| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » 15" Horn Subwoofer, neues Chassie Empfehlung | |
15" Horn Subwoofer, neues Chassie Empfehlung+A -A |
Motofreak*
erstellt: 03. Jul 2019, 10:55
Ich habe preiswerte Partyhörner erstanden. Zu den Chassis habe ich keine Daten und sie machen auch eher einen billigen Eindruck. Auch den Hornbauplan kenne ich nicht. Kann mir jemand Tips geben, um welchen Bauplan es sich hier handelt? Ich möchte gerne neue Chassis einbauen, kann mir jemand dafür preiswerte eine Empfehlung aussprechen? ![]()
[Beitrag von Motofreak* am 03. Jul 2019, 10:57 bearbeitet] |
P@Freak
erstellt: 03. Jul 2019, 11:25
Hallo, das sind EV Eliminator 15" Kopien … wie genau findest du sicher raus. Thomann 15LB100 als Chassis ist ne Möglichkeit. Hoffe du weist das da keine ganz tiefen Töne raus kommen. Nix Subwoofer. Ist ein reiner Nutzbass längst vergangener Tage … P@Freak |
stoneeh
erstellt: 03. Jul 2019, 15:29
Ah - die Dinger haben sie bei uns mal als Kickbass eingesetzt. Hat mir immer recht gut gefallen - knackiger trockener Sound, hoher Wirkungsgrad. Wie schon gesagt, als Sub kannst das Stummelhorn allerdings vergessen. |
ohne_titel
erstellt: 03. Jul 2019, 15:49
Ich gebe folgendes zu bedenken: Durch die Konstruktion ist der Strahlungswiderstand hoch und die Kühlung schlecht. Tiefbass kommt eh keiner raus. ==> Du brauchst etwas, das eine stabile Pappe hat und einen hohen Wirkungsgrad. Der Xmax und die Belastbarkeit aktueller Treiber bringen dir nichts. Die klassischen Horntreiber aus dem letzten Jahrtausend helfen dir mehr. Und: Der Pegel wird begrenzt sein, weil das Gehäuse zu resonieren und zu schnarren beginnt, wenn etwas mehr Dampf im Spiel ist. |
Motofreak*
erstellt: 03. Jul 2019, 20:23
In welchem Frequenzbereich sind die Hörner denn einsetzbar? Mein Grundgedanke war, Tops dazu und gut. Mit anderen Treibern kann man an der Charakteristik nicht mehr rütteln? Muss dazu sagen, ich bin Laie, wer es noch nicht bemerkt hat. |
*xD*
erstellt: 03. Jul 2019, 20:36
Hi Effektiv zwischen 70 und wohl rund 150-200Hz, früher hat man solche Konstrukte auch bis 1khz betrieben (hat man heute zum Glück nicht mehr nötig...). Der Treiber hat nicht in dem Maße einen Einfluss, dass er das Konstrukt zu einem brauchbaren Subwoofer macht, bzw. wenn du Treiber einsetzt, die dem Konstrukt mit einem schlechten Wirkungsgrad irgendwelche tiefen Töne entlockt, kannst du auch gleich das ganze Horn außen herum wegschneiden und nur die Rückkammer nutzen... Wie schon gesagt, schlechter Nachbau, schlechtes Chassis, und falscher Anwendungszweck... |
P@Freak
erstellt: 03. Jul 2019, 21:20
@ Motofreak : Die Dinger spielen viel höher als das du es brauchen könntest und spielen auch erst richtig laut im Frequenzgang wo du es eben NICHT mehr brauchst. Topteile dazu würde man wohl 10" 1" mit höherem Wirkungsgrad nehmen. Dann muß das ganze vollaktiv mit einem DSP Systemcontroller und mind. 4 Endstufenkanälen betrieben werden. Läuft das dann wirst du wohl feststellen das dir ein SUBWoofer fehlt ... was willst du genau mit dem System machen ?? Für bisserl Party-PA also denkbar ungeeignet wenn es denn nicht gerade ein "großes buntes Sound System" werden soll ... P@Freak |
Big_Määääc
erstellt: 04. Jul 2019, 05:47
nen mal die Maße der Kisten. wichtig Innenmaße, besser nen übersichtlichen Plan zeichnen. (als Vorlage nimmst den Eliminator bass bin oder JBL W-bin plan ) vll kann man iwo tricksen [Beitrag von Big_Määääc am 04. Jul 2019, 05:49 bearbeitet] |
stoneeh
erstellt: 04. Jul 2019, 06:54
Sind bei uns von 100 bis 200 Hz gelaufen. Hab mal kurz das Mikro an den Hornmund gehalten. Ein kleiner Einbruch bei 180 Hz, wenn ich mich recht entsinne. Sonst nix wildes. Subjektiv / hörbar hat es auf jeden Fall bis 200 Hz Null Probleme gegeben. |
Chassis Empfehlung für ein California folded Horn KeksWW am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 55 Beiträge |
Eminence Delta 15" als Subwoofer metal_drummer am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 15 Beiträge |
15" W-bin oder 15"bp-horn Ull3r am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 5 Beiträge |
HD 15 Horn falsch bestückt zigenpeter am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 15 Beiträge |
neues Chassie für LB Sub gesucht Fullinger85 am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 12 Beiträge |
Subwoofer : Frontfire oder Horn ? Yavem am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 22 Beiträge |
PA Horn pfreak am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 22 Beiträge |
grundsätzliche frage zu chassie wallah am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 92 Beiträge |
Chassie noch zu retten ? -rici93- am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 14 Beiträge |
Chassie tausch bei MPA MARLIS DJ_D_-_haZe am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 17 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTheo1804
- Gesamtzahl an Themen1.563.411
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.581
P@Freak
