HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » the t-amp Stromverbrauch | |
the t-amp Stromverbrauch+A -A |
MalicT90
18:39
erstellt: 23. Jan 2013, |
Hey, ich habe nur eine ganz kurze Frage. Weis jemand wie hoch der Stromverbrauch der "the t-amp" E400 bzw E800 sind? Grüße Marvin |
MBiber
18:54
Eine Endstufe ist ein dynamischer Verbraucher, du kannst nicht einfach sagen Amp X verbraucht 500W. Entscheidend für die Leistungsaufnahme sind sowohl Musikmaterial wie auch die angeschlossenen Lautsprecher - hast du nur 2 8Ohm Lautsprecher daran wird der Amp weniger Leistung aufnehmen als wenn du 4 dran hast und ihn damit an 4 Ohm betreibst. Als groben Richtwert bei "normaler" Musik kannst du 1/3 RMS Leistung als Leistungsaufnahme annehmen, [Beitrag von MBiber am 23. Jan 2013, 18:55 bearbeitet] |
MalicT90
18:57
Ich möchte die Endstufe an ein Stromgenerator mit 650 Watt Dauerleistung anschließen. Darum die blöde Frage. ![]() Es werden wahrscheinlich 8 Ohm Lautsprecher. |
MBiber
19:02
650W wird die T.Amp nicht ziehen. Problematischer bei so kleinen Generatoren wird aber werden, dass der Amp extrem unregelmässig Strom zieht, da kommen Peaks wo doch schön Leistung fliesst und gleich darauf kommt wieder nichts. Günstige Baumarktaggregate regeln dann beim Peak nach und sobald der Amp kaum mehr Strom zieht hast du sehr schnell Überspannung. Beim Betrieb mit günstigen Generatoren immer eine ausreichend dimensionierte Grundlast wie z.B. einen PAR mit anschliessen. Über die Suchfunktion wirst du mehr als genügend Threads zum Thema Generatorbetrieb finden. Kurz: Mir wär das 650W Aggi zu klein. |
MalicT90
19:04
Grundgedanke der ganzen Sache ist nichts weiter als im Sommer mit ein paar Freunden am Wasser Musik zu hören ![]() Also keine extremen Pegel oder Tiefbass erforderlich ![]() |
Bodox
21:14
Gemütlich am Wasser Musik höhren - und dann das 2Tackt Stromaggi im Hintergrund - Sowas wiederspricht sich doch oder? Für solche Tage haben wir folgendes: ![]() Den haben wir mit 10A Monoakkus ausgerüstet und damit läuft er bis zu 5 Stunden mit ordentlichem Pegel. Ansonsten hat er einen 12V Eingang - d.h. bei einer langen Abendparty kann man ihn auch an jede Autobatterie anschließen. Diese Dummen 2 Tacktstromerzeuger brauchen alle 2-3 Stunden frischen Sprit - das ist echt nix für den See! Wenn du viel Spass haben willst dann Kauf dir den alten in der Börse gebraucht: ![]() Der hat noch echte 100watt und klingt besser wie die neuen - und nen aus in fürs iPhone hat er auch! [Beitrag von Bodox am 23. Jan 2013, 21:18 bearbeitet] |
Ralfii
23:31
Wir haben auch schon mit einem 12V Spannungswandler/Wechselrichter misikgehört. 50m Kabeltrommel, und entweder Auto laufenlassen, oder Autobatterie leermachen und dann mit anderem Auto fremdstarten. Da haben wir schon Sat-Anlagen und Flachbildfernseher damit betrieben, geht wunderbar. Ich glaube sogar das ein Automotor weniger braucht als so ein Agregat, mein VW-TDI von meiner Frau zeugt im Standgas bei warmem Motor 0,5L/Stunde an, aber weis nicht ob das stimmt. |
MalicT90
23:54
Ja klar stimmt da habe ich ja gar nicht drüber nachgedacht das das Aggregat ja auch noch Geräusche von sich gibt. :-p aber dieses hässliche Ding ist ja sowas von geschmacklos :-) Sorry... Eine weiter Möglichkeit wäre eine Car hifi Endstufe inkl. Batterie.. |
bierman
03:40
erstellt: 25. Jan 2013, |
Kann ich empfehlen, wenn man halbwegs vernünftige Boxen hat geht das echt gut. Ich hab schon viel mobile Beschallung ausprobiert. Die billigen Generatoren bringen teilweise noch weniger Leistung als drauf steht und haben wirklich Probleme bei schwankender Last, was ne Endstufe nunmal ist wenn man laut Musik hört. Als Grundlast was Ohmsches, also Glühlampen (bei uns immer Lichtschläuche/ketten/dekokrempel, keine LED oder Sparlampen) mit insgesamt 1/4 der Generatorleistung, Aggregat ein paar min warm laufen lassen bevor die empfindlichen Sachen zugeschaltet werden, dann geht das schon. Auch die E800 sollte daran dann klarkommen. Man sieht am Flackern der Lichter ob die Spannung einbricht und man hört am Motorsound wenn die Mühle "sägt", also unrund läuft, was in schwankender Frequenz und vorübergehender Überspannung resultiert - das killt die Geräte auf Dauer. Oder ziemlich schnell. Also im Zweifel etwas leiser bzw. etwas den Bass rausdrehen, auch wenn es schwer fällt. |
saniiiii
21:34
erstellt: 30. Jan 2013, |
kannste da net sowas wie n dicken kondensator ranhängen, sowas im caraudio auch verwendet wird? |
bierman
00:02
erstellt: 31. Jan 2013, |
Sowas haben Verstärker gewissermaßen schon eingebaut... Bei Wechselstrom kannst du mit nem Kondensator nix anfangen. |
scauter2008
00:46
der würde 50mal in der Sekunde geladen und entladen würde also nichts bringen außer das man die Blindleistung entgegenwirkt so ein billig Aggregat kann schon Leistung bringen irgendwann wird der Generator überhitzen. der Motor muss aber auch diese Leistung bringen. gute Aggregate können einen Wirkungsgrad von 80-90% haben hast einen Motor mit 1kw können da maximal 900w raus kommen bei den billig Generatoren wird der bei 60-70% liegen die Endstufe hat Kondensatoren eingebaut die müssen während des Nulldurchgangs für den Strom sorgen. die Müssen auch wieder geladen werden,was sehr hohe Stromspitzen zur folge hat, müsste man mal messen 20A werden da nicht reichen dazu muss der Trafo auch noch die Endstufe versorgen wen während des Ladens ein lauter Bass kommt. das Motor ist nur noch am regeln der regelt das über ein Fliehkraft an der Kurbelwelle die dann eine Hebel anzieht der über eine Feder an der Drossel angebracht ist. da ist aber noch eine zweite Feder die entgegenwirkt sonst würde der sich ja nicht regeln lassen. regelt jetzt der Motor hoch muss die andere Feder dagegen halten, da liegt aber das Problem das bei billig Aggregaten die federn nicht richtig zusammenarbeiten. auch fehlt eine große Schwungscheibe die auch wie ein Kondensator wirken. Hat das Aggregat viel mehr Leistung muss es auch nicht so oft und viel regeln. eine Autoendstufe ist die beste Lösung wen es im Hintergrund leise sein soll muss man halt eine 220AH Batterie mitnehmen wiegt auch nicht mehr als ein gutes 2-3KW Aggregat |
saniiiii
01:03
aiii, den wechselstrom hatte ich verplant... und sowas als angehender elektrotechnik-ingenieur! aber tatsächlich, ne lkw batterie is a deutlich lockerer. oder so n verbund alter autobatterien. ne freundin von mir hat etwa 5 stück in ihren schrebergarten gestellt, zam mit nem solarmodul und nem nem spannungswandler. geht recht ordentlich. würde da sowas in richtung "mobiler boombox" bauen, nur etwas größer. utopisch wäre wohl 2x das viech und dazu wohl 2 basshörner oO |
T amp e800 load01 am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 10 Beiträge |
Kompatibilität The T-amp S150 Mk2 Z3u5 am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 21 Beiträge |
The T.amp E400 xKai am 03.03.2014 – Letzte Antwort am 03.03.2014 – 6 Beiträge |
THE T.AMP E800 amdnox am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 4 Beiträge |
Laptop an T Amp e800 anschließen da_Chris29 am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 14 Beiträge |
The T amp oder IMG Stage Line ? dieter81 am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 14 Beiträge |
the t.amp E800 fühler am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 65 Beiträge |
Erfahrungsbericht the T.Amp E800 stp483 am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 20 Beiträge |
Hilfe bei T-Amp E800 (kaum Ton) xy-maps am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 3 Beiträge |
Stromverbrauch Verstärker Icannotbelieve am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 9 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSounddoktor
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.856
