HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Problem mit der TSA 4-700 | |
Problem mit der TSA 4-700+A -A |
valderrama11
19:51
erstellt: 21. Okt 2011, |
Hallo, ich hab folgendes Problem mit meiner TSA: Meine 2 Subs (LBB-115) sollen je auf Kanal A und C laufen, mit meinen XLR- Kabeln geh ich vom Controller (DXO 24E) in die Inputs von A und C der TSA, von dem jeweiligen Output per Kabel in die Subs. Es kommt aber nix raus. Drück ich auf der Rückseite beide "Bridge-Pins" ein, kommt ordentlich was raus. Könnt ihr mir weiterhelfen, warum die TSA nur im Bridge Modus läuft? An B&D möcht ich demnächst zwo Tops dranklemmen. Danke euch und schönen Abend noch! ![]() |
Mojoe95
19:53
kommt wenn es nicht gebrückt ist überhauptnix raus oder nur sehr leise ??? |
valderrama11
20:02
hallo, es kommt nix raus, nicht mal leise oder nen rauschen. Gruß Timo |
Mojoe95
20:04
hast du sie mal aufgeschraubt und geschaut ob was kaputt ist ?? |
Bummi18
20:05
anzeige an den inputs? gehts an den beiden anderen kanälen? |
valderrama11
20:07
Aufgeschraubt hab ich sie nocht nicht, das könnt ich morgen mal machen. Nur ob ich was finden werde, kA...bin absoluter Laie was sowas angeht. ![]() |
_Tobsen_
20:18
Naja aber eigentlich dürfte nichts kaputt sein, denn wenn sie gebrückt läuft, dann müssten ja alle 4 Amps ok sein. Und was sagen denn die LEDs an der frontplatte? (wurde ja schonmal nach gefragt) Leuchtet da vllt. die rote "FAULT" LED? oder "steuern" die grünen LEDs sauber aus? Aber ansonsten wüsste ich auch nichts.... Schon merkwürdig! Wie alt ist denn das gute stück? Sonst schick es doch mal zu Thomann und die sollen das ding mal durchchecken ![]() |
Disco_Day'n_Night
20:19
Ich vermute, dass deine Kabel der Fehler sind. Zumindest bei einer TSA 2200 liegt das Signal bei 1+ und 2+ an, wenn man sie brückt. Ungebrückt aber bei 1+ und 1-. Hast du deine Kabel auf 1+ und 2+ gelötet? Wenn dem so wäre, müsstest du sie auf 1+ und 1- umlöten, um die Endstufe ungebrückt nutzen zu können. Edit: Ich meine natürlich schrauben, Speakons werden ja gar nicht gelötet. ![]() [Beitrag von Disco_Day'n_Night am 21. Okt 2011, 20:20 bearbeitet] |
valderrama11
20:29
@Tobsen: Die LED funktionieren einwandfrei, die TSA ist nagelneu, vor 3 Wochen bekommen. Kam erst heut dazu alles zu testen. @Disco: Gelötet wurde auf 2+ und 2- , Speakon Kabel hab ich 4-Polige genommen. Gruß Timo |
Disco_Day'n_Night
20:30
Zumindest auf Endstufenseite sollten 1+ und 1- belegt sein, probier das mal aus. ![]() |
Lukas-jf-2928
20:38
das wird der Fehler sein, die Speakons sind standardmäßig bei den Endstufen auf 1+ und 1- angeklemmt. Wenn du auch mal auf die Rückseite deines Amps gucken würdest, findest du da auch eine schöne Tabelle wie die Speakons belegt sind (rechts oben) ![]() |
valderrama11
21:02
ahh ok...da wär ich jetzt nicht drauf gekommen, danke euch. mal blöd gefragt, was wäre denn jetzt die einfachste Lösung für mich, dies zu beheben? Muss ich jetzt neu löten? Gruß |
marius2000
21:16
Nein neu löten musst du nicht. Da Speakons in der Regel nur geschraubt sind musst du nur den Speakonstecker, den du in deinen Amp einsteckst aufschrauben und da die Kabel bei 1+ und 1- anklemmen anstatt 2+ und 2- ![]() |
valderrama11
21:18
klasse! besten dank! |
Sqarky
21:20
Gibt nicht solche Tips. Damit erlischt die Garantie und wenn das Gerät wirklich nen Fehler hätte, würde der Gute jetzt auf Reperaturkosten sitzen. |
pützei
21:46
Und bitte nie Endstufen selber aufschrauben wo noch Garantie drauf is, sonst erlischt nämlich diese !!!!!! Wenn man so nicht mehr weiterkommt lieber einschicken |
Disco_Day'n_Night
22:34
Im Grunde genommen meine Aussage ![]() |
Ralfii
10:41
erstellt: 22. Okt 2011, |
Bevor das ein durcheinander gibt, und die Kabel auf jeder Seite anders geklemmt sind, würde ich die Kabel unbedingt 1:1 durchverdrahten, also 1+ auf 1+, 1- auf 1- usw. Du schreibst ja du hast 4 Polige Kabel Das gibt nacher sonst ein richtiges durcheinander, wenn man mal was falschrum einsteckt.... Wenn du später mal Tops und Subs 4 Polig anfahren willst, dann einfach in den Tops diese auf 2+ und 2- umklemmen, die Subs in den Subs auf 1+ und 1- anschließen, durchferdrahten und fertig. Später dann die Systemverkabelung an Ch-A und Ch-C anschließen, denn dort kommen jeweils beide Kanäle raus, und du brauchst keine Rackblende. Wenn man mal nur mit den Tops arbeitet, dann trotzdem direkt auf A und C anschließen, das Subsignal wird dann halt nicht genutzt Alles auf Stereo, Nicht gebrückt schalten |
T.AMP TSA 4-700-Problem Pechi am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 54 Beiträge |
TSA 4-700 Ramon91 am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 10 Beiträge |
TSA 4-700 und Frequenzweiche richtig anschließen florian1x am 30.04.2014 – Letzte Antwort am 02.05.2014 – 10 Beiträge |
TSA 4-700 und 4 Bässe? Sirit am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 21 Beiträge |
t.amp TSA 4-700, schnelle Reparatur notwendig Finchiboy am 04.08.2014 – Letzte Antwort am 05.08.2014 – 5 Beiträge |
T.Amp Tsa 4-700 und subs DanielBa am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 37 Beiträge |
TSA 4-700 oder TA2400 + TA1050 dektra1 am 26.06.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 13 Beiträge |
Mivoc Awx 184 an Tsa 4-700? xblutbadrachex am 16.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 8 Beiträge |
TSA 4-300 / 700 und DCX2496LE DubBuB am 07.12.2015 – Letzte Antwort am 25.01.2016 – 29 Beiträge |
Zwei Fragen zur THE T.AMP TSA 4-700 alt_Rocker am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 8 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAmiga2000
- Gesamtzahl an Themen1.559.255
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.458
