COMMUNITY CSX 35 XLR Belegung
CoolMister
#1 erstellt: 10. Mai 2007, 16:38
Moin,
Ich hab mal ein paar Boxen umstellen wollen von XLR zu Speakon, normaler weise eigentlich kein problem.
Nur die Belegung der XLR Anschlüsse haben mich etwas stutzig gemacht.
Die XLR Belegung war so:
PIN1 -> minus
PIN2 -> plus
PIN3 -> plus
quasie pin2 und 3 waren zusammen gelötet mit dem Pluspol, seit wann ist dieses Normal?
Die Kabelfarben waren in Ordnung rot / schwartz.
Denn normaler weise ist doch die Belegung so:
Pin1 -> GND
Pin2 -> plus
Pin3 -> minus
b.z.w weiss ich auch das mal Pin2 und 3 vertauscht werden aber so ^^.
punkrocks
#2 erstellt: 10. Mai 2007, 17:40
Ne GND Leitung brauchst du bei Laustprechern nicht, weil da kein Brummen oder so mehr reinkommt... insofern braucht man nur zwei Pole, da haben die Leute dann einfach zwei Pole zu einem zusammen gelegt (bei XLR sind ja 3 Pins da)...
Darfst natürlich auch keine normalen XLR-Kabel da rein stecken! Ich denk mal nicht, dass du das gemacht hast, ist aber natürlich tödlich wegen des zu geringen Querschnitts und des zu hohen Stroms...
CoolMister
#3 erstellt: 10. Mai 2007, 18:31
Das mit dem GND und das nur 2 Pins belegt sind ist ja klar, nur halt die Anordnung das PIN 2 und 3 zusammen waren ist seltsam.
Ich kenne es nur so das meistens PIN 1 und 3 zusammen sind, daher.
Wieso hoher Strom , das was halt ausm Amp raus kommt !
punkrocks
#4 erstellt: 10. Mai 2007, 18:38
Genau, das ist nämlich Wechselstrom, bzw. eine Wechselspannung, die sich durch den Stromkreis (Spule) des Lautsprechers versucht auszugleichen, so dass ein Wechselstrom fließt ;-)... schon mal überlegt warum der Kabelquerschnitt bei Boxenkabeln so groß ist?
Edit: Übrigens, wenn Pin 1 und 3 zusammen liegen hat man quasi wieder unsymmetrische Signalführung (Wenns als Bühnenkabel etc. genutzt wird). Das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache... Bei LautsprecherKabeln mit XLR Steckern hat man dann soweit ich weiß der eifachheit halber die ersten beiden Pins, also 1 und 2 mit den verschiedenen Polen belegt...
[Beitrag von punkrocks am 10. Mai 2007, 18:55 bearbeitet]
Speakon Belegung
Lucky_Fortuna am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  6 Beiträge
Speakon Pin-Belegung
camus am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  8 Beiträge
JVC autoradio Pin Belegung
Lorddoener am 18.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2011  –  20 Beiträge
Speakon / XLR in Reihe schalten
Hauptstadtmetaller am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 17.05.2008  –  9 Beiträge
XLR-Adapter.
Phil_W am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  3 Beiträge
XLR Kabel?
housefan_ am 01.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  5 Beiträge
XLR stecker
Flo94 am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  14 Beiträge
COMMUNITY DND12
horst7001 am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  41 Beiträge
Community Anlage
Basshorn am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 25.10.2011  –  3 Beiträge
XLR, Chinch, Klinke
hall1977 am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2008  –  21 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedIMwatchingU
  • Gesamtzahl an Themen1.563.002
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.364
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
