| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » pax / anschluss an mixer | |
pax / anschluss an mixer+A -A |
xanthos
erstellt: 13. Okt 2008, 11:09
Habe zwei Fragen: Frage 1 Für eine Party habe ich ein Mischpult, ein Boxensystem das an einer Frequenzweiche angeschlossen ist, zwei Aktivlautsprecher und zwei andere Lautsprecher an einem Verstärker. Das Mischpult hat einen Balanced output Masterausgang (xlr), ein Master, ein Zone und ein Rec ausgang (alles chinch). Kann ich nun die frequenzweiche an den XLR Masterausgang, die Aktivlautsprecher an den cinch masterout und der andere verstärker an den zone anhängen? Frage 2 Für wieviele PAX reichen diese Lautsprecher (zwei Stück) in einem Raum? Rechnet man PAX nach erfahrungswerte oder wie?? Braucht man wenn man diese Boxen fligen lassen will ein spezielles System oder kann man sie einfach an/mit flugösen aufhängen? SRM450 Technische Daten System Eingangsschaltung Differentialsymmetrisch Eingangsimpedanz Line: 20k ohms Eingangsschutz RFI und Übersteuerung Empfindlichkeit Line: +4 dBu (MIttenposition rastend) Mic: -36 dBu Maximaler Eingangspegel Line: +22 dBu Hochpass-Filterfrequenz 75Hz, Filter zweiter Ordnung Akustische Contour Equalisation Peaking: +3 dB @ 100Hz +3 dB @ 12kHz Laufzeitanpassung Sechster Ordnung Übersteuerungsschutz Hochpassfilter sechster Ordnung Thermischer Schutz Abschaltung der Endstufen, Auto Reset Abschaltung wegen Unterspannung Bei 60% der Nennspannung Frequenzgang (-10 dB) 45Hz - 20KHz Frequenzgang (±3 dB) 55Hz - 18kHz Maximaler Spitzen-SPL @ 1m 127 dB Bassfilter (Frequenzweiche) 24 dB/Oktave, laufzeitkorrigiert Hochtonfilter (Frequenzweiche) 24 dB/Oktave Übrnahmefrequenz (Frequenzweiche) 1.6kHz Treiberschutz Unabhängige LF und HF Kompressoren Roll-Off Bassbereich Dynamisch – signalabhängig Steckplatz Optionskarten ±15V DC, normalisierte Signalführung Betriebtemperaturbereich -10°C bis 45° C (14°F bis 113°F) Treiber Basstreiber: Durchmesser 300mm (12") Belastbarkeit 450 watts RMS Frequenzbereich 45Hz - 3kHz Hochtontreiber und Horn: Durchmesser Membran 44mm (1.75") Hornflanschanschluss 25mm (1") Membranmaterial Titan Empfindlichkeit (1W@1m) 106 dB Belastbarkeit 100 watts RMS Frequenzbereich 1kHz - 20kHz Horntyp Kombination: Exponential und konisch Hornmundgröße 305mm (12") Breite x 178mm (7") Höhe Hornabstrahlwinkel : Horizontaler Bereich 90° Vertikaler Winkel 45° Endstufen und System Bassendstufe: Nennleistung 300 watts RMS THD bei Nennleistung < 0.1% Kühlung Konvektion per Kühlkörper Schaltungstechnik Class G, Parametrisches Servo Feedback Hochtonendstufe: Nennleitung 100 watts @ HF-Treiberimpedanz THD bei Nennleistung < 0.1% Kühlung Konvektion per Kühlkörper Schaltungstechnik Konventionelle Class AB Netzversorgung US 120V, 60Hz Europe 230V, 50Hz Japan 100V, 50/60Hz Physikalische Eigenschaften Höhe 660mm (26") Breite 390mm (15.4") Tiefe 376mm (14.8") Gewicht 23.2kg (51 lbs.) Gehäusegeometrie Asymmetrisch, trapezförmig Montagehilfe Integrierte Hängepunkte, M10 Gewinde Gruss und Danke |
Pitcher90
erstellt: 13. Okt 2008, 11:21
was sind das denn für boxen. welche marke? daran sieht man schonmal ob auf die angaben verlass ist. desweiteren kannst du das system nicht ganz ausfahren da die endstufe dafür nicht genug leistung lievert. |
xanthos
erstellt: 13. Okt 2008, 11:41
Diese sind Mackies.. Gruss und Danke |
Pitcher90
erstellt: 13. Okt 2008, 11:51
ich kenn mich mit mackie nicht so gut aus aber so weit ich weiß sollen die net die wucht sein. ich sag jetz einfach mal 30 pax da ja kein 15"er. aber wie die bei lotto auch so schön sagen "alle angaben ohne gewähr". vielleicht können dir die andern mehr sagen. mfg pitcher |
xanthos
erstellt: 13. Okt 2008, 13:48
kann ich die amps so anschliessen? |
Pitcher90
erstellt: 13. Okt 2008, 14:38
warum hengst du nicht die aktivboxen an die weiche? |
xanthos
erstellt: 13. Okt 2008, 14:45
die aktivboxen sind ja fullrange, die weiche habe ich für die trennung von zwei amps..ein 1000w amp für zwei tops und einen 2000w amp für zwei subs... Gruss |
Lukas-jf-2928
erstellt: 13. Okt 2008, 14:46
Warn die nicht mit der RCF Art Serie vergleichbar??Je nach dem was du machen willst und für Musik spielst ist die Pax Zahl eben unterschiedlich. Bei Hintergrund dementsprechend mehr Leute als bei Leuten, die party machen wollen ![]() Würde den 30Pax aber zustimmen ![]() Was willst du denn an die Aktivweiche anschließen?? Warum nur die Endstufe?? Ich blick da gerade iwie nicht durch... [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 13. Okt 2008, 14:49 bearbeitet] |
xanthos
erstellt: 13. Okt 2008, 15:12
Ich habe ein mischpult, dieses mischpult hatte ich bisher an der weiche mit xlr angeschlossen die die signale trennte. an der weiche hatte ich zwei amps mit xlr für die passivboxen dran (zwei subs und zwei top's) jetzt habe ich zusätzlich die zwei mackies die einen xlr anschluss habe.. da aber die weiche nicht 10000 ausgänge hat und da das signal für die mackies nicht getrennt werden muss da sie ja fullrange laufen habe ich jetzt mir überlegt dass ich die mackies am besten per xlr an den balanced master-out des mischpultes anschliesse und die weiche per chinch an den master-out des mischpult anschliesse. Funtioniert das so? Was ist es eigentlich für ein Unterschied zwischen Balanced und nicht Balanced? Gruss |
Pitcher90
erstellt: 13. Okt 2008, 15:25
das sollte gehn. bei den balanced ausgang kannst du die balance verändern. das heiß du kannst z.b nicht nur das linke signal laufen lassen und das rechte abstellen. mfg pitcher |
xanthos
erstellt: 13. Okt 2008, 17:21
danke |
Anschluss Mixer and Verstärker luonnotar am 14.01.2022 – Letzte Antwort am 14.01.2022 – 9 Beiträge |
Anschluss Mixer / Freq.Weiche / Endstufen Killiburny am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 14 Beiträge |
Anschluss Mixer an 2 Endstufen lechim am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 4 Beiträge |
Mixer-Anschluss probs MusicLover44 am 07.04.2021 – Letzte Antwort am 08.04.2021 – 10 Beiträge |
pax extrem898 am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 60 Beiträge |
Pax ? liste ? amdnox am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 4 Beiträge |
Behringer Boxen Anschluss an Mixer und Endstufe pachernegg100 am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 53 Beiträge |
Anschluss von Digital Mixer+Laptop an Boxen batterymike am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 8 Beiträge |
mixer anschlüsse florian9634 am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 12 Beiträge |
mixer extrem898 am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.788
