Frage bezüglich Aktiver und Passiver Frequenzweichen
Stoney_DJ_Team
#1 erstellt: 09. Sep 2014, 13:59
Hey
unser Setup sieht wie folgt aus:
Rechner-->
Mixer von Behringer -->Via Klinke symetrisch zu XLR
aktive Frequenzweiche Behringer Super-X Pro CX2310 --> Via XLR-->
Topteile via T.amp E-800--> 4mm² Neutrik Speakon-->
2x KME Fidelty Series PA 1122S 300 Watt@4Ohm (Daten siehe Bilder)
Topteil PA 1122S Bild1
Subwoofer via T.amp TA-1050-MK-X--> 4mm² Neutrik Speakon-->
2x KME Classic Series BS 1181W 400Watt@4Ohm (Daten siehe Bilder)
BS 1181W Bild 1
Da ich die Topteile und die Subwoofer neu dazu gekauft habe und diese schon passive Frequenweichen eingebaut haben würde mich interessieren ob ihr diese als Schutz eingebaut lassen würdet oder ob ihr diese entfernen und den sub sowie die Tops direkt mit der aktivweiche von Behringer ansteuern würdet. Vielleicht habt Ihr noch andere Vorschläge und Ideen? Vielen Dank schonmal fürs anschauen/lesen
[Beitrag von Stoney_DJ_Team am 09. Sep 2014, 13:59 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 09. Sep 2014, 14:15
Auf jeden Fall eingebaut lassen!
Die Tops haben eine Frequenzweiche, um Tief und Hochtöner korrekt anzusteuern.
Das kannst du nicht einfach wegnehmen.
Im Subwoofer direkt ist auch keine Weiche.
Nur ein Lowcut für die Tops (und ein Highcut für den Bass wahrscheinlich).
Beides ist nicht schlimm sondern unbedingt notwendig (zumindest bei den Tops).
Du kannst dir ohne schlechtes Gewissen die Bastelarbeit ersparen
the_flix
#3 erstellt: 09. Sep 2014, 15:12
Die Frequenzweiche aus dem Subwoofer zu entfernen kann Vorteile bringen. Passive Trennung in dem Frequenzbereich erfordert aufwändige Schaltungen, die immer mit Verlusten einhergehen. Außerdem stört die zusätzliche Filterung (und damit auch Phasendrehung) bei der Erstellung eines sauberen Setups.
Die Weiche in den Tops muss drin bleiben.
Donsiox
Moderator
#4 erstellt: 09. Sep 2014, 15:19
Stimme the flix zu.
Dachte vorm betrachten des Sub-Bildes, jener habe nur einen parallel geschalteten Ausgang.
Stoney_DJ_Team
#5 erstellt: 09. Sep 2014, 21:06
Vielen Dank für eure Hilfe werde mal schauen und mit und ohne probieren.
Lukas-jf-2928
#6 erstellt: 10. Sep 2014, 04:09
Wenn du eh nur aktiv trennst Weiche ausm Sub raus bzw. drin lassen aber abklemmen und das Chassis direkt an die Buchse (so kannst später evtl. wieder umrüsten bei Verkauf etc.), die stört sonst mehr als dass sie hilft, brauchst nicht probieren
Nur aufpassen mit der Leistung, da der Subsonic der Behringerweiche bei sehr unpraktischen 25Hz liegt, nicht dass sich der Sub tothubt. Evtl die loswerden und was praxisnahes holen mit 40Hz Lowcut oder gleich nen kleinen Controller.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 10. Sep 2014, 04:11 bearbeitet]
Aktiver oder Passiver SUB? Welche Endstufe?
Druschi7 am 14.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.04.2012  –  9 Beiträge
Passiver Sub mit aktiver Anlage betreiben
fabi99 am 23.03.2015  –  Letzte Antwort am 24.03.2015  –  4 Beiträge
Sub statt aktiver Weiche mit passiver nachrüsten? Bitte um Rat
TopTom*** am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  24 Beiträge
Aktiver Sub für PA Anlage
diamond66 am 18.06.2015  –  Letzte Antwort am 24.06.2015  –  11 Beiträge
Frage zu Frequenzweichen
T4ke am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  3 Beiträge
Frequenzweichen problem
pulli94 am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  14 Beiträge
passiver subwoofer im kleingarten
totto1977 am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  7 Beiträge
Aktiver Subwoofer
KawaWawa am 22.02.2016  –  Letzte Antwort am 23.02.2016  –  4 Beiträge
aktiver Sub ?
Bummi18 am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  15 Beiträge
AKTIVER SUBWOOFER
BastiAC am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  31 Beiträge
2014
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.946
