| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kabel zwischen aktiver Frequenzweiche und Mixer | |
Kabel zwischen aktiver Frequenzweiche und Mixer+A -A |
Sub38
erstellt: 15. Jan 2013, 17:10
Hi Gemeinde Ich hab ne kurze Frage zu einem Kabel das zwischen dem Mixer und der aktiven Frequenzweiche läuft. Also die Frequenzweiche ( Behringer CX2310 SuperX pro) hat zwei XLR Eingänge unjd der Mixer ( Numark iM1 DJ Mixer) hat einen Chinch Output.Wenn ich das richtig sehe bräuchte ich so ein Kabel: ![]() Ich weiß nur nicht wie das heißt. Ich hatte mir dieses Kabel bestellt aber das tuts iwie nich.Wäre nett wenn ihr mir schnell antworten könnt dann kann ich das Kabel heute noch bestellen. |
DB
erstellt: 15. Jan 2013, 17:16
genau das Kabel ist aber dafür vorgesehen. Kommt denn Signal, wenn Du mit dem Adapterkabel direkt in den Leistungsverstärker gehst? MfG DB [Beitrag von DB am 15. Jan 2013, 17:18 bearbeitet] |
Sub38
erstellt: 15. Jan 2013, 17:21
Nur um zu testen hab ich das auch alles erstmal ohne Frequenzweiche gemacht kann aber auch das das am Ipod liegt? Ich probier aml n bisschen rum |
Sub38
erstellt: 15. Jan 2013, 17:50
Also mit dem Set up bis jetzt geht nix. bisher hab ich den Ipod auf die Docking Station gestellt. Dann bei Kanal 2 auf Ipod eingestellt. Gain auf 0 Treble in der mitte und Bass auch. Dann mit diesem Kabel vom Output des Mixers einen XLR Stecker in Eingang A und den anderen in Eingang B. Verstärker auf Parallel und da hör ich nur die Lüfter von der Endstufe (TA600). Sagt mir Bescheid wenn ich da was faslch mache oder gar ein Gerät gefährde. Ich bitte um Hilfe |
Lukas-jf-2928
erstellt: 15. Jan 2013, 18:49
Endstufe auf Stereo (parallel = das was in eingang A kommt wird auf beiden Kanälen wiedergegeben) und den Gain musst du natürlich auch etwas aufdrehen 0=aus. |
Sub38
erstellt: 15. Jan 2013, 19:43
Ja ja aber ich wollt halt erstmal einen Test ohne Frequenzweiche machen. Heist das dann das ich nur einen der beiden XLR Stecker von dem Kabel in den Eingang der Endstufe stecken muss? Gain n bisschen aufdrehen und dann funktionierts? |
Soundfreak85
erstellt: 15. Jan 2013, 19:45
Ja, dass heißt das. Pass aber auf, die bekommen dann das ungefielterte Signal. Jenachdem was du anschließt kannst du dir leicht was kaputt machen. Also nur sehr geringe Pegel fahren. |
Sub38
erstellt: 15. Jan 2013, 20:17
Ja gut probier ich direkt morgen nochmal. Aber was heißt ungefiltertes Signal? Du meinst weil da keine aktive Frequenzweiche zwischen ist? |
Sub38
erstellt: 15. Jan 2013, 20:42
Jo es funzt. Schon ne geile Sache |
Soundfreak85
erstellt: 16. Jan 2013, 13:17
Ja genau. Ich weiß ja nicht wofür du die Frequenzweiche benutzt. Wenns ohne Weiche klappt, musst du dich wahrscheinlich ncohmal mit der Funktionsweise der Weiche auseinandersetzen. [Beitrag von Soundfreak85 am 16. Jan 2013, 13:17 bearbeitet] |
Sub38
erstellt: 16. Jan 2013, 16:31
Nein ohne Frequenzweiche geht das nicht, dann kommen ja alle Mitten und Höhen in den Subwoofer und andersrum. Natürlich bekommt ich ein Signal aber wie schon oben gesagt. Die Frequenzweiche ist da da schon notwendig und ich hab gerade alles ausprobiert und es klappt MIT FREQUENZWEICHE. |
Soundfreak85
erstellt: 16. Jan 2013, 17:21
Alles klar! Was war denn dein Fehler? |
Sub38
erstellt: 16. Jan 2013, 20:47
Gain war auf 0 . An so was sollte man denken |
aktiver sub an frequenzweiche Buzzel am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 4 Beiträge |
Frage: Verkabelung Frequenzweiche - Mixer Xychor am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 7 Beiträge |
Mixer u. aktive Frequenzweiche verkabeln Xychor am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 3 Beiträge |
Frage zur Verkabelung von Mixer und Frequenzweiche ===_ReTTi_=== am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 15 Beiträge |
XLR-Kabel zwischen Mixer und Endstufe neuling_123456 am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 13 Beiträge |
Frage bezüglich Aktiver und Passiver Frequenzweichen Stoney_DJ_Team am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 10.09.2014 – 6 Beiträge |
pax / anschluss an mixer xanthos am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 11 Beiträge |
Verständnisfrage Mixer ? bengun am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 01.05.2009 – 43 Beiträge |
Aktiver Sub an Passive PA anschließen ipponfighter am 12.07.2014 – Letzte Antwort am 14.07.2014 – 10 Beiträge |
mixer extrem898 am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 14 Beiträge |
2013
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.988
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.047
