Pegelanzeige Mischpult
VASA
#1 erstellt: 28. Mai 2010, 18:48
Hallo an alle Forumteilnehmer,
das Unterforum ist zwar nicht ganz korrekt, aber ein passenderes habe ich nicht gefunden.
Ich habe folgende Frage:
Ich habe als Audioquelle einen Computer an ein Mischpult (Behringer Eurorack UB-1204) angeschlossen. Als Eingänge benutze ich Stereokanaleingänge. An dem Pult hängen Aktivboxen an den Main Outputs (XLR).
Trotz das ich die Schieberegler sehr weit aufgezogen habe zeigt sich bei der Pegelanzeige kaum eine Reaktion. Die Lautstärke ist schon sehr hoch, dennoch leuchten max. nur die untersten Dioden. Mach ich etwas leiser tut sich garnichts mehr. Ist das normal?
fn²
#2 erstellt: 28. Mai 2010, 22:52
Wie hoch ist denn der Gain eingestellt?
Du müsstest dir eben auch mal den Regelbereich von dem Leds anschaun.
Schmelli
#3 erstellt: 29. Mai 2010, 00:52
wie wärs wenn du am pc mal das signal höher stellst?
NonTakt
#4 erstellt: 29. Mai 2010, 08:20
Guten morgen!
Ich mach eben ein Video fertig und stelle es bei Youtube rein .
Da erklär ich dir eben, wie du den eingangspegel am Mischpult einstellst
den Link stell ich wieder hier ein;)
Gruß,
Chris
NonTakt
#5 erstellt: 29. Mai 2010, 08:42
NEEEIIIN!!!!
Digicam ist kaputt.
bei youtube gibts videos, wie du die anlage richtig einstellst;)
metal_drummer
#6 erstellt: 29. Mai 2010, 08:53
Das Teil hat anscheinend kein Gain Regler für die Stereo Klinkeneingänge, nur einen Schalter mit -10 db Absenkung und +4 db Anhebung.
Schau mal nach ob er auf +4 steht, ansonsten hilft blos noch die Anhebung der Ausgangslautstärke deines PC's.
Die solltest du soweit pegeln bis an deinem Mischpult die Rote Clip LED des genutzten Kanalzuges blinkt, danach drehst du wieder ein kleines Stück zurück das es nicht zu Übersteuerungen kommt.
Du kannst ja zu Sicherheit auch nochmal in die Lautstärkereglung (Mixer) deines PC gucken, ob die Schieberegler für "WAVE" und "FRONT" ganz oben sind.
[Beitrag von metal_drummer am 29. Mai 2010, 08:54 bearbeitet]
VASA
#7 erstellt: 29. Mai 2010, 09:45
Vielen Dank für die Antworten.
Am Computer (Mac) habe ich die Ausgangsleistung voll aufgedreht. An dem Pegelausschlag ändert sich da nichts.
Kann das auch was mit der Leistung der Boxen zu tun haben? Es handelt sich hier um Aktive Nahfeldmonitore: Rokit 8. Diese hängen am folgenden Sub: Sub
VASA
#8 erstellt: 29. Mai 2010, 10:07
Anbei mal ein Foto mit meinen Einstellungen. Sorry für die schlechte Qualität (Handy).http://s1.directupload.net/file/d/2174/n4t7ilww_jpg.htm
[Beitrag von VASA am 29. Mai 2010, 10:09 bearbeitet]
Bjoernman
#9 erstellt: 29. Mai 2010, 10:18
Steck doch mal die Kabel die vom PC ins Mischpult gehen (Cinch m. Klinke adapter, oder?) beide in 2 Monokanäle und pan den einen nach rechts den anderen nach links und dreh den gain gleich auf. Bekommst du jetzt mehr Pegel?
Dadl
#10 erstellt: 01. Jun 2010, 11:11
du meinstest oben wenn du etwas leiser machst tut sich gar nichts mehr:
wo machst du leiser? am Mischer oder am PC???
hast du mal geschaut was die LED's gerade anzeigen??? also Master-Signal oder PFL??? weil ich könnte mir vorstellen das du gerade PFL anzeigen lässt und dabei tut sich relativ wenig wenn man nen pc anschließt....
machs so wie Bjoerman das gesagt hat
Schmelli
#11 erstellt: 01. Jun 2010, 11:31
@ dj dadl: also bei mir tut sich sogar ne ganze menge beim pfl wenn ich mit pc einspeise....ausschlag bis +4 oder +7
nur mal so nebenbei
auch das main signal kann man boosten bis zum ko....
ich weiss ja nicht was du für einen computer hast aber mit nem standart hp pavillon gehts super.
lg
Schmelli
Bjoernman
#12 erstellt: 01. Jun 2010, 11:35
wie haste n da den gain aufgedreht?
Dadl
#13 erstellt: 01. Jun 2010, 11:36
du hast aber bestimmt auch nen gainregler oder???
also ich hab nen ASUS Striker 2 NSE mit der Aufsteckkarte von Creative.... weiß nicht... klar kann man mitm PC ordentlich ausschlag machen... dann klingts aber kacke dann lieber PC auf halbe lautstärke und gain nen bisschen höher...
jedenfalls scheint ja bei seinem mischer irgendwas nicht zu stimmen....
eingangsimpendanz gegenüber ausgangsimpendanz des pc's vllt???
grüße
cptnkuno
#14 erstellt: 01. Jun 2010, 11:41
PFL muß normalerweise mehr anzeigen, weil es das Signal vor dem Fader abgreift, und der normalerweise nur abschwächt.
btw. hat das Pult überhaupt einen PFL?
Schmelli
#15 erstellt: 01. Jun 2010, 11:42
ok cih korrigiere mich: bei 80 % und geboosteten bass habe ich +2 sprich wenn cih den bass weiter booste kann ich lcoker + 7 scahffen
mit den impedanzen habe ich noch nciht geschau tist mir im endeffekt acuh egal solange der sound stimmt und ich kein gerät damit kaputt mache
lg
Schmelli
[Beitrag von Schmelli am 01. Jun 2010, 11:44 bearbeitet]
Dadl
#16 erstellt: 01. Jun 2010, 11:53
war jetzt auch auf den TE bezogen weil der ja nicht klarkommt
das würde aber erklären warum er ziemlich laut hört aber gar nicht soviel angezeigt wird... die behringer pulte haben am ende des faderweges +12db... bedeutet bei channel und masterfader auf +12 schon +24... und ich glaube die erste LED ist -40db und die zweite schon -20db... das würde dann von der beschreibung hinkommen das es saulaut ist aber nur die unterste led blinkt....
so jedenfalls meine meinung:) korrigiert mich wenn ich da falsch liege...
grüße djdadl
Schmelli
#17 erstellt: 01. Jun 2010, 13:57
also bei dem behringer sieht des so aus -40,-30,-20,-10,-7,-4,-2,0, etc
Dadl
#18 erstellt: 01. Jun 2010, 14:25
ich finde mit pfl kommt das ganz gut hin...
VASA
#19 erstellt: 01. Jun 2010, 17:00
Danke für die vielen Antworten.
Meine Regler beginnt bei -60 und endet bei bei10. Also wenn ich den Mac voll aufdrehe und den Regler für den Kanal und den Mainregler auf ca. 0 Stellung bringe, habe ich einen Höllen Lautstärke. Leuchten tun dann die ersten Beiden Dioden (-30,-20). Die -10 flackert ein wenig. Normal?
VASA
#20 erstellt: 01. Jun 2010, 17:00
Nein, leider nicht.
cptnkuno
#21 erstellt: 01. Jun 2010, 17:36
Meiner Meinung nach ja. Heißt ja nur, daß du noch 10 dB Headroom hast, und hat mit dem Pegel der dadurch entsteht erst in Verbindung mit den verwendeten Endstufen und Lautsprechern und dem Raum zu tun.
Dadl
#22 erstellt: 02. Jun 2010, 09:41
ja das kann normal sein mein behringer dcx2496 muss ich auf -10 stellen um meine topendstufe (xls802) nicht zu übersteuern...
*xD*
#23 erstellt: 02. Jun 2010, 18:04
Hi
Der DCX ist auch was ganz anderes, der ist in dbfs skaliert. Wenn du also 0dbU am Ausgang hast, leuchtet da wenn überhaupt -40db und -20db. Ich hätte da eine dbU-Skalierung eigentlich sinnvoller gefunden.
Der Schalter -10dbV/+4dbU macht im Übrigen das genaue Gegenteil, der passt nur den Normpegel an. Für den PC solltest du den auf -10db stellen.
Warum stört dich das denn? Rauschen die Lautsprecher zu stark?
Ansonsten gehe ich mal davon aus, dass die Boxen bei der 0db-LED ihre maximale Lautstärke erreichen werden, wenn deren Gain-Regler voll aufgedreht ist (außer die haben nochmal eine eigenen Klangregelung, dann natürlich früher).
Ich versteh ehrlich gesagt dein Problem nicht. Wunderst du dich, dass da so wenig leuchtet, obwohl die Boxen schon bald zu k... anfangen (naja, doppelt so laut schaffen sie immerhin noch)? Das ist normal.
Mischpult an Aktivboxen anschließen
Skaiser89 am 02.06.2022  –  Letzte Antwort am 02.06.2022  –  7 Beiträge
PC an Eurorack UB 1002
schastef am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2008  –  18 Beiträge
Computer an Mischpult?
HK_Audio am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  6 Beiträge
Mischpult: Eingangspegel !
donlumpo am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  3 Beiträge
mischpult- main mix problem
bass-opfer am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  11 Beiträge
Behringer Eurorack MX1604 A
TI3STO am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  3 Beiträge
2 Endstufen an Mischpult
Chrisi100 am 14.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  14 Beiträge
Mischpult an USB
schum_fan am 18.01.2014  –  Letzte Antwort am 19.01.2014  –  7 Beiträge
mischpult mit 2 outputs
SanCheZ2000 am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  15 Beiträge
2x Main Out am Mischpult?
Der_Köppi am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.543 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedmelainebrass
  • Gesamtzahl an Themen1.560.680
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.757.076
