| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Suche Subwoofer für Amp. E800 | |
Suche Subwoofer für Amp. E800+A -A |
mumu21280
erstellt: 20. Jun 2013, 02:10
Servus, So brauche mal wieder eure Hilfe :-) Ich würde gerne meine 2 PA502p Lautsprecher mit einem Sub unterstützten, hätte dafür einen Amp. E800 von Thomann den ich ja brücken kann übrig. Eine Weiche ist auch vorhanden zwar ne billige (regelbar von Frequenzbereich 40-150Hz 12db/oct Gain 0-12db) aber für meine Zwecke sollte diese reichen :-) Könnt ihr mir evtl. Ein paar Woofer vorschlagen unter 200 Euro ? Was haltet ihr von Behringer VP1800 S (B-Stock) ? Besten Dank schon mal, Schöne Grüße aus Bayern |
mumu21280
erstellt: 20. Jun 2013, 14:07
Gerne auch über 200 Euro wenn's richtig schäppert :-) |
vielefragen123
erstellt: 20. Jun 2013, 14:16
http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_112_sub.htmgut fürs geld. aber wie gesagt: "ich bin baslter und kein profi" kommt selbstbau in frage? |
mumu21280
erstellt: 20. Jun 2013, 17:30
Hm wenn's nicht gar so kompliziert ist kein Problem ne Kiste sollte kein Problem sein :-) Warum gibt's da was besseres ? |
vielefragen123
erstellt: 20. Jun 2013, 18:09
da ist halt das preis/leistunge verhältnis besser, da kein gewinn der händler und keine herstellung drin ist ![]() guck mal bei jobst-audio.de ob dir da was gefällt |
mumu21280
erstellt: 20. Jun 2013, 18:36
Also ne geschlossene Kiste mit nem 15" Sub sollte für mich kein problem sein zu bauen das nötige Material hätte ich denke auch, Doch welcher Woofer und nach welcher Zeichnung Kiste bauen habe sowas noch nicht oft gemacht ... Meine Amp sollte auch dafür geeignet sein... MFg |
vielefragen123
erstellt: 20. Jun 2013, 18:40
ich habe die e800 auch und auch ein selbstbau sub in planung, wenn du 2 wochen wartest kann ich dir sagen, ob er so gut ist, wie er sein soll. (yavem, hier aus dem forum hat das ding "gezaubert") |
mumu21280
erstellt: 20. Jun 2013, 18:59
Alles klar, Den Achat 112 wurde mir von Thomann auch empfohlen ! Kann mit diesem Woofer noch nicht wirklich was anfangen wieviel Rms oder Schalldruck sollte ein pa Woofer haben Bei Car HiFi ist des ganze irgendwie einfacher |
mumu21280
erstellt: 21. Jun 2013, 01:17
Morgän, Hab mir gerade den Achat 112 Sub mal genau angeschaut da gibt's es 2 Input Anschlüsse, könnte die mir vielleicht jemand mal vereinfacht kurz erklären ? So vom Fach bin ich ja leider " noch" nicht Full Range Input Und X- Over Input Vielen dank |
Lukas-jf-2928
erstellt: 21. Jun 2013, 05:06
Die sind einfach parallel geschalten, dass du wenn du mehrere hast, diese einfach per kurzem Speakon Kabel parallel schalten kannst Insofern ist es egal in welche Buchse du rein gehst.Also Input = Input Thru = parallel zum Input Top = getrenntes Signal für die Tops durch die eingebaute Weiche [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 21. Jun 2013, 05:09 bearbeitet] |
muetze67
erstellt: 21. Jun 2013, 13:57
ich würde das mal so beantworten: fullrangeinput=das signal von der endstufe in die eingebaute weiche x-overinput= das signal von der endstufe in eine aktivweiche und dann in den sub, die eingebaute weiche wird umgangen. |
mumu21280
erstellt: 21. Jun 2013, 14:20
Cool Danke so verstehs auch ich Dann hat der Achat wohl ne Weiche verbaut oder versteh ich da was falsch ? Mfg |
cptnkuno
erstellt: 21. Jun 2013, 14:33
Woher ist die Info mit dem X-Over Input? Auf der Thomann Homepage http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_112_sub.htmhat der Input Thru und Top als Anschluß mit Wiringdiagramm |
mumu21280
erstellt: 21. Jun 2013, 17:49
Oh Verzeihung hab gerade gesehen das ich mich vertippt habe Meinte natürlich den Achat 115 Sub "nicht" den 112 er Hat der 115er dann eine weiche mit verbaut oder bin ich da am falschen Dampfer? MfG |
cptnkuno
erstellt: 21. Jun 2013, 20:38
Der hat einen Tiefpass eingebaut, also keine Weiche für angeschlossenen Tops. Wenn du ein bereits gefiltertes Signal hast, dann geht das in den Full Range Input, wenn die eingebaute Weiche die Höhen wegfiltern soll in den X-Over Input [Beitrag von cptnkuno am 21. Jun 2013, 20:39 bearbeitet] |
mumu21280
erstellt: 21. Jun 2013, 21:32
Super danke jetzt Steig ich durch |
T amp e800 load01 am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 10 Beiträge |
THE T.AMP E800 amdnox am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 4 Beiträge |
Hilfe bei T-Amp E800 (kaum Ton) xy-maps am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 3 Beiträge |
Tops für t.amp e800 Hellfire_Chris am 20.06.2018 – Letzte Antwort am 21.06.2018 – 7 Beiträge |
the t.amp E800 fühler am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 65 Beiträge |
Laptop an T Amp e800 anschließen da_Chris29 am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 14 Beiträge |
t.amp E800.........ungeklärte fragen marcelles am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 13 Beiträge |
T.Amp E800 richtig brücken ? Xychor am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 01.10.2010 – 16 Beiträge |
T.Amp E800 Standby Problem devildriver85 am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 10.09.2013 – 13 Beiträge |
taugt die THE T.AMP E800 was ? metal_drummer am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 11 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.012
