HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » mobile Partybox | |
mobile Partybox+A -A |
Lorddoener
11:31
erstellt: 09. Jun 2011, |
Vorweg ich bin totaler NOOB im thema hifi technik also ich hab ein JVC autoradio! das hat 4x50W RMS ich brauche es,da wir öfters campen gehen ich habe eine neue 110 AH batterie und wichtig ich will keine Endstufe dranschließen!!! auf keinen Fall!!! ![]() so ich brauche jetz boxen dazu aber ich hab schon von "untersteuern" und "übersteuer" gehört ich will wissen was brauch ich für boxen damit ich das optimale aus dem Autoradio rausholen kann! Bitte um unkomplizierte antworten -> bin NOOB GLG Lord ![]() |
Sqarky
11:43
Da brauchste Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad. Dann brauchste Du nicht soviel Leistung und die Batterie hält länger. Dann sollten es noch Lautsprecher mit 4 Ohm Impedanz sein. Wenn man mal lauter machen will, leistet die Endstufe mehr als wenn Du 8 Ohm Lautsprecher dran hast. Ansonsten ist eigentlich nichts zu beachten =) |
Lorddoener
11:50
okay vielen dank ![]() muss ich iwas beachten bei den RMS werten`? ich wollte eig. den Subwoofer kaufen... ![]() |
wiesel77
12:17
1. Einen Subwoofer direkt ns Autoradio ist in der Regel keine gute Idee (Ausnahmen sind hochwertige Rados mit brückbaren Ausgängen und internen Weichen), für soetwas nimmt man eine externe Endstufe (weiß ich, willst du nicht). 2. Speziell dieser Subwoofer ist kein Subwoofer sondern Müll, 90dB Kennschalldruck => ~103-104dB Maximalpegel im Bass, falls die technischen Daten stimmen (was sie höchstwahrscheinlich nicht tun ![]() 3. Ich würde mich mal umsehen im Forum, es gibt Threads wo leute ihre mobilen Anlagen vorstellen, auch auf 12Volt Basis ist einiges dabei. Gruß |
Sqarky
12:50
Wenn Du keine Probleme hast mit den Transport, dann könntest Du kleine Hörner bauen. Die haben bei 1Watt schon über 100 dB. Als Weichen würde da ja auch eine passivlösung reichen. Die Belastung der Lautsprecher sollte total Banane sein. Das Autoradio sollte man wohl nur mit 4x10Watt belasten, Thema Wärmeentwicklung und Klang. |
Basshorn
14:51
Haben ein npaar Freunde gebaut und soll ziemlich gut und laut sein, was besseres denke ich kann man kaum bauen für die Leistung und den Preis ![]() |
Lorddoener
20:16
okay aber das is mir zu größ ich möchte eine kompakte box mit allem drinne ![]() ![]() |
Lukas-jf-2928
20:22
Sicher dass das 4x 50W rms hat und nicht 4x 50W max? Normalerweise können die standard Autoradio IC's nicht mehr als 4x 15W rms liefern, als max Wert wird halt immer 4x50W geschrieben, aber das ist ja eher nicht von Bedeutung... Was du brauchst sind halt wirkungsgradstarke Lautsprecher. Am besten einfach 4 wirkungsgradstarke Breitbänder in ein geschlossenem Gehäuse und gut ist, oder du bleibst bei standard Carhifi 2-Weg Systemen, sollte etwas mehr Bass kommen, aber auch weniger Pegel ![]() |
Basshorn
22:35
Also ich persöhnlich finde die ![]() echt klasse, musst halt ne weile einwobbeln lassen, dann hören die sich immer besser an mit der Zeit |
Lange92
14:38
erstellt: 10. Jun 2011, |
Kein Autoradio hat 4x50W RMS... Die Wärme könnten die kleine Dinger gar nicht abführen. Da muss ich Lukas zustimmen, dein Radio wird so etwa 4x15W haben - an 4 Ohm. Anstatt des Beyma würde ich mal nach Sica LP 208.38/1100 oder Sica LP 208.38/426T schauen. Sollen besser klingen bzw. mehr Hochton haben als der Beyma. Außerdem kann man die in geschlossene Gehäuse oder Bassreflex packen, nich so wie den Beyma. |
schubidubap
15:07
du willst laut für wenig Geld und wenig Leistung? dann läuft es ja auf die Viecher hinaus. Wenn die dir zu groß sind musst du abstriche machen - musste letzendlich sowieso denn Bass wirst du bei einer derartigen Anlage vergeblich suchen! |
Lorddoener
15:10
hier sind die Infos von dem Radio: Produktdetails und -merkmale Haupteigenschaften Playertyp CD • Kassette MP3-/WMA-Wiedergabe MP3-Wiedergabe • WMA-Wiedergabe Diebstahlschutz Abnehmbares Bedienteil Verstärker / Lautsprecher Eingebaute Endstufe Ja Ausgangsleistung (RMS) 4 x 20 Watt RMS Ausgangsleistung 4 x 50 Watt Radio UKW-Voreinstellungen 18 MW-Voreinstellungen 6 Empfängertyp UKW/MW • RDS Abmessungen Tiefe 16 cm Höhe 5,2 cm Breite 18,2 cm Sonstiges UPC 4975769347481 Produkt ID 49033486 |
schubidubap
15:13
welcher Hersteller? Dann kann man circa sehen wie zuverlässig die Angaben sind. |
Lukas-jf-2928
15:18
Steht doch aber auch "4x 20W rms" .... Die 50W sind unbedeutend! |
Lorddoener
15:54
JVC 342-E es muss jetz net der "mega bass" haben man sollte es halt laut drehen können und nich scheppern und n weng druck dahinter ![]() [Beitrag von Lorddoener am 10. Jun 2011, 21:01 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
20:28
Sind wir wieder bei leistungsstarken Breitbändern in CB ![]() Normale gute 2 Weg Systeme aus dem Carhifibereich stellen dich nicht zufrieden? |
Lorddoener
21:10
mir reicht des aber ich hab das in nem Forum gefunden... ist da was dran? -------------------------------------------------> was du da machst ist Käse und stark Gesundheitsschädigend ... eine Autobatterie ist nicht für sowas ausgelegt und dazu kommt noch das die bei jedem Laden und Entladen ätzende Gase freisetzt die deine Lunge angreifen kauf dir lieber einen richtigen Verstärker für Zuhause und einen Player kann auch ein DVD-Player oder dein Rechner sein bei den Boxen musst du vorallen auf den Widerstand achten also den Ohm-Wert |
Lukas-jf-2928
23:09
Ich sag mal so: Gasen tuhen Autobatterien, darum sollte man diese auch nur in gut belüfteten Räumen laden und nicht gerade im Schlaf oder Wohnzimmer! Aber in einer mobilen Anlage (die wohl im Keller/Garage etc. lagert) sehe ich da kein Problem... Hab ja auch eine Autobatterie in meiner mobilen Anlage, tut ihren Dienst trotz mehrmaligem laden/entladen bestens und wird nur draußen benutzt, im Keller gelagert und geladen ![]() Alternativ kannst dir ja auch Bleiakkus angucken, die sind fest verschlossen, Gasen nicht, aber sind etwas teurer in der Anschaffung bei gleicher Ah Zahl, müssen nur richtig geladen werden mit nem gutem Ladegerät und tiefentladung sollte man vermeiden, danach sind sie tot... |
Lorddoener
11:59
erstellt: 11. Jun 2011, |
okay thx ![]() ich hab gelesen dass die neuen Batterien mit calciumt echnologie eh nimma so viel Gase machen und ih benutze sie eh nur in nem Partyzelt ;=) Edit: kann man eine NORMALE autobatterie zutiefentladen und wenn ja wie kann man das wissen wann es soweit ist? [Beitrag von Lorddoener am 11. Jun 2011, 12:02 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
14:41
Solche Batterien würde ich trotzdem nicht in der Wohnung/im Haus Laden, egal wie viel sie nun Gasen sollen... Klar kann man eine normale Autobatterie auch tiefentladen (was auch nicht gut ist!), entweder du kaufst dir eine Batterieanzeige und liest die Batteriespannung ab, oder du baust dir selber eine kleine Schaltung auf die das anzeigt ![]() Ich hab z.B. eine leuchtende LED und wenn die Spannung unter 10V sinkt geht die aus und heißt die muss ans Ladegerät. |
Basshorn
14:49
Es gibt z.B. auch anzeigen aus dem Wohnmobilbereich, die zählen wieviel AH du reingeladen hast und die daraus errechenen wieviel AH noch verbleibend sind bei der entladung. Natürlich messen die auch die Spannung und manche auch den Strom der grade fliest |
Lorddoener
21:35
wie nennt man so ein "Messer und wie baut man sowas selber? |
Basshorn
22:01
Nenn tut man sowas Multifunktions Energie Mangetment ![]() |
Lorddoener
10:06
erstellt: 14. Jun 2011, |
okay ist das schwer sone selbstschaltung zu bauen? sowas wäre echt praktisch! |
JVC autoradio Pin Belegung Lorddoener am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 20 Beiträge |
Will Pa Boxen für unterwegs ! Heydt-Box am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 48 Beiträge |
Totaler Laie sucht Boxen jelli67 am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 46 Beiträge |
Brauche Boxen & Verstärker zum Band Proben! Autom-Mc am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 26 Beiträge |
Brauche PA Boxen dj-mcs-house am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 44 Beiträge |
Brauche INFO Boxen für kauf! Mike8.7 am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 4 Beiträge |
PA Boxen + Endstufe + und? akausw am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 3 Beiträge |
brauche eine neue anlage bitte um beratung Miller_Benedikt am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 24 Beiträge |
Endstufe für LDP122 PA-BOX? Sebast3 am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 14 Beiträge |
Brauche Boxen fürn Alltag + ggf. Party Devilsfighter am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 16 Beiträge |
2011
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednogafa
- Gesamtzahl an Themen1.559.673
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.090
