Hilfe bei T-Amp E800 (kaum Ton)
xy-maps
#1 erstellt: 10. Apr 2012, 15:31
Hallo, ich bin ein absoluter neuling in Sachen PA und habe ein Problem mit der oben genannten Anlage. Leider fehlte die Bedienungsanleitung. Die Boxen sind neu und müssten funktionieren (Wäre auch komisch wenn beide kamputt sind.) Die anlage hat 2x240 Watt und die Boxen haben je 200 Watt. (Ich weiß jetzt nicht genau wie Boxen heißen, aber es waren irgendwelche je 200 Euro Boxen, und ich möchte jetzt nicht aufgeklärt werden, dass alles unter 1000 Euro Scheiße ist! Für meine Zwecke reicht das vollkommmen aus.)
Ich habe mir nun die T-Amp E800 gekauft und nun wollte ich Sie ausprobieren, doch es kommt nur ich sage mal "Die Hälfe" an Ton raus. Wie wenn man nur den Klinke stecker nur halb reinsteckt.
Ich vermute mal ich mache bei der Verkabelung was falsch. Ich wollte mein Laptop / iPod an dem Gerät anschließen und dies tat ich mit einen Klinke 3,5 auf Klinke 6,3 Stecker (Stereo).
Was mache ich falsch?
Was brauche ich für Kabel um die Anzuschließen
Was mir auch aufgefallen ist das ich eine Box nur über einen Kanal laufen lassen kann. Ich wollte aber beide Boxen auf 2 Kanäle mit nur einer Audioquelle betreiben. Also wie es immer ist eine Box rechts und einen Links. Zwar kann ich 2 Boxen an einen Kanal hängen, über den Output der Box, aber dann können die nicht die maximale Leistung bringen.
Und ic
vwbulli
#2 erstellt: 10. Apr 2012, 15:43
Hallo erstmal. Du brauchst ein kleines Mischpult, welches dann so eine Art Vorverstärkerfunktion hat.Dein laptop oder Ipod hat eine zu geringe Ausgangsleistung.
Zu deinem zweiten Problem: Gehst Du denn auch mit zwei mal Klinke in den Amp? Wenn nein, dann hast Du natürlich nur auf einem Kanal Musi
STG-Production
#3 erstellt: 10. Apr 2012, 15:49
Hier mal die Grundlegenden Dinge:
die 6,3mm "Stereo"buchse am T-AMP ist nicht Stereo, sondern symetrisch. Bedeutet: es wird nicht Links und Rechts sondern nur eine Seite, diese aber symetrisch (-> Wiki, sollte das kein Begriff sein)
der Laptop hat im Normalfall zuwenig Ausgangsleistung um eine PA-Endstufe auszureizen
Somit haben wir 2 gründe warums nicht funktioniert....
Hier die Lösung:
mit diesem:
http://www.thomann.de/at/the_sssnake_ypk2030.htm
in das hier:
http://www.thomann.de/at/behringer_xenyx_502.htm
und mit 2 von denen:
http://www.thomann.de/at/the_sssnake_gkp3_instrumentenkabel.htm
in die E800
Dann sollte alles funktionieren
Lg
T amp e800
load01 am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  10 Beiträge
Laptop an T Amp e800 anschließen
da_Chris29 am 03.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.12.2011  –  14 Beiträge
Suche Subwoofer für Amp. E800
mumu21280 am 20.06.2013  –  Letzte Antwort am 21.06.2013  –  16 Beiträge
Hilfe bei defekter T.amp E800
Obi92 am 20.12.2016  –  Letzte Antwort am 21.12.2016  –  8 Beiträge
the t-amp Stromverbrauch
MalicT90 am 23.01.2013  –  Letzte Antwort am 30.01.2013  –  13 Beiträge
T-Amp E800 voll aussteuern ohne Gainregler auf Maximum
Crossfire579 am 08.08.2019  –  Letzte Antwort am 16.08.2019  –  7 Beiträge
t.amp E800.........ungeklärte fragen
marcelles am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  13 Beiträge
Sicherung kommt bei E800 sporadisch
Markus_Ape am 20.10.2021  –  Letzte Antwort am 23.10.2021  –  15 Beiträge
T.Amp E800 richtig brücken ?
Xychor am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 01.10.2010  –  16 Beiträge
Brauche hilfe bei Zeck Lf 18.300
Justinherpe am 10.10.2016  –  Letzte Antwort am 13.10.2016  –  55 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.745 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.425
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
