Speakon Belegung
Lucky_Fortuna
#1 erstellt: 08. Dez 2011, 21:42
Hi Leute,
also folgende Frage;
Habe einen T AMp 600.
Den möchte ich Bridged laufen lassen.
Im Bridged Modus ist ja bei 600er der A+ und der B+
"heiß". Wie ist das jetzt mit der Speakonbelegung bei einem 4 Poligen. Also Speakon auseinanderbauen und welche Kabel verwenden:
1+ auf A+(Amp) und 1- auf B+(Amp)
oder
1+ auf A+(Amp) und 2+ auf B+ (Amp)
oder ist das egal???
Bitte um eure Hilfe da ich trotz Suchfunktion ratlos bin.
meine eigentliche Frage ist welche Speakonkabel schließe ich an die Endstufe an?
Beste Grüße
Lucky_Fortuna
#2 erstellt: 08. Dez 2011, 21:44
Oder vielleicht kann mir jemand einfach sagen wie man nun für den Betrieb eines Subs den 600er richtig an den Sub anschließt bzw. wie ich das Speakon richtig anschließe- hier auch noch die Bedienungsanleitung des Amps
http://images1.thomann.de/pics/prod/156554_manual.pdf
Beste Grüße
Disco_Day'n_Night
#3 erstellt: 08. Dez 2011, 22:01
Leider geht der Link zur Anleitung bei mir nicht, liegt aber wahrscheinlich daran, dass ich beim T. nicht angemeldet bin.
Auf jeden Fall nimmst du ein einfaches 2-adriges Kabel und legst eine Ader auf 1+ und die andere auf 2+. Wie rum genau, solltest du der Anleitung entnehmen können.
Alternativ eben ohne Speakonstecker und die Adern in die Schraubklemme geklemmt. Da ist es ja eindeutig beschriftet.
Wenn du die Endstufe normal Stereo betreiben willst, einfach bei den Speakons rot auf 1+ und schwarz auf 1-.
Lucky_Fortuna
#4 erstellt: 08. Dez 2011, 22:05
Hi danke für Deine Antwort.
Also ich möchte die Endstufe auf jedenfall gebrückt benutzen und ein 4 Poliges Speakon habe ich auch- ich muss nur wissen welche Kabel des Speakons ich am Amp anschließe!?
cptnkuno
#5 erstellt: 09. Dez 2011, 15:49
Ich nehme an es geht um den
T.AMP TA600 MK-X
Im gebridgten Betrieb kriegst du das Signal zwischen A+ und B+,
wobei A+ mit + des Lautsprechers verbunden wird und
B+ mit -.
laut Bedienungsanleitung werden die Speakonbuchsen am Amp im Bridgebetrieb nicht umgeschaltet.
Das heißt endstufenseitig die Schraubklemmen verwenden oder ein Kabel mit 2 Speakonsteckern, bei denen nur jeweils 1+ belegt ist, da aber nicht vergessen zu kennzeichnen, welcher Stecker bei A und welcher bei B reingseteckt werden muß.
Wozu brauchst du für den Betrieb eines Subwoofers ein 4 poliges Kabel?
[Beitrag von cptnkuno am 10. Dez 2011, 23:06 bearbeitet]
Lucky_Fortuna
#6 erstellt: 10. Dez 2011, 13:45
danke für Eure Antworten- hat mir sehr geholfen!
Ja ich habe nur bzgl. dem 4 Poligen gefragt weil ich im Proberaum noch eins rumliegen habe aber ich kauf einfach ein zwei Poliges
Beste Grüße
Amp Bridged betreiben
Dadl am 13.07.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  8 Beiträge
T Amp TA600 Brummen an Kanal B
Dakusk am 09.03.2022  –  Letzte Antwort am 09.03.2022  –  3 Beiträge
Speakon: Standards bei 4-poligen Steckern?
CarstenO am 04.10.2014  –  Letzte Antwort am 04.10.2014  –  2 Beiträge
Amp-Ausgänge
soundpitcher am 28.07.2018  –  Letzte Antwort am 29.07.2018  –  13 Beiträge
amp für b&c 18sw100
herby97 am 14.06.2014  –  Letzte Antwort am 21.06.2014  –  6 Beiträge
Speakon auf Klinke Adapter
JimboV am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  36 Beiträge
T-Amp 600 Anschluss Fragen
pwnger08 am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 13.07.2010  –  16 Beiträge
Verwirrt welche Kabel? Speakon XLR
killerpixel am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  3 Beiträge
2 AMP welche für Bass
greetzz am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  5 Beiträge
Welcher T Amp?
Alfi96 am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  21 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
