LowCut richtig setzen
Basshorn
#1 erstellt: 09. Mai 2011, 21:04
Hallo
Habe jetzt meine 2 Sub Chassis in ein BR-Gehäuse mit ca 570 L insegesammt gesetzt.
Meine Aktive weiche hat leider keinen LOWCUT, aber der Sub hägt ja an meiner Fidek FPA 10A. Die hat ja soweit ich jetzt im Kopf hab einen LowCut-Filter.
Frage A :
Wie stell ich den am besten ein ?
Frage B :
Soll ich die beiden Chassis Parallel schalten und die Fidek Brigen ?
oder
2 Anschlüsse nehmen und pro Kanal einen Sub laufen lassen ( so wurde es mir empfolen) ?
Danke im vorraus
TerminX
#2 erstellt: 09. Mai 2011, 21:12
konnt jetzt aus der Produktbeschreibung der Endstufe spontan nicht schließen, wo der Lowcut ist. Steht da irgendne Trennfrequenz?
Sonst würd ich einfach mal auf 40 hz setzen.
Endstufe Parallel schalten, weil sie sonst 4 Ohm Brücke läuft, was wohl nicht taktisch ist. (Kein Plan, ob die Stufe 4 Ohm Bridge stabil ist; Aber 8 Ohm Parallel geht bestimmt).
Basshorn
#3 erstellt: 09. Mai 2011, 21:24
Danke.
Hat keiner eine Fidek, der den LCF schon mal eingestellt hat? ?
Wann soll ich dann zu den Top´s( 12" /1" ) Trennen? 100HZ ?
Sollte ich die Chassis auch noch ein Wobbeln lassen ?
die sind noch nie gelaufen!
Bummi18
#4 erstellt: 09. Mai 2011, 21:40
welche weiche hat denn keinen low cut ?
Basshorn
#5 erstellt: 09. Mai 2011, 21:49
Fame X-Over 19" Frequenzweiche - zumindestens keinen den man einstellen könnte.
light-Green_Apple
#6 erstellt: 09. Mai 2011, 21:52
Subsonicfilter 25Hz mit 18dB/Okt
Basshorn
#7 erstellt: 09. Mai 2011, 21:54
Ja des hab ich auch grad gesehen, is das aber nicht etwas wenig? wil einstellen kann ich bei dem glump das ja leider nicht?
Soll ich die chassis einwobbeln lassen?
Bummi18
#8 erstellt: 09. Mai 2011, 22:11
besorg dir ne gebrauchte ec 102 oder wenn du eh weiter mit pa "rummachst" einen ctrl.
low cut 40 hz wäre angebracht
[Beitrag von Bummi18 am 09. Mai 2011, 22:11 bearbeitet]
scauter2008
#9 erstellt: 09. Mai 2011, 22:29
25hz low cut sind sollten auch gehen
http://www.produktin...FPA_10A_de_en_fr.pdf
Subwooferweiche
Die Endstufe kann neben dem Vollbereichsbetrieb auch als reiner Subwooferverstärker
für den Bassbereich eingesetzt werden.
Hierzu wird die eingebaute Aktivweiche aktiviert. Sie kann kanalgetrennt geschaltet
werden, die Trennfrequenz ist für jeden Kanal einzeln regelbar.
Aktivieren Sie die Subwooferweiche mit
den Schaltern SUBWOOF CH-1 bzw.
SUBWOOF CH-2 (15).
Stellen Sie mit den Reglern FREQUENCY
(10) die gewünschte Trennfrequenz ein.
LOW-CUT-Filter
Das LOW-CUT-Filter schützt die Endstufe und die Lautsprecher vor tieffrequenten
Störungen und Brummgeräuschen, indem es die Frequenzen unterhalb der eingestellten
Trennfrequenz ausblendet.
Es kann ein- und ausgeschaltet werden, die Trennfrequenz ist umschaltbar.
Das LOW-CUT-Filter wird mit den DIPSchaltern
1 und 4 (7) ein- bzw. ausgeschaltet.
Die Trennfrequenzen werden mit den
DIP-Schaltern 2 und 3 (7) eingestellt.
In Stellung NORMAL wird der gesamte
Frequenzbereich wiedergegeben, in
Stellung SUBWOOF wird nur der Bassbereich
unterhalb der mit den Reglern
FREQUENCY (10) eingestellten Trennfrequenz
wiedergegeben.
Die Trennfrequenz lässt sich im Bereich
von 40–200Hz stufenlos einstellen.
Beachten Sie bei der Einstellung die Frequenzangaben
des Subwooferherstellers.
DIP-Schalter 1 unten > LOW-CUT-Filter
für Kanal 2 aktiviert.
DIP-Schalter 4 unten > LOW-CUT-Filter
für Kanal 1 aktiviert.
DIP-Schalter 2 oben > Trennfrequenz für
Kanal 2 beträgt 50 Hz.
DIP-Schalter 2 unten > Trennfrequenz
für Kanal 2 beträgt 30 Hz.
DIP-Schalter 3 oben > Trennfrequenz für
Kanal 1 beträgt 50 Hz.
DIP-Schalter 3 unten > Trennfrequenz
für Kanal 1 beträgt 30 Hz.
[Beitrag von scauter2008 am 09. Mai 2011, 22:30 bearbeitet]
Basshorn
#10 erstellt: 09. Mai 2011, 22:38
wenn ich das in der Bedinungsanleitung richtig gesehen hab, konn ich doch die beiden chassis auch parallel und das ganze im Brigedmode laufen lassen oder?
Sqarky
#11 erstellt: 10. Mai 2011, 06:11
Auf einmal geht nen Lowcut von 25Hz? Sonst schreit hier immer alles auf, wenn sowas gepostet wird =D
Kommt na klar dann auf den Einsatz an. Wenn Party gemacht werden soll und es ein wenig lauter wird, den Lowcut höher setzten. Wenn Musik dabei ist wo Tiefe gebraucht wird, dann ein wenig tiefer und bei Kino oder so kannst ihn auch ganz auslassen. Da braucht man das ja auch nicht so laut.
Genau wie die Einstellung der X-Over. Ist varriert auch je nach Raum, Aufstellung etc. Einfach mal ausprobieren wo es am besten klingt.
Basshorn
#12 erstellt: 10. Mai 2011, 11:17
ok, werd da dann am we mal rumprobieren
scauter2008
#13 erstellt: 10. Mai 2011, 15:20
linearer Hub :8.5 mm *1
da sollte es keine Probleme geben mit 25hz
die fidek leistet an acht Ohm ja auch bloß 450w
mehr würde ich aber auch nicht drauf geben mit einen 25hz low cut
würde aber die 30hz setzen
Basshorn
#14 erstellt: 10. Mai 2011, 16:42
Also, hab ich das richtig versatnden, du würdest jedes chassi auf je einen kanal setzen.
Also Chassis A an Kanal A und Chassis B auf den kanal B
scauter2008
#15 erstellt: 10. Mai 2011, 17:41
wen du nicht mehr an der Endstufe dran hast
wen du tops an den anderen Kanal anschließen willst kannst auch alle 2 sub an einen anschließen
Basshorn
#16 erstellt: 10. Mai 2011, 20:13
Ich habe meine Tops an einem Andern Amp
Also:
Reloop : 2 x Nova
Fidek : 1 x Doppel 18er Sub
Bei dem Sub weis ich jetzt halt nicht wie es generell besser ist.
Option A : Kanal 1 Chassis 1
Kanal 2 Chassis 2
Also 2 Kabel zum Sub
Option B : Brigetmode und die 2 Chassis Parallel ( also 8 + 8 = 4 Ohm ) Aber ein Kumpel hat gesagt dass die Fidek 4 Ohm Gebrückt nicht aushält.
@ scauter2008 : Du hast doch die Fidek ( ich hab halt nur die 10er ) was glaubst du? Packt die das oder raucht die ab?
TerminX
#17 erstellt: 10. Mai 2011, 20:18
also laut Manual ist die Fidek tatsächlich 2 Ohm/4Ohm Brücke stabil bzw. sie schmiert nicht sofort ab.
Allerdings würde ich trotzdem davon abraten. Amps kauft man nach den Lautsprechern und nicht umgekehrt.
Basshorn
#18 erstellt: 10. Mai 2011, 20:22
Die Endstufe hatte ich schon vorher
TerminX
#19 erstellt: 10. Mai 2011, 20:38
eigentlich passt die Fidek doch gar nicht so schlecht.
Bringt 440/8R und der LS kann 450 RMS/8R ab.
Headroom ist zwar dann nicht mehr da, aber besser gehts halt mit der Stufe nicht.
Womit Lowcut setzen?
Impacty am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 07.07.2008  –  3 Beiträge
Fidek fpa 10a defekt?
KawaWawa am 28.04.2016  –  Letzte Antwort am 28.04.2016  –  10 Beiträge
Lowcut Filter
DJNiko am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  3 Beiträge
Einstellung des Systemcontrollers? Lowcut etc
Neuri-o-mat am 20.02.2012  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  3 Beiträge
woher 40 hz lowcut?
DaBadBoy am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  13 Beiträge
Fidek Endstufe und LD SUB
Chrisi100 am 09.09.2011  –  Letzte Antwort am 10.09.2011  –  13 Beiträge
Probleme mit Fidek FPA-12A
-Xan- am 26.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  40 Beiträge
Equalizer mit Lowcut einstellen?
subaru_justy am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2008  –  14 Beiträge
FIDEK FPA-12A Protect Lampen leuchten!
Ghoustrider am 28.11.2014  –  Letzte Antwort am 01.12.2014  –  8 Beiträge
Gerät für 45Hz Lowcut
Milongero am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  4 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.849
