| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Laptop an T Amp e800 anschließen | |
Laptop an T Amp e800 anschließen+A -A |
da_Chris29
erstellt: 03. Dez 2011, 19:08
Hallo,ich bin neu auf dem gebiet und weis nicht mehr weiter,ich habe eine Endstufe von T Amp (e800) und möchte da mein laptop anschliessen, was brauche ich dazu alles??ich habe zwei xlr eingänge und zwei 6,3 klinke eingänge. ich hoffe es kann mir jemand weiter helfen |
Der_Köppi
erstellt: 03. Dez 2011, 19:32
Du brauchst aufjedefall ein Mischpult um die Endstufe voll auszusteuern. Das stimmt dein PC nicht, dafür ist das Ausgangssignal zu schwach. In das Mischpult gehst du dann mit den nötigen Adaptern. Vom Mischer aus ebenfalls mit den nötigen Adaptern in die Endstufe. |
da_Chris29
erstellt: 03. Dez 2011, 19:38
ok,aber ohne mischpult funktioniert das gar nicht?? welches mischpult brauch ich da? |
Der_Köppi
erstellt: 03. Dez 2011, 19:51
Es funktioniert schon. Alelrdings dürfte es da gerade auf Zimmerlautstärke begrenzt werden. Welches? Das kommt drauf an, was du brauchst |
da_Chris29
erstellt: 03. Dez 2011, 19:52
ich will mit der anlage keine großen sachen machen,nur ab und zu mal auf einer geburtstagsparty aufstellen |
scauter2008
doch funktioniert auch ohne Mischpult aber bessere mit http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_802.htm http://www.thomann.de/de/cordial_cfm_15_mv_klinkexlr_kabel.htm http://www.thomann.de/de/the_sssnake_ypk2030.htm |
da_Chris29
erstellt: 03. Dez 2011, 20:15
danke für die links,sehr hilfreich aber noch eine frage,bei tomann gibt es von behringer auch noch einen kleineren mischer für 35 euro,(xenyx502)würde der auch gehen? |
Der_Köppi
erstellt: 03. Dez 2011, 20:18
Kla. Kommt ja nur drauf an was du alles anschließen willst. |
da_Chris29
erstellt: 03. Dez 2011, 20:31
anschließen will ich nur einen laptop,oder mein i phone |
da_Chris29
erstellt: 03. Dez 2011, 20:33
würde da dann das kleine ausreichen?? |
scauter2008
ja hat halt keinen EQ haste aber bei PC sowiso |
da_Chris29
erstellt: 03. Dez 2011, 20:42
ok,so eine frage hab ich dann noch, von den xlr auf klinke kabel brauche ich dann zwei stück,oder?? |
scauter2008
erstellt: 03. Dez 2011, 21:36
ja 2 stück 1 für L 1 für R |
da_Chris29
erstellt: 03. Dez 2011, 21:43
ok,vielen dank für die hilfe,hat mir sehr weiter geholfen |
T amp e800 load01 am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 10 Beiträge |
Laptop an Endstufe anschließen JimboV am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 29 Beiträge |
T.amp e800 anschließen Fire&Ice am 24.01.2017 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 5 Beiträge |
Hilfe bei T-Amp E800 (kaum Ton) xy-maps am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 3 Beiträge |
the t-amp Stromverbrauch MalicT90 am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 13 Beiträge |
Laptop an mischpult anschließen marcel141106 am 01.03.2015 – Letzte Antwort am 01.03.2015 – 4 Beiträge |
Suche Subwoofer für Amp. E800 mumu21280 am 20.06.2013 – Letzte Antwort am 21.06.2013 – 16 Beiträge |
T-Amp E800 voll aussteuern ohne Gainregler auf Maximum Crossfire579 am 08.08.2019 – Letzte Antwort am 16.08.2019 – 7 Beiträge |
AMP anschließen? feesla am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 9 Beiträge |
aktiven subwoofer an Laptop anschließen -Löffel- am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 8 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.346
