| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » SUBWOOFER FALSCH ANGESCHLOSSEN | |
SUBWOOFER FALSCH ANGESCHLOSSEN+A -A |
krypton12
erstellt: 05. Nov 2009, 22:15
hallo hab ein sub der hatt 2x350watt rms @4ohm hab nicht an beide klinken lskabel dran sonder nur auf einer seite +und- die andere siete ist nicht verkabelt das chassie geht aber genausolaut wie wenn alle 4 klinken verkabelt währen und meine frage ist wenn ich ein chassie hab das 4+4ohm@400watt rms braucht wie schließ ich den an meine 450watt rms @4ohm anlage an verständlicher?? [Beitrag von krypton12 am 05. Nov 2009, 22:22 bearbeitet] |
eBill
erstellt: 05. Nov 2009, 22:19
Hat das einer verstanden? Ich jedenfalls nicht ... eBill |
Bjoernman
erstellt: 05. Nov 2009, 22:30
Nein, es ist nicht verständlicher, aber ich denke trotzdem zu wissen was du meinst. Er fragt glaube ich warum die Leistung des Subwoofers beim Anschluss beider Klinkebuchsen nicht höher wird. Also, das liegt daran dass eine der Klinkebuchsen ein Eingang, die andere ein Ausgang ist. Ich hoffe das war die lösung Ist ja wie beim Lotto [Beitrag von Bjoernman am 05. Nov 2009, 22:30 bearbeitet] |
amdnox
erstellt: 05. Nov 2009, 23:37
Tja nur bei Lotto gäbes die Chance was zu gewinnen. |
Lukas-jf-2928
erstellt: 06. Nov 2009, 07:20
Für mich hört's sich so an: doppelschwingspul sub->"Problem": beim Anschluss einer Spule so laut wie beim Anschluss beider Spulen. |
Lukas-jf-2928
erstellt: 06. Nov 2009, 07:24
pro Kanal einfach eine Spule, also am linken Kanal den erste Spule und am Rechten Kanal die zweite Spule ![]() wenn du nur ein Kanal hast musste die Spulen sonst in Reihe schalten und der sub hat dann eben 8ohm. Wenn deine endstufe 2ohm stabil ist kannste die auch parallel schalten (nur wenn sie's wirklich ist!) um welche Sachen handelt es sich denn? Dann kann man dir auch was passendes sagen [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 06. Nov 2009, 07:25 bearbeitet] |
Subwoofer schiebt nicht, was mache ich falsch? Xmax Br115 Freshride® am 02.01.2017 – Letzte Antwort am 11.02.2017 – 19 Beiträge |
Trennfrequenz falsch eingestellt? bass-opfer am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 9 Beiträge |
PA-Boxen... falsch geplant/konstruiert ?! JBL 2205H jonhue am 15.10.2013 – Letzte Antwort am 26.10.2013 – 9 Beiträge |
HD 15 Horn falsch bestückt zigenpeter am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 15 Beiträge |
Was habe ich falsch gemacht? Buzzel am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 13 Beiträge |
Hilfe mein subwoofer quietscht? ! Benni95 am 22.08.2014 – Letzte Antwort am 03.09.2014 – 9 Beiträge |
Was mache ich falsch bei HK Audio Classic Pro? am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 23 Beiträge |
Subwoofer Verkabelungsproblem Exigepower am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 41 Beiträge |
Subwoofer - Umbau für "Draußen" pobbesot am 25.04.2014 – Letzte Antwort am 23.05.2014 – 5 Beiträge |
subwoofer extrem898 am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 31 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliederic_R.
- Gesamtzahl an Themen1.563.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.536
