| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Mivoc Awx 184 an Tsa 4-700? | |
Mivoc Awx 184 an Tsa 4-700?+A -A |
xblutbadrachex
erstellt: 16. Dez 2014, 23:04
Hallo, ich habe bereits 2 Mivoc Awx 184 (angetrieben mit einem E800) und werde mir weitere 2 zulegen, gebaut hab ich natürlich ein Horngehäuse. Kann ich die Mivocs (500 Watt 4 Ohm) problemlos an die 4-700 (810 Watt 4 Ohm) anschließen oder grille ich damit die Subs? Hier im Forum schrieben einige, dass für den Awx sogar dass 120 Watt-Modul reichen würde. Könnte mir die 4-700 von nem Kumpel für 300 abgreifen. 4-700 kaufen, einen 2ten E800 oder 4 Module ? Vielen dank im Vorraus und gute Nacht ![]() LG Yannick |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 17. Dez 2014, 00:32
Eine Endstufe liefert ja nicht, nur weil sie 800 Watt leisten kann immer 800 Watt. Sie liefert nur so viel an Leistung, wie das Eingangssignal vorgibt/der Lautstärkeregler angibt. Wenn du die 4-700 für einen guten Preis bekommst (300 wäre mir etwas zu teuer, kostet neu ja gerade mal 100 mehr) passt das. Les aber nochmal nach, wie sich die 4-700 im Betrieb verhält, wenn vier vier Ohm Chassis angeschlossen sind... Gruß Jan |
#Dosenfutter#
erstellt: 17. Dez 2014, 02:21
Klar geht das. Der Amp sollte sowieso nicht ständig am Maximum laufen, wenn alles auf Anschlag ist, leidet die Lebensdauer darunter.
Reichen? Wofür? Klar, bei Hifi kommt man mit 120W aus, manche sogar mit 25.
Das hört sich so nach 'halb geklaut' bis 'blöd, wenn ich's nicht mach' an. 300 ist kein Schnäppchen. Und erst recht kein Freundschaftspreis.
Wenn Dir die 4-700 nicht gefällt, schau halt mal die iNuke NU4-6000 an. Aber ohne zu wissen, wofür, kann man nix empfehlen. |
xblutbadrachex
erstellt: 17. Dez 2014, 05:17
Erstmal vielen Dank für die Antworten, ich denke ich kauf mir die 4-700, da ich diese dann auch für andere Boxen verwenden kann und somit flexibler bin als mit Modulen. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 17. Dez 2014, 07:05
Wie gesagt: Lese nochmal nach, wie sich die Endstufe verhält, wenn vier mal vier Ohm anliegen. Nochmal zum Preis: 200 bis 250 wären ok. Mehr solltest du nicht bezahlen. |
hg_thiel
erstellt: 21. Dez 2014, 09:31
Hallo, der AWX wird nur mit diesen geringen Wattzahlen in Verbinung gebracht, weil er in den Hifi Bassreflexgehäusen, die alle sehr tief abgestimmt werden, auch mit geringer Leistung, schnell an das max. xmax kommt und mehr Leistung nichts bringen würde. Die elektrische Belastbarkeit ist dann noch sehr lange nicht erreicht. (100mm) Spule. |
corell95
erstellt: 23. Dez 2014, 05:32
hier ist auch schon der punkt erreicht, wo man nix mehr empfehlen kann, es sei denn du verräts welches Horngehäuse und wieso "natürlich". "Das Tier" ? In den üblichen DIY PA Hornbässen kann ich mir den AWX 184 weder von den TSP noch von den mechanischen eigenschaften besonders gut vorstellen, habe aber zugegebener maßen noch nie einen gesehen. |
xblutbadrachex
erstellt: 23. Dez 2014, 11:40
Nunja, 4x Bassreflex Mivoc Awx 184 gehen mir zu tief, dann soll es lieber ein wenig "kicken" Hier mal ein Bild : http://img5.fotos-ho...102002p8stikowce.jpg |
Mivoc AWX 184 Gehäuse! Mr.Subsonic am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 15 Beiträge |
bandpass ergänzung mivoc awx 184 spiritsoul00 am 27.11.2017 – Letzte Antwort am 06.12.2017 – 5 Beiträge |
mivoc AWX 184 als Pa- Chassi ! BassFetischist am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 28 Beiträge |
Gehäuse vorschläge für Mivoc AWX 184 Mc-DK am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 8 Beiträge |
Kelleranlage --> Mivoc AWX 184 + MTL 138 Hooch4 am 23.05.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 8 Beiträge |
Mivoc Awx 184 im Basshorn - kein Bass xblutbadrachex am 06.12.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 22 Beiträge |
mivoc awx 184 "das Tier" frequenzeinstellung spiritsoul00 am 27.02.2017 – Letzte Antwort am 27.02.2017 – 2 Beiträge |
TSA 4-700 und Frequenzweiche richtig anschließen florian1x am 30.04.2014 – Letzte Antwort am 02.05.2014 – 10 Beiträge |
mivoc awx 184 das Tier vs showsub vs Thomann sb1800 spiritsoul00 am 15.05.2018 – Letzte Antwort am 16.05.2018 – 3 Beiträge |
ordentliche endstufe für 2 x Mivoc AWX 184 AmokX am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 26 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Themen1.563.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.945
