| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Aktiver Sub an Passive PA anschließen | |
Aktiver Sub an Passive PA anschließen+A -A |
ipponfighter
erstellt: 12. Jul 2014, 11:36
Hallo, evtl. eine banale Frage. Habe eine passive PA Anlage (Endstufe + 2 Fullrange Boxen) Würde dies um einen Subwoofer gerne erweitern. Da mir aber eine externe aktive Frequenzweiche + Sub Endstufe + Sub zu teuer ist, wäre ich für eine aktive Lösung, bei der alles im Sub ist. Die Frage ist jetzt nur ob ich das so richtige anschließe: Vom Mixer in den aktiven Sub, vom Aktiven Sub dann in die Endstufe der passiven Anlage und da dann ganz normal in die zwei Fullrange Boxen. Ist das so möglich? Also eine Endstufe an den Ausgang des Subs zu hängen? Ich weiß man könnte die passiven Boxen theoretisch auch direkt an manche aktiven Subs hängen. Aber mal angenommen der Ausgang des Subs ist zu schwach für die passiven Boxen |
the_flix
erstellt: 12. Jul 2014, 12:51
Das funktioniert, solange der Subwoofer einen hochpassgefilterten Ausgang bietet. Um welchen handelt es sich denn? |
andy_the_g
erstellt: 12. Jul 2014, 12:52
Jau... ist so möglich... |
ipponfighter
erstellt: 12. Jul 2014, 16:50
Danke ![]() z.b. the box CL 115 Sub oder Behringer B1500D Pro |
andy_the_g
erstellt: 12. Jul 2014, 16:53
Mit dem Behringer funktionierts... (ich würde den aber nicht kaufen... ;)...) Der CL 115 Sub ist aus dem CL Bundle, da funktioniert das nicht... |
ipponfighter
erstellt: 13. Jul 2014, 13:49
Ok, was könntest du empfehlen so um die 300€ - 400€ EDIT: Folgende Idee hatte ich eben noch. Ich lege mir das Bundle von Thomann zulege mit den CL115 und den CL108 zu. Dann teile ich das Signal am Mixer Ausgang mit XLR auf 2x XLR und kann dann zum einen in den Sub und zum anderen in die Endstufe für die passive Anlage. Ist vllt. etwas unkonventionell aber vor folgendem Hintergrund vllt plausibel. Im Verein haben wir einen Raum in dem verschiedene Fitnesskurse angeboten werden. Die passive Anlage ist für Veranstaltungen zu Sprachbeschallung. Nun muss für den Raum etwas Neues her. Allerdings wäre mir persönlich es ganz recht wenn man die neue Hardware aus dem Raum bei Veranstaltungen mit der passiven Anlage zusammenführen kann. [Beitrag von ipponfighter am 13. Jul 2014, 14:07 bearbeitet] |
andy_the_g
erstellt: 13. Jul 2014, 18:13
Alles, nach dem XLR Signal hinter dem Mischpult auftrennen, versteh ich nicht... Wozu noch zwei zusätzliche Tops? Willst du zwei Räume parallel beschallen? In der Liga: Aktive Bässe 300-400 Euro gibts meiner Meinung nach nix 'Brauchbares'... Folglich kann ich da auch nix empfehlen. Wie heißt denn das restliche Material (Endstufe und Lautsprecher), dann könnte man mal weitersehen, ob das sinnvoll erweiterbar ist... |
ipponfighter
erstellt: 14. Jul 2014, 10:39
Ich versuche es nochmal genauer zu erklären. Im Verein haben wir einen Raum für Fitnesskurse. Die momentane Anlage (HiFi) darin gab den Geist auf. Nun muss für den Raum auf jeden Fall etwas neues her. Im "Lager" haben wir eine kleine PA Anlage für Events um Durchsagen zu machen. (2x Behringer B1220; 1x T.amp TA 1400; 1x Yamaha MG 166C) (bitte keine Kommentare zu diesen Komponenten :D) Nun ist meine Überlegung, ob man nicht beides kombinieren kann. Für den Raum wären ein Sub und zwei kleinere Boxen ideal. Boxen würden an der Wand angebracht. Sub wäre mobil. Mit Signal trennen meinte ich, das Ausgangssignal vom Mixer mit einem Y Kabel zu teilen, sodass ich quasi zwei Ausgänge habe und dann ganz normal die passive Anlage betreiben kann und bei bedarf z.b. das Thomann Bundle mit den CL115 und Cl108 |
andy_the_g
erstellt: 14. Jul 2014, 12:31
Jo... rein technisch gesehen würde das so gehen mit dem Aufteilen des Signals... (Kombination aus CL115 Sub + Behringer B1220 an TA1400). Was dann klanglich aber dabei rauskommt, muss man 'hören', da in dem Fall die Behringer Fullrange, parallel zum Subwoofer, laufen. |
ipponfighter
erstellt: 14. Jul 2014, 13:55
Alles klar vielen Dank! Ja muss man dann wohl hören. War auch nur eine Überlegung von mir, wenn man schon einen Sub da hat, ob man diesen dann irgendwie integrieren kann. [Beitrag von ipponfighter am 14. Jul 2014, 13:56 bearbeitet] |
2.1 passive PA Anlage Anschließen XSiroskyx am 24.11.2016 – Letzte Antwort am 26.11.2016 – 13 Beiträge |
Aktiver Sub für PA Anlage diamond66 am 18.06.2015 – Letzte Antwort am 24.06.2015 – 11 Beiträge |
Aktiver PA-Subwoofer Dirtbiker77xx am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 25 Beiträge |
Passive PA Boxen UFO3 am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 86 Beiträge |
Mackie 802 VLZ3 richtig an Aktiver PA anschließen, nur wie ThinGh am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 26.08.2012 – 7 Beiträge |
Active Box an Passive Box anschließen :( -Mmmm- am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 16 Beiträge |
Passive Sub Trennung? Showtech-Ernst am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 16 Beiträge |
Aktiver Sub an Controller? derdaniel21 am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 8 Beiträge |
aktiver sub an frequenzweiche Buzzel am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 4 Beiträge |
aktiver Sub ? Bummi18 am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 15 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.656
