| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » mischpult mit 2 outputs | |
mischpult mit 2 outputs+A -A |
SanCheZ2000
erstellt: 12. Mrz 2008, 19:17
hey leute ich suche ein mischpult was mind. 2 input kanäle und 2 OUTPUT kanäle hat. ich möchte gerne 2 anlagen an das mischpult anschliessen und hätte an dem mischpult noch gerne 3 regel und zwar für höhen mitten und tiefen. das ganze sollte so günstig wie möglich sein also maximal 120€ ich hoffe ihr könnt mir helfen. Lg |
Waldheinz
erstellt: 12. Mrz 2008, 19:30
Also die primitivste Lösung wäre diesesund am Ausgang mit einem Y-Kabel spliten...das ist dann aber richtig spartanisch... |
amdnox
ähm 2 outputs und inputs sind absolut kein problem nur des mit höhe mitte und tiefe ist problem ich würd mal sagen dess macht man mit nem EQ klaub nett das sowas im mixer intergrioert ist |
SanCheZ2000
erstellt: 12. Mrz 2008, 19:40
oke danke schonmal... gut die höhen mitten und tiefen kann man auch mitm pc einstellen... ansonsten einfach ein mischpulkt mit 2 oder mehr input und 2 outputs in der preisklasse bis 100€ Lg |
mogo
erstellt: 12. Mrz 2008, 19:47
Da du keine genauen Vorstellungen angegeben hast bietet sich da doch eine große Auswahl. Sogar die billigen Behringer haben zwei Ausgänge (Master + Ctrl). Sehr günstig: http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_802.htmOder mit Master-Fader: http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_1202.htm (bei dem müsstest du die zwei Stereo Kanäle auf die 4 Mic Kanäle legen, um den EQ zu nutzen)Guck dich doch einfach mal bei Thomann um, da findest du genug. [Beitrag von mogo am 12. Mrz 2008, 19:55 bearbeitet] |
Marsupilami72
erstellt: 12. Mrz 2008, 19:49
Das kann eigentlich jeder bessere Battle-Mixer... Der Gemini PS-01 z.B. kann alles was Du brauchst und ist im Netz für 99,-€ zu haben: http://www.geminidj.com/ps01.html"Zone" ist übrigens der 2., separat in der Lautstärke regelbare Ausgang. |
amdnox
erstellt: 12. Mrz 2008, 20:10
suchst du club mixer also mit fielen fadern zb. sowas hier ? hier-clubmixeroder suchst du eher ein live mischer live klein was willst genau damit machen |
amdnox
erstellt: 12. Mrz 2008, 20:12
du kannst nicht so ohne weiteres auf ein mic kanal eine normale sound quelle legen also zumindest geht des bei mienem beringer ub 1202 nicht |
SanCheZ2000
erstellt: 12. Mrz 2008, 20:54
also ich will meine beiden PA anlagen zusammen an ein mischpult anschliessen....an dem mischpult sollte für 2 pcs bei den inputs platz sein. die kanäle würde ich gerne über schieberegler regeln also die lautstärke und am besten wäre halt wenn ich die höhen mitten und tiefen auch mixen könnte. ich hatte mir von einem kumpel das behringer VMX 1000 ausgeliehen was mir sehr gut gefiel auch vom aufbau her... am besten wäre halt so eins in kleiner form wo nicht 5 kanäle kein effect kein bpm counter usw. bei sind...eifach eins in dem stil blos billiger. hoffe ihr könnt damit was anfangen... danke im voraus und vielen dank für die anderen beiträge Lg |
Marsupilami72
erstellt: 12. Mrz 2008, 21:12
Hast Du Dir meinen Link überhaupt angesehen? |
dj_kebbi
erstellt: 12. Mrz 2008, 21:58
ganz normaler clubmixer ist hier angebracht mehr net# du brauchst keine 2master ausgänge sondern einfach ein 3kanal clubmixer mit 3 fadern fertig |
mogo
erstellt: 13. Mrz 2008, 10:58
Yavem
erstellt: 13. Mrz 2008, 14:12
Das mit den Mic-Eingängen geht schon, einfach z.B. von Miniklinke aus dem Computer ein Doppelklinkekabel in 2 Mic-Eingänge . Dann den Balance-Regler vom einen auf ganz rechts, den anderen auf ganz links . Allerdings kann es bei schlechten Mischpulten passieren, dass die Balance-Regler den einen Kanal nicht ganz / genug stummschalten und somit der Stereoeffekt im schlimmsten Fall etwas verwaschen wird ... Haben übrigens auch den ub1202 im Proberaum stehen, mit dem geht das sehr wohl ... nervig ist halt die nicht ganz praxistreue Reglergenauigkeit . Es muss auf jedem Kanal alles gleich eingestellt sein, sonst macht z.B. die rechte Box mehr höhen als die Andere u.s.w. Das mit den Ausgängen würde ich (wie oben schon genannt) mit 2 Adaptern von 1x Klinke auf 2x klinke lösen . Dann gibt es auch keine Lautstärkeunterschiede zwischen den beiden Anlagen (und ich hoffe doch nicht, dass das erwünscht ist - es sei denn sie stehen in verschieden Räumen, ist ja aber auch per Endstufe regelbar) . Ich pers. finde, dass man besonders bei Battlemixern zu höherwertigen geifen soll, ein billiges Mischpult (die von Behringer sind für den Preis ok, auch wenn die keine Wunder im Analogen bereich schaffen) ist noch vertretbarer als ein billiger Battlemixer . Grüße - Yavem |
amdnox
erstellt: 13. Mrz 2008, 15:06
@ mogo ich habe doch selbst des ich weis das da link ist aber wenn ich dort des kabel vom micro in ipod reinsteck pasiert nix |
mogo
erstellt: 13. Mrz 2008, 15:37
Meinst du, wenn du den IPod Ausgang an den LineIn vom Mikrokanal anschließt kommt nichts raus? Dann haste was falsch gemacht... |
Mischpult mit 2 Outputs! like_a_g6 am 02.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 11 Beiträge |
Pegelanzeige Mischpult VASA am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 23 Beiträge |
Mischpult Heimkinoanlage am 25.07.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2012 – 25 Beiträge |
Mischpult^^ niceguy87 am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 25 Beiträge |
mischpult 2 master out herm1 am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 18 Beiträge |
2 Endstufen an Mischpult Chrisi100 am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 14 Beiträge |
Mischpult paddylol am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 4 Beiträge |
Mischpult okidokay am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 22 Beiträge |
Mischpult! *YG* am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 11 Beiträge |
Mischpult 1Fusel1 am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 33 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStanHS
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.289
