mischpult- main mix problem
bass-opfer
#1 erstellt: 12. Mrz 2008, 21:53
hallo zusammen,
habe schon seit längerem ein behringer mischpult.
konnte jetzt endlich mein verstärker dran anschließen bloß hab jetzt das problem das ich den verstärker über den main mix laufen lasse aber dabei kann ich nicht meine aktiv boxen hören weil ich die boxen einmal an dem control room ausgang und an dem alt 3-4 ausgang angeschlossen habe.
wenn ich nähmlich alt 3-4 kanäle hören will schalte ich den main mix ab!
könnt ihr mir irgentwie helfen wie ich das problem beseitigen kann, dass ich beide zusamm hören kann??
vielen dank schon mal im vorraus!!
edit:
das mischpult
mfg matze
punkrocks
#2 erstellt: 12. Mrz 2008, 22:30
ehrlich gesagt verstehe ich dein Problem nicht ganz.
Sehe ich das bei dem Foto richtig, dass wenn man einen Kanal mutet, dieser automatisch auf die Subgruppe (Alt 3-4) gelegt wird?
Das Routing sieht irgendiwe seltsam aus, Bedienungsanleitung würde vermutlich weiterhelfen.
Aber eigentlich müsstest du doch alle Kanäle auf den Main Mix routen können, dann links unten vom Kopfhörer-Lautstärke-Regler den "Main Mix" Knopf drücken, und schon hast du den ganzen Spaß auf dem Kopfhörer-Ausgang, bzw. vermutlich auch auf den Control Room-Outs.
Müsste eigentlich beides gleichzeitig gehen.
Ansonsten bitte eine detailliertere Beschreibung, das ist echt schwer verständlich was du da schreibst...
Direkt99
#3 erstellt: 12. Mrz 2008, 22:30
Einfach die Aktiv-LSP an Aux 1 und 2 anschliessen. (Soweit nicht anderweitig benötigt)
Mehr fällt mir gerade nicht ein...
punkrocks
#4 erstellt: 12. Mrz 2008, 22:45
Das Problem dabei ist, dass wenn er die Stereo Kanäle nutzt, das Signal nur Mono über die einzelnen Aux-Wege rausgeht.
Für Monitor-Anwendung also ziemlich ungeeignet.
Außerdem muss man, um die Lautstärke zu ändern beide Aux-Potis hoch oder runter drehen, das ist unpräzise und nervig.
bass-opfer
#5 erstellt: 13. Mrz 2008, 15:34
hallo,
das problem liegt darin, das ich meine passiven und aktiven boxen nicht gleich zeitig laufen lassen kann.
wenn man die mute taste drückt wird automatisch der mainmix stumm geschalten. leider kann ich meinen verstärker nur über den mainmix laufen lassen...
vllt liegt es auch daran das ich als eingang den den line 5/6 belegt habe , aber das is doch eig richtig
edit: bedienungsanleitung habe ich auch schon nachgelesen hab aber nix dazu gefunden was mir weiter helfen könnte..
punkrocks
#6 erstellt: 13. Mrz 2008, 17:30
Wie bereits geschrieben...
Weiter den Kanal 5/6 benutzen, den Mute Schalter natürlich nicht drücken, und dann den Main Mix auf den Kopfhörer Out legen, liegt dann wahrscheinlcih auch an den Ctrl-Room Outs an, sonst halt die Kopfhörerbuchse nehmen.
Am Main Mix sollte dann immer noch was rauskommen, eigentlich wirklich kein Prolem...
bass-opfer
#7 erstellt: 13. Mrz 2008, 20:35
ja ok danke,
mit dem kopfhörer ausgang klappt das ja bloß da hab ich halt noch das problem das ich nur eine aktiv box anschließen kann.
-wenn ich das alles über den mainmix laufen habe, warum kommtn da dann nichts am ctrl-room ausgang raus??
MFG matze
punkrocks
#8 erstellt: 13. Mrz 2008, 21:01
Eigentlich müsste beim Ctrl-Room Out auch was rauskommen, sobald du alles so machst wie ich es gesagt habe. Wenn nicht halt Kopfhörer-Buchse. Die ist Stereo, also kann man beide Laustprecher dran anschließen, du brauchst lediglich den richtigen Adapter.
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_1861_yadapter.htm
so was in die Richtung, jenachdem was du für Anschlüsse hast.
Aber guck erstmal ob an den Ctrl-Outs nicht auch was rauskommt, wenn du den Mainmix auf den Kopfhörer legst. Das wäre definitiv die professionellere Variante.
TerminX
#9 erstellt: 13. Mrz 2008, 21:06
meine lösung:
- verstärker an control room
- monitore an Phones
punkrocks
#10 erstellt: 13. Mrz 2008, 21:12
das wäre für mich die letzte Alternative, geht zwar, aber dann hast du keine getrennte Lautstäre-Reglung und brauchst immer noch einen Adapter. Ich sehe keinen Grund warum es nicht wie oben beschrieben funktionieren sollte. Man muss sich bei einem Mischpult nur Gedanken über das Routing machen, dann geht eigentlich (fast) alles, je mehr Routing-Möglichkeiten das Pult hat, umso besser natürlich...
[Beitrag von punkrocks am 13. Mrz 2008, 21:12 bearbeitet]
bass-opfer
#11 erstellt: 19. Mrz 2008, 11:38
ok bin mal wieder da ,
hab jetzt das ausprobiert was du mir gesagt hast und es klappt!!
irgentwie kommt jetzt auch komischer weise was aus dem ctrl-room ausgang raus...!!
ich bedanke mich für eure hilfe!!
THE T.MIX MIX 502 Mischpult
JimboV am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  18 Beiträge
2x Main Out am Mischpult?
Der_Köppi am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  11 Beiträge
Mischpult TAPCO MIX 120 an PC anschließen ?
Thingummybob am 16.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  12 Beiträge
Effekte beim Mischpult aussstellen
TheParanoidOne am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  9 Beiträge
Tapco Mix 100 Mixer Empfehlenswert?
digio06 am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.07.2008  –  2 Beiträge
PA an Mix-Ausgang anschließen
Christian443928 am 20.05.2023  –  Letzte Antwort am 21.05.2023  –  4 Beiträge
THE T.MIX MIX 1622 FX
steffen338 am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2014  –  14 Beiträge
Mischpult (THE T.MIX MIX 502) ausschalten und Bass
txmix502 am 06.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  23 Beiträge
Empfehlung für 4Mic + 4Line Mischpult unter 100? / Einsteigerbereich
jobisoft am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  5 Beiträge
Pegelanzeige Mischpult
VASA am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.783
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
