JVC autoradio Pin Belegung
Lorddoener
#1 erstellt: 18. Jun 2011, 09:57
Hei ich hab im anderen Forum keine Antwort bekommen :(((
da ich hier bereits eine Antwort bekommen hab wollte ich es mal hier probiern ob es hier einer weiß!
Hei ich hab mir ein JVC KD-G342 gekauft
daraus soll eine mobile Anlage werden, ich weiß zwar wo ich die Boxen anschließen muss, aber kann auf denm Schaltplan (siehe Bild) nur erkennen wo die 12V batterie hinmuss aber nicht was + und was - ist! Auch verstehe ich nicht was es mit einer negativen Erdung auf sich hat
Wenn jemand mir Erklären könnte, und zwar so dass es ein NOOB versteht^^, wäre das echt toll
LG Lord
PS: ich kann NICHT nach der Kabelfarbe gehen, da ich das ganze mit Flachstecker befestige!
Foto-0287Foto-0289
Big_Määääc
#2 erstellt: 18. Jun 2011, 10:03
hääää
pinnbelegung unten Rechst :
Plus (+) bedeutet Plus an Zündung
das Erdungszeichen bedeutet Minuspol, oder Karrosserie halt
das rechts neben dem Batterie-Zeichen ist Dauerplus-Pol
[Beitrag von Big_Määääc am 18. Jun 2011, 10:05 bearbeitet]
Lorddoener
#3 erstellt: 18. Jun 2011, 10:27
okay danke wo muss ich jetz was anschließen bei ner mobilen anlage?
muss ich den Dauerplus oder den Plus an den Plus Pol von der Batterie?
und was schließ ich an die Batterie an minuspol?
und was mach ich mit dem erdungsdingens????
VILEN DANK für deine antwort
An@log
#4 erstellt: 18. Jun 2011, 10:27
Die oberen acht Pins sollten dann für die Lautsprecher sein.
Also normal im Auto:
- vorne links
- vorne rechts
- hinten links
- hinten rechts
Den Dauerplus haste bei einer mobilen Anlage ja nicht.
Von dem her fällt der weg.
Somit würde ich den normalen Plus Pol an die Batterie klemmen.
[Beitrag von An@log am 18. Jun 2011, 10:29 bearbeitet]
Lorddoener
#5 erstellt: 18. Jun 2011, 10:32
- vorne links
- vorne rechts
- hinten links
- hinten rechts
wo die boxen hinmüssen ist klar
okay den dauerplus weglassen
und was ist mit dem erdungspol und was mit dem minuspol?
Big_Määääc
#6 erstellt: 18. Jun 2011, 11:39
der Erdungspol heißt schlichtweg MASSE !!
also Karrosserie sprich der Minuspol von der Batterie
manche Autoradios brauchen den Zündungspluspol zum Einschalten, aber den Dauerplus für den Speichererhalt
manchmal auch wegen der größeren Stromaufnahme, die nicht direkt durch den Zündschalter laufen soll
kannst also Duerplus und Zündung zusammen auf Plus schließen
und die Erdung dann halt auf den Minuspol
und fliegende Sicherung dazwischen, denn mit ner Batterie kann man im Kurzschlußfall auch schweißen
muetze67
#7 erstellt: 18. Jun 2011, 11:42
so freunde, dass ist ja grausam
hier mal für blöde.
pin 4 und 7 ZUSAMMEN an den pluspol der batterie und pin 8 an den minuspol. das kann ja nicht schwer sein.
Big_Määääc
#8 erstellt: 18. Jun 2011, 11:50
ja hast recht zu faul zum guugeln
Lorddoener
#9 erstellt: 18. Jun 2011, 11:52
danke
ichw eiß jetz wie und danke dass die modeatoren den thread wieder aufgemacht haben oder was heißt des? onntopic
hab noch ne frage zu kabeln... misst man den Durchmesser(mm²)
mit ummantelung bei nem Kabel oder ohne?
[Beitrag von Lorddoener am 18. Jun 2011, 11:57 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#10 erstellt: 18. Jun 2011, 15:48
Ohne!
Lorddoener
#11 erstellt: 19. Jun 2011, 09:05
eh des radio funzt net wenn ich die Masse an - Pol und den "normalen Pluspol" dranhäng
an was kanns liegen? hab schon gegoogelt und in der Anleitung nachgeschaut -.-
Lukas-jf-2928
#12 erstellt: 19. Jun 2011, 10:08
Das schaltplus mit an plus gepackt? Sonst ist klar, dass es nicht gehen wird...
muetze67
#13 erstellt: 19. Jun 2011, 11:20
was meinst du denn damit?
Lukas-jf-2928
#14 erstellt: 19. Jun 2011, 11:54
Auf dem Bild vom anschlusstecker erkenn ich ein "+" und ein Batteriesymbol (dauerplus) und halt die Masse (-).
Beide plusleitungen sollten am Pluspol liegen, sonst geht das Teil nicht an.
Wie im Auto, Radio zwar auf dauerplus, damit die Daten gespeichert werden, aber gibt trotzdem noch ein schaltplus welches das Radio anschaltet/ausschaltet bei wegfall...
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 19. Jun 2011, 11:56 bearbeitet]
Lorddoener
#15 erstellt: 19. Jun 2011, 16:11
- vorne links
- vorne rechts
- hinten links
- hinten rechts
hää? ich jmuss dauerplus auch dranklemmen? der hat was anders geschrieben.. habs mir aba fast egdacht ich versuchs nommal
An@log
#16 erstellt: 19. Jun 2011, 20:48
Man muss ja auch nicht immer auf mich hören (wenn mich andere schon berichtigt haben) und könnt ein wenig Eigenkreativität zeigen.
So viele Möglichkeiten gibt´s da nicht das Ding anzuklemmen
Wenn das Dauerplus dafür zuständig ist, dass das Ding überhaupt an geht,
dann ist das natürlich schlecht wenn´s fehlt.
[Beitrag von An@log am 19. Jun 2011, 20:55 bearbeitet]
Basshorn
#17 erstellt: 19. Jun 2011, 20:59
Da kannst sowieso nicht so viel Falsch machen.
Vergiss aber nicht da noch ne Sicherung rein zu machen, denn nur weil eine im Radio ist heißt das noch lange nichts. ich würd da noch ne 10 oder 15 A sicherung im Sichrungshalter reinwerfen
Lukas-jf-2928
#18 erstellt: 19. Jun 2011, 21:09
Über Dauerplus bekommt das Radio seine Spannung und zieht dort auch den benötigten Strom, der andere + Anschluss ist dann denk ich das Zündungsplus vom Radio, sprich wenn du die Zündung anhast geht das Radio auch an, wenn du den Schlüssel ziehst geht es automatisch aus
Der Pin wo die Antenne abgebildet ist ist quasi ein Remote Anschluss für den Verstärker, sprich machst du das Radio an kannst liegt Spannung an dem Pin an und kann dadurch die Verstärker einschalten bzw. die automatische Antenne (die es heute ja nicht mehr wirklich gibt)
Das Erdungszeichen ist einfach die Masse, sprich der - Pol.
Du musst dann also das + und dauerplus auf Plus legen und Masse an den Minuspol, dann sollte das Radio auch laufen
muetze67
#19 erstellt: 20. Jun 2011, 15:48
Du musst dann also das + und dauerplus auf Plus legen und Masse an den Minuspol, dann sollte das Radio auch laufen ;)
genau so hatte ich das weiter oben beschrieben
ich mache seit über 20 jahren kfz elektrik, da wieß man , was man erzählt
Lukas-jf-2928
#20 erstellt: 20. Jun 2011, 18:34
ich mache seit über 20 jahren kfz elektrik, da wieß man , was man erzählt ;)
Ja, aber anscheinend kams nicht an, darum nochmal geschrieben
Speakon Pin-Belegung
camus am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  8 Beiträge
Speakon Belegung
Lucky_Fortuna am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  6 Beiträge
COMMUNITY CSX 35 XLR Belegung
CoolMister am 10.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.05.2007  –  4 Beiträge
Kabelsorte autoradio
Lorddoener am 18.06.2011  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  4 Beiträge
Große HiFi-Boxen an Autoradio -> "Zeltlageranlage"
AlexG1990 am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  44 Beiträge
nur so ne Idee: Autoradio als "Systemcontroller"
DiskoStu am 27.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.11.2011  –  7 Beiträge
JVC Boomblaster vs. 300? PA Anlage
malcolm03 am 12.06.2014  –  Letzte Antwort am 22.06.2014  –  22 Beiträge
Speakon: Standards bei 4-poligen Steckern?
CarstenO am 04.10.2014  –  Letzte Antwort am 04.10.2014  –  2 Beiträge
mobile Partybox
Lorddoener am 09.06.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  24 Beiträge
Suchberatung
Peddah am 11.07.2014  –  Letzte Antwort am 02.08.2014  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.497
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.144
