| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Frage zur Verkabelung von Mixer und Frequenzweiche | |
Frage zur Verkabelung von Mixer und Frequenzweiche+A -A |
===_ReTTi_===
erstellt: 28. Apr 2009, 20:20
hey jungs, ich werd aus den sachen, die ich im inet gefunden hab nicht 100% schlau. ich möchte gern diese komponenten verkabeln. behringer djx 400 --> jb system xo210 --> tamp 1050 (chinch --> xlr --> xlr/ ist das glaub ich) das problem ist, das die jb system noch nicht da ist (alle bilder im inet sind zu schlecht, um die rückseite genau zu erkennen) und ich nicht genau weiß welche kabel ich benötige. muss morgen eh bei thomann bestellen, daher wäre es praktisch wenn ich nicht erst auf die frequenzweiche warten muss, sondern gleich alles auf einmal bestellen kann. mfg retti [Beitrag von ===_ReTTi_=== am 28. Apr 2009, 20:21 bearbeitet] |
dj_suki
erstellt: 29. Apr 2009, 10:14
die jb systems hat sym. xlr Ein- und Ausgänge. Du brauchst also 2 Adapter von Cinch auf XLR für die Verbindung vom Mixer mit der Frequenzweiche. (Dieses Kabel sollte nicht zu kurz sein. Dann brauchst du noch 2 mal xlr-Mikrofonkabel pro Endstufe. Hier reichen 50 cm bis 1m aus. |
===_ReTTi_===
erstellt: 29. Apr 2009, 10:44
welcher ist denn bei der jb system der eingag, die female oder male? denn entweder chinch auf male oder female? und danke schonmal |
Ductor
erstellt: 29. Apr 2009, 11:45
Zitat Thomann: (ACHTUNG: nie Mikrofonkabel an Endstufen anschließen - das kann die Endstufe killen!). |
chrime
erstellt: 29. Apr 2009, 11:56
Hahahaha.. die Ahnungslosen Mikrofonkabel ist die Umgangssprachliche Bezeichnung für ein Standart NF-Kabel (meist sym. XLR) Wenn du kein "Mikrofonkabel" an die Endstufe anschließen willst, hol dir halt ne Endstufe mit CobraNET |
dj_suki
erstellt: 29. Apr 2009, 13:08
Die Eingangsbuchse ist Female. Du brauchst also einen Adapter mit XLR-male-Stecker.
OK, wie nennt Thomann denn dann die Kabel, mit denen die Frequenzweiche oder der Mixer mit der Endstufe verbunden werden soll. (Auch deren " XLR - Audio-Kablel" sind mit "Mikrokabel" bezeichnet. Könnte mir eher vorstellen, dass es hier um das Kabel zwischen Endstufe und Box geht. |
===_ReTTi_===
erstellt: 29. Apr 2009, 14:12
thx ![]() dann wären das diese hier: http://www.thomann.de/de/cordial_cfu_3_mc.htm?? ist das erste mal das ich eine pa-anlage verkabeln muss ,deshalb frag ich lieber nochmal nach, bevor ich völligen schwachsinn bestell^^ [Beitrag von ===_ReTTi_=== am 29. Apr 2009, 14:23 bearbeitet] |
dj_suki
erstellt: 29. Apr 2009, 14:38
di eKabel sehen soweit gut aus, würde ich auch nehmen. |
===_ReTTi_===
erstellt: 29. Apr 2009, 14:54
schon zwei stück mit bestellt |
Bjoernman
erstellt: 29. Apr 2009, 15:09
Du weißt dass es Paarpreis war, oder? [Beitrag von Bjoernman am 29. Apr 2009, 15:11 bearbeitet] |
===_ReTTi_===
erstellt: 29. Apr 2009, 17:32
jap hab ich gesehn ;), aber bei thomann sind auf dem bild zwei einzelen kabelstränge zu sehn, deswegen die paar angabe. bekommen tust du praktisch nur ein kabel, dass aus zwei kabelsträngen besteht mit je einem steckern auf jeder seite. |
dj_kebbi
erstellt: 29. Apr 2009, 18:38
sicher ? sonst haste halt 2 ersatz kabel auch gut |
===_ReTTi_===
erstellt: 29. Apr 2009, 19:34
selbst das wäre nicht schlimm, aber ich bin mir sicher hab dort schon andere kabel bestellt, die auch als paar angegeben war. und wie gesagt, die "paar" angabe liegt daran, dass auf dem foto einzelne kabel zu sehen sind. in wirklichkeit kommt dann ein "komplettes" kabel.mfg retti |
dj_suki
erstellt: 29. Apr 2009, 19:49
... welches dann aber ausreichen sollte. In Kabel mit je 2 Anschlüssen, wie bei Cinch üblich. |
===_ReTTi_===
erstellt: 29. Apr 2009, 20:42
genau, muss die frequenzweiche ja auch mit zwei verstärkern verbinden. |
Frage: Verkabelung Frequenzweiche - Mixer Xychor am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 7 Beiträge |
verkabelung tesom am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 13 Beiträge |
Verkabelung / Frequenzweiche kingobm am 06.05.2013 – Letzte Antwort am 10.05.2013 – 8 Beiträge |
Frage zur Verkabelung 0Philipp0 am 25.04.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2012 – 12 Beiträge |
Frage zur Verkabelung wiesel77 am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 5 Beiträge |
Verkabelung Mixer Weiche Stufe Robman79 am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 3 Beiträge |
Mixer u. aktive Frequenzweiche verkabeln Xychor am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 3 Beiträge |
Frage zur Verkabelung Ramon91 am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 12 Beiträge |
Frage zur Verkabelung/Widerstand Stouner am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 9 Beiträge |
Hilfe Verkabelung! mixer,freqw,endstufe sub9999woofer am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.809
kabel.
