| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » 2 Endstufen an Mischpult | |
2 Endstufen an Mischpult+A -A |
Chrisi100
erstellt: 14. Aug 2011, 14:10
Hallo alle mitteinander. Ich hab mal wieder ne Frage.. Ich hab als mischpult das Behringer DJX750 und als Endstufen einmal die Behringer EP4000 und einmal die Fidek FPA10A. An die Behringer kommen die 2 Tops und die Fidek wird gebrückt und betreibt einen Subwoofer. Nun möchhte ich am master out vom Mischpult beide Endstufen anschließen aber wie?? Ich habe mir gedacht den alten MC Crypt MX802 rauszuholen, den einfach linear einstellen und mit dem symmetrischen XLR Signal zur ersten Endstufe und die beiden endstufen dan mit nem Symmetrischen 6.3 klinkenkabel verbinde. Es stecht leider darüber nichts in der Anleitung aber ich könnte mir denken das die XLR und klnkenbuchsen einfach paralles geschalten sind das das geht aber ich frag hald leiber mal wie ich es anschleißen soll. Und noch ne kleine Frage: Wie bekomme ich ein unsymetrisches Signal sonst noch symmetrisch? Der MC Crypt macht zwar keine Probleme aber ist hald nur billige einstiegsware.... Ich habs schon mit ner aktiven DI Box versucht aber die brummt nur und macht sonst keinen Ton egal ob GROUD LIFT aktiv ist oder nicht oder welcher Pegel ausgewählt ist. Auch ein Entstörfilter der Galvanisch trennt vor oder nach der DI BOx bringt keine verbesserung...
scauter2008
erstellt: 14. Aug 2011, 14:33
am besten mit y Adapter http://www.thomann.de/de/cae_90074_yaudiosplittkabel.htmdu kannst auch mit xlr in die erste Endstufe und mit klinke aus der ersten raus und in die zweite Endstufe hast du keine aktiv weiche ? die brauchst du eigentlich wen du einen sub betreiben willst http://www.amazon.de...weiche/dp/B000T9P6CE |
Chrisi100
erstellt: 14. Aug 2011, 15:08
Danke schonmal für die Antwort!!! Nein Ich habe keine aktiv Weiche weil die Fidek hat ja eine subwooferweiche mit einstellbarem crossover eingebaut. Also wenn ich mit xlr rein und mit klinke raus zu der anderen kann dan eh nichts kaput werden?? Und wie kann ich sonst noch ein unsymetrisches signal symmetrisch machen ohne einen eigenen mixer und ohne einer DI box die nur brummt?? Und noch ne Frage: ich mag am Woofer den Bassanteil von beiden Kanälen haben wie kann ich das machen weil die endstufe gebrückt nimmt ja nur einen eingang. also links oder rechts. Ich mag aber den bass von beiden kanälen haben das ich zwar bei den Tops balance einstellen kann aber der Bass immer da ist.. |
Chrisi100
erstellt: 15. Aug 2011, 09:07
Kann ich das also so anschließen?? Und wie bekomme ich das Signal sonst noch symmetrisch?? Und wie kann ich das machen dass ich den Bass von beiden Kanälen zum sub bekommen kann?? |
DubZ
erstellt: 19. Aug 2011, 08:23
xlr y-kabel gehst aus dem master out vom mischpult raus und splittest das signal mti einem y-kabel |
Chrisi100
erstellt: 19. Aug 2011, 09:52
Ok aber ich will nicht nur einen XLR stecker unsymmetrisch belegen, sondern ich will aus dem Chinch Signnal (Signal+ und GND) ein SYMMETRISCHES Signal mit Phase+ Phase- und GND!!! Eine DI Box habe ich schon Probiert aber die Brummt nur und läst fast kein anderes Signal mehr durch. Zur Zeit habe ich den MC Crypt MX 802 der einfach nur chinch rein und XLR raus macht, funktioniert zwar ohne Störungen, aber MC Crypt.. . Wie wird den das Unsymmetrische Chinch Eingangssignal im Mischpult selber dan zu einem Symmetrischen Ausgangssignal umgewandelt, ohne so viel an Pegel zu verlieren wie bei einem Überträger? Hatt vielleicht jemand einen Schaltplan wie die Schaltung im mischpult selber das signal symmetrisch macht?? Vielleicht kann man da selber eine Schaltung aufbauen.. Gibt es den sonst vielelicht noch eine Möglichkeit das Unsymmetrische Chinch in ein Symmtrisches XLR Signal zu bekommen??? Oder mache ich nur was falsch mit der Di box?? Aber sie brummt ja egal wie ich sie einstelle? Ich verstehe das gerade überhaupt nicht [Beitrag von Chrisi100 am 19. Aug 2011, 09:55 bearbeitet] |
cptnkuno
erstellt: 19. Aug 2011, 11:57
Bist du sicher, daß die nicht defekt ist? Normalerweise verwendet man DIs zum Symmetrieren |
Chrisi100
erstellt: 19. Aug 2011, 13:13
Ob sie defekt ist weiß ich nicht ich weiß nur das es nicht geht. Auf der einen Seite gibt es einen 3.6 mm klinkeneingang und einen XLR Eingang für unsymmetrisches Signal und einen Link Anschluss zum durchschleifen in 6.3mm Klinke. Es gibt auch noch einen Schalter der mit PAD beschriftet ist. Da kann man auswählen 0dB -20dB und -40dB... auf der anderen Seite ist ein ON OFF schalter und eine POWER LED darunter, ein Ground Lift Schalter und ein Symmetrischer XLR Ausgang, und ein Batteriefach für eine 9V Block Batterie. Ich hab das unsymmetrische Signal an den 6.3mm Klinkenanschluss angeschlossen und den Amp an den symmetrischen XLR Ausgang. Aber egal wie ich den PAD Schalter einstelle und egal ob GROUND oder LIFT brummt es nur unerträglich und Musik kann man gerade so erahnen das im hintergrund was anderes hinter dem Brummen ist. Ich habs auch mit einem Entstörfilter vor oder nach der DI probiert--Keine Verbesserung, Ein Masseschleifenisolator mit galwanischer Trennung ---Keine Verbesserung. Ich weis nicht was ich noch probiern kann es geht einfach nicht. |
cptnkuno
erstellt: 19. Aug 2011, 13:19
jetzt ganz blöd gefragt: Die 9V Batterie ist in Ordnung? Wenn ja, dann hört sich das sehr nach einem Defekt der DI an. |
Chrisi100
erstellt: 19. Aug 2011, 13:26
Ja das hab ich mir auch gedacht, aber ich hab schon eine andere versucht mit der war das gleiche problem. Es waren beide gant neue Original verpackte. Ich habs auch schon mit nem Labornetzteil auf genau 9V DC versucht und die Spannungen auch genau mit nem Multimeter beobachtet. Stromversorgung ist OK aber es geht trotzdem nicht. Das heißt also das si Defekt ist??? |
cptnkuno
erstellt: 20. Aug 2011, 01:12
mir fiele jetzt kein anderer Grund ein warum das so tut. |
Chrisi100
erstellt: 20. Aug 2011, 09:05
Danke schon mal für die Antworten. Das mit der DI hab ich schon behoben, sie geht jetzt. Eine Frage hab ich noch...... Also ich gehe jetzt vom Mischpult in 2 DIs und von da dan in den ersten AMP, vom ersten AMP komme ich wieder raus und will in den zweiten der für einen Subwoofer gebrückt wird. Ich will aber den Bassanteil von beiden Kanälen zum Subwoofer bekommen, die Endstufe benutzt gebrückt aber nur einen Eingang. Wie kann ich jetzt die 2 Kanäle zusammenlegen das ich einen Monokanal bekomme, in dem das Signal vom Stereokanal zusammengemischt ist, ohne das das Stereosignal auch mono wird? Also einfacher Y Adapter geht nicht, einen eigenen Mixer nur dazu will ich auch nicht verwenden!!! Gibt es eine andere Lösung das zu realieieren??? |
cptnkuno
erstellt: 20. Aug 2011, 14:12
und was wars? |
Chrisi100
erstellt: 20. Aug 2011, 18:03
ich hab mir die anschlusskabeln selber gemacht und beim Klinkeneingang nur Signal auf Spitze und Masse auf Schaft gelegt und Ring frei gelassen. Dan hab ich masse mit ring verbunnden und es hat funktioniert Und wie kann ich das zusammenführen?? |
2 Endstufen über ein Mischpult? Risikoboom am 05.02.2016 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 21 Beiträge |
2 Endstufen ein Mischpult wie anklemmen DerThiel am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 14 Beiträge |
Mischpult mit vielen Ausgängen Draunen am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 19 Beiträge |
Anschluss Endstufen + Laptop (Mischpult) - I'm confused ;-) greetzz am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 18 Beiträge |
Mischpult an Mischpult maggusxy am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 5 Beiträge |
Endstufe + Mischpult nummer_8 am 23.01.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 11 Beiträge |
Mischpult Heimkinoanlage am 25.07.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2012 – 25 Beiträge |
2 Endstufen verbinden EMI-S am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 15 Beiträge |
Mischpult an 2 Anlage anschließen lautsprecher1998 am 21.12.2013 – Letzte Antwort am 22.12.2013 – 12 Beiträge |
Mischpult gesucht Darkness88 am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 2 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
- Gesamtzahl an Themen1.563.950
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.834
