| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Mixer richtig einstellen? | |
Mixer richtig einstellen?+A -A |
DJ_Phil92
erstellt: 06. Mrz 2009, 16:15
hallo wollt fragen wie ich von meiner anlage die volle leistung abbekomme? also so stell ichs ein:endstufen auf 80-85 prozent aufgedreht laptop voll aufgedreht master am mischpult bissel weiter als halb aufgedreht kurtz vorm clipping der endstufe. ist das so richtig?? und noch ne drage hällt das die endstufe und die boxen den ganzen abend aus? |
dj_kebbi
erstellt: 06. Mrz 2009, 16:23
was sind den das für komponenten ? solange die endstufe nicht clippt und deine LS das mitmachen (also nicht am ende sind ) ist das so ok |
Dell_1200mp
erstellt: 06. Mrz 2009, 16:27
Stell doch die endstufen auf 100% und dafür drehste das mischpult nicht so weit auf, somit umgehst du dann auch die möglichkeit, dass dir dein mischpult das signal was zu den endstufen gelangt verzerrt. Wenn du dann auf 0db beim mischpult bist, haste deine endstufen voll ausgelastet, Vllt. kannste auch ein wenig drüber musste ausprobieren, wann beim einpegeln die clip led leuchtet. So ist es denke ich am besten, da das signal was zu den endstufen gelangt, wenn du das mischpult nicht über 0db aussteuerrst auch nicht verzehrt ist( gute mischpulte schaffen auch mehr als 0db unverzerrt). [Beitrag von Dell_1200mp am 06. Mrz 2009, 16:28 bearbeitet] |
oollii
Gesperrt |
erstellt: 06. Mrz 2009, 16:34
hey dj phil. der kopfhörerausgang am laptop ist zu leise, auch für ein mischpult-eingang. so wirst du nicht die lautstärke erreichen, die eigentlich drin wäre. dazu benötigst du ein ext. audio-interface, von mir aus auch in billig, zb http://www.musicstor...e/art-PCM0005351-000 |
DJ_Phil92
erstellt: 06. Mrz 2009, 16:35
erstma danke für die antworten hier das eqipment: 2 mal DB Arena SW 18 mit 600w rms pro box 4 mal nova pl 12 mit jewails 200w rms 1 t.amp 2400 1 T.amp 1050 1 4-kanal dj mischpult wenn ich den mixer ein wenig über 0db laufen lasse bekommen die boxen dann mehr leistung als die endstufe eigendlich hat? ich lass die endstufe immer kurtz vorm clippen laufen!!!! |
DJ_Phil92
erstellt: 06. Mrz 2009, 16:57
ich hab aber am mischpult pro klnal noch ein gain regler. dazu ist doch der gain regler pro kanal da um das eingangssignal zu verstärken brauch ich das teil trotzdem noch????? |
Dell_1200mp
erstellt: 06. Mrz 2009, 17:02
Ja das ist immer so eine sache. Auch bei mir laufen die endstufen immer so ziemlich am limit, aber bis jetzt ist noch nie eine ausgestiegen:). Also die meisten endstufen erreichen ihre volle aussteuerung bei 0db. Es gibt aber auch welche, die mehr eingangspegel brauchen. Meine eine endstufe z.b erreicht ihre vollaussteuerung erst bei +4db. Eins verstehe ich aber nicht, warum sollte der pc ausgang zu schwach sein? Also bei mir liefert der unverändert ziemlich genau 0db(allerdings weis ich nicht wie viel spannung)und das bei vista bei meinem xp notebooke kommt noch in wenig mehr raus. Also warum sollte man damit nicht die volle leistung rausholen, wenn die endstufe kurz vor dem clipping ist? Über eine erklärung wäre ich sehr dankbar, vllt. kauf ich dann ja auch mal eine soundkarte wenn sie mir plausiebel erscheint:). [Beitrag von Dell_1200mp am 06. Mrz 2009, 17:04 bearbeitet] |
_Floh_
erstellt: 06. Mrz 2009, 17:37
0 dB sind immer 0,775 Volt |
Dell_1200mp
erstellt: 06. Mrz 2009, 17:48
ok wieder was gelernt |
DB
erstellt: 06. Mrz 2009, 17:59
0dBu = 0,775V dB ist ein relativer Pegel. Wenn der Mixer also am Mäusekino 0dB anzeigt, ist noch gar nicht gesagt, daß der Ausgang 0dBu liefert. Es könnten auch +6dBu sein, oder +15dBu. Oder 0dBV... MfG DB |
_Floh_
erstellt: 06. Mrz 2009, 18:02
Als Schwabe hab ich mir dass u halt gepspart. Ich weiß selbst dass es da hingehört... |
Dell_1200mp
erstellt: 06. Mrz 2009, 18:53
Warum sollte denn der kopfhorer ausgang zu wenig leistung haben? Meint ihr der ausgang hat dann evtl. zu wenig spannung oder was? |
_Floh_
erstellt: 06. Mrz 2009, 18:58
Normalerweiße sind die knapp 0,8 V zwar locker drin, aber manche Soundkarten (besonders die OnBoard Modelle in Notebooks) packen´s manchmal einfach nicht. Dann musst du unter Umständen den PreAmp aufreißen wie blöd, was sich bei ´nem schlechten Pult in übermäßigen rauschen äußern wird. Wenn´s ganz dumm läuft bekommst du auch keinen außreichend hohen Pegel her, um die Anlage vernünftig auszusteuern, ohne dabei das Pult oder die Soundkarte in´s Clipping zu treiben. Aber dass ist eher die Außnahme. |
Dell_1200mp
erstellt: 06. Mrz 2009, 19:38
Also nächstes mal wenn ich meine anlage irgendwo aufbaue nehme ich einen cd player mit und teste das mal . Wäre ja zu geil wenn da noch mehr rauskommen würde:D. Kann das auch sein wenn ich dem amp jetzt mit meinem notebook im clipping habe, dass da noch was geht, es nur an der soundkarte lieget, dass er schon clippt? |
_Floh_
erstellt: 06. Mrz 2009, 19:43
Nein. Woher soll dein Amp auch Wissen, dass die Soundkarte Clippt? Heßt er Uri Geller? Nicht? Dann kann er´s nicht Wissen! In dem Fall würde ich sagen, es liegt wohl einfach daran, dass dein Amp einfach nicht mehr kann. Aber vielleicht kann Uri Geller in dem Fall auch helfen? |
oollii
Gesperrt |
erstellt: 06. Mrz 2009, 20:56
ja, dell, das kann sein. das ist so ne sache mit ein und ausgangsimpedanzen. ich hab das zwar mal gelernt, aber das meiste erfolgreich verdrängt |
Clipping neuling_123456 am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 10 Beiträge |
Anleitung, Einpegeln Endstufe ? Mischpult am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2019 – 135 Beiträge |
schnelles clipping am Mixer/Mischpult! PAxFreak am 09.05.2013 – Letzte Antwort am 10.05.2013 – 28 Beiträge |
Was habe ich falsch gemacht? Buzzel am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 13 Beiträge |
Verstärker und Mischpult wie laut ? heisse am 16.07.2021 – Letzte Antwort am 16.07.2021 – 6 Beiträge |
Mischpult und Endstufe richtig abstimmten RobAl am 27.02.2019 – Letzte Antwort am 27.02.2019 – 12 Beiträge |
Meine Anlage richtig einstellen. (Limiter, Frequenzweiche etc.) jonhue am 11.02.2014 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 3 Beiträge |
Pa Endstufe Richtig Einstellen/Einpegeln LorenzPA am 17.02.2020 – Letzte Antwort am 18.02.2020 – 5 Beiträge |
Subwoofer kratzt nach minimal Clipping :(:( TopTom*** am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 22 Beiträge |
Problem mit Level-anzeige am Mischpult emanuel93 am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.017
