Spannung und das geht, wie bereits vorgeschlagen, mit dem Sinus. Aja btw. Oszis sind garnicht so teuer mein gebrauchtes bekam ich für 80€ auf ebay und tastkopf muss nicht unbedingt sein @scauter: warum genau 60hz? und schließlich noch JimboV: Hast du die Lautsprecher schon? Wenn ja dann würde ich einfach mal sagen: ausfahren! Die 2V kommen mir zwar zu hoch für einen Laptop vor, aber für deinen AMP sind sie s nicht, mein E800 z.B. hat ne Input Sensitivity von iwas 1V und draufgeklatscht bekommt er 3V Suppe ;-) Die Input Sensitivity heißt lediglich wieviel Spannung du brauchst, um den Amp bei voll aufgedrehtem Gain auszufahren! In Meinem Fall fängt er halt schon bei halb aufgedrehtem Gain zu clippen an. Den Output stört hoher Input Pegel nicht, außer das der Rauschabstand der Stufe i.d.R besser wird. (Hier allerdings auch mit Vorsicht zu genießen, Vorverstärker und Mischpulte rauschen auch!) [Beitrag von crazyhellman am 01. Jan 2011, 22:43 bearbeitet] |
JimboV
00:38
erstellt: 02. Jan 2011, ||||||||||
1. Wie viel Output Volt hat eigentlich der Vorverstärker? ![]() Ich finde in der Bedienungsanleitung nichts dazu:D 2. Also das heißt im Endefeckt. Ob ich jetzt einen Vorverstärker anschließe oder nicht, ich habe immer bei der gleichen Lautstärke (nicht Spannung oder so) Clipping. Ich muss die Limiter nur Unterschiedlich weit aufdrehen. Also lohnt es sich sozusagen nicht einen Vorverstärker zu kaufen, weil ich ja eh über die 0.775V komme? |
scauter2008
00:53
vielleicht messt es mit 60hz genau Alls mit 50hz ![]()
ganz unten ![]() ![]()
hast du einen Limiter ?
nein da dein Notbock warscheinlich schon bei 300-400mv clippt das Mischpult nicht das kann saubere 1-2v raus hauen also braust zwingend ein Mischpult oder eq |
crazyhellman
00:55
Hi Jimbo, ja so ist es, wenn du über die 0,75V kommst lohnt sich ein Vorverstärker, nur der Aussteuerung wegen, nicht! Es wäre jedoch nett hier zumindest auf unsere Fragen einzugehen, wie z.B. ob du schon Lautsprecher hast? ![]() @scauter: woher weißt du das? Er solls doch testen obs geht... Mit meinem Laptop z.B. bekomm ich den T.amp ins clipping und zwar OHNE irgendwas dazwischen ![]() [Beitrag von crazyhellman am 02. Jan 2011, 04:02 bearbeitet] |
DB
12:38
Leute... zunächst einmal führt man Messungen mit geeigneten Meßmitteln durch. Wenn man an einem Analogausgang eines Rechners messen will, sollte man neben der Spannung auch schauen, ob das Signal wirklich noch sinusförmig ist. Dazu braucht man ein Oszilloskop. Weiterhin gibt es für viele Messungen nun mal keine Billigstlösungen: ein Multimeter aus dem Kaugummiautomaten ist dafür nicht geeignet. Wenn also NF gemessen und nicht nur rumgealbert werden soll, dann schafft man sich ein Wechselspannungsvoltmeter (Hersteller wären z.B. Hewlett-Packard, Clamann & Grahnert, R&S,...) und ein Oszilloskop an (ein guter Funktionsgenerator ist auch hilfreich). Bei Beidem würde ich von rechnerbestücktem Durchschnittskrempel die Finger lassen. Analoge Geräte sind hier durchaus angemessen. MfG DB [Beitrag von DB am 02. Jan 2011, 12:39 bearbeitet] |
JimboV
14:27
ja natürlich habe ich Lautsprecher!!!:D ------------------------------
Wo? bei mir steht ganz unten:
Edit: Meinst du vielleicht die technischen Details auf Seite 4? Wenn ja weiß ich leider nicht genau, welcher Wert jetzt genau die Ausgebende Volt Zahl angibt! -------------
Ja also ich meinte damit den Lautstärkeregler an der Endstufe! -------------------------
Okay aber dann darf ich meine Laptop ja nur ein fünftel aufdrehen! Weil "2 Volt : 400 mv = 5" ----------------------- Okay jetzt noch eine Clipping Frage. Ich will sehen ob ich alles richtig verstehe. Nemhmen wir mal folgendes an. 1. Ich habe eine Quelle mit sauberer 0.775 Volt Musik und die wird mit der Endstufe verstärkt. 2. Ich habe eine Quelle mit dem Doppelten an Spannung also etwa 1.5 Volt. Auch hier wird eine Endstufe angeschlossen Wenn ich nun beide Endstufen anschließe Clippt Endstufe 1 erst wenn ich so 100% aufdrehe. Endstufe 2 Clippt schon über 50% Ist das so theoretisch gesehen richtig? [Beitrag von JimboV am 02. Jan 2011, 14:41 bearbeitet] |
crazyhellman
16:32
Nein, er will damit sagen das deine Messung einfach falsch ist, stell alle deine Settings auf Standard vom Laptop, dreh voll auf und schau obs clippt, so einfach ist das.
Theoretisch gesehen ist das richtig, in der Praxis werden allerdings meistens logarithmische Potentiometer (Drehknöpfe) verwendet, einem "doppelt so weit aufdrehen" erfolgt also oft eine doppelte Lautstärke (10 fache Leistung). Eine Spannungsverdopplung entspricht einer Leistungssteigerung um +6dB das heißt um auf die doppelte Lautstärke von +10dB zu kommen musst du noch "etwas weiter" aufdrehn In deinem Beispiel würde der Verstärker also nicht schon bei 50% sondern erst bei etwas mehr (~60 oder 70%, erschlagt mich nicht ich habs nicht nachgerechnet) clippen. Warum weißt man hier eigentlich penetrant auf ein Mischpult hin, obwohl wir garnicht wissen ob es auch ohne geht, wenn er eins will kann er sich ja sowieso immer noch eins kaufen... |
*JaHo*
19:11
Die Idee mit dem Mischpult ist garnicht mal so schlecht. Es sollen sich schon Leute mit der Masse des Laptops die Stufe geschossen haben. Dies betrifft nicht nur die Einsteigerklasse. |
JimboV
01:40
erstellt: 03. Jan 2011, ||||||||||
Was soll das heißen? Ihnen ist ein schwerer Laptop auf die Endstufe gefallen oder was? Ich versteh nur Bahnhof ![]() |
scauter2008
01:45
![]() und rate mal was mit der Masse vom PC im Mischpult passiert ![]()
Streich das einfach was er gesagt hat ![]() |
JimboV
14:31
erstellt: 22. Apr 2011, ||||||||||
Wollte nur nochmal nachfragen..Ist es plausibel das mein Audio Out eine Spannung von 2 Volt ausgiebt? Siehe oben? |
*xD*
13:52
erstellt: 27. Apr 2011, ||||||||||
Hi Nein, ist es eigentlich nicht. Standard-Chips in Notebooks erreichen meist Pegel von höchstens 500mV. Clipping wird bei modernen Chips durch Limiter verhindert. Allerdings können die Programme auch den internen Soundbus überfahren, wenn mehr als 100% aufgedreht wird (der VLC-Player zB.). Wie ist dein Kabel belegt? Eigentlich muss das ein 3,5mm Klinke -> 2 * XLR sein. Dann nimmst du ein Lied, drehst den Laptop so weit auf wie es geht (wie gesagt, da wo es möglich ist, nicht mehr als 100%) und schaust, ob dir der Pegel reicht. Wenn nicht musst du halt noch davor verstärken. |
JimboV
14:38
Und was ist wenn trotzdem die Clipping LED an der Endstufe leuchten würde obwohl man mit einem Laptop nicht über die 0.7 volt kommt. [Beitrag von JimboV am 27. Apr 2011, 14:38 bearbeitet] |
scauter2008
14:52
#25
blinkt die bloß ab und zu? also meine Soundkarte macht ~2v |
*xD*
15:53
#26
Dann hast du wohl doch mehr als 0,7V. Ob das dann auch noch ein Sinus ist bleibt natürlich noch zu beantworten ![]() |
JimboV
16:24
#27
Also ich habe ja mal versucht das zu messen und ich hatte auch 2V raus. Habe mal irgendwo gelesen, dass die clipping LED auch leuchten kann, wenn der Widerstand der Box zu hoch wird. Und das soll scheinbar nahe der Belastungsgrenze passieren... |
*xD*
16:31
#28
Warum sollte da die Clip-LED leuchten? ![]() Der Widerstand steigt zwar mit der Temperatur der Schwingspule, aber warum sollte den Amp das stören? Bessere Methode: Sinus an den Endstufeneingang und das Multimeter an den Ausgang. Dann siehst du ja, ob der Amp auch seine volle Leistung abgibt, wenn die Clip-LED leuchtet (theoretisch müsste ohne Last die Spannung höher sein, allerdings sind die Clip-LEDs meist etwas "schärfer" eingestellt). |
scauter2008
17:32
#29
die clipping LED leuchtet vielleicht an 2ohm eher aber nicht bei 8/16ohm |
Laptop an mischpult anschließen marcel141106 am 01.03.2015 – Letzte Antwort am 01.03.2015 – 4 Beiträge |
aktiven subwoofer an Laptop anschließen -Löffel- am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 8 Beiträge |
Laptop an Behringer B112 anschließen MOT1848 am 30.11.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2019 – 26 Beiträge |
Laptop an T Amp e800 anschließen da_Chris29 am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 14 Beiträge |
Laptop an Endstufe anschliessen Zindy am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 29 Beiträge |
2.1 an eine 2 Kanal endstufe anschließen Bicksmoky am 11.05.2016 – Letzte Antwort am 11.05.2016 – 2 Beiträge |
XLR Kabel an Endstufe anschließen JimboV am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 2 Beiträge |
PA wie am PC oder Laptop anschließen? autlegend am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 11 Beiträge |
Verstärker mit Laptop anschließen? Neuling Dringend Hilfe bitte vipaco am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 9 Beiträge |
richtiges anschließen der boxen an die endstufe erik_one am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.873
