Wie stell ich einen Subwoofer richtig auf?
Der_Köppi
#51 erstellt: 09. Dez 2010, 14:36
vwbulli schrieb:
Stimmt da hast du recht, hatte letzte Woche erst 2 Doppel 15er auf einer VA, sehr schwer die Kisten. Also vergessen wir den Vorschlag :L
Siehst;)
Schmelli
#52 erstellt: 09. Dez 2010, 15:28
also wie genau war mit ecke weiss ich grade auch nciht aber in der ecke wahren glaube ich 6 db mehr und an der wand 3....
aber dadurch werden bässe etwas dröhnige rund wobbeln halt mehr-sprich verleiren etwas kick.
das bei fertig sets die tops auf subs gepackt werden leigt daran das die leute mit solchen sets in der regel nen plug&play prinzip betreiben.
wer dann aber die bässe anders positioniert und die tops einfach auf stative stellt hat viel mehr möglcihkeiten um bei nem rauzm nem dröhnen oder raummoden zu entgehen oder um enn bisl tiefgang zu erschleichen durch stacking etc.
also ist das einfach nur bequemlichkeit.
nen monocluster bzw stack macht auch mit guten subwoofer sinn eben weil es pegel und tiefgang bringen kann.bei den einen subs mehr bei anderen weniger.
und mal so am rande: zahnlücke ist acuh was feines geht aber erst ab 3-4 subs
lg
Schmelli
p.s: ich hoffe es ist alles kalr geworden
und wer nun wissen will was half und fullspace ist werfe google an da wirds sicher erklärt;)
Robman79
#53 erstellt: 11. Dez 2010, 19:50
Nabend........
gestern lief also der 60zigste, und die Party war echt spitze!!!
Leider konnte ich meine zwei lmb´s nicht so positionieren wie ich es vor hatte -siehe skizze- so musste ich sie zusammen vor mir aufstellen, so ca 1,5m von der Wand weg, und ich fand das echt nicht viel aus den Teilen kam.
Kann es daran liegen, das der Raum einen Beton, bzw. Terazzoboden hatte?
Wäre Parkett ein besserer Resonanzträger als Beton?
Der_Köppi
#54 erstellt: 11. Dez 2010, 20:19
Natürlich kann es am Raum liegen, aber das da wenig raus kommt verstehen ich jetzt nicht
Selbst wenn du kein Monocluster oder nen Stack gemacht hast, sollte da was gutes raus kommt...
Was hatteste denn für Einstellungen am Controller oder Weiche?
Lord-Metal
#55 erstellt: 11. Dez 2010, 20:40
Oder die bekannte, versehentliche, Phasendrehung im Controller/Kabel/Sub...
Robman79
#56 erstellt: 11. Dez 2010, 21:01
Ich hab die Teile als Monocluster, wie gesagt ca. 1,5m von einer Wand mitten im Raum vor mir gestellt und dann bei 100hz getrennt.
Direkt vor den Sub´s war der Bass auch okay, jedoch 3m davor hat es schon ziemlich nachgelassen und dann bei ca. 5-8m wurde es wieder eigentlich wieder besser.
Phaseneinstellung geht bei meiner Fame x-over nicht
Der_Köppi
#57 erstellt: 11. Dez 2010, 21:15
Nene, Phasenverdrehung bei deiner Verkabelung, da es ja Selbstbausubs sind...
War der Raum normal rechteckig?
Robman79
#58 erstellt: 11. Dez 2010, 22:39
Phasenverstellung hat die Fame, hab nochmal nachgesehen
hätte ich damit mal probieren können......
der Raum war rechteckig, jedoch war ich außen rechts positioniert und musste nur das erste Drittel beschallen (Tanze).
Mein Standpunkt war beschissen (direkt am Eingang) und es gab keine andere Möglichkeit voanders aufzubauen.
Vielleicht ist es beim nächsten mal besser.
Die Kabel sind original (Hot Wire), ich schaue mir mal die Verkabelung der Sub´s an, vielleicht ist da was verdreht.
Schönen Sonntag---------------
Der_Köppi
#59 erstellt: 11. Dez 2010, 22:42
Bis wo haste es denn mit der Trennung probiert?
Robman79
#60 erstellt: 12. Dez 2010, 12:46
Mahlzeit,
ich habe die Trennung mal auf 100hz und auch auf 120hz gestellt und bin dann vor den Sub´s hin und her gelaufen.
Wie gesagt direkt vor , neben, und hinter den Bässen war es richtig derb!
Ich denke wirklich, da hat alles mitbeigetragen, Raum, Phaseneinstellung und Boden.
Subwoofer richtig anschließen
nicoundercover am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 13.05.2010  –  15 Beiträge
Subwoofer richtig positionieren
mote112 am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  5 Beiträge
Mixer richtig einstellen?
DJ_Phil92 am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  16 Beiträge
LowCut richtig setzen
Basshorn am 09.05.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  19 Beiträge
Aktive Pa richtig anschlißen
g-opc am 03.06.2017  –  Letzte Antwort am 05.06.2017  –  3 Beiträge
Subwoofer der PA Anlage richtig hinzufügen
Tobinator370 am 26.02.2020  –  Letzte Antwort am 02.03.2020  –  23 Beiträge
Wie verkable ich richtig?
Ezelumut_ am 30.08.2024  –  Letzte Antwort am 12.09.2024  –  22 Beiträge
Wie montiert man einen Flansch richtig?
bassreaktor am 31.05.2016  –  Letzte Antwort am 31.05.2016  –  14 Beiträge
BR Subwoofer, Berechnung richtig so? Verbesserungsvorsvorschläge?
Lukas-jf-2928 am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2009  –  30 Beiträge
PA Anlage richtig anschließen ?
megashooter am 12.03.2015  –  Letzte Antwort am 16.03.2015  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.596
