t.amp E800.........ungeklärte fragen
marcelles
#1 erstellt: 17. Mrz 2010, 01:41
Hi zusammen!
Die tage wird bei mir die E800 eintrudeln,
die meine jetztige Subamp für meinen Home-Sub ablösen wird!
In die Anleitung konnte ich schon mal nen Blick werfen,
aber ein Paar fragen sind jetzt doch noch offen:
1. sollte ich die jetzige Vorstufe für die t-amp weiterhin verwenden?
2.Der Speakon Anschluss,gibt es dort einen "Verdrehschutz" oder Ähnliches?..oder wie finde ich die richtige Belegung am Ausgang herraus?
3. Die Eingänge: XLR und Klinke (symmetrisch),was wäre da besser?
mfg
kst_pa&licht
#2 erstellt: 17. Mrz 2010, 13:47
Moinsen,
zu 1: Kommt drauf an was du an die E800 vom Signal her ranhängen willst.
Die Vorstufe empfiehlt sich imho schon, da Signale von CD-Player, MP3 und Co zu schwach wären um den Amp auch komplett auszusteuern.
Also Vorstufe dranlassen und am Anfang vorsichtig ausprobieren wie es harmoniert.
zu 2:
Steht normal hinten auf der Endstufe drauf oder in der BDA. Standart 1+ und 1-
(bei 4-poligen Speakons NL4FC z.B.) Nimm 4-polige sind robuster.
zu 3:
Fürs Zimmer eigentlich egal, aber Standart ist XLR. Wenn du schon Klinke hast, lass es dabei
marcelles
#3 erstellt: 17. Mrz 2010, 14:48
Hab schon mal vielen Dank!
zu 2: werde mal gucken,hoffe es steht dran!
P.S. hab grad nochmal geschaut auf der Seite,
im kleinen Kasten daneben steht oben 1+ und darunter 1-
das sollte es ja sein oder?
zu 2&3: hatte bisher mit allen Steckertypen noch nix am Hut! Naja irgendwann ist ja immer das erste mal nech!
[Beitrag von marcelles am 17. Mrz 2010, 14:51 bearbeitet]
Dadl
#4 erstellt: 17. Mrz 2010, 14:57
lass mich raten dein home sub hat doch bestimmt kein speakon eingang oder?
und soweit ich weiß steht auch in den speakon steckern drin wo du dein plus und wo dein minus draht anschließen sollst...
und dann gehste einfach von da zum sub
und ja speakon passt nur in einer stellung in den anschluss
marcelles
#5 erstellt: 18. Mrz 2010, 00:58
@ DjDadl
Jap da haste recht!
Wie sieht es eigentlich aus mit dem Klinke (symmetrisch),
wird der genauso gelötet wie ein Cinchstecker?
Dadl
#6 erstellt: 18. Mrz 2010, 01:04
wer suchet der findet
hier
sogar im eigenen forum das sollte wohl deine frage beantworten
marcelles
#7 erstellt: 18. Mrz 2010, 14:38
Ich glaube wenn ich ein fertiges nehme Klinke auf Cinch
fahre ich besser!
Dieses wird wohl das richtige sein:
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_spr1015.htm
Dadl
#8 erstellt: 18. Mrz 2010, 15:42
geht natürlich auch
billiger bekommste es selbst auch nicht hin
marcelles
#9 erstellt: 30. Mrz 2010, 21:26
So Kabel sind alle da und angeschlossen ist auch!
Das mit dem Speakon war ja zuerst nen reinfall,
hatte doch den 2Poligen gekauft und wusste nicht das
der beim zusammendrücken "eigentlich" nicht mehr lösbar ist!
..und das andere,bin ja hier eigentlich im "PA-Bereich",
aber im Wohnzimmerbetrieb ist der Lüfter ist ja ziemlich laut!
Hat den jemand mal getauscht oder sogar abgeklemmt?
1000w/rms
#10 erstellt: 01. Apr 2010, 16:48
denn musste dir hifi kaufen
ich würde da nichts austauschen dann ist gleich die garantie weg
marcelles
#11 erstellt: 01. Apr 2010, 19:15
naja die Amp hat ja keine Garantie mehr,
aufschrauben wäre also kein Problem...
blackfield
#12 erstellt: 01. Apr 2010, 19:21
du kannst ja schaun ob du irgendwo nen leisen lüfter findest und den einbaun. ganz ausbaun würd ich jetzt nicht das könnte schief gehn.
marcelles
#13 erstellt: 01. Apr 2010, 20:56
Ich stehe wohl schon vor einer Lösung:
http://www.hifi-foru...m_id=220&thread=1233
Tops für t.amp e800
Hellfire_Chris am 20.06.2018  –  Letzte Antwort am 21.06.2018  –  7 Beiträge
T amp e800
load01 am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  10 Beiträge
T.Amp E800 richtig brücken ?
Xychor am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 01.10.2010  –  16 Beiträge
THE T.AMP E800
amdnox am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  4 Beiträge
T.amp e800 2 tops + sub möglich ?
Flamedramon am 22.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  46 Beiträge
Erfahrungsbericht the T.Amp E800
stp483 am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  20 Beiträge
T.Amp E800 vs T.Amp TA600
N8-Saber am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  16 Beiträge
Speakon Belegung
Lucky_Fortuna am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  6 Beiträge
T.Amp E800 oder T.Amp TA600 MK-X?
stp483 am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  55 Beiträge
the t.amp E800
fühler am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  65 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.737
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
