Verständnisfrage Mixer ?
bengun
#1 erstellt: 22. Apr 2009, 21:51
Hallo was bitte ist genau der Unterschied zwischen einem Kleinmixer zb: http://www.thomann.de/de/behringer_ub1002_eurorack.htm
und einem 2 Kanal Mixer wie diesem zb. hier http://www.thomann.de/de/american_audio_mx1.htm
Danke
Lukas-jf-2928
#2 erstellt: 22. Apr 2009, 22:09
Das erste ist ein Live Pult, das zweite ein DJ Pult
Beide aber nicht sehr empfehlenswert
Was haste denn überhaupt vor?
Wie viel willste ausgeben?
bengun
#3 erstellt: 22. Apr 2009, 22:20
Hm live- Pult DJ-Pult Unterschied?
Ich möchte halt an meinen Sub ein Mikrofon,MP3-Player und Notebook anschließen können ohne umstöpfeln.
Ausgeben möchte ich nicht mehr wie 100€
Danke
Scholl3ss
#4 erstellt: 23. Apr 2009, 04:39
moin
live mixer =>
ach ich hol ma weiter aus:
Du hast z.B. bei Mischpulten zwei Arten von eingängen:
Stereo Klinke und XLR Mono (bei den XLR ist meistens noch ne Klinke-buchse dabei, die ist aber für unbalancierte eingänge - zum beispiel für die DIREKTABNAHME von gitarren)
*Klick ich bin ein Beispiel*
Hier zum Beispiel hast du 8 XLR Inputs für Mikrophone, DI-Boxen usw.
Wenn du hier mit nem Chinch-Klinke Kabel reingehst haste kein Stereo.
Für Stereo sind die 2 Stereo Kanäle meines Beispiels da.
nun zu dem DJ Pult
wenn du ein DJ Pult mit nem Livemixer vergleichst stellste fest:
statt wie bei nem LiveMixer hast du nur 1 oder 2 *DJ*Mikro eingänge, aber meist 2-8 (umschaltbare) eingänge (sowohl Phono, als auch Line).
Zudem kommt beim DJMixer noch ein Crossfader dazu, damit du von einem in ein anderes überblenden kannst (brauchst nat. 2 Quellen)
was hängt denn an dem subwoofer noch dran? Wieviel Watt?
Wenn schon, dann sollte es ein DJ-Pult sein
olli
bengun
#5 erstellt: 23. Apr 2009, 07:19
Hallo Ich habe diese Anlage http://www.thomann.de/de/the_box_cl_106112_basis_bundle.htm
und möchte halt Laptop,MP3-Player,Mikrofon anschliessen ohne umstecken.
Gruß Bengun
kst_pa&licht
#6 erstellt: 23. Apr 2009, 10:39
Dann sollt er sich mal die 2-Kanal Mixer von Numark anschauen, sind beim großen T drin
Marsupilami72
#7 erstellt: 23. Apr 2009, 10:43
Nimm den hier:
http://www.thomann.de/de/denon_dnx_050.htm
Hochwertiger Mixer zum Knallerpreis...
kst_pa&licht
#8 erstellt: 23. Apr 2009, 11:06
Den hatte ich auch im Sinn, hab den aber bei Thomann nicht mehr gefunden ????
Lukas-jf-2928
#9 erstellt: 23. Apr 2009, 12:03
Da isser doch?!
Aber auch die EQ's von Live Pulten unterscheiden sich von den DJ Pulten, ich konnte jedenfalls nicht mit nem Live Pult ordentlich mixen, da die Regelbaren Frequenzbereiche bei anderen Freuquenzen liegen
Zudem hat ein DJ Pult eben auch Phono Eingänge um Plattenspieler anzuschließen.
Live Mischer eben um viele Quellen in Verbindung mit Effektgeräten etc. zusammen zu mischen, so ganz grob vereinfacht gesagt
Würd aber auch ganz klar den Denon empfehlen, super Pult!
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 23. Apr 2009, 12:04 bearbeitet]
dj_suki
#10 erstellt: 23. Apr 2009, 19:56
Ich würde für deine Anwendungen auch ganz klar zum DJ-Mixer raten. Bei Live Pulten müsstest du dir gleich noch ne Tüte Adapter dazubestellen.
bengun
#11 erstellt: 24. Apr 2009, 19:13
Kann man an den DENON DN-X 050 auch Mikrofon und ein Kopfhöhrer anschliessen ?
Danke
Marsupilami72
#12 erstellt: 24. Apr 2009, 19:17
Ja - wenn Du mal auf das Produktbild klickst, kannst Du in der Vergrösserung sogar deutlich die beiden klinkenbuchsen sehen
[Beitrag von Marsupilami72 am 24. Apr 2009, 19:18 bearbeitet]
bengun
#13 erstellt: 25. Apr 2009, 07:44
Hm Dann werde ich mir den DENON DN-X 050 kaufen.
Könnt ihr mir noch sagen wo ich ein passendes Rack bzw Tasche dazu finde ?
Danke
_Floh_
#14 erstellt: 25. Apr 2009, 09:25
Wen ihr schon bei dem Denon seit...weiß einer von euch, ob der EQ auch ´ne Kill-Funktion hat?
dj_suki
#15 erstellt: 25. Apr 2009, 11:43
Laut Datenblatt bei Music-Service Denon DNX 050 gehen Mitten und Bass bis -26dB runter, höhen bis -20dB.
Ich glaube einen Kill-Effect hat man ab so -24dB. Also mitten und Bässe sollten zu killen sein.
Wenn ich das auf dem Bild bei Thomann richtig entziffere könnte sogar mit "Kill" beschriftet sein.
Aber auch die Höhen könne recht deutlich gedämpft werden. Hier ist die Kill-Funktion aber ohnehin nicht so wichtig, glaub ich.
_Floh_
#16 erstellt: 25. Apr 2009, 16:53
Ok, die Dämpfung sollte reichen, ich denke ich bestell mir auch einen, sind so schön billig
Lukas-jf-2928
#17 erstellt: 25. Apr 2009, 16:59
_Floh_ schrieb:
Ok, die Dämpfung sollte reichen, ich denke ich bestell mir auch einen, sind so schön billig :D
Riiiischtisch, darum hab ich mir auch gleich einen bestellt und du wirst sicherlich nicht enttäuscht werden
Robustes Gerät und macht genau das was es soll und das aber ziemlich gut ohne irgendwelche Macken, fängt schon bei den nicht vorhandenen ein&ausschaltgeräuschen an, rauschen gibts nicht
Werds heute abend das erste mal richtig einsetzen
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 25. Apr 2009, 17:00 bearbeitet]
bengun
#18 erstellt: 25. Apr 2009, 17:02
Ja Ok aber wie wo baut ihr den ein?
Danke
_Floh_
#19 erstellt: 25. Apr 2009, 17:05
Wie wär´s mit ´nem 19" Rack
Lukas-jf-2928
#20 erstellt: 25. Apr 2009, 17:08
Danke
http://www.thomann.de/de/winkelracks.html
bengun
#21 erstellt: 25. Apr 2009, 17:37
Hm da kostet ja das Rack mehr als der Mixer. Gibts da nix billigeres.(Tasche ähnliches)
Danke
[Beitrag von bengun am 25. Apr 2009, 17:38 bearbeitet]
Hauptstadtmetaller
#22 erstellt: 26. Apr 2009, 00:23
gebraucht bei Egay
bengun
#23 erstellt: 26. Apr 2009, 04:49
Hm könnt ihr mir mal ein Beispiel geben, was für ein Rack man da braucht.Wird der Denon den waagrecht oder senkrecht eingebaut.
Sorry für meine blöden Fragen, kenn mich halt nicht so aus
Gruß Bengun
Ductor
#24 erstellt: 26. Apr 2009, 14:04
Wird genau wie'ne Endstufe reingeschraubt...waagerecht.
Das ist ausreichend.
Marsupilami72
#25 erstellt: 26. Apr 2009, 14:13
Da brichst Du Dir beim Mixen aber die Finger ab - ausserdem ist der Kasten nun wirklich um ein vielfaches zu gross.
Die Frage ist, warum der Mixer überhaupt irgendwo eingebaut werden soll...
_Floh_
#26 erstellt: 26. Apr 2009, 18:19
Hm, du hast noch nie Equipment gesehen, das längere Zeit ungecased rumgeflogen ist...schaut nicht gut aus Technisch fehlt da auch öfters was.
Marsupilami72
#27 erstellt: 26. Apr 2009, 19:34
Ich glaube nicht, dass es sich hier um eine Anlage für den wöchentlich wechselnden Einsatz handelt
Ductor
#28 erstellt: 27. Apr 2009, 07:37
Dass das 4HE für den Mischer zu gross ist, das ist mir schon klar. Sollte aber irgendwann nochmal ein Gerät dazukommen (z.B. ein Controler), kauft er sich wieder einen neuen Schrank. Vorrübergehend ne Blende davor e basta.
Übrigens sind meine Finger alle noch dran.
Marsupilami72
#29 erstellt: 27. Apr 2009, 09:04
Es geht nicht um die HE, sondern um die Tiefe der Kiste...für das bisschen Mixer so einen Klotz mit zu schleppen ist ja wohl etwas merkwürdig, oder?
Es gibt spezielle Racks für Mixer - flach und leicht angewinkelt - aber auch da drin würde der Denon ziemlich verloren wirken.
So was z.B.:
http://www.thomann.de/de/thon_19_koffer_6_he.htm
Ductor
#30 erstellt: 27. Apr 2009, 09:37
Mit der Einbautiefe hast du natürlich Recht, da braucht der Denon nichtmal die Hälfte.
Aber wie gesagt, wenn nochmal was dazukommt, dann wird's in so'ner Hutschachtel eng bzw. unmöglich.
Aber das muss der TE selbst entscheiden.
bengun
#31 erstellt: 27. Apr 2009, 15:56
Hallo Ich würde meinen der Denon DN-X 050 passt nicht in das Rack was Marsupilami72 vorgeschlagen hat. Maße des Denon 482(B) x 112m5(H) x 177(T) mm .
Lukas-jf-2928
#32 erstellt: 27. Apr 2009, 16:02
19" sind 19" und das ist DEFINITIV ein 19" Mixer, also passts!
Hab das Pult selber
Edit: von der Tiefe könntest allerdings recht haben
Habs gerade übersehn
Steht ja ab Rackschiene 12cm, der Denon hat 18cm...
Aber wie es sich mit den Schrägstellern verhält und obs dann passt weiß ich nich
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 27. Apr 2009, 16:06 bearbeitet]
Marsupilami72
#33 erstellt: 27. Apr 2009, 16:06
Wo hast Du die Maße denn her?
Laut Anleitung: 482mm(B) x 92mm(H) x 88mm(T)
@Lukas-jf-2928: Um die Breite ging es auch gar nicht
bengun
#34 erstellt: 27. Apr 2009, 16:10
Lukas-jf-2928
#35 erstellt: 27. Apr 2009, 16:16
bengun schrieb:
Hm Hier zb. http://www.pdm-licht...php?products_id=4357
Kauf lieber hier
Wegen dem Rack seh ich gerade wird schwierig :S
Bin auch auf der Suche nach nem passenden Rack, soll aber zusammen mit dem Soundcraft EPM6 in ein Case...
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 27. Apr 2009, 16:17 bearbeitet]
Marsupilami72
#36 erstellt: 27. Apr 2009, 16:17
Die Daten sind eindeutig falsch und stammen offensichtlich von einem anderen Gerät - 177mm entspricht 4HE, der Mixer hat aber nur 2
Lukas-jf-2928
#37 erstellt: 27. Apr 2009, 16:19
Kann ja mal eben messen, bin dann gleich wieder da...
EDIT:
Soooo, also breite sollte klar sein, höhe mit 2HE auch und der Mischer ist 12cm tief!
Rechne für die Kabel nochmal 2-3 cm drauf, brauchste also ne Tiefe von rund 15cm und das passt
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 27. Apr 2009, 16:23 bearbeitet]
bengun
#38 erstellt: 27. Apr 2009, 16:31
Ja eh klar kaufen tu ich bei Thomann, aber da find ich die Maße nicht.Wenn der Denon 12cm Tief ist passt also das Rack das Marsupilami72 vorgeschlagen hat nicht.
Oder wird zumindest sehr knapp.
Lukas-jf-2928
#39 erstellt: 27. Apr 2009, 16:40
Sonst nimm das hier:
http://www.thomann.de/de/thon_19_koffer_8he_live.htm
Hat dann 8HE, aber bekommst dann auch noch locker nen CD Player Bedienfeld rein und noch andere Dinge wie ne Schwanenhalslampe
Mit 16cm dann auch tief genug
An der Stelle jemand nen Vorschlag für ein Case fürs Soundcraft EPM 6 und dem Denon DNX-050 für mich?
1-2He Luft nach oben sollt es auch haben (für extras) und möglichst klein, also reines mixercase.
Marsupilami72
#40 erstellt: 27. Apr 2009, 16:59
@Lukas-jf-2928: 12cm Gesamttiefe, oder Einbautiefe?
lt. Denon hat der Mixer 92mm Einbautiefe, das Rack hat 12cm Einbautiefe - also würde es mit Cinch-Winkelsteckern passen
[Beitrag von Marsupilami72 am 27. Apr 2009, 17:02 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#41 erstellt: 27. Apr 2009, 17:23
lt. Denon hat der Mixer 92mm Einbautiefe, das Rack hat 12cm Einbautiefe - also würde es mit Cinch-Winkelsteckern passen ;)
Also unterhalb des Bleches sinds 10cm bis zum Ende der Cinchbuchsen, mit den blindaufsätzen sinds 11cm (davon bin ich vorhin ausgegangen). Mit Winkelsteckern sollte es also locker mit 12cm hinhaun, mit normalen sollte es auch noch gehen, habs gerade vor mir liegen
hier mal kurz ein Foto:
http://www.bilder-space.de/show.php?file=27.04yo8RbqZMltNaiSI.jpg
Musst auf 50% stelln, sonst erkennt man garnichts :S
Ist auch nur ein Handy Foto und soll nur als orientierung dienen
bengun
#42 erstellt: 01. Mai 2009, 07:13
Hallo würde dieses Case für den Denon DN-X 050 - Mixer passen: http://www.atld.de/R...E-schwarz::1895.html
Danke
Lukas-jf-2928
#43 erstellt: 01. Mai 2009, 10:44
Danke
Wenn da stehen würde wie tief das Case innen ist könnte mans dir sagen
12cm brauchste innen, im Außenmaß sinds 23,5cm, sollte eigentlich passen, ansonsten schick doch einfach mal ne E-Mail hin
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 01. Mai 2009, 10:46 bearbeitet]
Frage zu Kabeln für Mixer
amdnox am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  12 Beiträge
Proberaum Mixer
200db am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  6 Beiträge
welcher günstige Kleinmixer ?
black70' am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.05.2009  –  6 Beiträge
Hilfe Verkabelung! mixer,freqw,endstufe
sub9999woofer am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 29.04.2009  –  3 Beiträge
Frage Mixer Case
bengun am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  2 Beiträge
hilfe wie kann ich mein mixer verbinden
lugl am 25.12.2011  –  Letzte Antwort am 25.12.2011  –  4 Beiträge
Vorhören: Laptop, Mixer Behringer und Mixxx-Software
kastanie514 am 16.09.2013  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  2 Beiträge
19" Rack Mixer American Audio
Milongero am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  2 Beiträge
Mobiler und simpler Kleinmixer
Auf_Achse am 06.06.2013  –  Letzte Antwort am 09.06.2013  –  16 Beiträge
Verkabelung "the box cl 108/115 basis bundle"
Tobse97 am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.425
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
