Grundsätzliche Frage zum Aufbau einer PA mit Aktiv-Lautsprechern
Pokerclock
#1 erstellt: 27. Jan 2017, 18:18
Hallo liebes Forum,
ich möchte für meinen Hobby-Keller eine PA-Anlage (mit Hifi bin ich Lautstärke-mäßig durch) aufbauen, bin mir allerdings unsicher, ob diese Kombination funktioniert. Für Ratschläge bin ich sehr dankbar!
Zum Aufbau:
Eigentlich sollen nur Musik aus der Dose und ein bisschen Heimkino (in Stereo) darüber laufen. Anbei die Reihenfolge der Signalwege:
1. Quellen: PC (Soundkarte), TV alles digital über optisch/coax angebunden.
2. Digital/Analog-Converter von Ligawo, der die Signale dann per Stereo-Cinch weiterleitet.
3. Der Mixer (https://www.thomann.de/de/soundcraft_ui12.htm), der quasi meine Fernbedienung für laut/leise sein soll.
4. 2x Aktiv-LS QSC K12 https://www.thomann.de/de/qsc_k_12.htm
5. Subwoofer the box Pyrit 212 A https://www.thomann.de/de/the_box_pyrit_212_sub_a.htm
Grundsätzliche Frage: Funktioniert das? Speziell bei der Verkabelung bin ich mir unsicher. Soweit ich das verstanden habe, muss ich vom Mixer zu dem jeweiligen LS ein Line-Kabel (Klinke 6.3 mm) ziehen. Von den jeweiligen LS gehen dann wiederum Kabel zum Subwoofer (XLR?). Normalerweise ist das umgekehrt, aber die Ausgänge des SW trennen leider die Low-Signale, was ich nicht will. Der SW ist das einzige, was bereits vorhanden ist, daher dieser Umweg.
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 27. Jan 2017, 19:52
ja, das funktioniert.
Rein als Fernbedienung ist das Soundcraft-Pult natürlich etwas übertrieben, aber es funktioniert sehr gut.
Mit der größeren Version dieses Mischlultes habe ich auch schon eine Band abmischen dürfen.
Ich würde für alles XLR verwenden.
Warum möchtest du nicht, dass die Tops vom Tiefton befreit werden?
Wie groß ist denn der Keller? Vermutlich reichen die K10 auch locker.
Höre dir bei Gelegenheit doch auch Yamaha, Ev und Rcf sowie Fbt an.
Jan
Pokerclock
#3 erstellt: 27. Jan 2017, 20:24
Super, vielen Dank für deine Antwort!
Der Raum hat etwa 50 m². Der SW soll nicht immer mitlaufen und ich hatte nicht vor jedes Mal erst Kabel zu verlegen, um lediglich die beiden Aktiv-LS laufen lassen zu können. Sprich, ich wollte mir die Option offen lassen.
Die K12 habe ich gewählt, um unten herum nochmals mehr Reserven haben zu können, speziell im Deep-Modus (was ich mir vor Ort aber auch erst anhören muss).
Welche Kabel wären den empfehlenswert? Ich bräuchte recht lange Kabel, da Pult und LS ziemlich weit weg voneinander stehen werden. Ich hatte min 10 Meter gerechnet. Ebenso die Frage welche Kabel ich von den LS zum SW nehmen soll.
Hilfe PA Anlage aufbau.
lollo3 am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  7 Beiträge
grundsätzliche frage zu chassie
wallah am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  92 Beiträge
Aufbau passive PA-Anlage
JackForce am 23.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.10.2013  –  14 Beiträge
PA Aufbau
Jug_Diggins am 13.11.2012  –  Letzte Antwort am 15.11.2012  –  4 Beiträge
Pa-technik aufbau
ich&ich am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.06.2007  –  7 Beiträge
Aufbau PA Anlage
Zidaniel am 16.08.2013  –  Letzte Antwort am 19.08.2013  –  13 Beiträge
Frage zu Pa Lautsprechern
audiofreaq am 26.09.2013  –  Letzte Antwort am 01.10.2013  –  13 Beiträge
Beratung Aufbau PA Anlage (Kabelmanagment)
Lukas90/ am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 23.02.2016  –  2 Beiträge
Grundsätzliche Kauffragen
Schiller90 am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  9 Beiträge
PA Anlage AUFBAU
MiRoxHD am 09.10.2016  –  Letzte Antwort am 19.10.2016  –  25 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.598
