| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » T.Amp E800 richtig brücken ? | |
T.Amp E800 richtig brücken ?+A -A |
Xychor
erstellt: 30. Sep 2010, 14:08
Hi, irgendwie bin ich gerade zu blöd meinen T.Amp E800 zu brücken. Ich hab die Kabel vom Treiber an den 1+(=+) und 2+(=-) (so stehts hinten drauf für "bridged") Pol des Speakonterminals angelötet, den Knopf vorne am Amp gedrückt und trotzdem gibt das Ding keinen Ton von sich (BR Diode leuchtet aber schön). Der Stereobetrieb klappt ohne Probleme. Ich habs auch schon am B Ausgang probiert klappte aber auch nicht. Liegt vllt. an der Verkabelung? Vom Monosubout (Cinch) meiner Frequenzweiche, führt ein Cinch -> Monoklinkenadapter an den A Eingang des Amps. Müsste doch eigentlich klappen oder irre ich mich? Für eine rasche Antwort wär ich dankbar, ich brauch den Sub nämlich heute abend ![]() Grüße Jan [Beitrag von Xychor am 30. Sep 2010, 14:09 bearbeitet] |
scauter2008
erstellt: 30. Sep 2010, 17:24
b schon probiert ? |
Soundy_man
erstellt: 30. Sep 2010, 17:29
hat er doch probiert und es hat nicht geklappt WIe hast dus verkabelt? + an + und - an -? Versuch mal lieber + an - und - an + ich weis selbst nicht wies genau geht, aber für mich hört sich das um Welten logischer an |
scauter2008
erstellt: 30. Sep 2010, 17:45
http://www.hifi-forum.de/viewthread-182-2416.htmlzum Brücken braust du immer 2 x +, das vom linken und das vom rechen Kanal.
Soundy_man
erstellt: 30. Sep 2010, 17:52
Das + vom linken an den - vom rechten und das + vom rechten an das - vom linken... moment ich mach ne skizze ![]() Edit kptools: Fehlerhafte Skizze auf Wunsch der Beitragerstellers entfernt. [Beitrag von kptools am 04. Okt 2010, 19:11 bearbeitet] |
scauter2008
erstellt: 30. Sep 2010, 17:57
und warum ist vorm woofer noch mal ein kurzschlus drinnen ![]() du weist aber schon das Masse bei allen 2 Kanälen zusammenhängen glaub von den e800 ist nicht mehr fiel übrig wer testet das mal ^^ |
Smiley2693
erstellt: 30. Sep 2010, 18:07
Hi, also ich Betreibe über eine T.amp E 800 mein System Mono, und meines Wissens nach musst du beide + und beide - zusammenführen, also ++ und -- . Aber wenn du beide Kanäle zusammenschließen willst, muss natürlich auch über beide Känale was rauskommen, was ja nicht der Fall ist, wenn du das Signal NUR in Kanal A oder B schickst, müsstest also in beide Känale das Signal einspeisen. Ist das nicht der Falls müsste bei deinem Anschluss zwar eiglich aus einem Kanal das ungebrückte Signal trotzdem den Bass befeuern, aber vielleicht ist da auch eine Sicherung eingebaut. das wäre meine Vermutung Smiley |
Borsy
erstellt: 30. Sep 2010, 18:40
1+ von Kanal A als (+) 1+ von Kanal B als (-) Rest frei. |
Big_Määääc
erstellt: 30. Sep 2010, 19:04
@ Soundy_man wir grillen eine Endstufe !! oder wie heißt das Bild ??? |
*xD*
erstellt: 30. Sep 2010, 21:06
Hi
Wenn du das machst und die Endstufe gebrückt ist, tuts einen lauten Knall und die Endstufe hats hinter sich (wenn nicht die Schutzschaltung Schlimmeres verhindert) - zusammenzuschließen kann man sich übrigens allgemein sparen, die hängen immer zusammen (ebenso wie die - von allen Geräten mit Schutzkontaktsteckern schon über das Netz zusammenhängen). Brücke = Signal an Eingang 1. Lautsprecher zwischen den beiden + anschließen. Brücke mal die Endstufe und schließe die Lautsprecher ganz normal an. Jetzt läuft einer phasengedreht und der Bass müsste sich auslöschen. Deine Verkabelung scheint nämlich prinzipiell korrekt zu sein. |
Xychor
erstellt: 30. Sep 2010, 23:27
Hi, hinten auf der Endstufe steht exakt folgendes drauf: Bridged: 1+ = + 2+ = - Daraus folgere ich: Am Subwooferterminal (4 Pol Speakon female) löte ich den Pluspol des Chassis an den mit 1+ beschrifteten Pin. Den Minuspol löte ich an den mit 2+ beschrifteten Pin. Ich glaube das Problem erkannt zu haben und zwar: Kann es sein, dass die Speakonausgänge AN DER ENDSTUFE, 4 Polig sind? Meine derzeitigen Kabel sind nämlich nur 2 Polig, sodass der 2+ Pol quasi keine Verbindung hätte, weil mindestens eine Ader fehlt. Die Lösung mit 2 male Speakonbuchsen im A UND B Ausgang der Endstufe, sieht mir doch reichlich unelegant aus, da ich auch ein solches Y-Kabel bei Thomann überhaupt nicht zum Verkauf finden konnte und eigentlich müsste ich den Sub doch auch über EIN Kabel anschließen können. Außerdem würde ich dann auf der RÜckseite eher die Aufschrift ... A+=+ B+=- ... erwarten. Bitte keine Kurzschlüsse u.ä. mehr beschreiben Jan [Beitrag von Xychor am 30. Sep 2010, 23:30 bearbeitet] |
Master_J
erstellt: 01. Okt 2010, 08:59
Dann halte Dich bitte raus. Was Du da als Skizze zeigst, ist der sichere Tod der Endstufe. Sieh dies als letzten gut gemeinten Aufruf durch die Moderation. ![]() Gruss Jochen |
Nachtgrabb-Daniel
erstellt: 01. Okt 2010, 09:57
Hallo Also eigentlich brauch man nix umlöten, es reicht wenn man das Kabel am Stecker der an den Amp kommt von 1- auf 2+ schraubt.Dann sollte das eigentlich funktionieren. gruss Daniel |
aleister
erstellt: 01. Okt 2010, 09:58
Xychor
erstellt: 01. Okt 2010, 10:35
Hallo aleister, ja sicherlich die BR Diode leuchtet ja munter vor sich hin ![]() Ich hab mir eben mal 2 neue 4 Pol Neutrikstecker besorgt und bau mir das ganze jetzt zusammen. Wie gesagt ich hatte bisher nur die 2x 1,5mm Leitungen von Thomann (die billigsten Sssnaketeile in 10m) und denen fehlen logischerweise die 2+ und 2- Pole, weil eben nur 2x1,5mm Leitungen im Kabel drin sind. Nun sollte es gehen. Rückmeldung in ca. 30 min ![]() Jan [Beitrag von Xychor am 01. Okt 2010, 10:54 bearbeitet] |
Xychor
erstellt: 01. Okt 2010, 11:13
T.Amp E800 brücken (8 Ohm) *johny* am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 12 Beiträge |
T.amp e800 anschließen Fire&Ice am 24.01.2017 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 5 Beiträge |
T.Amp E800 vs T.Amp TA600 N8-Saber am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 16 Beiträge |
Erfahrungsbericht the T.Amp E800 stp483 am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 20 Beiträge |
THE T.AMP E800 amdnox am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 4 Beiträge |
t.amp E800 Brücke Killiburny am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 9 Beiträge |
the t.amp E800 fühler am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 65 Beiträge |
T.amp E800 Rackeinbau Dell_1200mp am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 7 Beiträge |
t.amp E800.........ungeklärte fragen marcelles am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 13 Beiträge |
T.Amp E800 Standby Problem devildriver85 am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 10.09.2013 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.264
