HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » grundsätzliche frage zu chassie | |
grundsätzliche frage zu chassie+A -A |
schubidubap
#51 erstellt: 20. Okt 2007, 18:31 | |
Bandpass hat mehr druck horn hat mehr kick BR ist ein mittelding MTL ist ein hybrid. geht für hiphop ganz ok der ARLS ist scheiße --> kommt nix raus. |
stolle86
#52 erstellt: 20. Okt 2007, 19:05 | |
der kappa soll doch denke ich ein chassi sein, was sich sehr gut für br eignet. oder hab ich das alles falsch verstanden? br ist auch einfacher zu bauen und wenn der ein mittelding zwischen allen ist, hört sich das für mich am besten an. gibts da bestehende, gute baupläne, die auhc einfach zu vertsehen sind? |
schubidubap
#53 erstellt: 20. Okt 2007, 19:27 | |
MTL... der BR ist eigentlich kein mittelding. sondern jede Bauform hat ihre eigenen vor und nachteile. der Kappa ist letzendlich ein spielzeug. |
Jadefalke_3107
#54 erstellt: 20. Okt 2007, 21:12 | |
@ schubidubap ich dacht die verschiedene Bauformen haben was mit der Wurfweite zu tun?! Bandpass: hoher Druck beim Woffer, verliert aber sehr schnell an Energie BR drückt nicht so viel (am Woffer) wirft aber etwas weiter und ein Horngeladenere wirft am weitesten? Oder lieg ich da jetzt völlig daneben? Mfg Jadefalke |
schubidubap
#55 erstellt: 20. Okt 2007, 21:21 | |
http://www.party-pa....ight=reichweite+9830 jedes prinzip hat vor und nachteile aber verallgemeinern lässt sich da garnix |
Jadefalke_3107
#56 erstellt: 20. Okt 2007, 21:44 | |
Ah ok, danke für den Hinweis Mfg Jadefalke |
stolle86
#57 erstellt: 21. Okt 2007, 00:09 | |
mtl is doch nich einfach zu bauen! außerdem habe ich ja keine große fläche. zudem würd eich ihn nicht einmal im freien verwenden. denke das der br da reicht. da gibts doch den doppelt bestückten "em-152-sub" von strassacker. leider wollte ich 2 getrennte bauen und bräuchte daher neue maße |
stolle86
#58 erstellt: 21. Okt 2007, 01:07 | |
okaaaay, hab jetzt mehrfach gelesen, dass der kappa in dem mtl für hip hop ganz gut gehen soll. kenn auch einene schreinermeister ;-) von daher sollte es doch kein problem sein den zu bauen! bräuchte nur die maße und wenn es geht bilder wie das dann auszusehen hat. gibts da vom gehäuse auch unterschiede hinsichtlich der größe und der maximalen ausnutzung des chassis? |
schubidubap
#59 erstellt: 21. Okt 2007, 07:10 | |
nein gibts nicht. du hast dir den Kappa15lf ausgesucht. das ist ein 15"er der nur in riesigen gehäusen spielt in die normalerweise auch ein 18"er passt. das MTL passt. www.paplans.de.vu das gehäusse muss so sein wie der plan es vorschreibt. nicht flacher, schmaler oder sonst irgendwas. |
stolle86
#60 erstellt: 21. Okt 2007, 09:59 | |
die zeichnung ist ja nicht gerade sehr gut! mir fehlt dort das ein oder andere maß! gibts denn ein chassi was nicht wesentlich teurer ist, aberklanglich überzeugender? hier wird einem immer zu einem oberton oder ähnliches. |
schubidubap
#61 erstellt: 21. Okt 2007, 10:09 | |
kostet alles sein geld. und der plan geht. ein bisschen mathe und du kriegst die restlichen maße |
stolle86
#62 erstellt: 21. Okt 2007, 10:53 | |
dann hoffe ich ja mal das er für meine zwecke genug rumms hat. trotzdem muss doch irgendjemand in diesem forum sein, der diesen sub schonmal gebaut hat udn die genauen maße hat. hab keine lust noch lang rumrechnen zu müssen |
schubidubap
#63 erstellt: 21. Okt 2007, 11:09 | |
Jobsti Wenn du was haben willst musste auch arbeiten. das bisschen Mathe sollte nun wirklich kein problem sein. |
stolle86
#64 erstellt: 21. Okt 2007, 21:05 | |
wäre ja alles kein problem wenn ich ahnung davon hätte. an der box sollen aber auch griffe sein etc. weiß ja nicht ob ich die einfach so da dran machne kann oder nicht und ob das dann auswirkungen auf den klang hat |
schubidubap
#65 erstellt: 22. Okt 2007, 05:21 | |
einfach rein da. druck dir den plan aus. merke: jedes brett hat die dicke von 18mm. nun kannste alles ausrechnen. und das ist ganz simpel |
stolle86
#66 erstellt: 22. Okt 2007, 09:23 | |
hab gestern noch eine zutreffende stückliste für den von dir vorgeschlagenene plan im netz gefundne. ist für 19 mm gedacht und den werde ich auch realisieren. welche holzart eignet sich denn am besten?? muss ich da auch dämmen? und welches zubehör brauch ich da noch dafür? bekomm den kappa jetzt im ebay + versand für 97€. denke da kann man nicht klagen! |
schubidubap
#67 erstellt: 22. Okt 2007, 09:35 | |
http://www.jh-akustik.de/shop/pd-966830958.htm?categoryId=169 18mm MPX ist das beste. ist schön leicht und hällt was aus aber auch "teuer" 19mm MDF ist sackschwer und geht schnell kaputt beim anecken dafür isses "billig" alles was du brauchst ist da Chassi, 2 Schalengriffe, 2 Speakon Terminals, Kabel,... wolle etc kommt da nicht rein. www.h-audio.de hat da einiges günstig im programm. greetz Malte |
Ralle14
#68 erstellt: 22. Okt 2007, 10:51 | |
Den Kappa 15 LF kannste auch bei http://www.heba-sound.de bestellen, da musste noch nicht mal Versandkosten bezahlen. 15mm MPX reicht zur Not auch, musst nur ein paar zusätzliche Verstrebungen mit reinbauen. |
stolle86
#69 erstellt: 22. Okt 2007, 12:17 | |
cool, danke leute. echt total nett von euch. bei dem 18 mm müsste ich aber wieder umrechnen und da habe ich keine lust zu ;-) obwohl der eine milimeter ja im gesammten nicht viel ausmacht. naja mal schauen wie ich es mache. wo bekomme ich am günstigsten die zubehörteile her? und brauch ich da ne frequenzweiche? |
schubidubap
#70 erstellt: 22. Okt 2007, 13:32 | |
zu brauchst für den Sub einen extra amp und eine aktive Frequenzweiche. |
wallah
#71 erstellt: 22. Okt 2007, 19:24 | |
mir is noch was eingefalln, was eine extrem anfänger lösung sein konnte. car subwoofer haben ja meistens ziemlich viel hub und drücken auf einem extrem kleinen raum acuh ganz ok. wenn man sich jetzt 10 autosubs für 70€ oder so in ein kleines zimmer stellt, dann hat man doch auch druck ohne ende, halt net laut und kein klang aber bassig?? [Beitrag von wallah am 22. Okt 2007, 19:24 bearbeitet] |
stolle86
#72 erstellt: 22. Okt 2007, 19:59 | |
da müsste ich nur noch wissen woher ich das alles kriege. kenn mich da wie gesagt nicht gerade aus ;-) |
stolle86
#73 erstellt: 23. Okt 2007, 16:33 | |
kann ich da eigentlich viel verkehrt machen bei dem gehäuse. da ich bisher keinen brauchbaren plan gefunden habe bei dem alle maße gestimmt haben. hab das für 19mm mdf berechnet und da weichen die werte immmer minimal ab. kommt es da auf jedne milimeter an?? |
schubidubap
#74 erstellt: 23. Okt 2007, 16:36 | |
ne BR ist da gutmütig. wichtig ist das das ganze gehäuse dicht wird. also aufschäumenden Leim nehmen (einfach im Baumarkt fragen) |
Strapsenkönig
#75 erstellt: 23. Okt 2007, 16:52 | |
Nix da Car-Hifi SUb. |
djpartyteam
#76 erstellt: 23. Okt 2007, 17:24 | |
schlimmer ist ein 18er Plan in 19mm aufzubauen ohen umrechnen. aber rechne lieber trotzdem um zwecks Ecken und Kanten. sonst fehlt di rhier und da mal ein Millimeter und das sieht scheiße aus. Car Hifi Sub ist eine Idee. nicht brauchbar da du so viel Amping brauchen würdest was einfach mal nicht lohnt. |
wallah
#77 erstellt: 23. Okt 2007, 18:43 | |
joah stimmt auch wieder. hab letztens im physikunterricht erfahren, dass ein hohes gewicht eine schwingung verlangsamt. wäre es da denn nicht sinnvoll, bei zwei subwoofern den einen mit einem gut kickenden chassis auszurüsten und den anderen mit einem, dass mehr wiegt und somit tiefer kommt? oder ist der klang dann schlecht?? ein weiteres prob wär glaubich zumindest, dass man dann mehr watt und mehr amping bräuchte!! mfg wallah |
Strapsenkönig
#78 erstellt: 23. Okt 2007, 19:30 | |
Leistung!^^ mfg Silent |
wallah
#79 erstellt: 23. Okt 2007, 19:32 | |
schon klar, dass watt leistung ist, aber wo is da das prob?? chassie sind ja berechnet und deswegen drückt(bei nem guten ls) ein extra großer magnet ein schweres membran. oder? lg wallah |
stolle86
#80 erstellt: 23. Okt 2007, 22:11 | |
@ schubidubap werde jetzt den von dir empfohlenen plan für das mtl-gehäuse realisieren. nach langem hin und her stimmen die maße jetzt bis auf das kleinste detail :-) freu mich schon drauf :-) mal sehen wie es wird. kann ja dann mal bilder reinstellen |
schubidubap
#81 erstellt: 23. Okt 2007, 22:25 | |
verschiedene chassis über den gleichen frequenzbereich laufen zu lassen ist nie gut. es gibt Systeme die darauf ausgelegt sind. da Funktioniert das. sonst gibts noch mehr wege systeme. quasi 1 infra (tiefstbass), Kickfiller (z.B. 12"er oder 15"er und dann Tops drauf. aber werden dann immer passend zueinander getrennt. greetz Malte |
wallah
#82 erstellt: 27. Okt 2007, 17:01 | |
welche nfrequenzgang habe ndenn infras so??hab nur ein paar fotos im netz gefunden. lg wallah |
schubidubap
#83 erstellt: 27. Okt 2007, 17:06 | |
kommt drauf an... |
djpartyteam
#84 erstellt: 27. Okt 2007, 18:44 | |
meist je nach Größe gut und gerne ab 30HZ aufwärts. leider stimmt da die Definition nicht ganz mit dem was die leisten. denn im Recordingbereich ist der Infrabereich indem gerne Trittschall und Kopplungen übertragen werden von 1-25Hz habe noch keinen Infra gesehen der unter 25Hz schon loslegt. |
wallah
#85 erstellt: 04. Nov 2007, 21:14 | |
wäre da denn nicht evlt ein infrabass, mit einem riesigen trägen membran praktisch, der so von vll. 5-40hz spielt und dadrüber halt n 15" oder so. da könnte man doch nette kombos basteln. oder wäre der sound da zu eklig under 40 hz bei dem infra?? |
schubidubap
#86 erstellt: 04. Nov 2007, 21:18 | |
infras spielen von cac 30 - xx Hz |
Jadefalke_3107
#87 erstellt: 04. Nov 2007, 21:20 | |
Ist 4 - 40 hz nicht völlig sinnfrei(los) Das menschlichegehör kann doch erst Schwingungen ab einer Frequenz von 20 hz (also 20 mal pro Sekunde hinundher) wahrnehmen Alles darunter spürt man nur Mfg Jadefalke |
schubidubap
#88 erstellt: 04. Nov 2007, 21:23 | |
normalerweise hört man nichtmal so tief. ich meine das dsa ganze irgendwo bei 50Hz aufhört (von mensch zu mensch unterschiedlich) |
Jadefalke_3107
#89 erstellt: 04. Nov 2007, 21:26 | |
Ich bin jetzt mit den 20 hz vom biologisch machbarem des Menschen ausgegangen Aber da hast du recht JEDER hat ein individuelles Gehör Mfg Jadefalke |
wallah
#90 erstellt: 04. Nov 2007, 21:32 | |
ok das wusst ich ja stimmt hab z uwenig nachgedacht. aber wär es net trotzdem praktisch einen subwoofer zu haben, der so nen low cut hat dass er nur unhörbaren bass spielt und so dann halt einen trittbass macht |
schubidubap
#91 erstellt: 04. Nov 2007, 21:34 | |
dafür gibts infras... |
wallah
#92 erstellt: 04. Nov 2007, 21:44 | |
ok dann sind wir wieder am anfang. thx für eure hilfe udn antworten mfg wallah |
Chassie noch zu retten ? -rici93- am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 14 Beiträge |
Grundsätzliche Kauffragen Schiller90 am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 9 Beiträge |
Chassie tausch bei MPA MARLIS DJ_D_-_haZe am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 17 Beiträge |
15" Horn Subwoofer, neues Chassie Empfehlung Motofreak* am 03.07.2019 – Letzte Antwort am 04.07.2019 – 9 Beiträge |
neues Chassie für LB Sub gesucht Fullinger85 am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 12 Beiträge |
Hk Lp115 Chassie Tausche 4 Statt 8ohm 3000_GT am 11.03.2018 – Letzte Antwort am 11.03.2018 – 4 Beiträge |
Grundsätzliche Frage zum Aufbau einer PA mit Aktiv-Lautsprechern Pokerclock am 27.01.2017 – Letzte Antwort am 27.01.2017 – 3 Beiträge |
TSP von JBL M252-8 nissan_skyline_gtr_33483 am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2008 – 41 Beiträge |
Neues Gehäuse? Sirit am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 12 Beiträge |
SUBWOOFER FALSCH ANGESCHLOSSEN krypton12 am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2009 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedbrain76deathferenz
- Gesamtzahl an Themen1.557.191
- Gesamtzahl an Beiträgen21.674.486
