TSA 4-700 und 4 Bässe?
Sirit
#1 erstellt: 08. Jun 2010, 19:12
Hallo Leute,
ich bin am überlegen allmählich meine TA Endstufen auszumustern und dafür auf TSA umzusteigen.
Jetzt gibt Thomann ja bei der TSA 4-700 an das sie im Brückenbetrieb 4Ohm stabil ist.
jetzt will ich daran meine 4 ARLS betreiben. Sprich 2*1200Watt an 4Ohm und somit hätte ich noch 600Watt Headroom.
Was meint er packt die Endstufe das?
_Floh_
#2 erstellt: 08. Jun 2010, 19:17
Die Kiste ist vieles, aber bestimmt nicht stabil an 2Ohm, bzw. 4Ohm gebrückt. Das kann sie gerade so ab, wird dabei warm wie die Sau und verzerrt laut Jobsti am Limit hörbar.
Bassig ist sie IMHO auch nicht wirklich.
rossparr
#3 erstellt: 08. Jun 2010, 19:19
Würd ich nicht machen, 2Ohm ist immer sone Sache, trau ich den TSAs nicht zu.
Lieber ne Proline 2700/3000 da wär auch massig Headroom vorhanden.
Da war einer schneller
[Beitrag von rossparr am 08. Jun 2010, 19:20 bearbeitet]
Sirit
#4 erstellt: 08. Jun 2010, 19:21
Ja mir gehts ja nicht um Headroom oder sowas Dann wäre mir schon klar das es ne Proline werden würde.
Mir gehts um Gewichtsersparnis.
Was wäre denn dann eine Alternative zu der TA2400? Halt irgendwas leichtes.
@ Floh aber das meine ich ja gerade...sie liefe ja nicht am Limit sondern mit 600Watt Headroom wenn man jetzt nach Herstellerangaben geht.
[Beitrag von Sirit am 08. Jun 2010, 19:22 bearbeitet]
Beke
#5 erstellt: 08. Jun 2010, 19:21
Guten Tag,
aber sollte die für den 4 ARLS auch nicht genug power bei 8 Ohm haben? Ich erinner mich gelesen zu haben das dieser schon bei 300 Watt nahe dem Xmax wobbelt.
Robert
Sqarky
#6 erstellt: 08. Jun 2010, 19:24
Wollte ich gerade sagen. Die 490W reichen eigentlich schon aus.
Sirit
#7 erstellt: 08. Jun 2010, 19:27
Also sprich normal im 4 Kanal Modus laufen lassen und dann an jeden Kanal einen Sub?
Sqarky
#8 erstellt: 08. Jun 2010, 19:30
Oder 4 Ohm mit 2 Tops auf A und B. Reicht wohl auch noch total. Sonst na klar als Alternative die 1600x oder die TSA2200. Reicht für die ARLS auch aus. Die Prolines finde ich absolut übertrieben. Soviel Bass erzeugen die Kappa nicht
[Beitrag von Sqarky am 08. Jun 2010, 19:31 bearbeitet]
Sirit
#9 erstellt: 08. Jun 2010, 19:33
Ne dann würde ich eher die TSA 4-700 nehmen normal auf allen 4 Kanälen je einen bass betreiben, da meine Tops an eine seperate TSA2200 kommen werden
Nur wenn man dann mal nur mit 2 Tops und 2 Subs unterwegs ist, dann nur die TSA 4-700 nehmen. Sprich die TSA-2200 in ein extra Case
Was haltet ihr von der Idee?
Beke
#10 erstellt: 08. Jun 2010, 19:36
Guten Tag,
endweder je Kanal ein Bass oder an A und C je ein Top und an B und D jeweils 2 ARLS parallel geschaltet. selbst dann reicht die Leistung der TSA locker aus.
Bei mir läuft die 4-700 mit 2 LMT-121 und einmal gebrückt an einem Pegel-BR funzt auch. Und mehr als bie einer gebrükten TA2400 (2000W /8Ohm)kommt dabei auch rum beim Sub.
Robert
Sirit
#11 erstellt: 08. Jun 2010, 19:39
Kann ich denn damit dann meine ARLS voll ausnutzen?
Für die Tops reicht die TSA 4-700 locker (Yamaha C112V.
Aber wenn ihr mir sagt die TSA 4-700 reicht locker für alles 6. Dann kann ich mir ja noch eine Endstufe sparen.
Dadl
#12 erstellt: 08. Jun 2010, 20:31
die ausfallsicherheit ist aber fürn arsch
eine endstufe wo alles dran läuft ist immer so ne sache nech... was machste wenn die ausfällt???
theoretisch möglich alles an einen amp zu hängen... würde aber schon wegen der sicherheit 2 amps haben...
grüße djdadl
_Floh_
#13 erstellt: 08. Jun 2010, 20:41
Am Einfachsten wäre es eine 2te TSA2200 zu kaufen.
An einen Kanal dann ein Topteil und an den anderen 2 Bässe anschließen und glücklich werden, so bleiben dem Netzteil mehr Reserven als mit Bässen an beiden Kanälen.
Sirit
#14 erstellt: 08. Jun 2010, 20:42
Also für die Bässe eine TSA 4-700 und für die Tops ne TSA-2200?
Oke an die Ausfallsicherheit habe ich nicht gedacht.
Dadl
#15 erstellt: 08. Jun 2010, 20:42
Floh hat recht
grüße djdadl
PS: muss ja auch mal gesagt werden
Sirit
#16 erstellt: 08. Jun 2010, 20:50
Oke alles klar.
Und die TSA-2200 reicht dann um die 2 ARLS in dem Fall auszulasten?
_Floh_
#17 erstellt: 08. Jun 2010, 20:53
Besser oder schlechter als die 4-700 wird sie´s auch nicht machen
rossparr
#18 erstellt: 08. Jun 2010, 20:53
Machen Bekannte von mir und bringen die auch an ihr Ende.
Sqarky
#19 erstellt: 09. Jun 2010, 06:08
Ey, ihr sollt meine alten Babys da nicht quälen, die sind sowas nicht gewohnt ^^
Du mußt aber auch dazu sagen, dass da Kappa LF PRO drin sind. Die machen ein wenig mehr Hub. Wenn es also für die reicht, sollte es für den normalen Kappa locker reichen.
Oder sprichst Du von anderen?
Sirit
#20 erstellt: 09. Jun 2010, 14:32
Also ich rede von den ganz normalen ARLS bestückt mit Kappa 15LF.
Jobsti
#21 erstellt: 17. Jun 2010, 05:13
An 4 Ohm liefert die 4-700 knapp 630W (oder 680W?), mit Crest dann mehr.
Das reicht für zwei kappa 15 LF auch locker aus, ob einer nun knapp 300W rms bekommt oder 600W rms juckt die Kiste kein Stück, das macht netmal 1dB aus.
Aber klar, nen potenterer, bassiger Amp holt da nochmal mehr raus, hörbar merklich. (Auch mit gleicher Leistung. ab LDPA Niveau)
Allerdings passt die TSA von Preis/Leistung doch recht gut zum Kappa 15 LF Niveau.
Du musst halt wissen, ob die die Kisten bis auf's Limit ausreizen willst/musst und ob dir das 20-30Kg mehr wert sind.
Nimmst du die 4-700 schleppste nur nen 20kg leichtes, 4 HE Rack mit dir rum und befeuerst 2-4 Tops und 4 Subs.
Mache ich selbst bei kleinen Geschichten immer, das Rack ist wirklich ständig unterwegs.
Falls du die Subs irgendwann mal volles Programm befeuern willst, oder dir gar andere holst, kannst du immernoch nen potenteren Amp kaufen und die 4-700 als Topteilamp, Monitoring, Topteile+Delay usw. benutzen.
19,8kg:
[Beitrag von Jobsti am 17. Jun 2010, 05:19 bearbeitet]
TSA 4-700
Ramon91 am 23.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2011  –  10 Beiträge
T.AMP TSA 4-700-Problem
Pechi am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  54 Beiträge
T.Amp Tsa 4-700 und subs
DanielBa am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  37 Beiträge
TSA 4-700 und Frequenzweiche richtig anschließen
florian1x am 30.04.2014  –  Letzte Antwort am 02.05.2014  –  10 Beiträge
TSA 4-300 / 700 und DCX2496LE
DubBuB am 07.12.2015  –  Letzte Antwort am 25.01.2016  –  29 Beiträge
Problem mit der TSA 4-700
valderrama11 am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 22.10.2011  –  18 Beiträge
t.amp TSA 4-700, schnelle Reparatur notwendig
Finchiboy am 04.08.2014  –  Letzte Antwort am 05.08.2014  –  5 Beiträge
TSA 4-700 oder TA2400 + TA1050
dektra1 am 26.06.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  13 Beiträge
Mivoc Awx 184 an Tsa 4-700?
xblutbadrachex am 16.12.2014  –  Letzte Antwort am 23.12.2014  –  8 Beiträge
Limiter tsa 4-1300
XPAPABITZX am 23.07.2018  –  Letzte Antwort am 24.07.2018  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.458
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.977
